  4. Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4
52 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I igor123
    Ich rede von den diversen Sensoren, leuchten, saugroboter & co welche ich als instanz bereits drinnen habe und dachte die die ich am Slave laufen lassen möchte dort nicht neu konfigurieren zu müssen
    @paul53 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
    @igor123 sagte: wollte die Geräte nicht neu verbinden müssen
    Da ein Slave nicht ohne Master funktioniert (gemeinsame Datenbanken auf dem Master), würde ich alles, was funktionieren muss, auf dem Master installieren (incl. piVCCU) und das, was "nice to have" ist, auf dem Slave.
    Würdest du es auch empfehlen, wenn es so wie bei mir ist? Habe am jetzigen pi den conbeestick per usb, die SSD via USB und hätte dann auch den HMIP Stick per USB - nicht dass die sich irgendwie stören?
    Der Montageort wäre mir nicht wichtig, in dem Fall wäre der Slave im selben raum wie der Master
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @igor123 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
    dann stellt sich wirklich die Frage warum bei einem Pi4 mit 8GB RAM noch einen Slave aufbauen
      @igor123 sagte: die SSD via USB
      Per USB 3, ohne dass Zigbee gestört wird?
      Zigbee funkt auf 2,4 GHz, HmIP auf 868 MHz.
      I Offline
      I Offline
      igor123
      dem Conbee habe ich ein qualitatives langes USBKabel spendiert und hängt an USB 2.0
      SSD ist am 3.0 direkt mit einen kurzen kabel drauf.
      wegen störung dachte ich eher dass die SSD dem HMIP-Stick probleme machen könnte da direkt daneben
      @homoran sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
      Um eben diverses Logging zu betreiben und dafür nicht den Master-Pi überfordern zu müssen.
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • I igor123
        @igor123 sagte: die SSD dem HMIP-Stick probleme machen könnte da direkt daneben
        Dann spende dem HMIP-Stick auch ein ausreichend langes, gut geschirmtes USB-Kabel.
        • I igor123
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das solltest du nicht schaffen, wenn dein
          nicht äußerst extrem wird
          ich habe einen Pi4 mit 2GB und meine täglichen logdateien darauf sind etwa 2GB groß.
          Da schmunzelt der Pi nur
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            igor123
            schrieb am zuletzt editiert von igor123
            Auch bei dem das logging aktiv beim VIS angezeigt wird ?
            Da habe ich nämlich bemerkt dass dem Pi4 trotz 8GB rasch in puste ausgeht und alles langsamer wird.
            Dann werde ich wohl den Master mit PIVCCU versehen und den neuen PI rein als Slave.
            Nur die frage.. wie installiere ich pivccu zusätzlich bei einem bereits laufenden system?
            • I igor123
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was hat das denn damit zu tun?
              In der vis wird nichts geloggt
              oder meinst du die Darstellung der geloggten (gespeicherten) Daten per Flot o.ä,?
              dann liegt das woanders dran.
              Möglicherweise an der Datenbank, der Geschwindigkeit der SD-Karte/Verbindung zu SSD oder der zu hohen Auflösung und damit verbundenen Rechenarbeit beim Berechnen der Graphen
              • I igor123
                @igor123 sagte: wie installiere ich pivccu zusätzlich bei einem bereits laufenden system?
                Manuelle Installation
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  Ich glaub es liegt eher an der anzeige via flot
                  Kaum rufe ich die angezeige auf schon beginnt der pi zum schwitzen.
                  Ich gebe zu ich nutze die höheren Auflösungen. Und dementsprechend wird das wohl der Grund sein
                  • I igor123
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    kannst du da mal Fakten zeigen?
                    Was ist Auflösung (für dich)?
                    was ist schwitzen?
                    Wenn du da "unmögliche" Einstellungen nutzst, wird auch ein NUCi5 nicht unbedingt besser sein, eine Multihost Installation schon gar nicht
                      was ist schwitzen?
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      was ist schwitzen?
                      Sobald ich dazu komme kann ich nachschauen und genaueres schreiben
                      Grob gesagt wird ein am Vis via flot der Temperaturverlauf aller Thermostate gleichzeitig angezeigt. Aktualisierung erfolg alle 5 min. Und beim aktualisieren läuft der pi durchaus auf ca 90% Auslastung. Davor ca 20-30%
                      • I igor123
                        Läuft die graphische Ausgabe auch über den Pi? Also volles Desktop-Geschirr aufgefahren?
                        • I igor123
                          was ist schwitzen?
                          @igor123 sagte: Temperaturverlauf aller Thermostate gleichzeitig angezeigt.
                          Über welchen Zeitbereich?
                          Es werden jedes mal viele Daten aus der History-Datenbank ausgelesen, was den Pi entsprechend fordert.
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            @thomas-braun sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
                            Nö, ein ipad wird dafür verwendet
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              Sry vergessen zu schreiben
                              1 monat wird angezeigt
                              • I igor123
                                was ist schwitzen?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das ist überhaupt kein Problem...:
                                (hab das mal auf die Schnelle genommen)
                                ... außer die (zeitliche und grafische) Auflösung des Flots ist unterirdisch.
                                soll übertrieben heißen:
                                • Messwerte alle 10 Sekunden von 100 Thermostaten
                                • Darstellung von 4 Wochen
                                Dann müssen alle diese Werte aus den Datenreihen in History (??) ausgelesen werden, Entsprechend auf die Anzahl Pixel im Grafen geglättet werden und an den Chart geschickt werden.
                                Das Auslesen und Berechnen der Werte für die Darstellung verbraucht die Rechenleistung, nicht das Loggen
                                EDIT:
                                Die anderen waren fauler und dadurch schneller 😂
                                • I igor123
                                  @igor123 sagte: 1 monat wird angezeigt
                                  Dann belastet das Auslesen und Aggregieren der History-Daten den Pi.
