  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox NUC ioBroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokernuc proxmoxproxmox
230 Beiträge 10 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @crunchip
    Ich denke so 3GB.
    Es geht auch gar nicht darum dass etwas nicht geht oder nicht ok wäre, ich will nur verstehen ob sich mein System zufüllt und ich ggf. was davon löschen kann.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #100
    @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
    Ich denke so 3GB.
    ist das der Vergleich, vom frischen Proxmox Install https://forum.iobroker.net/post/727172
    oder meinst du einen Anstieg direkt nach dem aktuellen Upgrade?
    temporär werden genug Daten zwischengelagert. Rund 6.5 GB für pve ist auch völlig normal, auf meinen 3 Rechnern liegen die zwischen 8.5 und 9GB.
    Ansonsten, hast du in iso`s, template's oder Backup's was drin?
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      Ich denke so 3GB.
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #101
      @crunchip
      Ja genau, hatte kurz nach der Installation (auch inclk. ioBroker) ca. 3GB und jetzt nach dem Update ging es dann rauf.
      Insgesamt nicht weiter tragisch, aber ich will verstehen warum dies so ist.
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #102
        Hallo!
        Ich muss das Thema nochmal ansprechen.
        Ich hatte mein System ja neu aufgesetzt (proxmox, Container, ioBroker).
        Am Anfang habe ich ein paar Tage lang kontrolliert und die Auslastung der pve Festplatte war konstant bei ca. 7GB.
        Jetzt nach einiger Zeit, habe zwischendurch nicht mehr kontrolliert, läuft Sie wieder voll.
        Wie kann das sein? Habe ja nichts verändert...
        Liegen ggf. Backups irgendwie rum evtl. in einem Temp Ordner?
        Die Backups sind nämlich nicht durchgelaufen zu meinem NAS und wurden wohl abgebrochen..
        Danke nochmal!
        • Uli977U Uli977
          Hallo!
          Danke nochmal!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #103
          wenn das Backup nicht funktioniert, bleiben die local liegen
          mit local meine ich, unter
          /opt/iobroker/backups/
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #104
            oder hat es auch hiermit zu tun?
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #105
              @crunchip aber wo?
              • Uli977U Uli977
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #106
                @uli977 hast du dein Repo für Proxmox nicht angepasst?
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #107
                  @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                  b6042f4c-84bf-4ebd-9256-5bf10c6f73e1-2022-01-07 14.03.45.png /var/folders/8s/b_66fntd6x1f51f90_8cdcxm0000gn/T/com.wegenerlabs.FinalShot/2022-01-07 14.03.45.png
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #108
                    @crunchip
                    Was hätte ich anpassen müssen?
                    • Uli977U Uli977
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #109
                      @uli977 in der
                      nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                      musst du auskommentieren, also ein # davor setzen
                      • Uli977U Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #110
                        @crunchip wie kann ich das Verzeichnis backups in einmal leeren?
                          @uli977 in der
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #111
                          @uli977 in der
                          was muss ich genau auskommentieren in der Datei?
                          • Uli977U Uli977
                            @uli977 in der
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                            #112
                            @uli977 in der
                            Ich glaube ich habe diese Liste gar nicht....
                            ist nur die nodesource.list drin
                            • Uli977U Uli977
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #113
                              @uli977
                              rm -r /opt/iobroker/backups/*
                                @uli977
                                #114
                                Besser:
                                rm -rf /opt/iobroker/backups/*
                                scripte dürfte ein Verzeichnis sein, das bekommst du nur mit -f raus.
                                @Uli977
                                Könntest du dir angewöhnen keine Screenshots aus der Konsole zu machen? So fotogen ist die nicht.
                                Text auch als TEXT in CodeTags eingebettet hier rein. Dann kann man damit auch weiterarbeiten (kopieren, zitieren usw.). Danke.
                                Uli977U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  @uli977 in der
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #115
                                  @uli977 zeig mal deine Starseite von proxmox
                                    Besser:
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #116
                                    Danke das Backups Verzeichnis ist schonmal leer! Danke!
                                    Ja, ich achte mal drauf! Was ist der Hintergrund warum keine Screenshots gepostet werden sollen?
                                    Thomas BraunT crunchipC W Uli977U 4 Antworten Letzte Antwort
                                      Besser:
                                      @Uli977
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #117
                                      @thomas-braun sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                                      Verzeichnis sein
                                      sollte aber doch auch ohne -f mitgelöscht werden
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #118
                                        • Uli977U Uli977
                                          #119
                                          @uli977
                                          Hab ich doch geschrieben.
                                          Man kann aus screenshots nicht kopiern, nicht zitieren, oft sind die schlecht zu entziffern, auf Mobiltelefonen siehst du da ggf. gar nix drauf, die Bilddatei ist größer als der reine Text, usw.
                                          Es spricht also gar nichts für ein Bild von einem Text, wenn der auch in seiner reinen Form viel zugänglicher gemacht werden kann.
