  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.5k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2519
    Im github und NPM liegt die 2.8.1 zum Testen bereit.
    siehe auch github
    Es gibt folgende Änderungen:
    • im Raumstatus (html) wird nun die Temperatur vom externen Sensor und der aktuelle Offset angezeigt (siehe issue)
    • der override wird nur verlängert, wenn eine geänderte Temperatur erkannt wird. Die gleiche Temperatur führt nicht mehr zu einer Verlängerung des overrides
    • die verbleibende Override-Zeit wird auf 0 gesetzt, wenn der override abgebrochen wird
    • das ack-Flag für geänderte Datenpunkte wird erst nach zwei Sekunden gesetzt. Das sollte anderen Adaptern (hmip o.ä.) genügend Zeit geben, ebenfalls auf die Änderung zu reagieren.
    Feedback ist wie immer willkommen...
    Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
    • C ChrisXY
      ich versuche gerade in der VIS Vorlage einen Regler einzubauen um am Handy auch ganz einfach die Temperatur einzustellen. Also wenn es jetzt doch mal was wärmer sein soll.
      Mit welchem Wert Steuer ich dies am besten?
      Über den Adapter ? Oder direkt am Thermostat SetTemperature ?
      Oder arbeitet man hier mit offsets ?
      Nutze das HQwidget dafür.
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2520
      @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
      aus meiner Sicht sollte man den SetTemperature verwenden. Das funktioniert dann ähnlich wie eine direkte Änderung am Thermostat. Mit der 2.8.1 sollte das dann auch wieder funktionieren, da bis 2.8.0 der Adapter das ack-Flag direkt gesetzt hat, was dann dazu geführt hat, dass z.Bsp. der hmip-Adapter die geänderten Daten nicht ans Thermostat gesendet hat, weil das ack schon gesetzt war und hmip dann nicht mehr reagiert...
      • P passuff
        @rene_hm
        OK, verstehe. Wie wird der Wert gemittelt?
        Neue Beobachtung:
        Wenn ich die Temperatur bei geöffnetem Fenster auf 12°C setze, wird die Temperatur als Sollwert übernommen. Ich möchte lediglich manuelle Eingriffe am Thermostat in das Profil übernehmen. Gibt es eine Möglichkeit dies so zu konfigurieren?
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2521
        @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
        Das verstehe ich nicht... Wo änderst du die Temperatur? und wie soll der Adapter "manuelle" Eingriffe erkennen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          P
          P
          passuff
          #2522
          Der Adapter stellt bei geöffnetem Fenster auf 12 Grad . Das wird als override erkannt. Sollte so nicht sein, denke ich.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • P passuff
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2523
            @passuff nein, das sollte so nicht sein...
            Kannst du von dem Vorgang ein debug log erstellen?
            • Rene_HMR Rene_HM
              P
              P
              passuff
              #2524
              @rene_hm
              Würde dir das gerne per PM senden. Wie geht das? Finde nur so einen dämlichen Chat. Ich habe keine Möglichkeit gefunden dort eine Datei zu senden.
              Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • P passuff
                @rene_hm
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2525
                @passuff habe dir eine PM mit der email-Adresse geschickt...
                • P passuff
                  @rene_hm
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2526
                  @passuff kannst du mal die 2.8.2 versuchen, ob das Problem behoben ist?
                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    M
                    M
                    martinschm
                    #2527
                    ist es möglich die Temperatur Datenpunkte auf ein Maximum zu begrenzen?
                    Ich steuere heatingcontrol über iQontrol und aktuell kann man theoretisch auch 100 als Wert auswählen.
                    Ich kann zwar in iQontrol custom values hinterlegen, aber hab mich gefragt ob es nicht prinzipiell sinnvoll wäre die Datenpunkte mit einem Max value von zB 35 zu hinterlegen.
                    Ciao
                    Martin
                    M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      M
                      M
                      Michi_Pi
                      #2528
                      @rene_hm
                      Hallo, hab mit heute die 2.8.2 gezogen. Momentan wird bei mir alles auf override gestellt. Ich war jetzt mal ein paar Stunden weg und da hat er auch nicht überall auf Absenkung umgeschalten.
                      Hier noch ein kleiner Auszug vom Log.
                      ![622b38f3-aa2f-4ebe-864a-8cbf2ad6f4c6-image.png](/assets/uploads/files/1641474733108-622b38f3-aa2f-4ebe-864a-8cbf2ad6f4c6-image.png) code_text
                      ```2022-01-06 09:40:55.849 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Büro.SET {"val":20,"ack":true,"ts":1641458454117,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641456363315}
                      2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Büro.SET
                      2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Büro.SET
                      2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1641458454117,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641456363315} in auto
                      2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Change Status target temperature in Büro to 20 (profile 20) in auto
                      2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckManualMode Büro target 20 current manual target -99 state auto
                      2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStartManualMode Büro
                      2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStartManualMode: current target 19.75 new 20
                      2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckTargetFromThermostat Büro
                      2022-01-06 09:40:55.852 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro got target from thermostat as override: 20
                      2022-01-06 09:40:55.901 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118}
                      2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL
                      2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL
                      2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus called, while already changing, push to list Büro Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} (1)
                      2022-01-06 09:40:56.010 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Büro.TemperaturOverride {"val":20,"ack":false,"ts":1641458455963,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1640875745300}
                      2022-01-06 09:40:56.010 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus called, while already changing, push to list Büro TemperaturOverride 20 (2)
                      2022-01-06 09:40:56.015 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro auto
                      2022-01-06 09:40:56.091 - debug: heatingcontrol.0 (6609) AddStatusToLog skip Büro auto public holiday 19.75°C
                      2022-01-06 09:40:56.113 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus recall cmd from list Büro Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} (1)
                      2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} in auto
                      2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Change Status current temperature in Büro to 19.5
                      2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleActors for Büro auto
                      2022-01-06 09:40:56.116 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro auto
                      2022-01-06 09:40:56.200 - debug: heatingcontrol.0 (6609) AddStatusToLog skip Büro auto public holiday 19.75°C
                      2022-01-06 09:40:56.233 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus recall cmd from list Büro TemperaturOverride 20 (0)
                      2022-01-06 09:40:56.234 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus TemperaturOverride to 20 in auto
                      2022-01-06 09:40:56.234 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus Override
                      2022-01-06 09:40:56.276 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro start override for 86400sec
                      2022-01-06 09:40:56.277 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CalculateRoomTemperature for Büro override
                      2022-01-06 09:40:56.277 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro override mode (incl. reduced): target 20 ( window open false 20)
                      2022-01-06 09:40:56.278 - debug: heatingcontrol.0 (6609) checking min temp with Rooms.Büro.MinimumTemperature
                      2022-01-06 09:40:56.279 - debug: heatingcontrol.0 (6609) got {"val":5,"ack":true,"ts":1635349393144,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1635349393144}
                      2022-01-06 09:40:56.279 - debug: heatingcontrol.0 (6609) SetRoomTemperature started for Büro target 20 with offset -0.25
                      2022-01-06 09:40:56.328 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro nothing to do to for alias.0.Heizung.Büro.SET , target 20 is already set 20
                      2022-01-06 09:40:56.329 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleActors for Büro override
                      2022-01-06 09:40:56.329 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro override
                      • M martinschm
                        Ciao
                        Martin
                        M
                        M
                        Michi_Pi
                        #2529
                        @martinschm ich hab die Begrenzung direkt an meinen HM Thermostaten hinterlegt, evtl. geht das bei deinen auch?!
                        • M Michi_Pi
                          M
                          M
                          martinschm
                          #2530
                          @michi_pi said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                          Übernimmt heatingcontrol die Werte dann?
                          Das sind doch eigene Datenpunkte des Adapters.
                          • M martinschm
                            Ciao
                            Martin
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2531
                            @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                            Für die Pittini-vis habe ich so etwas gemacht. Da wird aber auch die Temperatur per pulldown-box eingestellt:
                            Die Datenpunkte selbst haben kein minimum oder maximum. Das wäre wahrscheinlich auch ein globales Feature und nicht adapter-spezifisch
                            • Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #2532
                              @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                              Kann es sein, dass dein Thermostat (oder irgendetwas zwischen Adapter und Thermostat) die Zielwerte auf ganze Zahlen rundet? oder wird die Zieltemperatur nicht immer an das Thermostat gesendet?
                              Das log sagt folgendes:
                              • beim Start des Adapters wird zunächst 20°C als Zieltemperatur an's Thermostat geschickt
                              • dann wird eine Zieltemperatur (inkl. offset) von 19,75°C berechnet und an's Thermostat geschickt. Das sehe ich im log für das Büro und auch im screen shot der vis (um 09:06:01)
                              • um 09:40:55 kommt vom Thermostat eine Zieltemperatur von 20°C zurück, obwohl vorher 19,75°C gesendet werden sollte
                              Der Unterschied wird nun als "Änderung vom Thermostat" interpretiert und es wird auf override geschaltet
                              @passuff sieht das bei dir ähnlich aus, oder ist das, was du mir beschrieben hast, noch etwas anderes?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                M
                                M
                                martinschm
                                #2533
                                @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                ist der min/max value nicht etwas, das beim Anlegen des Datenpunkts gesetzt werden kann? Daher dachte ich, das es Adapter spezifisch wäre.
                                Ciao
                                Martin
                                • Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2534
                                  nein, der DP hat so etwas nicht:
                                  und selbst wenn, wäre das für den user nicht einstellbar und damit schwierig allgemein zu konfigurieren, dass es für alle passt...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #2535
                                    Ok, dachte das ginge. Schade.
                                    • Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2536
                                      Im github und NPM liegt die 2.8.3 zum Testen bereit.
                                      siehe auch github
                                      • das Laden der Konfiguration im admin funktioniert wieder
                                      • Vor Senden der Temperatur an das Thermostat wird auf 0.5°C gerundet. Andernfalls rundet das Thermostat...
                                      • ack von "fremden" Datenpunkten wird nicht mehr gesetzt
                                      • bei Prüfung, ob Absenkung notwendig ist, wird jetzt zunächst auf UrlaubAbwesend und erst dann auf abwesend geprüft (Priorität getauscht)
                                      • M Michi_Pi
                                        @rene_hm
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2537
                                        @michi_pi Die Version 2.8.3 sollte das Problem beheben...
                                        • T
                                          T
                                          Tableautin
                                          #2538
                                          HI. Ich bin mir nicht sicher ob ich den gemeldeten Fehler nicht übersehen habe, und ob dies der richtige Ort ist, um Fehler in der momentanen stabilen Version zu melden (im Github habe ich für die 2.7.2 keine entsprechenden Einträge gesehen).
                                          Beim benutzen von "Check for new rooms" werden nur Räume gefunden, deren Name eine Maximallänge hat (nicht genau getestet, aber 8 Zeichen klappt, 12 klappt bei mir nicht mehr). Andere Räume werden ignoriert, obwohl in den Aufzählungen angelegt.
                                          ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                                          sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                                          • iQontrol als VIS
                                          • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                                          83.8k
