  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox NUC ioBroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokernuc proxmoxproxmox
230 Beiträge 10 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Yes! I did it!
    Großes Dankeschön für Eure Hilfe!!!!!!!
    Hoffe dass der local (pve) jetzt nicht wieder voll läuft.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #93
    @uli977 sollte eigentlich nicht voll laufen, warst jetzt aber großzügig und hast gleich 30GB eingerichtet😂 und Proxmox 8GB Ram gegeben....du hast doch nur 16GB gesamt😉 (4GB hätten gereicht)
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #94
      @crunchip Sollte ich auf 4GB reduzieren, damit mehr platz für andere Dinge ist?
      Wobei ich nutze das System ja nur für den ioBroker, sonst nichts.
      crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #95
        @uli977 ist dir überlassen
        • Uli977U Uli977
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #96
          @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
          Das wird noch kommen glaube mir!
          ZB grafana und influx datenbank ist zu empfehlen. Für jede eine separate VM oder CT
          Gruß Dirk
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #97
            Guten Morgen zusammen!
            Ich muss das Thema nochmal kurz aufgreifen....
            Im Grunde läuft alles und die Festplatte hat auch nicht genug freien Speicher.
            Jedoch habe ich heute ein Update in Proxmox gemacht und danach ist die Speicherauslastung der PVE deutlich hochgegangen.
            Jetzt vermute ich, dass vielleicht irgendwo noch tempoäre Dateien oder der gleiche liegen, welche den Speicher verbrauchen.
            Wie kann ich mein System bereinigen, so dass aus diese Dateien entsprechend entfernt werden.
            Bisher habe ich folgendes versucht auto remove gemacht und das System mal neu gestartet.....
            Könnt ihr mir da helfen?
            • Uli977U Uli977
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #98
              von wieviel GB reden wir da??? ist doch alles ok
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #99
                @crunchip
                Ich denke so 3GB.
                Es geht auch gar nicht darum dass etwas nicht geht oder nicht ok wäre, ich will nur verstehen ob sich mein System zufüllt und ich ggf. was davon löschen kann.
                • Uli977U Uli977
                  @crunchip
                  Ich denke so 3GB.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #100
                  Ich denke so 3GB.
                  ist das der Vergleich, vom frischen Proxmox Install https://forum.iobroker.net/post/727172
                  oder meinst du einen Anstieg direkt nach dem aktuellen Upgrade?
                  temporär werden genug Daten zwischengelagert. Rund 6.5 GB für pve ist auch völlig normal, auf meinen 3 Rechnern liegen die zwischen 8.5 und 9GB.
                  Ansonsten, hast du in iso`s, template's oder Backup's was drin?
                    Ich denke so 3GB.
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #101
                    @crunchip
                    Ja genau, hatte kurz nach der Installation (auch inclk. ioBroker) ca. 3GB und jetzt nach dem Update ging es dann rauf.
                    Insgesamt nicht weiter tragisch, aber ich will verstehen warum dies so ist.
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #102
                      Hallo!
                      Ich muss das Thema nochmal ansprechen.
                      Ich hatte mein System ja neu aufgesetzt (proxmox, Container, ioBroker).
                      Am Anfang habe ich ein paar Tage lang kontrolliert und die Auslastung der pve Festplatte war konstant bei ca. 7GB.
                      Jetzt nach einiger Zeit, habe zwischendurch nicht mehr kontrolliert, läuft Sie wieder voll.
                      Wie kann das sein? Habe ja nichts verändert...
                      Liegen ggf. Backups irgendwie rum evtl. in einem Temp Ordner?
                      Die Backups sind nämlich nicht durchgelaufen zu meinem NAS und wurden wohl abgebrochen..
                      Danke nochmal!
                      • Uli977U Uli977
                        Hallo!
                        Danke nochmal!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #103
                        wenn das Backup nicht funktioniert, bleiben die local liegen
                        mit local meine ich, unter
                        /opt/iobroker/backups/
                        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #104
                          oder hat es auch hiermit zu tun?
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #105
                            @crunchip aber wo?
                            • Uli977U Uli977
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #106
                              @uli977 hast du dein Repo für Proxmox nicht angepasst?
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #107
                                @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                                b6042f4c-84bf-4ebd-9256-5bf10c6f73e1-2022-01-07 14.03.45.png /var/folders/8s/b_66fntd6x1f51f90_8cdcxm0000gn/T/com.wegenerlabs.FinalShot/2022-01-07 14.03.45.png
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #108
                                  @crunchip
                                  Was hätte ich anpassen müssen?
                                  • Uli977U Uli977
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #109
                                    @uli977 in der
                                    nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                    musst du auskommentieren, also ein # davor setzen
                                    • Uli977U Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #110
                                      @crunchip wie kann ich das Verzeichnis backups in einmal leeren?
                                        @uli977 in der
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #111
                                        @uli977 in der
                                        was muss ich genau auskommentieren in der Datei?
                                        • Uli977U Uli977
                                          @uli977 in der
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                          #112
                                          @uli977 in der
                                          Ich glaube ich habe diese Liste gar nicht....
                                          ist nur die nodesource.list drin
