  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @stealth die Vacuum Card wird noch nicht gehen, da der Adapter noch keine passenden entities erzeugen kann... das müsste ich noch implementieren. Bisher ist mir aber noch nicht so richtig klar geworden, wie das Staubsaugergerät im ioBroker funktioniert. Wird dein Staubsauer vom type-detector (bzw. devices adapter) als solcher erkannt? (Geräte Tab im Admin)
    gyle
    #984
    @garfonso ich habe auch starkes Interesse an der Weiterentwicklung...
    bisher habe ich über "gerate" folgenden alias angelegt, der auch als vacuum erkannt wird:
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      @Garfonso -> HI!
      Farbtemperatur ist richtig... hm... hast du beim Start vom lovelace Adapter irgendwelche Fehlermeldungen?
      Wird die Lampe im Geräte Tab von ioBroker Admin als Farbtemperaturlampe angezeigt?
      Ich habe keine Meldungen beim Start des Adapter bzgl. der Lampe, oder muss ich den auf DEBUG stellen?
      Du meinst den Devices-Adapter (ALIAS)? -> Dort habe ich sie erst mal wieder rausgenommen...
      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Leider kann ich mit der Lichtentität keine Farben steuern...
      Was passiert, wenn du den state colormode von xy auf hue sat (oder hsv oder sowas) stellst? Lovelace bzw. der type-detector hat hue+sat für die Farbe erkannt, daher wird lovelace versuchen die darüber zu steuern.
      Das ist irgendwie im deconz adapter ziemlich dämlich geregelt.. xy unterstützt ioBroker noch so gut wie gar nicht...
      Beim state colormode habe ich hs, ct und xy zur Auswahl - bei Steuerung über deConz (Phoscon) setzt er mir bei Farbsteuerung den Mode auf xy - bei den Weiß-Werten auf ct. Der State HUE bleibt immer auf 0.
      Stelle ich auf hs und steuere über Lovelace die Farbe passiert nichts.
      Lediglich weiss und Level funktionieren.
      (Sorry, war irgendwie lange nicht im Forum... )
      Alles gut :)
      PS: Der HUE-Extended-Adapter hat(te) eine Funktion in den Einstellungen "xy anstelle von ct/hs nutzen". Nur der Adapter läuft nicht mehr - immer TimeOut. Der Entwickler war bis zu einem Zeitpunkt sehr aktiv, seitdem hört man nichts mehr. Er hat auch Jarvis entwickelt.
      Meine IKEA-Lampen hatten/haben ein sehr ähnliches Problem, welches ich damit lösen konnte...
      Im Forum hatte ich auch mal eine Art Umrechnungsskript xy zu ... gefunden, doch das ist mir einfach zu kompliziert.
      Hast du da noch weitere Ideen? :)
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #985
      Ja, die Umrechnung von hue/sat auf x/y ist nicht ohne. ;-)
      Das Problem ist etwas, dass ioBroker xy nicht unterstützt (also type-detector / devices). Vielleicht muss man das mal angehen.. seufz
      Ich fürchte aktuell kommst du an einer Umrechnung oder einem anderen Adapter nicht rum... man könnte ein Skript schreiben, was den xy state und hue/sat (und level?) überwacht und jeweils konvertiert... könnte ich (nochmal, hab ich schonmal irgendwo, glaube ich) angehen. Weiß aber nicht, wann ich dazu komme.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gyle
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #986
        @gyle
        danke. Das ist hilfreich. :-)
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #987
          Weis jemand ob man in die calendar card eingebunden bekommt?
          https://www.home-assistant.io/lovelace/calendar/
          Ich finde zumindest bei den manuellen Einstellungen keine entsprechende Option für Datenpunkte.
          nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #988
            @garfonso
            Hast du da nen Skript rumfliegen? Dann würde ich es versuchen...
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • David G.D David G.
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #989
              @david-g
              Ist die nicht schon integriert? :)
              • nukleuzN nukleuz
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #990
                @nukleuz
                Die Karte ja.
                Aber ich bekomme keine entsprechende Entity angelegt.
                Unten im Screen fehlt nur "sun" und "wetter", hat nicht auf den Bildschirm gepasst..
                Zudem wüsste ich gar nicht, wie der Inhalt vom Datenpunkt angelegt sein muss ^^.
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                  @nukleuz
                  Die Karte ja.
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #991
                  @david-g
                  Sorry, jetzt hab ich geschnallt - bisher leider nicht mit gearbeitet - wäre aber sehr interessant! 👍
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #992
                    @david-g
                    bezüglich Kalender gab es mal den Wunsch.
                    Bisher ist das daran gescheitert, dass ich noch nicht so richtig verstanden habe, was lovelace da erwartet (müsste ich aber mit ausreichend Zeit hinbekommen) und mit dem ioBroker Problem, dass der Kalender ja auch nicht so richtig spezifiziert ist...
                    //Edit: ok, mal kurz reingeguckt... "müsste" halbwegs machbar sein. Ich guck mal, ob ich das was in ical.X.data.table steht implementiert bekomme... welche Kalender gibt es noch? Haben die was vergleichbares? kopfkratz Und wie kriegt man das dann in den Adapter? seufz
                      @david-g
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #993
                      @garfonso
                      ICal würde doch erst mal reichen, oder wie meinst du das mit "Welche Kalender gibt es noch"?
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #994
                        Denke ical ist zumindest der meist verwendete Adapter für Termine.
                        • nukleuzN nukleuz
                          @garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #995
                          @nukleuz
                          ja, das meinte ich. Es gibt noch "calendar", der auch Google kann... aber der hat keinen Datenpunkt, der da irgendwie Sinn macht.. also erstmal nur ical.
                          Wer mag, kann es in meiner Repository (installieren von Github https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace ) ausprobieren. Einfach für ical.*.data.table manuell ein calendar entity erzeugen (calendar sollte in custom settings jetzt ganz unten auftauchen, falls nicht ggf. iobroker upload lovelace ausführen)
                          War dann eigentlich doch recht einfach... und vielleicht bin ich auch in bezug auf BrowserMod weiter gekommen.. muss ich mal gucken (da kommen irgendwie notifications nicht im Browser an... oder braucht man das nicht? ;-) )
                          David G.D nukleuzN N 6 Antworten Letzte Antwort
                            @nukleuz
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #996
                            @garfonso
                            Bei mir werden keine Termine angezeigt.
                              @nukleuz
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #997
                              @garfonso
                              Bin gleich soweit - Kinder im Bett :)
                                @nukleuz
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #998
                                @garfonso
                                So sieht es bei mir aus:
                                  @garfonso
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                  #999
                                  @david-g
                                  Ist dein DP gefüllt?
                                    @nukleuz
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #1000
                                    @garfonso
                                    Also - so schon mal feine Sache!
                                    Was etwas komisch ist: Der Kalender (Google) ist für das ganze Jahr mit Müllabfuhrdaten gefüllt.
                                    Im Datenpunkt erscheinen aber nur die von Januar - Februar bis Dezember ist leer...
                                    Habt ihr da Ideen?
                                    Gibt es eine Beschränkung im iCal-Adapter?
                                    Danke...
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @garfonso
                                      Habt ihr da Ideen?
                                      Danke...
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #1001
                                      @nukleuz
                                      Erledigt: Tagesvorschau in den Einstellungen war es - stand auf 28 :)
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @nukleuz
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1002
                                        @nukleuz
                                        Kannst du mal die Settings von deiner ical Instanz zeigen?
                                        Da kann man ja für das Format einiges einstellen. Tag anstatt Datum, vorangestellte 0 etc.
                                          @nukleuz
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #1003
                                          @david-g
                                          365 Tage Vorschau
