    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @martinschm nichts gegen dich, aber das ist IMHO was, was nur dich betrifft (vllt auch andere). du kannst den heatingcontrol Adapter verwenden. ich nicht.
    was du nicht bedenkst, daß sich deine wünsche auch auf andere additional controls auswirken.
    Hi da_woody, aber ist das nicht bei allen Wünschen so?
    Ich sag ja nicht, das es global für jeden so geändert werden MUSS. Ich habe lediglich gefragt ob es eine Möglichkeit gäbe dies zu machen. iQontrol hat vermutlich schon heute über 100 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Dies wäre vermutlich nur eine weitere.
    Niemand will "dein" iQontrol kaputt machen, lediglich um eine Option erweitern.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6303
    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    falsch verstanden. geht nicht um "mein", sondern um die auswirkungen, die eine gröbere änderung von den add-control haben. betrifft ja nicht nur heizung. das wird auch für viele andere sachen verwendet. z.b.:
    • s.bormannS s.bormann
      für alle wagemutigen ist eine neue Github-Version online. Es gibt ein neues Feature, von dem ich persönlich glaube, dass es nochmal richtig was bewegen wird:
      Lists and Counters
      Hiermit wird es zukünftig möglich sein, sich
      • offene Fenster
      • eingeschaltete Lichter
      • leere Batterien
      • alle Steckdosen
      • Servicemeldungen
      • etc. etc.
        generieren und auch anzeigen zu lassen.
      Die Listen sind auch bedienbar, d.h. man kann z.B. die Lampen anklicken, um sie an- und auszuschalten.
      Ich glaube, die Möglichkeiten sind hier riesig und ich bin schon auf Eure kreativen Ideen und Anwendungen gespannt!
      Das ganze ist "Early Preview". Bei mir läuft es schon ganz OK, aber hier und da wird sich noch der ein oder andere Fehler verbergen. Und ein paar Funktionen sollen auch noch folgen, z.B. fest eingebaute oder zumindest importierbare Standard-Counter.
      Also, Mutige ran, jetzt auf Github testen :)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6304
      instalifiziert is es mal. aber jetzt um 23:00 fang ich da nix mehr an. sonst komm ich wieder nicht zum pennen... fool.gif
        @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
        Wenn ich das normale Thermostat verwende, wird "Modus:" gar nicht angezeigt
        Anzeige beim Homematic Thermostat:
        das ganze ist so nicht vorgesehen, der Modus dient zur Einstellung des Betriebsmodus, nicht der Temperatur.
        Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich beim Objekt "Bestätigen" anwähle, fragt er beim Verschieben des Reiters auch nach aber nicht wenn ich einen der Button 12 * 17 * oder 21 betätige
        Dies liegt an den Besonderheiten des Homematic-ControlModes. Hier wird nämlich an einen ganz anderen Datenpunkt, als den eigentlichen ControlMode-Datenpunkt gesendet. Kapiert man kaum, macht auch alles keinen Sinn, hat sich EQ3 aber damals so ausgedacht.
        Ich könnte mir vorstellen, dass man für die SET_TEMPERATURE eine Favoriten-Liste als Option anbietet, damit könntest Du das dann realisieren, was Du vorhast. Ich schau mir das mal an.
        LG
        heinzie
        #6305
        @s-bormann Danke
          HowTo Device-Counter und Servicemeldungen:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
          ..äh, und ja, dank defektem Zigbee-Stick habe ich gerade wirklich 25 Servicemeldungen :(
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #6306
          @s-bormann Hi,
          ich versuche gerade das Device-Counter Blockly zu nutzen stoße aber immer auf diese Error einträge im Log und sehe auch keine Veränderungen an den DP's wenn ich ein Fenster öffne.
          7.1.2022, 09:15:08.524	[info ]: javascript.0 (12048) Start javascript script.js.common.Home.DeviceCounter
          7.1.2022, 09:15:08.536	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          7.1.2022, 09:15:08.635	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ Offene Fenster EG ------ 0 von 0:
          7.1.2022, 09:15:08.679	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ Offene Türen ------ 0 von 0:
          7.1.2022, 09:15:08.759	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ Offene Fenster und Türen ------ 0 von 0:
          7.1.2022, 09:15:10.176	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ LOWBAT ------ 0 von 1:
          7.1.2022, 09:15:11.204	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ UNREACH ------ 0 von 1:
          7.1.2022, 09:15:12.283	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.283	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.283	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.284	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.284	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.284	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.285	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.286	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.286	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.286	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.288	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.288	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.288	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.289	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.289	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.289	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.290	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.290	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.292	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.292	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.292	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.293	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.293	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.293	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.294	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.294	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.294	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.295	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.295	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.295	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.296	[warn ]: javascript.0 (12048)     at deviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:131:50)
          7.1.2022, 09:15:12.296	[warn ]: javascript.0 (12048)     at addDeviceCounter (script.js.common.Home.DeviceCounter:42:3)
          7.1.2022, 09:15:12.296	[warn ]: javascript.0 (12048)     at script.js.common.Home.DeviceCounter:168:1
          7.1.2022, 09:15:12.300	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ ERROR ------ 0 von 353:
          7.1.2022, 09:15:13.277	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ MAINTENANCE ------ 0 von 0:
          7.1.2022, 09:15:14.290	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ SABOTAGE ------ 0 von 0:
          7.1.2022, 09:15:15.269	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.DeviceCounter: ------ CONFIG_PENDING ------ 0 von 0:
          7.1.2022, 09:16:14.920	[info ]: javascript.0 (12048) Stop script script.js.common.Home.DeviceCounter
          Habe aktuell nur ein Fenster und eine Tür in den enums:
          Was mache ich falsch bzw. wo liegt mein Fehler?
            Lists and Counters
            • offene Fenster
            • leere Batterien
            • alle Steckdosen
            • Servicemeldungen
            • etc. etc.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #6307
            @s-bormann hab jetzt versucht eine online liste zu erstellen.
            kommt allerdings nichts an.
            als was bindest du die liste dann ein? als widget? als background?
            auch mit lichtern scheitere ich kläglich. da bekomm ich wenigstens eine liste. allerdings viel schrott dabei...
            dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              @s-bormann
              es gibt ja die Option die Höhe der Kachel an State anzupassen.
              Wäre diese Option auch für z.B. BACKGROUND_HTML möglich ?
              Das wäre für dynamische Inhalte wirklich prima.
              prinzipiell geht das, allerdings ist dafür eine postMessage-Kommunikation aus dem iFrame an iQontrol nötig. Der iFrame muss an iQontrol senden, wie hoch er selbst sein möchte.
              Hier ist die Codezeile, wie das der BackgroundView macht:
              window.parent.postMessage({ command: "adjustHeightToBackgroundView" , value: height }, "*");
              Das ganze ist dann noch an einen Resize-Observer geknüpft, der Änderungen der Höhe erkennt und nach außen "meldet". Hier das komplette Code-Fragment:
              	//ViewContent Resize-Observer
              	if(isBackgroundView && adjustHeightToBackgroundView){
              		console.log("Starting ViewMain resize observer");
              		var viewContentResizeObserver;
              		var viewContentResizeObserverOldHeight = 0;
              		if (viewContentResizeObserver){
              			viewContentResizeObserver.disconnect();
              		} else {
              			viewContentResizeObserver = new MutationObserver(function(mutationList){
              				mutationList.forEach(function(mutation){
              					if (mutation.attributeName === 'style'){
              						var delay = 10;
              						if($('html').hasClass('adjustHeightToBackgroundViewInitial')){
              							console.log("adjustHeightToBackgroundView initially delayed");
              							delay = 500;
              						setTimeout(function(){
              							console.log("adjustHeightToBackgroundView");
              							$('html').removeClass('adjustHeightToBackgroundViewInitial');
              							var height = $('#ViewMain').innerHeight();
              							if (viewContentResizeObserverOldHeight != height){
              								window.parent.postMessage({ command: "adjustHeightToBackgroundView" , value: (($('#ViewHeaderTitle').css('display') == 'none' ? 0 : 1) * $('#ViewHeaderTitle').outerHeight(true)) + ($('#ViewContent').innerHeight() * zoom) + 6 }, "*");
              							viewContentResizeObserverOldHeight = height;
              						}, delay);
              		viewContentResizeObserver.observe(document.querySelector('#ViewContent'), {attributes: true, attributeOldValue: true, childList: false, subtree: true});
              Wenn Du Dich da dran wagst, sag mir bescheid, dann helfe ich Dir.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6308
              @s-bormann
              		} else {
              						var delay = 10;
              							delay = 500;
              						}, delay);
              Ich habe jetzt schon eine ganze Weile damit "rumgefummelt" aber ich weiß nicht wie ich das ganze einbinden soll...?
              Eigentlich dachte ich auch, das Du das als Option, z.B. in Widget für BACKROUND_HTML einbauen könntest. Also so wie für STATE.
              Ich habe z.B. zum testen STATE leer gelassen und nur BACKROUND_HTML verlinkt auf ein eigenes dynamisches HTML. Die Kachel habe ich, wenn das Gerät aktiv ist auf 3x0,5. Wenn jetzt der Inhalt des HTML länger/größer wird, dann möchte ich das die Kachel sich in der Höhe anpasst. Das könnte man sicher für sehr viele "HTML" Sachen oder auch Listen usw. ganz gut gebrauchen. Man hätte dann keine "starre" Kachelgröße mehr.
                Lists and Counters
                • offene Fenster
                • leere Batterien
                • alle Steckdosen
                • Servicemeldungen
                • etc. etc.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6309
                offene Fenster
                leere Batterien
                alle Steckdosen
                Servicemeldungen
                etc. etc.
                Wenn ich Zeit habe teste ich das auch gern mit. Im Prinzip könnte ich dann meine Blocklys in Rente schicken, die machen ja genau das gleiche. (auch Licht/Steckdosen sind in meinen Blocklys schaltbar)
                • da_WoodyD da_Woody
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6310
                  @da_woody
                  mit den Lampen/Licht über meine Aufzählung bekomme ich z.B. alle eingeschalteten Lampen als Anzahl und auch als Liste. Wie man die zusätzlichen Angaben wie z.B. alias.0.Licht usw. entfernt erschließt sich mir auch noch nicht. Ich hätte da gen den Namen und nicht die ID. Wie man dann Icon einbindet und auch die Lichter schalten könnte weiß ich auch noch nicht ...?
                  Als was man das einbindet (z.B. Widget) steht leider auch noch nirgends, jedenfalls habe ich nix gefunden.
                  Wenn ich das Licht schalte, dann wird auch die Liste aktualisiert, das klappt schon mal
                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    @s-bormann Hi,
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6311
                    @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @s-bormann Hi,
                    gute Frage, sehe den Fehler jetzt auf den ersten Blick leider auch nicht.
                    Aber, bevor wir da weiter einsteigen: Ich bin gerade dabei, diese Funktion in iQontrol zu integrieren. Deshalb empfehle ich da im Moment erst mal nicht weiter zu machen. Die neue Funktion läuft gerade im Alpha-Test (siehe ein paar Posts weiter). Sie steht als demnächst zur Verfügung und sollte dann die Blockly-Lösung ablösen.
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6312
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      ich habe bei mir auch gar keine States mit der Rolle "online".
                      Ich habe indicator.reachable oder (viel mehr) indicator.unreach.
                      Probiers mal damit.
                      • dslraserD dslraser
                        @s-bormann
                        		} else {
                        						var delay = 10;
                        							delay = 500;
                        						}, delay);
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #6313
                        @s-bormann
                        		} else {
                        						var delay = 10;
                        							delay = 500;
                        						}, delay);
                        Du könntest folgende beiden Optionen vielleicht nutzen:
                          @s-bormann
                          		} else {
                          						var delay = 10;
                          							delay = 500;
                          						}, delay);
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6314
                          Probiert und funktioniert nicht (und STATE ist bei mir leer)
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6315
                            hehe, seb machts wiedermal geheimnissvoll. immerhin hat er ja schöne bildchen gepostet... ;)
                            dabei fällt mir ein:
                            das wäre für mich so eine geschichte für einen eigenen threat, eventuell ein eigenes unterforum. da könnte man dann entspannt nach gewissen beiträgen suchen und tips zu einem speziellen thema finden. ich finde inzwischen in den >6000 nichts mehr. und wenn, kommen jede menge postings zu was anderem dazwischen...
                              @da_woody
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #6316
                              @da_woody
                              Dann erstelle ein Widget (z.B. über Widget automatisch erstellen) und wählen den Device-Counter:
                              Und bei den Widget-Einstellungen wählst Du unter Allgmein Deinen Counter aus
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #6317
                                Eigenes Unterforum mit einzelnen Themen fände ich auch sinnvoll.
                                Starte gerade mit iqontrol und dieser thread hier erschlägt mich gerade etwas.
                                  @s-bormann Hi,
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #6318
                                  @s-bormann ok.
                                  Dann spiele ich mal mit der neuen Version rum.
                                    @da_woody
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6319
                                    wie bekomme ich ein Icon und vor allem, wie bekomme ich die Namen der Geräte ?
                                    schalten funktioniert.
                                    Icon habe ich jetzt gefunden
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ich bastel gerade an meiner Heizungssteuerung über iQontrol für die ich den heatingcontrol Adapter verwende. Hab es jetzt endlich mal mit dem Date/Time Control hinbekommen und jetzt sieht es so aus:
                                      Bitte nur das unter "Zusätzliche Steuerelemente" beachten. Dort kommen jetzt aber noch 3 weitere Zeiten+Temperaturen rein. Lässt sich das noch irgendwie kompakter darstellen?
                                      Vielleicht in dem man die Controls direkt neben der Beschriftung anzeigt?
                                      Zweite Frage wäre, ob ich das Feld rund um die Uhrzeit anders darstellen kann?
                                      Diese riesige Textbox sieht nicht so cool aus.
                                      ciao
                                      Martin
                                      Hi Martin,
                                      aktuell graust es mir ehrlich gesagt davor, die Additional-Controls noch mal umzumodeln, auch wenn es optional ist. Das ganze war ziemlich aufwändig (Stichwort: Verschiedene Browser!) und hat wirklich tage gedauert, bis es überall gepasst hat.
                                      Wenn Du mir die notwendigen CSS-Codes liefern könntest, die das ganze möglich machen, dann könnte ich aber eine Option einbauen, die den Controls eine Klasse verpasst, mit denen man Deinen CSS-Code dann anwenden könnte.
                                      LG
                                      martinschm
                                      #6320
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      ciao
                                      Martin
                                      Hi Martin,
                                      LG
                                      Hi, alles gut, verstehe ich sehr gut. Bin leider nicht fit in CSS, das ich dir das liefern könnte. Ich dachte ich frage einfach mal, fragen kostet ja nichts ;-)
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #6321
                                        Kannst Du statt BACKGROUND_HTML nicht STATE befüllen?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6322
                                          dann wird nicht angezeigt.
