  5. Farben von IKEA Lampen ändern
blocklymonitoring
18 Beiträge 4 Kommentatoren 648 Aufrufe 1 Beobachtet
    @autsmarthome sagte in Farben von IKEA Lampen ändern:
    @cash Ich kann deiner ersten Frage nicht ganz folgen.
    wo genau fehlt dir das Verständnis bei dieser Frage?
    @cash sagte in Farben von IKEA Lampen ändern:
    womit(Adapter) steuert Du die Lampe?
    bedeutet:
    eingebunden über IKEA Gateway
    dass du den Tradfr-Adapter nutzst?
    AUTSmartHome
    @homoran Will er wissen mit welchem Adapter (tradfri) ich die Ikea Lampen steuere, oder gibt es noch andere Bedeutungen für Adapter bei IOBroker?
    Smart-Home von der Pike auf
    • A AUTSmartHome
      ja!
      und wie deine Datenpunkt dazu aussieht
      Ich denke da kommt sowas bei raus:
        ja!
        AUTSmartHome
        @homoran Danke für die schnelle Abhilfe!
        Folgende Datenpunkte werden mir angezeigt (sofern das Datenpunkte sind):
        • A AUTSmartHome
          seit gestern benutze ich den iobroker und versuche nun mein Türschloss mit der Lampe daneben zu koppeln.
          Ziel ist, wenn nach 20:00 die Türe nicht verschlossen ist soll die Lampe rot aufblinken bis die Türe verschlossen ist.
          Dazu zwei Fragen:
          1. Wie ändere ich die Farben der Lampe (welcher Block)
          2. Wie bringe ich die Lampe dazu aufzuhören zu blinken sobald das Türschloss den Status: locked meldet?
          Danke im Voraus!
          Was für Infos kommen vom Schloss?
          muss es blinken?
          oder ganz ausgehen?
            muss es blinken?
            oder ganz ausgehen?
            AUTSmartHome
            @homoran Das mit dem blinken habe ich schon hinbekommen. Lediglich die Farbe zu ändern, daran scheitert es noch.
            Sie sollte ganz ausgehen. Ist doch mit nem Prüfungs-Block realisierbar, oder ?
            • A AUTSmartHome
              @autsmarthome Das ist aber IMHO nicht das was du willst
              Du willst doch um 20:00 prüfen ob die Tür abgeschlossen ist
                AUTSmartHome
                @homoran Da hast du recht, war im falschen Skript unterwegs;
                • A AUTSmartHome
                  Da hast du recht
                  und jetzt ist es immer noch nicht was du willst
                  Du triggerst zu dem Zeitpunkt wo aufgeschlossen wird.
                  Dein sonst falls kann gar nicht eintreten
                  Außerdem schreibst du Strings in die Datenpunkte, in die Zahlen müssen
                  Am besten triggerst du auf 20:00 und prüfst den Zustand um die Lampe anzuschalten
                  Beim (späten) Abschließen kannst du darauf triggern um die Lampe wieder auszuschalten
                    Da hast du recht
                    AUTSmartHome
                    @homoran Danke für deinen Input. Die Frage dich ich mir weiterhin stelle, ist wie ich die Farbe der Lampe ändern kann. & sobald die Tür verschlossen ist, wieder auf die Farbe zurückgestellt wird die vor dem "Alarm" eingestellt war.
                    Zudem möchte ich wissen, wie die Lampe eingeschaltet bleibt wenn sie vor dem Auslösen auch schon ein war.
                    Danke vorab.
                    • A AUTSmartHome
                      Danke vorab.
                      siehe mein Beispiel
                      Die alten Parameter die vor dem "Alarm" eingestellt waren mit dem Alarm in Variablen schreiben und später wieder zurück
                      dito!
                      den Zustand in eine Variable schreiben und später wieder zurückschreiben
                      • A AUTSmartHome
                        Danke vorab.
                        @autsmarthome sagte: sobald die Tür verschlossen ist, wieder auf die Farbe zurückgestellt wird die vor dem "Alarm" eingestellt war.
                        Enthält RGB nicht alle Informationen zu Farbe, Sättigung und Helligkeit? Wenn ja, Vorschlag:
                          Was passiert eigentlich bei diesem Blockly, wenn die Tür innerhalb der 1500msec Verzögerung geschlossen und das Intervall beendet wird?
                          Wird die Lampe trotzdem ausgeschaltet?
                          Und nicht ggf. im zweiten Trigger der war_an Zustand wieder überschrieben?
                            @homoran sagte: Und nicht ggf. im zweiten Trigger der war_an Zustand wieder überschrieben?
                            Damit nicht zwangsweise nach Ablauf des Auschalt-Timers ausgeschaltet wird, muss "löschen falls läuft" angehakt sein. Dann stoppt der Schaltbefehl im zweiten Trigger den Timer.
                              siehe mein Beispiel
                              dito!
                              AUTSmartHome
                              @homoran Hat geklappt. Danke dir!
