  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ich halte (noch) den OPi 2+E für deutlich besser
    https://linux-sunxi.org/Orange_Pi_Plus_2E
    als das Tinker board:
    https://www.asus.com/uk/Single-board-Co … fications/
    Ob die CPU des Tinker
    Rockchip Quad-Core RK3288 processor
    performanter als die des OPi ist
    SoC H3 @ 1.3GHz[1]
    bliebe noch abzuwarten.
    Immerhin ist zumindest der Chinesische Preis des OPi konkurrenzlos, wenn man bedenkt, dass aif dem OPi noch 16GB NAND drauf sind.
    Rainer, der keinen von beiden zum Testen hat.
    • paul53P Offline
      @Homoran:
      Ob die CPU des Tinker Rockchip Quad-Core RK3288 processor performanter als die des OPi ist `
      Das ist für ioBroker nicht so entscheidend; 2 GB RAM haben beide.
      Der OPi hat den Nachteil, dass man das umfangreiche RPi-Zubehör (z.B. Gehäuse) nur sehr eingeschränkt nutzen kann.
        klassisch
        @paul53:
        Der OPi hat den Nachteil, dass man das umfangreiche RPi-Zubehör (z.B. Gehäuse) nur sehr eingeschränkt nutzen kann. `
        Ja, wegen Draghi muß man 4,67EUR für ein Gehäuse mit Lüfter zahlen. Da improvisiere ich erst mal mit Pappschachtel, AP-Verteiler oder vielleicht paßt auch das Nudelsalat-Schälchen vom Aldi, Lidl o.ä.
        Viel gewichtiger sind für mich 2 Dinge:
        • ich brauche HDMI und Tastatur zur Inbetriebnahme
        • ich bin wahrscheinlich der erste, der das Ding für ioBroker nutzt. Und das bei meine Linuxkenntnissen und meiner Liebe zu chmod, mnt und solch unnötigem Kram
          @klassisch:
          Viel gewichtiger sind für mich 2 Dinge: `
          KEINE PANIK!
          @klassisch:
          • ich brauche HDMI und Tastatur zur Inbetriebnahme `
            eventuell nicht.
          Wenn du das https://www.armbian.com/donate/?f=https://dl.armbian.com/orangepiplus/Debian_jessie_default.7z nimmst müsste es auch so klappen. Und Armbian würde ich dir immer empfehlen wenn für irgendeine Hardware verfügbar!
          @klassisch:
          ich bin wahrscheinlich der erste, der das Ding für ioBroker nutzt. `
          Wenn es so wie mit allem bei Igor läuft kannst du exakt nach http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de vorgehen.
          vielleicht erst einmal auf µ-SD zum üben. Wenn es dann keine Probleme gab ins NAND schreiben.
          Das schaffst du!
          Sonst musst du den OPi mit nach Kassel bringen.
            MrLee
            MoiN!
            Da meiner heute ankommt…hat den schon jemand headless im Betrieb?
            Schon erste Erfahrungen und do´s & doent´s ?
            Ziel ist ihn bei mir als slave an dem OdroidC2 (master) für Logging auf den SQL-Server laufen zu lassen.
            Soll den RasPi3 ersetzen der einfach zu wenig Speicher hat..
            Also:
            Wenn jemand das TinkerBoard schon laufen hat würde ich mich über Tipps freuen...
            Mr.Lee
              Ich habe mich gerade umgesehen im armbian Forum.
              Da sind einige Gründe gegen das Board genannt (USB-Stomanschluss (taugt bei meinem BPi-M3 auch nichts) und USB-Anschlüsse seien hinter einem internen Hub)
              mit dem gleichen SoC besser sei das http://linksprite.com/wiki/index.php5?title=PcDuino9#Hardware_specifications.
              (muss ich mir gleich mal ansehen ;-)
              Auf jeden Fall sind sie an einem https://forum.armbian.com/index.php?/topic/3327-asus-tinkerboard/&page=2#comment-27902 dran, dann kann das so schlecht nicht sein.
              Status ist glaube ich im Moment nightly build.
              Was es sonst an Debian dafür gibt weiß ich nicht - mit Ubuntu gibt es ein paar kleine Caveats - einfach probieren und melden.
                MrLee
                Moin!
                So, Installation und Einrichtung läuft:
                • TinkerOS 1.4 von der Asus-Seite als Image drauf
                • X-Server wieder runter
                • root für ssh, neue Passwörter, mc, nano und co, webmin und nfs installiert
                • apt-upgrade
                • feste ip, netweork-manager deinstalliert
                • Hostname gleich angepasst
                Ergebnis:
                Idle: Speicher 72MByte, Load 0,01…also ein schönes Minimalimage
                Und als erstem zwischenstrich bevor ich was kaputt mache:
                Backup per dd auf s NAS via nfs
                Rate: 37 MB/s (Odroid C2 ebenfalls, Raspi3 ~7MB/s)
                Jetzt zu Iobroker:
                NodeJS auf Version 6.x (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=4853)
                root@RasPi3:~# node -v
                v6.10.0
                root@RasPi3:~# npm -v
                3.10.10
                • iobroker installiert
                • setup custom (file, remoteip, redis, remote ip)
                • iobroker start
                .....Voila..läuft.
                Jetzt werde ich mal die Adapter rüberschieben und mit dem Raspi3 der da vorher lief vergleichen...
                bis später
                Mr.lee
                  Hallo Mr. Lee,
                  @MrLee:
                  • TinkerOS 1.4 von der Asus-Seite als Image drauf `
                    Was steckt dahinter? Debian/Ubuntu/ganzwasanderes?
                  @MrLee:
                  Rate: 37 MB/s (Odroid C2 ebenfalls, Raspi3 ~7MB/s) `
                  Klar der RasPi hat nur 100MBit LAN.
                  USB hast du nicht zufällig getestet, das soll laut Armbian miserabel sein.
                  @MrLee:
                  bis später `
                  ich bitte drum.
                  Bin morgen unterwegs und könnte bei Alternate einen mitnehmen, sind da auf Lager und noch nichtmal teuer
                  https://www.alternate.de/html/product/1340728
                  den fennec (psDuino9) habe ich noch nirgendwo gefunden.
                    MrLee
                    Moin!
                    @Homoran:
                    @MrLee:
                    • TinkerOS 1.4 von der Asus-Seite als Image drauf Was steckt dahinter? Debian/Ubuntu/ganzwasanderes?
                      Debian..wenn Du mir sagts was ich in die Console eintippen soll kann ich Dir auch mehr sagen :-)
                    @Homoran:
                    @MrLee:
                    USB hast du nicht zufällig getestet, das soll laut Armbian miserabel sein. `
                    Nein, bin von usb bei den Hasusteuerungssystemen wieder weg.
                    Soll ich iregdwas für Dich testen? schnelle USB-Sticks sind da…mußt mir nur sagen was oder wie
                    @Homoran:
                    @MrLee:
                    bis später `
                    ich bitte drum.
                    https://www.alternate.de/html/product/1340728 `
                    Was brauchst Du an Infos?
                    Subjektiv halte ich ihn (zumindest für iobroker, Kodi teste ich vielleicht später mal) für gleichauf mit dem Odroid C2.
                    Kriterien dabei sind für mich: schnelles Netzwerk (Backup), gute sd-karten performance, hohe Leistung damit er häufig im idle läuft und nicht war wird.
                    Vorteil des Odroid ist die Heartbeat LED und die (gefühlte) geringere Stromaufnahme (Stromaufnahme kann ich gleich mal testen…)
                    Ist aber seeeeehr subjektiv.
                    Sicher ist: Beide besser als nen RasPi.
                    Was soll ich testen? :-)
                    Mr.Lee
                      Hello again,
                      Ich bin auch kein Linux-Crack - alles try and error.
                      Inzwischen habe ich auf jedem System diesen View:
                      Und da vergleiche ich die Werte.
                      Ich habe weder den C2, noch den OrangePi Plus2e, die für mich beide auf dem Papier sehr heiße Kandidaten für ioBroker Einsteiger wären.
                      Auch das Tinker-Board sieht nicht schlecht aus, mit 60€ natürlich nicht mehr günstig. Und was der PcDuino9, wenn er dann mal irgendwann erhältlich sein sollte mit 4GB RAM und 16GB NAND kosten wird steht auch in den Sternen.
                      Das einzige was mir wirklich Sorgen machte war die Micro-USB Buchse, da ich den Banana Pi M3 gar nicht mehr gebootet bekomme, wenn ich versuche ihn von dort mit Strom zu versorgen.
                        klassisch
                        @Homoran:
                        Das einzige was mir wirklich Sorgen machte war die Micro-USB Buchse, da ich den Banana Pi M3 gar nicht mehr gebootet bekomme, wenn ich versuche ihn von dort mit Strom zu versorgen. `
                        Das würde mir persönlich jetzt kein Sorgen machen. Lötkolben, Drähte, Wago 221 oder so.
                          MrLee
                          :D
                          Kommt mir bekannt vor…nicht ganz so detailliert:
                          Hab mal gerade mit so´nem USB-Schätzeisen Stromaufnahme gemessen (beide ohne Peripherie aus LAN am selben Kabel/Netzteil):
                          Tinkerboard:
                          Idle load 0.2 ca. 0,3A
                          dd load 2.0 ca. 0,55A
                          Odroid C2:
                          Idle load 0.1 ca. 0,5A
                          dd load 1.4 ca. 0,65A
                          So kann man sich täuschen :o
                          Sagt natürlich nix über max Strom beim starten oder bei Dauerlast…aber das sind für iobroker ja auch nicht die entscheidenden Punkte..
                          Mit dem USB anschluß habe ich bisher weder beim Raspi, Odroid (ich nutze nicht den Hohlstecker) als auch beim Tinker keine Sorgen gehabt...warum auch...gute Kabel mit guten Stecker und guter Rastung sind natürlich pflicht.
                          Also bisher schlägt sich der Tinker für iobroker gut....Zeit wirds zeigen...bischen Sorge habe ich noch wegen Temp...zumal ich die nicht messse...
                          bis denne
                          Mr.Lee
                            MrLee
                            @klassisch:
                            Wago 221 oder so. `
                            Also wenn schon X-Com von Wago :lol:
                              Klingt ja gut.
                              @MrLee:
                              Sorge habe ich noch wegen Temp…zumal ich die nicht messse... `
                              Da war der M3 auch Spitze, bei der kleinsten Belastung ging da die Temperatur auf >70°C. Ich habe dann einen Raspi Kühlkörper drauf und darauf noch einen :)
                              Das brachte mehr als 10°C niedrigere Temperaturen.
                              In Ruhe waren es ja vorher schon 55°C.
                              • paul53P Offline
                                @MrLee:
                                • root für ssh, neue Passwörter, mc, nano und co, webmin und nfs installiert `
                                  Muss man erst Monitor und Tastatur anschließen oder kommt man sofort über ssh (putty) drauf ?
                                  Wenn ich morgen das Tinkerboard bekomme mache ich ein komplettes Image!
                                  Mit ssh!
                                  • paul53P Offline
                                    @Homoran:
                                    Mit ssh! `
                                    Das nenne ich Service :D
                                      MrLee
                                      @paul53:
                                      @MrLee:
                                      • root für ssh, neue Passwörter, mc, nano und co, webmin und nfs installiert Muss man erst Monitor und Tastatur anschließen oder kommt man sofort über ssh (putty) drauf ?
                                      SSH ist defaultmässig im image aktiviert
                                      bis denne
                                      Mr.Lee
                                        Mein Tinker ist da!
                                        Wenn ich nachher etwas zur Ruhe komme, setze ich mich an die Installation und das Image ran.
                                          Das Tinkerboard läuft - nicht auf Anhieb aber fertig:
                                          Am Anfang passierte nichts!
                                          rote LED ging kurz an - wieder aus. Das wars.
                                          Netzadapter gewechselt (auch 2,5A!) - Kabel gewechselt immer das gleiche.
                                          Mit einem neuen 40W 5xUSB Netzteil für das Board alleine lief es dann - aber ich wollte den Boot-Screen fotografieren (ist bei einem Monitor mit Powersave sowie so eine Herausforderung)irgendwann
                                          Der ganze Bootvorgang ist sehr kurz.
                                          Dann kam beim Startscreen eine Fehlermeldung dass irgendeine XML-Datei leer sei, der Screen baute sich nicht ganz auf.
                                          Also sicherheitshalber das Image noch auf eine andere Karte geschrieben - da lief es jetzt alles auf Anhieb.
                                          Vielleicht war es ja die Karte - nicht das Netzteil.
                                          @Mr. Lee
                                          Ich finde keine Hinweise auf:
                                          user - passwort (ok, ich habe sie bereits herausgefunden), aber steht das irgendwo? (ja, auch das habe ich gerade gesehen :oops:
                                          gibt es ein Utility mit dem man das expand filesystem durchführen kann?
                                          sieht aus, als wäre die ganze Karte in Gebrauch ist nur bei einer 2GB Karte, wie ich sie zur Produktion des ioBroker Images nutzen will nicht unbedingt zu erkenne, wenn das TinkerOS image selber 1.6GB hat.
                                          Wenn da ein Autoexpand beim ersten Boot drin ist weiß ich nicht ob das nach dem ioBroker Image immer noch funktioniert.
                                          EDIT:
                                          Ein apt-get update && apt-get upgrade scheitert schon am Platz :(
                                          ein Headless wäre mir lieber - ich überlege den Desktop runterzuwerfen, ich habe keine 4GB µSD mehr 😢 😢
