  4. Fritzdect neue Version 2.2.0
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @foxthefox Hi, habe die 2.2.0 seit gestern am laufen. Funktioniert soweit alles und bis jetzt keine Fehler oder Warnungen.
    4x Eurotronic Comet Dect Thermostat
    2x AVM Fritz Dect 301 Thermostat
    1x Rademacher Rolltron DECT 1213
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @frankyboy73
    Eine Frage:
    In den Datenpunkten zu den 301er Thermostaten wird da die
    fritzdect.0.DECT_0******0744271.boostactivetime
    immer auf 5 Minuten gesetzt?
    Zumindest bei mir scheint das der Fall zu sein. Ich habe aber noch nicht herausgefunden woher die 5 Minuten kommen.
    Wenn ich dort 60 Minuten eintrage wird das übernommen, und beim nächsten Neustart des Adapters wieder auf 5 Minuten gesetzt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @frankyboy73
      Eine Frage:
      foxthefox
      @chaot sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
      @frankyboy73
      Eine Frage:
      Das ist die von mir gewählte Voreinstellung für die Zeit, kann auch was anderes einstellen, oder in einer nächsten version mach ich es im Adapterconfig mit der Einstellung für Standardwert für boost und windowactive
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @frankyboy73
        Eine Frage:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @foxthefox 😲 Möööp 😲
        Und ich suche wie irre wo in der blöden Box sich das wohl einstellen lässt 🤦
        Danke für die Info. Muss ich nicht weiter suchen.
        Eine Änderung hat aber keine Eile. Ich kann mit dem Effekt durchaus leben. So oft wird der Adapter ja nicht neu gestartet.
        • F foxthefox
          @frankyboy73
          Eine Frage:
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          @foxthefox Hi, habe jetzt doch Probleme. Nach dem ich jetzt den HKmode bei einem Thermostat geändert (Fenster Zu) habe bekomme ich Fehler und die Instanz stoppt.
          2022-01-08 12:54:33.254  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
          2022-01-08 12:55:03.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 32725
          2022-01-08 12:55:04.830  - info: fritzdect.0 (32725) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-08 12:55:04.866  - info: fritzdect.0 (32725) fritzdect entered ready
          2022-01-08 12:55:04.904  - info: fritzdect.0 (32725) fritzdect uses USER: dect
          2022-01-08 12:55:05.512  - info: fritzdect.0 (32725) checking user permissions
          2022-01-08 12:55:05.714  - info: fritzdect.0 (32725) the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}
          2022-01-08 12:55:05.715  - info: fritzdect.0 (32725) start creating devices/groups
          2022-01-08 12:55:06.025  - info: fritzdect.0 (32725) CREATE Devices 8
          2022-01-08 12:55:06.138  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
          2022-01-08 12:55:06.140  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
          2022-01-08 12:55:06.144  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
          2022-01-08 12:55:06.146  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
          2022-01-08 12:55:06.147  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
          2022-01-08 12:55:06.155  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
          2022-01-08 12:55:06.159  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
          2022-01-08 12:55:06.160  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
          2022-01-08 12:55:06.163  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
          2022-01-08 12:55:06.164  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
          2022-01-08 12:55:06.165  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
          2022-01-08 12:55:06.169  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
          2022-01-08 12:55:06.183  - info: fritzdect.0 (32725) setting up alert
          2022-01-08 12:55:06.199  - info: fritzdect.0 (32725) setting up blind
          2022-01-08 12:55:06.207  - info: fritzdect.0 (32725) setting up levelcontrol
          2022-01-08 12:55:06.218  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:55:06.228  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:55:06.238  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:55:06.243  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:55:06.263  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:55:06.268  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:55:06.399  - info: fritzdect.0 (32725) finished creating devices/groups (if any)
          2022-01-08 12:55:06.399  - info: fritzdect.0 (32725) start creating templates
          2022-01-08 12:55:06.668  - info: fritzdect.0 (32725) finished creating templates (if any)
          2022-01-08 12:55:06.669  - info: fritzdect.0 (32725) start initial updating devices/groups
          2022-01-08 12:55:07.934  - info: fritzdect.0 (32725) finished initial updating devices/groups
          2022-01-08 12:55:07.934  - info: fritzdect.0 (32725) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
          2022-01-08 12:55:09.065  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:55:09 - [info] [debug:fabf11fb.586e7] Heizung Küche Ungleich
          2022-01-08 12:55:09.078  - info: fritzdect.0 (32725) DECT ID: 099951017547 identified for command (tsoll) : 17.5
          2022-01-08 12:55:09.091  - info: fritzdect.0 (32725) DECT ID: 099951017547 identified for command (hkrmode) : 0
          2022-01-08 12:56:32.564  - info: node-red.0 (31135) Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
          2022-01-08 12:57:16.521  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.absenk deleted
          2022-01-08 12:57:16.542  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.battery deleted
          2022-01-08 12:57:16.568  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.batterylow deleted
          2022-01-08 12:57:16.593  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactive deleted
          2022-01-08 12:57:16.619  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:16.640  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:16.671  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.celsius deleted
          2022-01-08 12:57:16.686  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.devicelock deleted
          2022-01-08 12:57:16.700  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.endperiod deleted
          2022-01-08 12:57:16.713  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.errorcode deleted
          2022-01-08 12:57:16.724  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.fwversion deleted
          2022-01-08 12:57:16.739  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.hkrmode deleted
          2022-01-08 12:57:16.753  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.holidayactive deleted
          2022-01-08 12:57:16.765  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.id deleted
          2022-01-08 12:57:16.776  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.komfort deleted
          2022-01-08 12:57:16.799  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.lock deleted
          2022-01-08 12:57:16.810  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.manufacturer deleted
          2022-01-08 12:57:16.822  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.name deleted
          2022-01-08 12:57:16.834  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.offset deleted
          2022-01-08 12:57:16.845  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.operationlist deleted
          2022-01-08 12:57:16.857  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.operationmode deleted
          2022-01-08 12:57:16.869  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.present deleted
          2022-01-08 12:57:16.880  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.productname deleted
          2022-01-08 12:57:16.929  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.summeractive deleted
          2022-01-08 12:57:16.942  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.tchange deleted
          2022-01-08 12:57:16.952  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099950697379.tist
          2022-01-08 12:57:16.961  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.tist deleted
          2022-01-08 12:57:16.987  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.txbusy deleted
          2022-01-08 12:57:17.000  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactiv deleted
          2022-01-08 12:57:17.013  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:17.025  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:17.047  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.absenk deleted
          2022-01-08 12:57:17.064  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.battery deleted
          2022-01-08 12:57:17.086  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.batterylow deleted
          2022-01-08 12:57:17.113  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactive deleted
          2022-01-08 12:57:17.138  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:17.162  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:17.174  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.celsius deleted
          2022-01-08 12:57:17.185  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.devicelock deleted
          2022-01-08 12:57:17.197  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.endperiod deleted
          2022-01-08 12:57:17.215  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.errorcode deleted
          2022-01-08 12:57:17.227  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.fwversion deleted
          2022-01-08 12:57:17.240  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.hkrmode deleted
          2022-01-08 12:57:17.253  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.holidayactive deleted
          2022-01-08 12:57:17.265  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.id deleted
          2022-01-08 12:57:17.277  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.komfort deleted
          2022-01-08 12:57:17.296  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.lasttarget deleted
          2022-01-08 12:57:17.308  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.lock deleted
          2022-01-08 12:57:17.319  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.manufacturer deleted
          2022-01-08 12:57:17.331  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.name deleted
          2022-01-08 12:57:17.343  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.offset deleted
          2022-01-08 12:57:17.355  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.operationlist deleted
          2022-01-08 12:57:17.376  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.operationmode deleted
          2022-01-08 12:57:17.389  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.present deleted
          2022-01-08 12:57:17.400  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.productname deleted
          2022-01-08 12:57:17.442  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.summeractive deleted
          2022-01-08 12:57:17.454  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.tchange deleted
          2022-01-08 12:57:17.464  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099951017547.tist
          2022-01-08 12:57:17.468  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.tist deleted
          2022-01-08 12:57:17.484  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.tsoll deleted
          2022-01-08 12:57:17.496  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.txbusy deleted
          2022-01-08 12:57:17.508  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactiv deleted
          2022-01-08 12:57:17.521  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:17.535  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:17.561  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.absenk deleted
          2022-01-08 12:57:17.575  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.battery deleted
          2022-01-08 12:57:17.587  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.batterylow deleted
          2022-01-08 12:57:17.599  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactive deleted
          2022-01-08 12:57:17.611  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:17.623  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:17.634  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.celsius deleted
          2022-01-08 12:57:17.646  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.devicelock deleted
          2022-01-08 12:57:17.658  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.endperiod deleted
          2022-01-08 12:57:17.670  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.errorcode deleted
          2022-01-08 12:57:17.682  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.fwversion deleted
          2022-01-08 12:57:17.694  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.hkrmode deleted
          2022-01-08 12:57:17.707  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.holidayactive deleted
          2022-01-08 12:57:17.719  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.id deleted
          2022-01-08 12:57:17.731  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.komfort deleted
          2022-01-08 12:57:17.753  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.lock deleted
          2022-01-08 12:57:17.765  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.manufacturer deleted
          2022-01-08 12:57:17.777  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.name deleted
          2022-01-08 12:57:17.788  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.offset deleted
          2022-01-08 12:57:17.800  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.operationlist deleted
          2022-01-08 12:57:17.812  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.operationmode deleted
          2022-01-08 12:57:17.825  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.present deleted
          2022-01-08 12:57:17.864  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.productname deleted
          2022-01-08 12:57:17.904  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.summeractive deleted
          2022-01-08 12:57:17.916  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.tchange deleted
          2022-01-08 12:57:17.925  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600221368.tist
          2022-01-08 12:57:17.929  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.tist deleted
          2022-01-08 12:57:17.953  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.txbusy deleted
          2022-01-08 12:57:17.964  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactiv deleted
          2022-01-08 12:57:17.976  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:17.988  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:18.008  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.absenk deleted
          2022-01-08 12:57:18.020  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.battery deleted
          2022-01-08 12:57:18.046  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.batterylow deleted
          2022-01-08 12:57:18.075  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactive deleted
          2022-01-08 12:57:18.103  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:18.115  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:18.126  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.celsius deleted
          2022-01-08 12:57:18.138  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.devicelock deleted
          2022-01-08 12:57:18.149  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.endperiod deleted
          2022-01-08 12:57:18.162  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.errorcode deleted
          2022-01-08 12:57:18.173  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.fwversion deleted
          2022-01-08 12:57:18.184  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.hkrmode deleted
          2022-01-08 12:57:18.197  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.holidayactive deleted
          2022-01-08 12:57:18.211  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.id deleted
          2022-01-08 12:57:18.221  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.komfort deleted
          2022-01-08 12:57:18.234  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.lasttarget deleted
          2022-01-08 12:57:18.247  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.lock deleted
          2022-01-08 12:57:18.261  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.manufacturer deleted
          2022-01-08 12:57:18.274  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.name deleted
          2022-01-08 12:57:18.286  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.offset deleted
          2022-01-08 12:57:18.298  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.operationlist deleted
          2022-01-08 12:57:18.311  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.operationmode deleted
          2022-01-08 12:57:18.323  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.present deleted
          2022-01-08 12:57:18.335  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.productname deleted
          2022-01-08 12:57:18.376  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.summeractive deleted
          2022-01-08 12:57:18.388  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.tchange deleted
          2022-01-08 12:57:18.399  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600808296.tist
          2022-01-08 12:57:18.402  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.tist deleted
          2022-01-08 12:57:18.419  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.tsoll deleted
          2022-01-08 12:57:18.433  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.txbusy deleted
          2022-01-08 12:57:18.446  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactiv deleted
          2022-01-08 12:57:18.460  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:18.477  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:18.503  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.absenk deleted
          2022-01-08 12:57:18.517  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.battery deleted
          2022-01-08 12:57:18.538  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.batterylow deleted
          2022-01-08 12:57:18.566  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactive deleted
          2022-01-08 12:57:18.611  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:18.628  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:18.639  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.celsius deleted
          2022-01-08 12:57:18.651  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.devicelock deleted
          2022-01-08 12:57:18.662  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.endperiod deleted
          2022-01-08 12:57:18.673  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.errorcode deleted
          2022-01-08 12:57:18.684  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.fwversion deleted
          2022-01-08 12:57:18.703  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.hkrmode deleted
          2022-01-08 12:57:18.712  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.holidayactive deleted
          2022-01-08 12:57:18.726  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.id deleted
          2022-01-08 12:57:18.738  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.komfort deleted
          2022-01-08 12:57:18.750  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.lasttarget deleted
          2022-01-08 12:57:18.761  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.lock deleted
          2022-01-08 12:57:18.772  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.manufacturer deleted
          2022-01-08 12:57:18.783  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.name deleted
          2022-01-08 12:57:18.795  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.offset deleted
          2022-01-08 12:57:18.806  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.operationlist deleted
          2022-01-08 12:57:18.818  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.operationmode deleted
          2022-01-08 12:57:18.829  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.present deleted
          2022-01-08 12:57:18.842  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.productname deleted
          2022-01-08 12:57:18.885  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.summeractive deleted
          2022-01-08 12:57:18.896  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.tchange deleted
          2022-01-08 12:57:18.912  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600824952.tist
          2022-01-08 12:57:18.920  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.tist deleted
          2022-01-08 12:57:18.934  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.tsoll deleted
          2022-01-08 12:57:18.947  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.txbusy deleted
          2022-01-08 12:57:18.959  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactiv deleted
          2022-01-08 12:57:18.970  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:18.982  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:19.002  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.absenk deleted
          2022-01-08 12:57:19.014  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.battery deleted
          2022-01-08 12:57:19.037  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.batterylow deleted
          2022-01-08 12:57:19.060  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactive deleted
          2022-01-08 12:57:19.084  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:19.106  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:19.123  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.celsius deleted
          2022-01-08 12:57:19.136  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.devicelock deleted
          2022-01-08 12:57:19.147  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.endperiod deleted
          2022-01-08 12:57:19.159  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.errorcode deleted
          2022-01-08 12:57:19.171  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.fwversion deleted
          2022-01-08 12:57:19.183  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.hkrmode deleted
          2022-01-08 12:57:19.195  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.holidayactive deleted
          2022-01-08 12:57:19.212  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.id deleted
          2022-01-08 12:57:19.223  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.komfort deleted
          2022-01-08 12:57:19.235  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.lasttarget deleted
          2022-01-08 12:57:19.246  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.lock deleted
          2022-01-08 12:57:19.258  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.manufacturer deleted
          2022-01-08 12:57:19.270  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.name deleted
          2022-01-08 12:57:19.284  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.offset deleted
          2022-01-08 12:57:19.300  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.operationlist deleted
          2022-01-08 12:57:19.313  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.operationmode deleted
          2022-01-08 12:57:19.347  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.present deleted
          2022-01-08 12:57:19.359  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.productname deleted
          2022-01-08 12:57:19.399  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.summeractive deleted
          2022-01-08 12:57:19.410  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.tchange deleted
          2022-01-08 12:57:19.419  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119621022208.tist
          2022-01-08 12:57:19.424  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.tist deleted
          2022-01-08 12:57:19.440  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.tsoll deleted
          2022-01-08 12:57:19.453  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.txbusy deleted
          2022-01-08 12:57:19.467  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactiv deleted
          2022-01-08 12:57:19.481  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactiveendtime deleted
          2022-01-08 12:57:19.490  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:19 - [info] [debug:fabf11fb.586e7] Heizung Küche Ungleich
          2022-01-08 12:57:19.496  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactivetime deleted
          2022-01-08 12:57:19.546  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.endpositionsset deleted
          2022-01-08 12:57:19.556  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.fwversion deleted
          2022-01-08 12:57:19.567  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.id deleted
          2022-01-08 12:57:19.579  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.lastalertchgtimestamp deleted
          2022-01-08 12:57:19.600  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.level deleted
          2022-01-08 12:57:19.613  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.levelpercentage deleted
          2022-01-08 12:57:19.627  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.manufacturer deleted
          2022-01-08 12:57:19.642  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.mode deleted
          2022-01-08 12:57:19.660  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.name deleted
          2022-01-08 12:57:19.672  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.present deleted
          2022-01-08 12:57:19.684  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.productname deleted
          2022-01-08 12:57:19.697  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.state deleted
          2022-01-08 12:57:19.713  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.txbusy deleted
          2022-01-08 12:57:20.422  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:20 - [info] [debug:c425436.d9f49c] Heizung Wohnen Ungleich
          2022-01-08 12:57:20.936  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:20 - [info] [debug:b54d082.015d0f8] Heizung Essen Ungleich
          2022-01-08 12:57:21.442  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:21 - [info] [debug:fa1bc61a.3cddc8] Heizung Ankleide Ungleich
          2022-01-08 12:57:31.012  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
          2022-01-08 12:57:31.031  - info: fritzdect.0 (32725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-01-08 12:57:31.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
          2022-01-08 12:57:31.037  - info: fritzdect.0 (32725) cleaned everything up...
          2022-01-08 12:57:31.038  - info: fritzdect.0 (32725) terminating
          2022-01-08 12:57:31.040  - info: fritzdect.0 (32725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-01-08 12:57:31.624  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-08 12:57:34.130  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1823
          2022-01-08 12:57:35.794  - info: fritzdect.0 (1823) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-08 12:57:35.830  - info: fritzdect.0 (1823) fritzdect entered ready
          2022-01-08 12:57:35.871  - info: fritzdect.0 (1823) fritzdect uses USER: dect
          2022-01-08 12:57:36.511  - info: fritzdect.0 (1823) checking user permissions
          2022-01-08 12:57:36.695  - info: fritzdect.0 (1823) the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}
          2022-01-08 12:57:36.696  - info: fritzdect.0 (1823) start creating devices/groups
          2022-01-08 12:57:36.993  - info: fritzdect.0 (1823) CREATE Devices 8
          2022-01-08 12:57:37.288  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
          2022-01-08 12:57:37.292  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
          2022-01-08 12:57:37.293  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
          2022-01-08 12:57:37.303  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
          2022-01-08 12:57:37.308  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
          2022-01-08 12:57:37.310  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
          2022-01-08 12:57:37.319  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
          2022-01-08 12:57:37.325  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
          2022-01-08 12:57:37.327  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
          2022-01-08 12:57:37.334  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
          2022-01-08 12:57:37.344  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
          2022-01-08 12:57:37.347  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
          2022-01-08 12:57:37.369  - info: fritzdect.0 (1823) setting up alert
          2022-01-08 12:57:37.417  - info: fritzdect.0 (1823) setting up blind
          2022-01-08 12:57:37.444  - info: fritzdect.0 (1823) setting up levelcontrol
          2022-01-08 12:57:37.505  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:57:37.511  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:57:37.533  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:57:37.536  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099951017547.tist
          2022-01-08 12:57:37.551  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:57:37.565  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600808296.tist
          2022-01-08 12:57:37.557  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:57:37.649  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600824952.tist
          2022-01-08 12:57:37.677  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099950697379.tist
          2022-01-08 12:57:37.699  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119621022208.tist
          2022-01-08 12:57:37.818  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
          2022-01-08 12:57:37.829  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600221368.tist
          2022-01-08 12:57:37.912  - info: fritzdect.0 (1823) finished creating devices/groups (if any)
          2022-01-08 12:57:37.912  - info: fritzdect.0 (1823) start creating templates
          2022-01-08 12:57:38.166  - info: fritzdect.0 (1823) finished creating templates (if any)
          2022-01-08 12:57:38.166  - info: fritzdect.0 (1823) start initial updating devices/groups
          2022-01-08 12:57:39.224  - info: fritzdect.0 (1823) finished initial updating devices/groups
          2022-01-08 12:57:39.224  - info: fritzdect.0 (1823) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
          2022-01-08 12:58:36.813  - info: fritzdect.0 (1823) DECT ID: 099950697379 identified for command (hkrmode) : 0
          2022-01-08 12:58:36.819  - error: fritzdect.0 (1823) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-01-08 12:58:36.819  - error: fritzdect.0 (1823) unhandled promise rejection: undefined
          2022-01-08 12:58:36.820  - error: fritzdect.0 (1823) undefined
          2022-01-08 12:58:36.827  - info: fritzdect.0 (1823) cleaned everything up...
          2022-01-08 12:58:36.828  - info: fritzdect.0 (1823) terminating
          2022-01-08 12:58:36.829  - warn: fritzdect.0 (1823) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2022-01-08 12:58:37.469  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2022-01-08 12:58:37.474  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
          2022-01-08 12:58:37.474  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because restart loop detected
          Und bei einigen Werten steht jetzt "null" drin.
          Edit: So, jetzt habe ich das Log auch vernümpftig eingefügt, war mir wohl vorher ein Fehler unterlaufen, sorry.
          Edit2: Ich hatte das Adapter Update gemacht während 2 meiner Thermostate im Mode 1 (Aus) waren, den Objektbaum hatte ich auch gelöscht. Dadurch das die Thermostate Aus waren habe ich wohl für Tsoll und last target keine Werte bekommen. Heute morgen beim Fenster schließen, wurde der HK Mode auf 0 geschrieben und dann gabs die Fehler und der Adapter stoppte.
          Ich habe jetzt in der Fritzbox alle Thermostate auf Ein gestellt, den Objektbaum nochmal gelöscht und den Adapter gestartet. Jetzt läuft es erstmal wieder, die Tsoll und lastTarget werden auch angezeigt. Allerdings steht in diesen 3 Datenpunkten immer noch "Null" drin.
          Schöne Grüße Frank
          • ChaotC Chaot
            frankyboy73
            @chaot Hi, in der Box kann man da nichts einstellen, aber direkt am Thermostat. Wenn man die Boost Funktion aktiviert (2 Sekunden Menü Taste drücken) kann man mit + und - ne Zeit auswählen 5 / 10 / 15 Minuten usw. Standart am Thermostat ist 15 Minuten. Aber die Zeit hat nichts mit der im Adapter zu tun.
            Klappt das eigentlich gut mit der Boost Funktion über den Adapter? Die Thermostate kommunizieren ja nur alle 15 Minuten mit der Fritzbox. Kann ich die boostactive Zeit und booststatus gleichzeitig setzen oder sollte man erst die Zeit setzen und kurz darauf dann erst den status auf true nehmen?
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @frankyboy73 Ich setze zuerst die Zeit (im Idealfall einmalig) und dann aktiviere ich den Boost über die VIS. Dann wird mir in der VIS auch die Boost Endzeit angezeigt.
              Wenn ich es eilig habe und den Boost sofort haben will drücke ich nach dem Aktivieren in der VIS noch ganz kurz irgendeine Taste am Thermostat. Dann wird der Boost sofort aktiviert.
              Ich nutze das hauptsächlich um mein Badezimmer hochzufahren wenn meine Kids baden gehen. Da macht 15 Minuten Verspätung meist auch nichts aus, da ich das ja sowieso etwa eine Stunde vorher aktiviere.
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @foxthefox ich habe irgendwie auch seit 2-3 Tagen (und dem letzten Update) das Problem das die Heizkörper kalt bleiben.
                Ich nutze 3 x Comet DECT und 3 x FritzDECT 301.
                Bei mir haben die Fenster ZigBee-Kontakte und per Script werden die Thermostate zwischen MIN und MAX hin und her geschaltet über den Datenpunkt hkrmode mit 2 für MAX (open) und 1 für MIN (closed).
                Die letzten 3 Tage klappte das nicht, heute morgen habe ich extra erst in meine VIS geschaut in der ich sowohl den Türsensor also auch die Heizkörpersensoren drin habe.
                Da war die Tür offen und die Heizkörper aus, dann habe ich die Tür geschlossen und die Heizkörper sind auch an gegangen. Also hkrmode wurde auf 2 gesetzt. Wenn ich dann kurz die Taste am FritzDECT drücke übernimmt er das dann normalerweise sofort, aber nichts passierte. Ich hab dann in der VIS noch mal aus und wieder an geschaltet und erst dann ging es.
                Ich habe mal das gemacht was @frankyboy73 gemacht habe und berichte morgen noch mal
                Nachtrag: Absenktemperatur ist bei mir halt MIN und Komforttemperatur MAX
                • BananaJoeB BananaJoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @bananajoe ich sehe da gerade setmodeauto, setmodeoff und setmodeon ... seit wann sind die denn da ... Ich nehme an die machen das gleiche wie hkrmode? Und operationmode zeigt es dann an?
                  Und wenn ich in der FritzBox auf AUS schalte ändert sich der hkrmode auch gar nicht mehr. Ich baue mal um auf die 3 Datenpunkte oben
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Ich will das hier nicht zuspammen ... aber nachdem ich da ein wenig rumgeklickt habe ist der Adapter abgestürzt, gleiches Bild wie bei @frankyboy73
                    Der Ehefrauen und Tochter-Akzeptanzfaktor sinkt gerade wegen kaltem Zimmern, ich bin auf Version 2.1.15 zurück gegangen
                      frankyboy73
                      @bananajoe sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
                      Hi, die gibts seit der 2.1.0. Habe ich aber noch nie benutzt, da meine Logik auch alles über den HKR Mode macht.
                      Das Problem habe ich auch immer noch mit der 2.2.0, sobald ich einen Datenpunkt ändern will, wo "Null" bzw. nichts drin steht, gibts wieder Fehlermeldungen und der Adapter startet neu bzw. bleibt dann irgendwann auf stopp. Wenn ich die Datenpunke nicht anfasse läuft soweit erst mal alles.
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        foxthefox
                        @frankyboy73
                        sorry für die Probleme, aber im log kann ich nicht allzuviel sehen. Der Text scheint beschnitten zu sein.
                        Aus dem log sehe ich, daß sich der Adapter beim neuen Einlesen der Daten von der Fritzbox aufhängt.
                        Was ist denn in der Zwischenzeit geändert?
                        Bzw. was heißt HKmode am Thermostat geändert (Fenster zu)?
                        Ist das eine Einstellung am Thermostat selbst oder eine im Adapter auf den Datenpunkt hkrmode?
                        Ich konnte es bei mir noch nicht nachstellen, solange ich nicht weiß woran sich heir was verschlucktt, wird es schwierig.
                        Wäre es möglich aus dem Adapterlog mehr zu erfahren, ggf. im debug mode?
                        Es hilft ungemein weiter wenn da noch etwas mehr zur uncaught exception stehen würde.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                          foxthefox
                          @bananajoe
                          Ist nicht meine Absicht, daß der Akzeptanzfaktor sinkt.
                          Aber es gibt auch noch die Möglichkeit die Thermostate aus der FB zu steuern oder mit der App.
                          Also wenn die Instanz von iobroker nicht mehr läuft, dann ist das zumindest immer eine Rückfalloption.
                          Aber nun zum eigentlichen, was genau wurde denn angeklickt, was zum Absturz führt?
                          Was ist die Ausgangsposition und was war die Aktion?
                          Ist es möglich im debug die Meldungen kurz vorher und während des Abstützens zu posten?
                          Bei mir funktioniert derzeitig die ganze Klickerei in der 2.2.2.
                          Ein Aufruf: video
                          F BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F foxthefox
                            @frankyboy73
                            Klaus
                            frankyboy73
                            @foxthefox Hi, das Log ist vom Restart des Adapters. Erst mal ist ja auch alles korrekt.
                            Dann habe ich den Datenpunkt hkrmode von 1 auf 0 gesetzt (im Log zu sehen) und dann einen Temperatursollwert in den Datenpunkt Tsoll geschrieben (Number 20), da sind dann die Fehlermeldungen gekommen und der Adapter war gestoppt.
                            Wie ich schon geschrieben hatte, zu dem Zeitpunkt stand in dem Datenpunkt Tsoll vorher "Null" drin. Jetzt wo ich alle Thermostate vorher auf ein gestellt habe und dann den Objektbaum gelöscht habe und den Adapter wieder gestartet habe, steht in dem Datenpunkt nicht mehr "Null" und ich kann die Temperaturen und den Mode jetzt steuern ohne Fehler im Log.
                            Das Log ist eigentlich nicht beschnitten, das ist die Ausgabe von
                            iobroker logs --watch
                            Ich versuche gleich noch mal ob ich den Fehler reproduzieren kann. Und stelle mal auf debug
                            Edit:
                            @foxthefox sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
                            Dafür brauchst du dich nicht entschuldigen, die Version ist ja auch noch nicht stable und du hattest ja geschrieben das es getestet werden soll. Ich wusste worauf ich mich da einlasse und vielleicht hilft es ja dir oder anderen.
                            Mit dem Adapter hatte ich sonst noch keine Probleme, super Teil. Danke für die tolle Arbeit.
                            Und ich kann ja jederzeit wieder zurück auf nen stable Version
                            Schöne Grüße Frank
                            • F foxthefox
                              @bananajoe
                              frankyboy73
                              @foxthefox Hi, ich konnte es jetzt noch mal nachstellen.
                              Ich habe ein Thermostat auf Aus (hkrMode 1) gestellt. Adapter gestoppt, Objektbaum gelöscht, Adapter gestartet. Dann bekomme ich keine Werte bei Tsoll und LastTarget, da steht "Null" drin. Dann stelle ich hkrMode auf 0 und dann kommen die Fehler und der Adapter startet neu und das immer wieder wenn ich bei hkrMode 0 eingebe. Erst wenn ich dann wieder den Adapter stoppe per Fritzbox das Thermostat auf Ein stelle, den Objektbaum lösche und den Apdater starte kann ich wieder alles steuern ohne Fehler.
                              Hier die Debug Ausgabe zu dem Zeitpunkt vom Protokoll
                              fritzdect.0
                              2022-01-08 23:46:12.084	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              fritzdect.0
                              2022-01-08 23:46:12.082	info	terminating
                              fritzdect.0
                              2022-01-08 23:46:12.079	info	cleaned everything up...
                              fritzdect.0
                              2022-01-08 23:46:12.065	error	undefined
                              fritzdect.0
                              2022-01-08 23:46:12.064	error	unhandled promise rejection: undefined
                              fritzdect.0
                              2022-01-08 23:46:12.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              fritzdect.0
                              2022-01-08 23:46:12.049	info	DECT ID: 099950697379 identified for command (hkrmode) : 0
                              fritzdect.0
                              2022-01-08 23:46:12.048	debug	ack is not set! -> command
                              fritzdect.0
                              2022-01-08 23:46:12.046	debug	state fritzdect.0.DECT_099950697379.hkrmode changed: 0 (ack = false)
                              fritzdect.0
                              2022-01-08 23:45:25.140	debug	state fritzdect.0.DECT_119600221368.hkrmode changed: 0 (ack = true)
                              Und hier die Ausgabe von Log Watch
                              2022-01-08 23:45:25.140  - debug: fritzdect.0 (17475) state fritzdect.0.DECT_119600221368.hkrmode changed: 0 (ack = true)
                              2022-01-08 23:46:12.046  - debug: fritzdect.0 (17475) state fritzdect.0.DECT_099950697379.hkrmode changed: 0 (ack = false)
                              2022-01-08 23:46:12.048  - debug: fritzdect.0 (17475) ack is not set! -> command
                              2022-01-08 23:46:12.049  - info: fritzdect.0 (17475) DECT ID: 099950697379 identified for command (hkrmode) : 0
                              2022-01-08 23:46:12.062  - error: fritzdect.0 (17475) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2022-01-08 23:46:12.064  - error: fritzdect.0 (17475) unhandled promise rejection: undefined
                              2022-01-08 23:46:12.065  - error: fritzdect.0 (17475) undefined
                              2022-01-08 23:46:12.079  - info: fritzdect.0 (17475) cleaned everything up...
                              2022-01-08 23:46:12.082  - info: fritzdect.0 (17475) terminating
                              2022-01-08 23:46:12.084  - warn: fritzdect.0 (17475) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2022-01-08 23:46:12.672  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2022-01-08 23:46:12.677  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                              2022-01-08 23:46:12.677  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because restart loop detected
                              Schöne Grüße Frank
                              • F frankyboy73
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                foxthefox
                                schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                @frankyboy73 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
                                die Erläuterung machen es nun klarer.
                                Ich habe zwar schon eine 2.2.3 erstellt mit
                                • einem Abfangen von tsoll lesen
                                • boost/windowtime im admin config änderbar
                                • setmodeon/off/auto mit false als Intialwert eines Tasters
                                -> bei mir kommt auch tsoll/lasttarget unbesetzt, aber Absturz konnte ich mit 2.2.3 nicht provozieren
                                aber die Geschichte mit Ersatzwerten bei deiner Fehlerbeschreibung muß ich mir noch anschauen.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  frankyboy73
                                  @foxthefox Hi, wenn ich den Fehler erzwungen habe reicht es auch das Thermostat per Fritzbox auf Ein zu stellen (bzw. ne Temperatur einzustellen) und dann den Adapter wieder zu starten, den Objektbaum brauche ich nicht löschen.
                                  Ich habe auch mal meine Heizungslogik (Node Red) deaktiviert, ich stelle nur direkt in dem Datenpunkt unter Objekte den hkrMode von 1 auf 0, es wird in dem Moment kein anderer Datenpunkt beschrieben
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F foxthefox
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @bananajoe
                                    Sollte kein Vorwurf sein, der Adapter ist toll und wir (meine Familie) möchten den nicht mehr missen. Hat jetzt mehr als ein Jahr für warme Zimmer gesorgt (weil ständig das wieder andrehen vergessen wurde)
                                    Oder von Hand. Es haben sich halt alle dran gewöhnt das es "zauber zauber zauber" passiert. Und bekamen es vorher schon nicht auf die Reihe.
                                    Ich hab zwischen den verschiedenen setmode hin und her geklickt um zu sehen wie es sich ändert und zeitgleich in der FritzBox geschaut. Dabei schmierte er ab, ich schau morgen noch mal nach den Logs
                                    Bis vor 3 Tagen hatte ich die Comet noch an einer 7390 mit 6er Firmware (Wegen Firmwareupdate Comet wegen ständigen Auf/Zudrehen), da hatte der Adapter Fehler über falsche Rückmeldungen der Box gemeldet. Ich wollte die Comet eh schon.länger auf die 6591 umziehen (V7.21) deshalb habe ich mir nichts dabei gedacht
                                    Also noch mal: Tolle Arbeit, Danke für den Adapter
                                    J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bananajoe
                                      Jan1
                                      @bananajoe
                                      Die Setmodis sind Button und auf Dein Beitrag hier habe ich auch mal dran rum gefummelt. Kurz, das ist ne dumme Idee und heute morgen hatte ich 23° in der Bude. Hab dann einfach die Objekte des Adapter gelöscht und den Adapter neu gestartet und nun macht mein Script wieder was es soll.
                                      @foxthefox
                                      Deshalb mal die Frage, was bewirken diese Modis überhaupt, außer, dass dann irgendwie alle anderen DP die zur Regelung dienen nicht mehr wirklich so funktionieren wie sie sollen.
                                      So ist die Welt bei in Ordnung:
                                      • J Jan1
                                        @bananajoe
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        @jan1 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
                                        @bananajoe
                                        Die Existenz von Datenpunkten sollte keinen Einfluss auf scripte haben, die diese gar nicht benutzen. Aber ggf. reagiert das Script anders, wenn die Randbedingungen verstellt sind.
                                        Beim Neustart des Adapters werden die Datenpunkte wieder angelegt.
                                        @foxthefox
                                        Ich glaube nicht das die Datenpunkte selbst etwas durcheinanderbringen, sondern die Vorbesetzung auf einen definierten Wert fehlt. Die stehen auf „null“, was datentechnisch nichts Auswertbares ist, deswegen kann das Abfragen ein Problem gehabt haben.
                                        Wozu ist es gedacht:
                                        • für das Umschalten zwischen den Modi
                                        • ist als Taster gedacht, ist auch so als Button definiert
                                        • ist eine zusätzliche Möglichkeit zu tsoll und hkrmode für Moduswechsel
                                        • da ich nicht weiß wie die vis aufgebaut wird, ist das die elegante Möglichkeit mit Buttons mit Direktzugriff zu haben.
                                        Boostactive, windowopenactive ändert zwar auch den Modus, hat aber keinen Einfluss auf hkrmode und tsoll. Das die beiden wieder abgestellt sind, löst das nächste Update von der FRITZ!Box.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                          @bananajoe
                                          foxthefox
                                          Kannst du noch nachvollziehen, welche Fehler das dort waren? Auch wenn alte FB-Firmware nicht alles kann und Daten übermittelt, sollte der Adapter dennoch in diesen Grenzen funktionieren.
                                          Danke für das Feedback.
                                          Ein Aufruf: video
