  4. [gelöst] das leidige Thema "Stromausfall"
63 Beiträge 12 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Rushmed
    @rushmed sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
    Welche Intervallzeit ist denn hier empfohlen oder was sollte maximal eingestellt werden.
    Schreibt der ioBroker die Files bei "iobroker stop" unabhängig vom Intervall?
    Kann das noch jemand beantworten?
    Noch jemand?
    @paul53 sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
    kann z.B. die Schreibfrequenz für die states.json vorgegeben werden: "writeFileInterval": 300000 (5 Minuten).
    Ja.
    • OliverIOO OliverIO
      @heimweh
      Das Risiko der Beschädigung einer Datei oder gar des ganzen System bei Strom weg ist im speziellen bei sd Karten gegeben, da diese im Gegensatz zu ssd Festplatten keine eigenen kondensatoren haben die noch genug Strom haben um zumindest den Cache noch zu schreiben.
      Da bei sd/ssd immer größere Blocks geschrieben werden, die auch mal größer wie eine Datei sein kann ist, wenn das nicht abgeschlossen werden kann, die Datei oder das ganze Datei System hinüber. Manchmal kann das repariert werden aber nicht immer.
      Wenn du eine sd Karte gegen eine ssd tauschst dann minimierst du das Risiko noch weiter.
      Ganz ausschließen kann man das Risiko aber bei keinem Speichermedium. Mit einer usv hat man zumindest aber auch noch genügend Strom um eine ganze applikation und das Betriebssystem ordentlich herunterzufahren.
      HeimwehH
      HeimwehH
      Heimweh
      @oliverio ich habe auch eine SSD im NUC. Das krasse ist - bisher ist in JEDEM Fall passiert das eine der beiden Dateien zerschossen war... Ich bin gerade am recherchieren was für eine USV ich mir anschaffen werde. Am liebsten eine die auch einbindbar ist - um dann zB im Falle eines Stromausfalls das System kontrolliert runterfahren kann. (das würde ja mit den Proxmox Modulen umsetzbar sein)
      • HeimwehH Heimweh
        @heimweh sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
        Das ist zwar keine Riesen UPS, kostet knapp 100€.
        ich habe davon 2 Stück eingebunden
        Für ein ganz paar kleine Rechnerchen hält sie aber auch etwa 1h
        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
          HeimwehH
          HeimwehH
          Heimweh
          @homoran interessant! Vielen Dank! Und ich nehme an mit dem NUT Adapter hast Du die eingebunden? Wie genau heißt das Modell denn? Ich würde maximal den NUC und die Fritzbox ranhängen - dann kann ich mir im Ernstfall auch noch eine Nachricht schicken lassen das der Strom ausgefallen ist
          • HeimwehH Heimweh
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            Aber nur wenn nicht das ganze Dorf inkl. Internet-Infrastruktur ohne Saft ist.
            HeimwehH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              HeimwehH
              HeimwehH
              Heimweh
              @thomas-braun ja das ist klar! Wobei ich neulich gelesen habe das zB Mobilfunk Sender noch ca. 20 Minuten gepuffert sind... Aber wie auch immer - es ging ja mehr darum das mein IObroker Server "überlebt"...
                @thomas-braun sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                sonst hängt man noch einen Aldi-Stick an den Nuc und schickt ne SMS
                Back UPS 700
                habe gerade gesucht, die scheint es nicht mehr zu geben.
                Ersatz ist wohl die 850er
                https://www.reichelt.de/back-ups-850va-230v-usb-apc-be850g2-gr-p269971.html
                Wobei ich da keine Erfahrung habe ob man diese auch an NUT-server einbinden kann
                  Back UPS 700
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @homoran sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                  Back UPS 700
                  Die APC USV-Anlagen haben in der Regel immer alle ein USB-Kabel dabei (sogar die Server USV Geräte bis 5.000 VA).
                  Unter Windows wird das dann nach dem einstecken als Batterie gefunden, also auch ein normaler Desktop-PC hat dann eine Batterieanzeige wie ein Notebook, dementsprechend könnte man Ruhemodus etc. wie beim Notebook einstellen.
                  Man kann aber auch die APC-Software installieren und dort Dinge wie herunterfahren einstellen.
                  Oder per WMI abfragen: https://znil.net/index.php?title=Windows_Batterie_Akku_Status_per_WMI_abfragen
                  QNAP und Synologie-NAS Geräte unterstützen APC USVs auch direkt, einfach USB an dem Gerät anschließen und konfigurieren.
                  Unter Linux wird das zu 100% auch gehen, APC können sie alle.
                  Was man leider nicht so findet wieviel die Dinger verbraten ohne das etwas dran steckt.
                  Nachtrag: USV-Anlagen mit Netzwerkschnittstelle lassen sich immer per SNMP abfragen (behaupte ich mal bis das Gegenteil beweisen wurde)
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Back UPS 700
                    @bananajoe sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                    war bisher so, in der Beschreibung der 850er steht "(nicht enthalten)"
                    ich weiß nicht wehr sich ein RJ12->USB-Kabel selber basteln kann und will :-(
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      @homoran neulich hatte ich eines verloren und für 10 Euro in der Bucht nachgekauft
                      Aber ich behaupte das ist bei Neugeräten immer dabei. Ich meine bei USV-Anlagen steht bei Amazon auch "ohne Batterien" :-)
                        Aber ich behaupte
                        ich weiss es :-)
                        Datenanschluss
                        Schließen Sie ein RJ45-/USB-Kabel (nicht mitgeliefert) an, um die
                        Back-UPS an einen Computer zur Installation der Software
                        anzuschließen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter
                        „PowerChute™ Personal Edition Software“ auf Seite 7.
                        BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
                          Aber ich behaupte
                          ich weiss es :-)
                          Datenanschluss
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          @homoran verdammt, da hat wieder einer mit einer Excel-Tabelle errechnet wie die Firma pro Gerät wieder 50 Cent sparen kann ...
                            Aber ich behaupte
                            ich weiss es :-)
                            Datenanschluss
                            E
                            E
                            ente34
                            Im Handbuch steht aber auch:
                            HINWEIS: Zur Vermeidung von Elektronikschrott und zum Schutz der
                            Umwelt werden grundsätzlich keine USB-Kabel mehr mitgeliefert. Sie können
                            das Kabel kostenlos unter https://www.apc.com/usbcable bestellen
                              nicht nur 50 ct. die 850er hat auch keine Sinuswelle, sondern nur noch eine Rechteckwelle
                              @ente34 sagte in das leidige Thema "Stromausfall":
                              Sie können
                              DANKE!
                              Das ist mir entgangen
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                Sie können
                                DANKE!
                                E
                                E
                                ente34
                                schrieb am zuletzt editiert von ente34
                                Noch einen kurzer Bericht zur Lage.
                                APC BE850G2-GR heute angekommen. Im Manual ... (Kabel nicht mitgeliefert). Am Gerät ein orangener Aufkleber ...Kabel kostenfrei bestellen unter ...
                                Außerdem lag ein Kabel dabei!
                                Da weiß wohl die rechte Hand nicht, was die linke tut.
                                Software nach dieser Anleitung installiert - läuft.
                                Danke für den Tipp, ich sehe jetzt Stromausfällen gelassener entgegen.
                                • E ente34
                                  Chaos pur!
                                  und warum nicht nach:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1641575399157
                                  84.2k
