  4. Frage zu Swap unter Proxmox
swap proxmox
30 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @meister-mopper
    Ja, das habt ihr schön geschrieben.
    Aber: ich bin ja froh, dass ich dies überhaupt hinbekommen habe. iob lief jahrelang auf win.
    Und nun seit ca. 1 Jahr auf proxmox.
    System
    Proxmox 6.4-13
    iob in einer VM
    und da:
    Ob ich swap aktiviert habe weiß ich nicht.
    Fakt ist: Der Speicher läuft sich irgendwann voll; und ab da wird es langsamer.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @bahnuhr Laut deinem Bild ist da kein Swap aktiv.
    Das würde zwischen "Speicherverbrauch" und "Bootdiskgröße" stehen.
    Da deine Bootdisk recht groß ist kannst du dem doch mal probehalber 2 GB Swap zuordnen. Dazu muss der ioBroker bzw. der Container auch nicht neu gestartet werden.
    Unter "Resourcen - Speicher" Bearbeiten und dort die Swap Größe einstellen.
    Und dann mal ein paar Tage beobachten.
    Das der Hauptspeicher volläuft habe ich bei mir nicht. Der läuft hoch bis ca. 3 GB und bleibt dann dort stabil.
    Aber wenn der ioBroker sich so komisch verhält musst du doch nicht den Proxmox komplett neu starten?
    • ChaotC Chaot
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @chaot sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
      Ich habe nicht Rsessourcen.
      Unter Speicher bearbeiten habe ich auch nicht Swap.
      Das mache ich mit dem proxmox Adapter aus iob heraus.
      Grund: Ich weiß sonst nicht wie.
      Danke.
      S ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        saeft_2003
        @bahnuhr
        Ich wüsste auch nicht wie ich den swap einstellen kann. Allerdings habe ich auch dieses Problem nicht, dass irgendwas voll läuft…
        • S saeft_2003
          @bahnuhr
          Josh
          @saeft_2003 Den Swap-Speicher stellt man in einem LXC-Container ein. Du hast aber ioBroker in einer VM installiert.
          Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
          node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
          • J Josh
            saeft_2003
            @josh
            Ah ok ich dachte das funktioniert in einer VM genauso.
            • bahnuhrB bahnuhr
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @bahnuhr Du verwendest eine VM.
              Da musst du über die Konsole direkt in der VM den Swap einstellen.
              Den kannst du aber dann in Proxmox auch nicht explizit sehen.
              Ich habe auch eine VM am laufen (nicht ioBroker) bei der der Speicher scheinbar volläuft. Aber das ist vermutlich eine falsche Anzeige in Proxmox. Die VM bei mir nimmt sich irgendwann 98% vom Hauptspeicher (laut Proxmox) und geht nicht mehr runter.
              Die VM läuft aber mit normaler Geschwindigkeit weiter. Das ist vermutlich irgendwann die Anzeige für den vom System reservierten Speicher unter Linux und nicht der tatsächlich genutzte Speicher. Allerdings weiß ich hier nicht ob das auch beim Balloning so angezeigt wird, da ich das nicht nutze.
              In deinem Fall ist das nach meiner Meinung aber auch falsch eingestellt. Beim Balloning ordnet man doch normalerweise einen Minimalspeicher zu. Also beispielsweise 3 GB und lässt den dann bis maximal 6 GB hochlaufen. Denke zumindest das ich das mal so gelesen habe.
              Über die Konsole kannst du dann auch den Neustart auslösen.
              Wenn du das aus dem ioBroker machen willst kannst du dir mal den Adapter "linux-control" anschauen. Mit dem erledige ich solche Sachen per Knopfdruck. Da funktionieren auch ganz bequem die Updates drüber.
              • S saeft_2003
                @josh
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @saeft_2003 OT: Warum hast du NUT auf einer VM? Machst du das nicht im Proxmox?
                • ChaotC Chaot
                  saeft_2003
                  @chaot
                  Weil ich sonst wenn ich die proxmox Hardware tausche nut wieder installieren müsste. So ist es für mich einfacher einfach die VM zurückspielen, ich bin kein linux crack und bin froh das so alles im Moment stabil läuft und ich im Notfall weiß wie ich schnell wieder alles zum laufen bekomme.
                  • ChaotC Chaot
                    Ich habe seit ein paar Tagen ein sehr seltsames Verhalten im ioBroker.
                    Der ioBroker läuft als Container mit 6 GB unter Proxmox V6.3.
                    In einem weiteren Container mit 2 GB läuft influxDB mit Grafana.
                    Bei beiden Containern steht der Swap auf 100 MB.
                    Bisher war das auch kein Problem und der Swap wurde soweit ich das gesehen habe eher kaum bis gar nicht benutzt.
                    Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen das plötzlich der Swap-Speicher auf 100% vollgeschrieben wird und der ioBroker deutlich langsamer wird. Wenn ich dann neu starte ist alles wieder flott.
                    Ich kann aber unter Proxmox mit swappiness scheinbar den Container nicht beeinflussen.
                    Daher jetzt meine Fragen:
                    Brauche ich Swap im ioBroker wenn die Speicherauslastung bei ca. 35% liegt?
                    Wenn nein, wie kann ich Swap deaktivieren? Reicht es den auf 0 zu setzen?
                    Bei InfluxDB liegt der Speicherverbrauch bei ca. 10%. Ist hier Swap nötig?
                    Ich bin eine absolute Niete unter Linux. Also falls ich irgendwelche Einstellungen ändern muss dann bitte die Befehle so angeben das ich sie eventuell direkt verwenden kann.
                    Danke euch.
                    Josh
                    @chaot Habe die InfluxDB V1.8, welche auf meiner ioBroker-System lief deinstalliert. Bis jetzt wird gar kein Swap-Speicher mehr beansprucht. Vielleicht lag es ja daran?!?! Die neue InfluxDB läuft jetzt in einem extra LXC-Container unter Proxmox.
                    • J Josh
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @josh Die Influx DB läuft bei mir auch schon recht lange unter einem eigenem Container.
                      Da gab es noch eine Besonderheit bei mir:
                      Schau mal bei dir im Syslog vom Host ob da Fehler auftreten mit dem Container von der Influx DB.
                      Bei mir waren da Anfangs immer Rechtefehler vertreten. Dazu musste ich in dem Container nesting aktivieren.
                      Der Fehler führte dazu dass der Container mit der Datenbank nach mehreren Tagen plötzlich jede Menge Prozessorlast belegte. Die Datenbank hat aber einwandfrei funktioniert.
                      • ChaotC Chaot
                        Josh
                        @chaot Logs sind unauffällig. Das Nesting hatte ich aber schon aktiviert. Ich meine, weil ich sonst Probleme mit Reddis hatte ... oder war es damals doch die InfluxDB?!?! Na, wie auch immer. Es scheint, als gehöre die Swap-Auffälligkeit der Vergangenheit an. :-)
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Ist bei mir auch so.
                          Deshalb starte ich proxmox jede Nacht neu.
                          Dann läuft der Speicher nicht voll und iob ist flüssig.
                          Wenn jemand eine brauchbare, sinnvolle Lösung hätte, wäre ich sehr interessiert.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @bahnuhr sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
                          Ist aber nicht Sinn der Sache.
                          • ChaotC Chaot
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Läuft da Qemu Agent?
                            https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @crunchip Jetzt ja 😊
                              Kannte ich nicht, bzw. habe ich so nicht beachtet.
                              • ChaotC Chaot
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @chaot muss aber auch installiert sein, also nicht nur aktiviert in Proxmox. Dann sollte die Anzeige zwecks Ram auch stimmen.
                                ChaotC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @crunchip Danke für die Info.
                                  Ja, scheint tatsächlich jetzt zu stimmen.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @crunchip sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
                                    wo muss man dies installieren.
                                    per putty auf proxmox ?
                                    oder bei der VM ?
                                    oder bei beiden ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      oder bei der VM ?
                                      oder bei beiden ?
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @bahnuhr Auf der VM und dann in Proxmox aktivieren.
                                      Anleitung: https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
