  4. Frage zu Swap unter Proxmox
swap proxmox
30 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Ich habe seit ein paar Tagen ein sehr seltsames Verhalten im ioBroker.
    Der ioBroker läuft als Container mit 6 GB unter Proxmox V6.3.
    In einem weiteren Container mit 2 GB läuft influxDB mit Grafana.
    Bei beiden Containern steht der Swap auf 100 MB.
    Bisher war das auch kein Problem und der Swap wurde soweit ich das gesehen habe eher kaum bis gar nicht benutzt.
    Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen das plötzlich der Swap-Speicher auf 100% vollgeschrieben wird und der ioBroker deutlich langsamer wird. Wenn ich dann neu starte ist alles wieder flott.
    Ich kann aber unter Proxmox mit swappiness scheinbar den Container nicht beeinflussen.
    Daher jetzt meine Fragen:
    Brauche ich Swap im ioBroker wenn die Speicherauslastung bei ca. 35% liegt?
    Wenn nein, wie kann ich Swap deaktivieren? Reicht es den auf 0 zu setzen?
    Bei InfluxDB liegt der Speicherverbrauch bei ca. 10%. Ist hier Swap nötig?
    Ich bin eine absolute Niete unter Linux. Also falls ich irgendwelche Einstellungen ändern muss dann bitte die Befehle so angeben das ich sie eventuell direkt verwenden kann.
    Danke euch.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @chaot sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
    Ja, unter Ressourcen.
    Proxmox und HA ...
    • J Josh
      @chaot Wie ist das Ergebnis Deines Tests ohne Swap?
      Ich habe genau das gleiche Problem. Der Swap läuft voll und das System ist dann träge. Ressource sollten eigentlich genug zur Verfügung stehen:
      Nach einem Reboot ist erst mal wieder alles gut.
      Bei allen anderen VMs/LXCs tritt das Problem nicht auf.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      @josh Ich hate den Swap deaktiviert und keinen Unterschied gemerkt. Das System ist auch recht lange (ca. 5 Monate) so gelaufen.
      Danach wollte ich wissen ob das vielleicht an meinem Geiz lag. Also habe ich vor ca. 2 Monaten den Swap auf 2 GB gestellt (bei 6 GB Ram). Der dümpelt jetzt die ganze Zeit bei 0,01% rum, also so um die 150 kB.
      Was jetzt besser ist kann ich dir jetzt nicht beantworten, da ich persönlich keinen Unterschied merke.
      Eventuell lag es wirklich daran das ich nur 100 MB zugeordnet hatte, oder der Effekt ist mit irgendeinem Update wieder verschwunden ohne das ich das gemerkt habe. Es ist aber auch alles gelaufen ohne Swap.
      • ChaotC Chaot
        Danke euch.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ist bei mir auch so.
        Deshalb starte ich proxmox jede Nacht neu.
        Dann läuft der Speicher nicht voll und iob ist flüssig.
        Wenn jemand eine brauchbare, sinnvolle Lösung hätte, wäre ich sehr interessiert.
        Danke.
        ChaotC Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @bahnuhr Wie gesagt hatte ich für ein paar Monate den Swap ganz aus. Das hat funktioniert.
          Aktuell habe ich ihn auf 30% vom gesamten Ram stehen. Das funktioniert auch ohne dass der Effekt auftaucht.
          Allerdings habe ich dem Container 6 GB Ram zugeordnet. Mit 4 GB kam ich nicht zurecht, obwohl der nie voll genutzt wurde. Ab ca. 80% Auslastung hat der ioBroker immer sehr träge reagiert. Ich habe aber auch hier nie geprüft woran das lag, da eben mit 6 GB der Effekt komplett weg war und alles stabil läuft.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Meister Mopper
            @bahnuhr sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
            Das ist aber doch nicht der Sinn einer 24/7 Maschine im runlevel 3, die muss immer laufen. Da solltest Du die Ursache rausfinden.
            Bei mir wird in keinem node und keinem container swap angefasst.
            Proxmox und HA ...
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @meister-mopper
              Ja, das habt ihr schön geschrieben.
              Aber: ich bin ja froh, dass ich dies überhaupt hinbekommen habe. iob lief jahrelang auf win.
              Und nun seit ca. 1 Jahr auf proxmox.
              System
              Proxmox 6.4-13
              iob in einer VM
              und da:
              Ob ich swap aktiviert habe weiß ich nicht.
              Fakt ist: Der Speicher läuft sich irgendwann voll; und ab da wird es langsamer.
              Danke.
              liv-in-skyL J ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @meister-mopper
                System
                Proxmox 6.4-13
                iob in einer VM
                und da:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr
                nur so als idee - bei mir wird der swap sehr groß, wenn ich große datenmengen auf den proxmox sichere - da hängt bei mir eine wohl zu langsame usb platte dran und samba swapped dann
                vielleicht ist sowas in der art ein problem
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @meister-mopper
                  System
                  Proxmox 6.4-13
                  iob in einer VM
                  und da:
                  Josh
                  schrieb am zuletzt editiert von Josh
                  Ich habe jetzt mal den Swap von 512MB auf 1GB hoch genommen. Mal gucken, ob der auch voll läuft.
                  EDIT:
                  Außerdem wollte ich die InfluxDB 1.8 , die im ioBroker-Container läuft gegen eine InfluxDB 2.1 in einem separaten Container ersetzen. Letzteres ist schon installiert. Dummerweise ist die Anbindung von Grafana an die InfluxDB 2.1 per Flux mühselig. Deshlab habe ich die 1.8 im ioBroker noch nicht still gelegt.
                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @meister-mopper
                    System
                    Proxmox 6.4-13
                    iob in einer VM
                    und da:
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @bahnuhr Laut deinem Bild ist da kein Swap aktiv.
                    Das würde zwischen "Speicherverbrauch" und "Bootdiskgröße" stehen.
                    Da deine Bootdisk recht groß ist kannst du dem doch mal probehalber 2 GB Swap zuordnen. Dazu muss der ioBroker bzw. der Container auch nicht neu gestartet werden.
                    Unter "Resourcen - Speicher" Bearbeiten und dort die Swap Größe einstellen.
                    Und dann mal ein paar Tage beobachten.
                    Das der Hauptspeicher volläuft habe ich bei mir nicht. Der läuft hoch bis ca. 3 GB und bleibt dann dort stabil.
                    Aber wenn der ioBroker sich so komisch verhält musst du doch nicht den Proxmox komplett neu starten?
                    • ChaotC Chaot
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ich habe nicht Rsessourcen.
                      Unter Speicher bearbeiten habe ich auch nicht Swap.
                      Das mache ich mit dem proxmox Adapter aus iob heraus.
                      Grund: Ich weiß sonst nicht wie.
                      Danke.
                      S ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        saeft_2003
                        @bahnuhr
                        Ich wüsste auch nicht wie ich den swap einstellen kann. Allerdings habe ich auch dieses Problem nicht, dass irgendwas voll läuft…
                        • S saeft_2003
                          @bahnuhr
                          Josh
                          @saeft_2003 Den Swap-Speicher stellt man in einem LXC-Container ein. Du hast aber ioBroker in einer VM installiert.
                          • J Josh
                            saeft_2003
                            @josh
                            Ah ok ich dachte das funktioniert in einer VM genauso.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @bahnuhr Du verwendest eine VM.
                              Da musst du über die Konsole direkt in der VM den Swap einstellen.
                              Den kannst du aber dann in Proxmox auch nicht explizit sehen.
                              Ich habe auch eine VM am laufen (nicht ioBroker) bei der der Speicher scheinbar volläuft. Aber das ist vermutlich eine falsche Anzeige in Proxmox. Die VM bei mir nimmt sich irgendwann 98% vom Hauptspeicher (laut Proxmox) und geht nicht mehr runter.
                              Die VM läuft aber mit normaler Geschwindigkeit weiter. Das ist vermutlich irgendwann die Anzeige für den vom System reservierten Speicher unter Linux und nicht der tatsächlich genutzte Speicher. Allerdings weiß ich hier nicht ob das auch beim Balloning so angezeigt wird, da ich das nicht nutze.
                              In deinem Fall ist das nach meiner Meinung aber auch falsch eingestellt. Beim Balloning ordnet man doch normalerweise einen Minimalspeicher zu. Also beispielsweise 3 GB und lässt den dann bis maximal 6 GB hochlaufen. Denke zumindest das ich das mal so gelesen habe.
                              Über die Konsole kannst du dann auch den Neustart auslösen.
                              Wenn du das aus dem ioBroker machen willst kannst du dir mal den Adapter "linux-control" anschauen. Mit dem erledige ich solche Sachen per Knopfdruck. Da funktionieren auch ganz bequem die Updates drüber.
                              • S saeft_2003
                                @josh
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @saeft_2003 OT: Warum hast du NUT auf einer VM? Machst du das nicht im Proxmox?
                                • ChaotC Chaot
                                  saeft_2003
                                  @chaot
                                  Weil ich sonst wenn ich die proxmox Hardware tausche nut wieder installieren müsste. So ist es für mich einfacher einfach die VM zurückspielen, ich bin kein linux crack und bin froh das so alles im Moment stabil läuft und ich im Notfall weiß wie ich schnell wieder alles zum laufen bekomme.
                                  • ChaotC Chaot
                                    Danke euch.
                                    Josh
                                    @chaot Habe die InfluxDB V1.8, welche auf meiner ioBroker-System lief deinstalliert. Bis jetzt wird gar kein Swap-Speicher mehr beansprucht. Vielleicht lag es ja daran?!?! Die neue InfluxDB läuft jetzt in einem extra LXC-Container unter Proxmox.
                                    • J Josh
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @josh Die Influx DB läuft bei mir auch schon recht lange unter einem eigenem Container.
                                      Da gab es noch eine Besonderheit bei mir:
                                      Schau mal bei dir im Syslog vom Host ob da Fehler auftreten mit dem Container von der Influx DB.
                                      Bei mir waren da Anfangs immer Rechtefehler vertreten. Dazu musste ich in dem Container nesting aktivieren.
                                      Der Fehler führte dazu dass der Container mit der Datenbank nach mehreren Tagen plötzlich jede Menge Prozessorlast belegte. Die Datenbank hat aber einwandfrei funktioniert.
                                      • ChaotC Chaot
                                        Josh
                                        @chaot Logs sind unauffällig. Das Nesting hatte ich aber schon aktiviert. Ich meine, weil ich sonst Probleme mit Reddis hatte ... oder war es damals doch die InfluxDB?!?! Na, wie auch immer. Es scheint, als gehöre die Swap-Auffälligkeit der Vergangenheit an. :-)
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Ist aber nicht Sinn der Sache.
