  4. Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4
52 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @igor123 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
    dafür nicht den Master-Pi überfordern zu müssen.
    das solltest du nicht schaffen, wenn dein
    diverses Logging zu betreiben
    nicht äußerst extrem wird
    ich habe einen Pi4 mit 2GB und meine täglichen logdateien darauf sind etwa 2GB groß.
    Da schmunzelt der Pi nur
    I Offline
    I Offline
    igor123
    schrieb am zuletzt editiert von igor123
    Auch bei dem das logging aktiv beim VIS angezeigt wird ?
    Da habe ich nämlich bemerkt dass dem Pi4 trotz 8GB rasch in puste ausgeht und alles langsamer wird.
    @paul53 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
    @igor123 sagte: die SSD dem HMIP-Stick probleme machen könnte da direkt daneben
    Dann spende dem HMIP-Stick auch ein ausreichend langes, gut geschirmtes USB-Kabel.
    Dann werde ich wohl den Master mit PIVCCU versehen und den neuen PI rein als Slave.
    Nur die frage.. wie installiere ich pivccu zusätzlich bei einem bereits laufenden system?
    • I igor123
      was hat das denn damit zu tun?
      In der vis wird nichts geloggt
      oder meinst du die Darstellung der geloggten (gespeicherten) Daten per Flot o.ä,?
      dann liegt das woanders dran.
      Möglicherweise an der Datenbank, der Geschwindigkeit der SD-Karte/Verbindung zu SSD oder der zu hohen Auflösung und damit verbundenen Rechenarbeit beim Berechnen der Graphen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I igor123
        @igor123 sagte: wie installiere ich pivccu zusätzlich bei einem bereits laufenden system?
        Manuelle Installation
          I Offline
          I Offline
          igor123
          @homoran sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
          Ich glaub es liegt eher an der anzeige via flot
          Kaum rufe ich die angezeige auf schon beginnt der pi zum schwitzen.
          Ich gebe zu ich nutze die höheren Auflösungen. Und dementsprechend wird das wohl der Grund sein
          • I igor123
            kannst du da mal Fakten zeigen?
            Was ist Auflösung (für dich)?
            was ist schwitzen?
            Wenn du da "unmögliche" Einstellungen nutzst, wird auch ein NUCi5 nicht unbedingt besser sein, eine Multihost Installation schon gar nicht
              was ist schwitzen?
              I Offline
              I Offline
              igor123
              was ist schwitzen?
              Sobald ich dazu komme kann ich nachschauen und genaueres schreiben
              Grob gesagt wird ein am Vis via flot der Temperaturverlauf aller Thermostate gleichzeitig angezeigt. Aktualisierung erfolg alle 5 min. Und beim aktualisieren läuft der pi durchaus auf ca 90% Auslastung. Davor ca 20-30%
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • I igor123
                Läuft die graphische Ausgabe auch über den Pi? Also volles Desktop-Geschirr aufgefahren?
                • I igor123
                  was ist schwitzen?
                  @igor123 sagte: Temperaturverlauf aller Thermostate gleichzeitig angezeigt.
                  Über welchen Zeitbereich?
                  Es werden jedes mal viele Daten aus der History-Datenbank ausgelesen, was den Pi entsprechend fordert.
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    @thomas-braun sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
                    Nö, ein ipad wird dafür verwendet
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      Sry vergessen zu schreiben
                      1 monat wird angezeigt
                      • I igor123
                        was ist schwitzen?
                        das ist überhaupt kein Problem...:
                        (hab das mal auf die Schnelle genommen)
                        ... außer die (zeitliche und grafische) Auflösung des Flots ist unterirdisch.
                        soll übertrieben heißen:
                        • Messwerte alle 10 Sekunden von 100 Thermostaten
                        • Darstellung von 4 Wochen
                        Dann müssen alle diese Werte aus den Datenreihen in History (??) ausgelesen werden, Entsprechend auf die Anzahl Pixel im Grafen geglättet werden und an den Chart geschickt werden.
                        Das Auslesen und Berechnen der Werte für die Darstellung verbraucht die Rechenleistung, nicht das Loggen
                        EDIT:
                        Die anderen waren fauler und dadurch schneller 😂
                        • I igor123
                          @igor123 sagte: 1 monat wird angezeigt
                          Dann belastet das Auslesen und Aggregieren der History-Daten den Pi.
