  4. Frage zu Swap unter Proxmox
swap proxmox
30 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @josh
    Ah ok ich dachte das funktioniert in einer VM genauso.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @saeft_2003 OT: Warum hast du NUT auf einer VM? Machst du das nicht im Proxmox?
    • ChaotC Chaot
      saeft_2003
      @chaot
      Weil ich sonst wenn ich die proxmox Hardware tausche nut wieder installieren müsste. So ist es für mich einfacher einfach die VM zurückspielen, ich bin kein linux crack und bin froh das so alles im Moment stabil läuft und ich im Notfall weiß wie ich schnell wieder alles zum laufen bekomme.
      • ChaotC Chaot
        Ich habe seit ein paar Tagen ein sehr seltsames Verhalten im ioBroker.
        Der ioBroker läuft als Container mit 6 GB unter Proxmox V6.3.
        In einem weiteren Container mit 2 GB läuft influxDB mit Grafana.
        Bei beiden Containern steht der Swap auf 100 MB.
        Bisher war das auch kein Problem und der Swap wurde soweit ich das gesehen habe eher kaum bis gar nicht benutzt.
        Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen das plötzlich der Swap-Speicher auf 100% vollgeschrieben wird und der ioBroker deutlich langsamer wird. Wenn ich dann neu starte ist alles wieder flott.
        Ich kann aber unter Proxmox mit swappiness scheinbar den Container nicht beeinflussen.
        Daher jetzt meine Fragen:
        Brauche ich Swap im ioBroker wenn die Speicherauslastung bei ca. 35% liegt?
        Wenn nein, wie kann ich Swap deaktivieren? Reicht es den auf 0 zu setzen?
        Bei InfluxDB liegt der Speicherverbrauch bei ca. 10%. Ist hier Swap nötig?
        Ich bin eine absolute Niete unter Linux. Also falls ich irgendwelche Einstellungen ändern muss dann bitte die Befehle so angeben das ich sie eventuell direkt verwenden kann.
        Danke euch.
        Josh
        @chaot Habe die InfluxDB V1.8, welche auf meiner ioBroker-System lief deinstalliert. Bis jetzt wird gar kein Swap-Speicher mehr beansprucht. Vielleicht lag es ja daran?!?! Die neue InfluxDB läuft jetzt in einem extra LXC-Container unter Proxmox.
        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
        • J Josh
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @josh Die Influx DB läuft bei mir auch schon recht lange unter einem eigenem Container.
          Da gab es noch eine Besonderheit bei mir:
          Schau mal bei dir im Syslog vom Host ob da Fehler auftreten mit dem Container von der Influx DB.
          Bei mir waren da Anfangs immer Rechtefehler vertreten. Dazu musste ich in dem Container nesting aktivieren.
          Der Fehler führte dazu dass der Container mit der Datenbank nach mehreren Tagen plötzlich jede Menge Prozessorlast belegte. Die Datenbank hat aber einwandfrei funktioniert.
          • ChaotC Chaot
            Josh
            @chaot Logs sind unauffällig. Das Nesting hatte ich aber schon aktiviert. Ich meine, weil ich sonst Probleme mit Reddis hatte ... oder war es damals doch die InfluxDB?!?! Na, wie auch immer. Es scheint, als gehöre die Swap-Auffälligkeit der Vergangenheit an. :-)
            • bahnuhrB bahnuhr
              @chaot sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
              Ist bei mir auch so.
              Deshalb starte ich proxmox jede Nacht neu.
              Dann läuft der Speicher nicht voll und iob ist flüssig.
              Wenn jemand eine brauchbare, sinnvolle Lösung hätte, wäre ich sehr interessiert.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @bahnuhr sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
              Ist aber nicht Sinn der Sache.
              • ChaotC Chaot
                @bahnuhr Du verwendest eine VM.
                Da musst du über die Konsole direkt in der VM den Swap einstellen.
                Den kannst du aber dann in Proxmox auch nicht explizit sehen.
                Ich habe auch eine VM am laufen (nicht ioBroker) bei der der Speicher scheinbar volläuft. Aber das ist vermutlich eine falsche Anzeige in Proxmox. Die VM bei mir nimmt sich irgendwann 98% vom Hauptspeicher (laut Proxmox) und geht nicht mehr runter.
                Die VM läuft aber mit normaler Geschwindigkeit weiter. Das ist vermutlich irgendwann die Anzeige für den vom System reservierten Speicher unter Linux und nicht der tatsächlich genutzte Speicher. Allerdings weiß ich hier nicht ob das auch beim Balloning so angezeigt wird, da ich das nicht nutze.
                In deinem Fall ist das nach meiner Meinung aber auch falsch eingestellt. Beim Balloning ordnet man doch normalerweise einen Minimalspeicher zu. Also beispielsweise 3 GB und lässt den dann bis maximal 6 GB hochlaufen. Denke zumindest das ich das mal so gelesen habe.
                Über die Konsole kannst du dann auch den Neustart auslösen.
                Wenn du das aus dem ioBroker machen willst kannst du dir mal den Adapter "linux-control" anschauen. Mit dem erledige ich solche Sachen per Knopfdruck. Da funktionieren auch ganz bequem die Updates drüber.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Läuft da Qemu Agent?
                https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @crunchip Jetzt ja 😊
                  Kannte ich nicht, bzw. habe ich so nicht beachtet.
                  • ChaotC Chaot
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @chaot muss aber auch installiert sein, also nicht nur aktiviert in Proxmox. Dann sollte die Anzeige zwecks Ram auch stimmen.
                    ChaotC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @crunchip Danke für die Info.
                      Ja, scheint tatsächlich jetzt zu stimmen.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @crunchip sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
                        wo muss man dies installieren.
                        per putty auf proxmox ?
                        oder bei der VM ?
                        oder bei beiden ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          oder bei der VM ?
                          oder bei beiden ?
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @bahnuhr Auf der VM und dann in Proxmox aktivieren.
                          Anleitung: https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
