  5. Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB
48 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @seiteballon74
    Ist aber beides die selbe Basis.
    Json, da klappt das fast immer so.
    Hab mir das grad auch mal angesehen. Dein Problem werden die html Tags in der Beschreibung etc. wie @Homoran grad auch schon gesagt hat.
    Die zu entfernen wird echt aufwendig.
    (Kleines off-topic, versuch nicht alles über telegram zu machen. Bau dir eine kleine Visualisierung fürs Smartphone, da könntest du alles viel leichter einbinden. Auch wenn du in telegram schon viel Arbeit reingesteckt hast....)
    SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    @david-g
    Dann muss ich mal sehen ob es auch RSS Feeds gibt die keine HTML Tags haben sondern nur in Klarschrift. Wenns sowas gibt
      @seiteballon74
      SeiteBallon74
      @david-g
      Du redest von dem Loveleace oder wie das heißt?
      • SeiteBallon74S SeiteBallon74
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @seiteballon74
        Nutze ich, gibt aber auch Alternativen.
        Da findest du einiges im forum.
        Neulich hat erst ein User ein topic zu gehabt.
        Einfach mal suchen.
        Wollen jetzt aber nicht wieder zu sehr vom Thema abkommen.....
        SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
          @seiteballon74
          Einfach mal suchen.
          SeiteBallon74
          @david-g
          Dann beenden wir das hier.
          Danke für eure Mühe und Hilfe zu meinem Thema.
            @david-g
            @seiteballon74 ich hab das mal eben Schnell erweitert:
            Zusätzlich zu den Headlines habe ich mal einen Inhalt in einen Datenpunkt geschrieben und diesen in einem HTML-Widget dargestellt
              SeiteBallon74
              Danke dir. Aber ich kapier es nicht. Das ist mir als Hobbyanwender dann doch zu schwer.
              Trotzdem vielen Dank für deine Mühe. Mich wundert das das niemand zuvor angefragt hat bzw Bock drauf hatte..
                @seiteballon74 sagte in Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB:
                ich bin auch nur Hobbyanwender und hab es nach und nach gelernt.
                Doch hat.
                Das wichtigste ist nur, dass man sich strukturiert überlegt was man eigentlich wirklich will, was man dafür braucht, woher man das bekommt und dann erst das wie bearbeitet.
                Dann wäre es noch sinnvol in kleinen Schritten zum großen Ganzen zu gehen, damit man zwischendurch auch Erfolgserlebnisse hat
                  Doch hat.
                  SeiteBallon74
                  Hast recht. War etwas zu unüberlegt. Sorry.
                  Hab im Hintergrund aber noch drei Kinder die immer wieder beschäftigt werden wollen. Das macht es alles noch etwas schwieriger.
                  Vielleicht mach ich das doch wie David geschrieben hat, das ich meine Telegram Buttons alle in einer Handy optimierten vis mache wenn das geht und besser ist.
                    SeiteBallon74
                    @Homoran
                    Okay, das mit der VIS hat sich wahrscheinlich erledigt.
                    Dafür hab ich ehrlich gesagt nicht die Zeit und Lust darauf sowas zu bauen. Bei mir würde es wahrscheinlich Monate dauern bis alles läuft.
                    @David-G dann muss ich dein Script nochmal auffassen und sehen das ich ohne die Ical Datenpunkte weiterkomme.
                    Danke euch fürs helfen
                      @Homoran
                      Das wäre schnell. Die meisten basteln 'ewig' an den Dingern.
                        SeiteBallon74
                        @Homoran
                        @Ahnungsbefreit
                        @David-G
                        Juhu, habs hinbekommen mit eurer Hilfe. Nochmal vielen vielen Dank.
                        Er zeigt mir jetzt den kompletten Text an aber einzig den letzten wiederholt er teilweise 3,4,5 mal und fängt dann wieder richtig an auszugeben. Hab ich bei meinem Script was falsch gemacht?
                          @Homoran
                          @Ahnungsbefreit
                          @David-G
                          SeiteBallon74
                            <variables>
                              <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                              <variable id="RM}IB6Haie0KqfAXGP9h">text</variable>
                              <variable id="IHwL`AB66?q8*B9ffsZn">feed2</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                              <variable id="3[9HDT:}lPudZkmmX8Z+">msg2</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall3">Intervall3</variable>
                              <variable id="e.Hw9-61~#@h3527|TvQ">msg3</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall4">Intervall4</variable>
                              <variable id="K%NN~D}hP}$Wn~CV(CYi">msg4</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall5">Intervall5</variable>
                              <variable id="QMuC}2I,^YHovnMvw,(*">msg5</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall6">Intervall6</variable>
                              <variable id="3@_dL%UAv#T-OBIMFwzc">msg6</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall7">Intervall7</variable>
                              <variable id="h@=Z[:(D[Y52lvDl??TD">msg7</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall8">Intervall8</variable>
                              <variable id="_1=`UCG+wMA.pRQ/W*8a">msg8</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall9">Intervall9</variable>
                              <variable id="8M;I;?+;RU|^GtLDqU$(">msg9</variable>
                              <variable id="AM4NVDx!nhvka?#7fc)z">msg10</variable>
                              <variable id="f]q]qDe]0?U|71;nt4a5">msg11</variable>
                              <variable id="m28LI:=Y|qQk0pM2HJ3p">msg12</variable>
                              <variable id="[e-s1w?g[g|xi!1:1_Kp">msg13</variable>
                            </variables>
                            <block type="schedule" id="J?PnjF3?REEOG5UtM" x="13" y="338">
                              <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="control" id="SxFI)QFztwO4GT)8d{IM">
                                  <field name="OID">mqtt.0.jeedom.message</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="variables_get" id=":wr0:6Uk*Y;9xtKPRx?*">
                                      <field name="VAR" id="3[9HDT:}lPudZkmmX8Z+">msg2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="OvJA|E{qY}6!MzOfu+T|">
                                        <block type="variables_get" id="9UX*y@LjP%.Q-IR^_;4t">
                                          <field name="VAR" id="e.Hw9-61~#@h3527|TvQ">msg3</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="|o]YbF*?1{XZfH!s9:yZ">
                                            <block type="variables_get" id="uN#_R#]/_VNBn5){c%J;">
                                              <field name="VAR" id="K%NN~D}hP}$Wn~CV(CYi">msg4</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="S(BCqYirB`BB7n-{Hp%S">
                                                <block type="variables_get" id="N`5$hc]K9RKZS:CDAtYm">
                                                  <field name="VAR" id="QMuC}2I,^YHovnMvw,(*">msg5</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="N{Iwt^%yG`@.OE,U78I0">
                                                    <block type="variables_get" id="8[MR+t506iS[GC0xU(nq">
                                                      <field name="VAR" id="3@_dL%UAv#T-OBIMFwzc">msg6</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="CdhdWx2]btRc(a.yabQc">
                                                        <block type="variables_get" id="}.wR]T`xBD5Ql.x)_|6c">
                                                          <field name="VAR" id="h@=Z[:(D[Y52lvDl??TD">msg7</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="Z8a_sz)~m,~ogjT6QSfw">
                                                            <block type="variables_get" id="s?s0v7ziOlT]C!4f,;V$">
                                                              <field name="VAR" id="_1=`UCG+wMA.pRQ/W*8a">msg8</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="oq2g]F^cC^?[R!urF5#U">
        <block type="variables_get" id="sl#Q,]m{9u[MF[?G?]/u">
        <field name="VAR" id="8M;I;?+;RU|^GtLDqU$(">msg9</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="@U=-Nbny#Ge?PfHplda4">
        <block type="variables_get" id="t^qS:[VwY-PP$j}?}:Yj">
        <field name="VAR" id="AM4NVDx!nhvka?#7fc)z">msg10</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="b%|-5WZ`:1U9ysH$Tz(+">
        <block type="variables_get" id="Ow!]K^Kg[rll,K7,M2~L">
        <field name="VAR" id="f]q]qDe]0?U|71;nt4a5">msg11</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="K#l--2M2!G[@0t_+yz:J">
        <block type="variables_get" id="dE1-jJd:#+ujS)3++I`F">
        <field name="VAR" id="m28LI:=Y|qQk0pM2HJ3p">msg12</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="|iV`!G;,Q.w4gDRWXR#]">
        <block type="variables_get" id="st^S!{N1=Kn)UR#(=6cA">
        <field name="VAR" id="[e-s1w?g[g|xi!1:1_Kp">msg13</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomreturn" id="4{wZ;wP0O+/-$wM%$P1." x="112" y="337">
                              <mutation statements="false">
                                <arg name="text" varid="RM}IB6Haie0KqfAXGP9h"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">text2JSON</field>
                              <field name="SCRIPT">Y29uc3Qgb2JqID0gew0KICAgIHRleHQ6IHRleHQsDQogICAgcHJpb3JpdGU6IDEsDQogICAgbHVtOiAwLA0KICAgIHBvczogMSwNCiAgICBlZmZfaW46IDEsDQogICAgZWZmX291dDogMSwNCiAgICBzcGVlZDogMTAsDQogICAgcGF1c2U6IDEsDQoNCn07DQpyZXR1cm4gSlNPTi5zdHJpbmdpZnkob2JqKTs=</field>
                            </block>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="~AQfW;08uFMkA/r:vWky" collapsed="true" x="538" y="388">
                              <field name="NAME">Intervall</field>
                              <field name="INTERVAL">3000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="variables_set" id="t3P.K|R118on88q-AGKp">
                                  <field name="VAR" id="IHwL`AB66?q8*B9ffsZn">feed2</field>
                                    <block type="get_value" id="zAfg#3F(7PXSrY$-Mv+z">
                                      <field name="OID">rssfeed.0.Topnews.Bild</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="^O{2B[~jZFu.wAH|^C#z">
                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="5-0N.n+^gIK0|JB=`==?">
                                          <mutation name="text2JSON">
                                            <arg name="text"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text_join" id="Yn)6kw5Cy]sBjf?{NLS[">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text_getSubstring" id="b}F?wFKH4K`n/QT-pz%h">
                                                  <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                  <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                  <value name="STRING">
                                                    <block type="get_attr" id="D3`x-l`0K7I-8i~Y,Ej@">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id=";06dHh(XBlbn{00/2w^_">
                                                          <field name="TEXT">articles.0.title</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="get_value" id=";%cs(_e~DnV9~Cgj01Oh">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    <block type="math_number" id=")w$yFsDd}0J.;`q))W3q">
                                                      <field name="NUM">600</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="timeouts_setinterval" id="pLD}e@86ybWXF+{+qZ[M" collapsed="true">
                                  <field name="NAME">Intervall2</field>
                                    <block type="variables_set" id="FJJ=`SXZNZgtwx3jTeg-">
                                        <block type="get_value" id="2n|lOh7xU6w2kBaqAjQ0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="xrZu%O(C5q(Levg{8Io^">
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="M0$aTl2)FUG_7l=5SyP*">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="text_join" id="FlxD98mT7lNtQ[#TeM]x">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text_getSubstring" id=".~hZaLSUpG)!r_UAtSPO">
                                                        <block type="get_attr" id="/2:gaT.TjXQZ8MM,n53%">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="qhtJrf8AEuc`|/O.tLv(">
                                                              <field name="TEXT">articles.1.title</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="get_value" id="gBN!^DoA*L21+5D)sY9E">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_number" id="#RE$y1bj,WlwC3j9qQl]">
                                                          <field name="NUM">1000</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="eMd:mse5)I,e9L_Itni2" collapsed="true">
                                      <field name="NAME">Intervall3</field>
                                        <block type="variables_set" id="n-YjsLR$HWN_.xcpWtkV">
                                            <block type="get_value" id="g#-%3.=jmm[`{nqG_v{X">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="!5YVJG^AZGfO8^]c24PY">
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="aII6qX;JeVc`FdJ1f~ez">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="text_join" id="c_U?1]hHW}l|Vj3QycA4">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text_getSubstring" id="_6%Kx]UIp]:(aT?%9*y1">
                                                            <block type="get_attr" id="wFsauTibIp-VB4bRUov(">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@Hzk04i-xlaNx?B8aoeA">
        <field name="TEXT">articles.2.title</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="get_value" id="}FezL~LO@uGFOcgx2Sf#">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id="N],Z=@}x5`pVBM0Irqoy">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="@}n!E*#?h+hyZ$/)mOcc" collapsed="true">
                                          <field name="NAME">Intervall4</field>
                                            <block type="variables_set" id="5Ga[#}?ux+ZX-Q4wXYeZ">
                                                <block type="get_value" id="pPLI6eq/Wqk#(iXN2x}b">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="d/InR34eG9LrWtGsU6fd">
                                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="aKMKSRKDh7.Nau[S.}63">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="text_join" id="tqn?F6oqd4HI8X)4Efc+">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text_getSubstring" id="LeeE+)yv6:Gn.;Z(K@(Q">
        <block type="get_attr" id="eaXIO1KhQSbhRPH%dfK`">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Uln7x}Ea@z_#Tb?wZCPl">
        <field name="TEXT">articles.3.title</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="get_value" id="W#WJ|tP*7;k-tUp58lSt">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="%-d/5r/D`]I~KJE{KTa9">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="?r0I=(yT.]sOOvXaxFDa" collapsed="true">
                                              <field name="NAME">Intervall5</field>
                                                <block type="variables_set" id="5j`YkHsEO}^csH+n`WDL">
                                                    <block type="get_value" id="|qN_P@/=Vk+1M:utN0.P">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="L[1Qsw0C#3keE6iHnbKy">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="n_Fa3v-bPG@ytEMaw6AK">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text_join" id="I2Tb(~VqrHn`_@g(JzU|">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="-kG]{c$%+j%4oU%O|[@w">
        <block type="get_attr" id="pVRa~w5EQA3co%s`1S;v">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="^BE6(3w%z7Y#qyH#]C)o">
        <field name="TEXT">articles.4.title</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="get_value" id="sCgCx:V,[MqsX^Pjp99X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="Masxd=s|AW@D)X:JAbR;">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_setinterval" id="~[@T/HQVT-r5SegAhT.p" collapsed="true">
                                                  <field name="NAME">Intervall6</field>
                                                    <block type="variables_set" id="k]x%3DxoO`=RExyY0L[{">
                                                        <block type="get_value" id="6~gjSod}-$J)|dM{70`a">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=",m+0ivzS%+~kT9SJ*k.c">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="^:-8s.LKWylb:Qp,X^~3">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="rhNv5]p-gCKRl_Kqz2pj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="-Ch5BrADf8P;ml4lBA2u">
        <block type="get_attr" id="#oJrR=J@m@)NEk)grF4L">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="9-BG8,e8le(/(]-Jg/w2">
        <field name="TEXT">articles.5.title</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="get_value" id="mR_s_ask/{n~GuLk|~^P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="ByyFC{m?S[v!J:Q`G*$X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id=":$iaPc/?t`tqu0M0f+m," collapsed="true">
                                                      <field name="NAME">Intervall7</field>
                                                        <block type="variables_set" id="X_gmym_/I3!9D[5ylw?#">
                                                            <block type="get_value" id="Y1#212lUlg,U)x}j7uhG">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="@+MR%xFW:VoOJ:ZdfZ=T">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="B=C{|xWE!DJu`6Of%@Ot">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="$9wD?i2FDxp#K-56*!Qe">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="/v(lj[xRa0F~8|2mHili">
        <block type="get_attr" id="u^s,.8UY!ec1_jFSfuXP">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P~oHa1;z*#_d$%dN,[@g">
        <field name="TEXT">articles.6.title</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="get_value" id="a#Qb@a4V@bLg$Sl1J#/D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="`NG2VYu%8Fa1P8x3):8t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_setinterval" id="pMmM.9Fu6N}h![]3^EP`" collapsed="true">
                                                          <field name="NAME">Intervall8</field>
                                                            <block type="variables_set" id="%k]qQGfW-IrRO|VQ$T!e">
        <block type="get_value" id="HV%6WQ}Px$,e1NUF3D}/">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="Ry57^x9w|wkh9%{oWeaL">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="-;k4Oc89p8}t4UGkxL8[">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="Y2OZ`Ig#lgAqMvaSdn;4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="as^!@?.bc1@b[puDixnF">
        <block type="get_attr" id="{9EP+wM,Gl,Rg/Nm(S;v">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=";dC1S]rt{F~}9laS$Rtb">
        <field name="TEXT">articles.7.title</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="get_value" id="+L@77GIsOKJhaN($7xQa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="z!3xP%;SRVZ`9oWSh27I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_setinterval" id="G3To1/oz-*S$9NOzrC|~" collapsed="true">
                                                              <field name="NAME">Intervall9</field>
        <block type="variables_set" id="bWB%77Z{k~08I37lqCp!">
        <block type="get_value" id="z0PO;=bLo2A+)zp({/OF">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="m8V_i!M.Mkbd:[FbC15V">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="(D!$hB-PJCdri/WiAUP9">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="OH)~JB#t,;=;lw3X$P@!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=".GS03gzu;VPo0xx{kSN%">
        <block type="get_attr" id="bh$,-ZQkrpK6/@q50-Hh">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="888qpD{87b=x*jyA97FY">
        <field name="TEXT">articles.8.title</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="get_value" id="4:Tm}Z?vXy)3]eBG.BCo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="_v}aOm,b)~VQEmf~[IC*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
