  5. Farben von IKEA Lampen ändern
blocklymonitoring
18 Beiträge 4 Kommentatoren 648 Aufrufe 1 Beobachtet
    @autsmarthome sagte in Farben von IKEA Lampen ändern:
    Ziel ist, wenn nach 20:00 die Türe nicht verschlossen ist soll die Lampe rot aufblinken bis die Türe verschlossen ist.
    Was für Infos kommen vom Schloss?
    muss es blinken?
    Wie bringe ich die Lampe dazu aufzuhören zu blinken sobald das Türschloss den Status: locked meldet?
    oder ganz ausgehen?
    AUTSmartHome
    @homoran Das mit dem blinken habe ich schon hinbekommen. Lediglich die Farbe zu ändern, daran scheitert es noch.
    Sie sollte ganz ausgehen. Ist doch mit nem Prüfungs-Block realisierbar, oder ?
    Smart-Home von der Pike auf
    • A AUTSmartHome
      @autsmarthome Das ist aber IMHO nicht das was du willst
      Du willst doch um 20:00 prüfen ob die Tür abgeschlossen ist
        AUTSmartHome
        @homoran Da hast du recht, war im falschen Skript unterwegs;
        • A AUTSmartHome
          Da hast du recht
          und jetzt ist es immer noch nicht was du willst
          Du triggerst zu dem Zeitpunkt wo aufgeschlossen wird.
          Dein sonst falls kann gar nicht eintreten
          Außerdem schreibst du Strings in die Datenpunkte, in die Zahlen müssen
          Am besten triggerst du auf 20:00 und prüfst den Zustand um die Lampe anzuschalten
          Beim (späten) Abschließen kannst du darauf triggern um die Lampe wieder auszuschalten
            Da hast du recht
            AUTSmartHome
            @homoran Danke für deinen Input. Die Frage dich ich mir weiterhin stelle, ist wie ich die Farbe der Lampe ändern kann. & sobald die Tür verschlossen ist, wieder auf die Farbe zurückgestellt wird die vor dem "Alarm" eingestellt war.
            Zudem möchte ich wissen, wie die Lampe eingeschaltet bleibt wenn sie vor dem Auslösen auch schon ein war.
            Danke vorab.
            • A AUTSmartHome
              Danke vorab.
              siehe mein Beispiel
              Die alten Parameter die vor dem "Alarm" eingestellt waren mit dem Alarm in Variablen schreiben und später wieder zurück
              dito!
              den Zustand in eine Variable schreiben und später wieder zurückschreiben
              • A AUTSmartHome
                Danke vorab.
                @autsmarthome sagte: sobald die Tür verschlossen ist, wieder auf die Farbe zurückgestellt wird die vor dem "Alarm" eingestellt war.
                Enthält RGB nicht alle Informationen zu Farbe, Sättigung und Helligkeit? Wenn ja, Vorschlag:
                  Was passiert eigentlich bei diesem Blockly, wenn die Tür innerhalb der 1500msec Verzögerung geschlossen und das Intervall beendet wird?
                  Wird die Lampe trotzdem ausgeschaltet?
                  Und nicht ggf. im zweiten Trigger der war_an Zustand wieder überschrieben?
                    @homoran sagte: Und nicht ggf. im zweiten Trigger der war_an Zustand wieder überschrieben?
                    Damit nicht zwangsweise nach Ablauf des Auschalt-Timers ausgeschaltet wird, muss "löschen falls läuft" angehakt sein. Dann stoppt der Schaltbefehl im zweiten Trigger den Timer.
                      siehe mein Beispiel
                      dito!
                      AUTSmartHome
                      @homoran Hat geklappt. Danke dir!
