  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234 In den einzelnen DPs:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
    Manchmal kann es so einfach sein.
    MCU
    #663
    @sigi234 Kannst du bitte die DPs für die FritzBox mal reinstellen, dann nehme ich es in die Doku mit rein. Danke.
    • H hosabeni
      Hallo, ist es irgendwie möglich im Layout die Responsive Position zu verändern. Wenn ich im Layout ein Widget im Layout hinzufüge z.B. am Anfang wird es in mobilen Ansicht immer an Ende verschoben.
      MCU
      #664
      @hosabeni
      Hinweise beachten!
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #665
        DP kommen vom UPNP Adapter
        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate
        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate
        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64
        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          MCU
          #666
          @sigi234 Würdest du auch Deine Theme-Einstellungen + CSS-Einstellungen reinstellen. Kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen gut gefällt. Würde es dann auch in die Doku mit dem Hinweis Theme von sigi234 reinstellen.
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #667
            STYLES
            .jarvis-page-container {
            	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg");
            .body--dark .jarvis-header {
            	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
            .jarvis-tabs-container {
            .jarvis-widget-container {
            .body--dark .jarvis-widget {
            	background: rgba(0,0,0,0.45);
            .body--light .jarvis-widget {
            	background: rgba(255,255,255,1);
            .body--dark .jarvis-tabs-container {
            /* für JsonTable ergänzt @mcu */
            .q-table__container {
            	background-color: transparent !important;
            /* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */
            .q-header--bordered {
            	border: 1px solid transparent !important;
            /* transparents Icon im Widget-Header @mcu */
            .jarvis-widget-icon {
            /* MediaControl in transparentem Design @mcu */
            .cover {
            .controls {
            .track-information {
            	background: rgba(25, 118, 210, 0) !important;
            .track-duration {
            	background-color: white;
            .track-progress {
            	background-color: blue;
            .controls .jarvis-icon svg {
            	color: white;
            .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {
            .controls .q-btn-group >.q-btn-item {
            /* text-h6 optional */
            .body--dark .jarvis-widget-header .text-h6 {
            .jarvis-header {
            THEME
            • sigi234S sigi234
              STYLES
              .cover {
              .controls {
              .track-duration {
              .track-progress {
              	color: white;
              .jarvis-header {
              THEME
              MCU
              #668
              @sigi234
              Wie soll ich das Design nennen?
              Metallisches Design
              • M MCU
                @sigi234
                Metallisches Design
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #669
                Metallisches Design
                Das überlasse ich dir. 😀
                • sigi234S sigi234
                  Metallisches Design
                  MCU
                  #670
                  @sigi234 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/metallisches-design
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #671
                    Eventuell noch ein Link zu showcase? Oder ein neuer mit Jarvis Themes?
                    https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis?_=1641676297972
                    • sigi234S sigi234
                      MCU
                      #672
                      @sigi234 Hinzugefügt:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/jarvis-themes
                      • sigi234S sigi234
                        MCU
                        #673
                        @sigi234
                        Also bei mir stimmen die Werte nicht mit der FritzBox überein?
                        Weisst du, wie man die Werte interpretieren muss, bzw. wie kann man sie mit den FritzBox-Werten vergleichen?
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #674
                          @mcu
                          Dazu gibt es das:
                          https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige
                          Ist ein langes Thema wegen der Werte.
                          • wendy2702W wendy2702
                            @moskito_91 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Habe mir direkt nach Installation von 2.2 auf 3 (unglaublicher Sprung und Fortschritt) die Pro Version gekauft, um dich auch zu Unterstützen und meinen Dank auszusprechen.
                            Hat sich an Pro was geändert? Ist das jetzt doch kein Abo mehr oder habe ich irgendwo was überlesen?
                            MCU
                            #675
                            @wendy2702 Was meinst du damit?
                            In v2 wurde zwar immer PRO angezeigt, aber nicht so realisiert, dass man die PRO bezahlen konnte.
                            In v3 gibt es jetzt die Möglichkeit. Diese PRO-Version wird benötigt für bestimme Elemente (HTML-Anzeige usw.).
                            Ob eine Anzeige oder ein Element die PRO-Version benötigt, wird im Programm angezeigt.
                            Also es gibt eine ABO-PRO-Version.
                            sigi234S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #676
                              @mcu
                              Frage zu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#alternative-fuer-bild-umschalten-html
                              Welches Widget nehme ich da? Muss ich ein Gerät anlegen?
                              • sigi234S sigi234
                                @mcu
                                MCU
                                #677
                                @sigi234 StateList. Nur dann ein Neues Gerät anlegen, falls du den DP auch für andere Sachen "Schalten" nutzen möchtest.
                                Kannst dann aber auch den DP im Gerät zusätzlich anlegen.
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #678
                                  • sigi234S sigi234
                                    MCU
                                    #679
                                    @sigi234
                                    Kannst du sehen,dass etwas fehlt?
                                    Nachdem '>"
                                    • M MCU
                                      @sigi234
                                      Nachdem '>"
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #680
                                      @sigi234
                                      Nachdem '>"
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Nachdem '>"
                                        MCU
                                        #681
                                        Da fehlt das >
                                        • M MCU
                                          Da fehlt das >
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #682
                                          {"false":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/lupusec-button6.png'","true":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/alarm_red.png''"}
