  4. Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4
52 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @igor123 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
    nur erstmal weniger zum konfigurieren zu haben - das war mein Hintergedanke warum 1:1 kopie
    Ich glaube so ganz hast du das noch nicht verstanden.
    Der Slave wird leer an den Master angedockt und dann werden Instanzen vom Master auf den neuen Nebenhost verschoben (oder bei einer Adapterneuinstallation direkt dahin installiert). Das hat mit 1:1-Kopie und weniger Konfiguration nichts zu tun.
    Deswegen kann man ja auch vor dem andocken die vorinstallierten Adapter (inkl. Admin) auch schon löschen.
    I Offline
    I Offline
    igor123
    Ja nur habe ich bereits diverse instanzen und wollte die Geräte nicht neu verbinden müssen sondern einfach so auf den Slave übertragen.
    • I igor123
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      ääääähhhhm
      Bitte alle Informationen auf den Tisch!
      Von welchen Geräten redest du?
      Da könnte doch etwas sein.
      Trotzdem solltest du erst einmal den Raspi, den du als Slave nutzen willst aufsetzen wie ich es schrieb
      Dann kanst du dich ja nochmal vor der Kopplung hier melden
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I igor123
        @igor123 sagte: wollte die Geräte nicht neu verbinden müssen
        Da ein Slave nicht ohne Master funktioniert (gemeinsame Datenbanken auf dem Master), würde ich alles, was funktionieren muss, auf dem Master installieren (incl. piVCCU) und das, was "nice to have" ist, auf dem Slave.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 sagte:
          Wie gesagt bin ich was die piVCCU angeht da etwas anderer Meinung.
          Was nutzt mir die piVCCU auf dem Master im Stahl-Serverschrank im Keller?
          Auch mein zweiter Slave für Smartmeter ist nicht "nice-To-have" muss aber für den Lesekopf im Zählerschrank hängen (ja, inzwischen gäbe es dafür auch andere Lösungen)
          Mir gingen vielmehr Instanzen durch den Kopf, an denen noch "Zentralen" per USB angedockt sind.
          Aber auch da kann es wegen der Lage notwendig sein diese auf einen Slave zu verlagern
            @paul53 sagte:
            @homoran sagte: Was nutzt mir die piVCCU auf dem Master im Stahl-Serverschrank im Keller?
            Wenn der Montageort eine Rolle spielt, muss man natürlich von dem Prinzip abweichen.
              ääääähhhhm
              I Offline
              I Offline
              igor123
              Ich rede von den diversen Sensoren, leuchten, saugroboter & co welche ich als instanz bereits drinnen habe und dachte die die ich am Slave laufen lassen möchte dort nicht neu konfigurieren zu müssen
              @paul53 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
              Würdest du es auch empfehlen, wenn es so wie bei mir ist? Habe am jetzigen pi den conbeestick per usb, die SSD via USB und hätte dann auch den HMIP Stick per USB - nicht dass die sich irgendwie stören?
              Der Montageort wäre mir nicht wichtig, in dem Fall wäre der Slave im selben raum wie der Master
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • I igor123
                @igor123 sagte: die SSD via USB
                Per USB 3, ohne dass Zigbee gestört wird?
                Zigbee funkt auf 2,4 GHz, HmIP auf 868 MHz.
                • I igor123
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  dann stellt sich wirklich die Frage warum bei einem Pi4 mit 8GB RAM noch einen Slave aufbauen
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    dem Conbee habe ich ein qualitatives langes USBKabel spendiert und hängt an USB 2.0
                    SSD ist am 3.0 direkt mit einen kurzen kabel drauf.
                    wegen störung dachte ich eher dass die SSD dem HMIP-Stick probleme machen könnte da direkt daneben
                    @homoran sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
                    Um eben diverses Logging zu betreiben und dafür nicht den Master-Pi überfordern zu müssen.
                    • I igor123
                      @igor123 sagte: die SSD dem HMIP-Stick probleme machen könnte da direkt daneben
                      Dann spende dem HMIP-Stick auch ein ausreichend langes, gut geschirmtes USB-Kabel.
                      • I igor123
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das solltest du nicht schaffen, wenn dein
                        nicht äußerst extrem wird
                        ich habe einen Pi4 mit 2GB und meine täglichen logdateien darauf sind etwa 2GB groß.
                        Da schmunzelt der Pi nur
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          schrieb am zuletzt editiert von igor123
                          Auch bei dem das logging aktiv beim VIS angezeigt wird ?
                          Da habe ich nämlich bemerkt dass dem Pi4 trotz 8GB rasch in puste ausgeht und alles langsamer wird.
                          Dann werde ich wohl den Master mit PIVCCU versehen und den neuen PI rein als Slave.
                          Nur die frage.. wie installiere ich pivccu zusätzlich bei einem bereits laufenden system?
                          • I igor123
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            was hat das denn damit zu tun?
                            In der vis wird nichts geloggt
                            oder meinst du die Darstellung der geloggten (gespeicherten) Daten per Flot o.ä,?
                            dann liegt das woanders dran.
                            Möglicherweise an der Datenbank, der Geschwindigkeit der SD-Karte/Verbindung zu SSD oder der zu hohen Auflösung und damit verbundenen Rechenarbeit beim Berechnen der Graphen
                            • I igor123
                              @igor123 sagte: wie installiere ich pivccu zusätzlich bei einem bereits laufenden system?
                              Manuelle Installation
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                Ich glaub es liegt eher an der anzeige via flot
                                Kaum rufe ich die angezeige auf schon beginnt der pi zum schwitzen.
                                Ich gebe zu ich nutze die höheren Auflösungen. Und dementsprechend wird das wohl der Grund sein
                                • I igor123
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  kannst du da mal Fakten zeigen?
                                  Was ist Auflösung (für dich)?
                                  was ist schwitzen?
                                  Wenn du da "unmögliche" Einstellungen nutzst, wird auch ein NUCi5 nicht unbedingt besser sein, eine Multihost Installation schon gar nicht
                                    was ist schwitzen?
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    igor123
                                    was ist schwitzen?
                                    Sobald ich dazu komme kann ich nachschauen und genaueres schreiben
                                    Grob gesagt wird ein am Vis via flot der Temperaturverlauf aller Thermostate gleichzeitig angezeigt. Aktualisierung erfolg alle 5 min. Und beim aktualisieren läuft der pi durchaus auf ca 90% Auslastung. Davor ca 20-30%
                                    • I igor123
                                      Läuft die graphische Ausgabe auch über den Pi? Also volles Desktop-Geschirr aufgefahren?
                                      • I igor123
                                        was ist schwitzen?
                                        @igor123 sagte: Temperaturverlauf aller Thermostate gleichzeitig angezeigt.
                                        Über welchen Zeitbereich?
                                        Es werden jedes mal viele Daten aus der History-Datenbank ausgelesen, was den Pi entsprechend fordert.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          igor123
                                          @thomas-braun sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
                                          Nö, ein ipad wird dafür verwendet
