  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U uwe72
    @mcu Wie komme ich an die Version?
    In iobroker, sowohl auch direkt über github-Link bekomme ich nur die Version 3.0.4-beta.2?
    MCU
    #656
    @uwe72
    Deine Variante sieht aber auch richtig aus.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      jarvis - just another remarkable vis
      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
      Was ist jarvis?
      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
      Warum jarvis?
      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
      v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
      Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
      Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
      Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
      v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
      Layout
      • Add navigation drawer (#81)
      • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
      • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
      • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
      • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
      • Introduce tiles (#235)
      • Add option to use icon as State indication (#264)
      • Introduce different widget sizes (#277)
      • Swipe to switch between tabs (#19)
      • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
      Geräte / States
      • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
      • Allow styling of Device body and label (#612)
      Modul Chart
      • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
      • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
      • Rework / dense Chart layout (#446)
      • Bar graph (#427)
      • add secondary y-axis (#326)
      Modul JsonTable / HtmlTable
      • add new module HtmlTable (#676)
        Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
      • Improve module JsonTable (#679)
        Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
      Modul AdapterStatus
      • Allow to start / stop adapter instance
      • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
      Modul Calendar
      • Custom colors for calendars (#660)
      Modul iFrame
      • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
      • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
      Status / Trigger
      • ButtonAction als Taster (#450)
      • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
      • Allow icon as state status (#680)
      • allow specific values for trigger action (#757)
      • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
      Einstellungen / Settings
      • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
      • Save / apply configuration without reloading page (#311)
      • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
      • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
      • Security prompt when deleting an entry (#76)
      • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
      Sonstiges
      • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
      • neues Logo (#144)
      Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
      Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
      @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
      jarvis übersetzen / translate jarvis
      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
      __
      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
      v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
      Impressionen
      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
      YouTube
      Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
      Ausblick / Roadmap
      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
      Gestalte mit und stimme ab
      Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #657
      @zefau
      @MCU
      Hallo, kann ich einen Chart Wert bei der Anzeige ändern?
      Ich möchte den Wert mit 9.53674E-10 multiplizieren.
      • M MCU
        @uwe72
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #658
        @mcu
        Ich krieg die neue Version irgendwie nicht installiert. Bleibt immer bei v3.0.4 beta2
        Das ist das Log dazu:
        $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git" --debug
        Info: Can not get current GitHub commit, only remember that we installed from GitHub: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.github.com
        install Zefau/ioBroker.jarvis
        NPM version: 6.14.15
        npm install Zefau/ioBroker.jarvis --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! Error while executing:
        npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.gitnpm ERR! npm ERR! error: cannot run ssh: No such file or directorynpm ERR! fatal: unable to forknpm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-01-08T20_06_53_427Z-debug.log
        upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
        upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
        upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
        upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
        upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
        upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_19.3d4147e1.png img/moon_19.3d4147e1.png image/png
        upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_1.6d4b68da.png img/moon_1.6d4b68da.png image/png
        upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ipad.png icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
        upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-40@2x~ipad.png image/png
        upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20@2x.png icons/ios/AppIcon-20@2x.png image/png
        upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_background.png icons/android/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_background.png image/png
        upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png icons/android/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png image/png
        upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-256x256.png icon-256x256.png image/png
        upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.b833408f.woff2 fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.b833408f.woff2 font/woff2
        upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.6b3adb7e.woff fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.6b3adb7e.woff font/woff
        upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff font/woff
        upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff font/woff
        upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff font/woff
        upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff font/woff
        upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff font/woff
        upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff font/woff
        upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/vendor.6534f8fd.css css/vendor.6534f8fd.css text/css
        upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/app.6ebd63b0.css css/app.6ebd63b0.css text/css
        upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/5.a61b16c2.css css/5.a61b16c2.css text/css
        upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/4.b11ebdd9.css css/4.b11ebdd9.css text/css
        upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/3.cec60498.css css/3.cec60498.css text/css
        upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/1.c8d457a1.css css/1.c8d457a1.css text/css
        upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon.png apple-touch-icon.png image/png
        upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone.png apple-touch-icon-iphone.png image/png
        upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone-retina.png.png apple-touch-icon-iphone-retina.png.png image/png
        upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-ipad.png.png apple-touch-icon-ipad.png.png image/png
        upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-ipad-retina.png.png apple-touch-icon-ipad-retina.png.png image/png
        upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
        Update "system.adapter.jarvis.0"
        process exited with code 0
        M U 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @zefau
          @MCU
          MCU
          #659
          @sigi234 In den einzelnen DPs:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
          • U uwe72
            @mcu
            MCU
            #660
            @uwe72 Kann ich leider nicht weiterhelfen. Da muss @zefau evtl was zu sagen.
            • U uwe72
              @mcu
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #661
              @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Ok, hat vermutlich (sicherlich) nichts mit Euch zu tun:
              https://github.com/galileo/knowledge/issues/1
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #662
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Manchmal kann es so einfach sein.
                • sigi234S sigi234
                  MCU
                  #663
                  @sigi234 Kannst du bitte die DPs für die FritzBox mal reinstellen, dann nehme ich es in die Doku mit rein. Danke.
                  • H hosabeni
                    Hallo, ist es irgendwie möglich im Layout die Responsive Position zu verändern. Wenn ich im Layout ein Widget im Layout hinzufüge z.B. am Anfang wird es in mobilen Ansicht immer an Ende verschoben.
                    MCU
                    #664
                    @hosabeni
                    Hinweise beachten!
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #665
                      DP kommen vom UPNP Adapter
                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate
                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate
                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64
                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        MCU
                        #666
                        @sigi234 Würdest du auch Deine Theme-Einstellungen + CSS-Einstellungen reinstellen. Kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen gut gefällt. Würde es dann auch in die Doku mit dem Hinweis Theme von sigi234 reinstellen.
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #667
                          STYLES
                          .jarvis-page-container {
                          	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg");
                          .body--dark .jarvis-header {
                          	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                          .jarvis-tabs-container {
                          .jarvis-widget-container {
                          .body--dark .jarvis-widget {
                          	background: rgba(0,0,0,0.45);
                          .body--light .jarvis-widget {
                          	background: rgba(255,255,255,1);
                          .body--dark .jarvis-tabs-container {
                          /* für JsonTable ergänzt @mcu */
                          .q-table__container {
                          	background-color: transparent !important;
                          /* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */
                          .q-header--bordered {
                          	border: 1px solid transparent !important;
                          /* transparents Icon im Widget-Header @mcu */
                          .jarvis-widget-icon {
                          /* MediaControl in transparentem Design @mcu */
                          .cover {
                          .controls {
                          .track-information {
                          	background: rgba(25, 118, 210, 0) !important;
                          .track-duration {
                          	background-color: white;
                          .track-progress {
                          	background-color: blue;
                          .controls .jarvis-icon svg {
                          	color: white;
                          .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {
                          .controls .q-btn-group >.q-btn-item {
                          /* text-h6 optional */
                          .body--dark .jarvis-widget-header .text-h6 {
                          .jarvis-header {
                          THEME
                          • sigi234S sigi234
                            STYLES
                            .cover {
                            .controls {
                            .track-duration {
                            .track-progress {
                            	color: white;
                            .jarvis-header {
                            THEME
                            MCU
                            #668
                            @sigi234
                            Wie soll ich das Design nennen?
                            Metallisches Design
                            • M MCU
                              @sigi234
                              Metallisches Design
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #669
                              Metallisches Design
                              Das überlasse ich dir. 😀
                              • sigi234S sigi234
                                Metallisches Design
                                MCU
                                #670
                                @sigi234 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/metallisches-design
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #671
                                  Eventuell noch ein Link zu showcase? Oder ein neuer mit Jarvis Themes?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis?_=1641676297972
                                  • sigi234S sigi234
                                    MCU
                                    #672
                                    @sigi234 Hinzugefügt:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/jarvis-themes
                                    • sigi234S sigi234
                                      MCU
                                      #673
                                      @sigi234
                                      Also bei mir stimmen die Werte nicht mit der FritzBox überein?
                                      Weisst du, wie man die Werte interpretieren muss, bzw. wie kann man sie mit den FritzBox-Werten vergleichen?
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #674
                                        @mcu
                                        Dazu gibt es das:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige
                                        Ist ein langes Thema wegen der Werte.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          @moskito_91 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Habe mir direkt nach Installation von 2.2 auf 3 (unglaublicher Sprung und Fortschritt) die Pro Version gekauft, um dich auch zu Unterstützen und meinen Dank auszusprechen.
                                          Hat sich an Pro was geändert? Ist das jetzt doch kein Abo mehr oder habe ich irgendwo was überlesen?
                                          MCU
                                          #675
                                          @wendy2702 Was meinst du damit?
                                          In v2 wurde zwar immer PRO angezeigt, aber nicht so realisiert, dass man die PRO bezahlen konnte.
                                          In v3 gibt es jetzt die Möglichkeit. Diese PRO-Version wird benötigt für bestimme Elemente (HTML-Anzeige usw.).
                                          Ob eine Anzeige oder ein Element die PRO-Version benötigt, wird im Programm angezeigt.
                                          Also es gibt eine ABO-PRO-Version.
                                          sigi234S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
