  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G gyle
    lovelace version 2.0.4
    ich wollte einen "wecker" integrieren und habe es mit input_datetime versucht...
    so sieht mein datenpunkt aus:
      "_id": "0_userdata.0.Wecker.timer",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Wecker.timer",
        "role": "state",
        "type": "object",
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "entity": "input_datetime",
            "name": "Wecker_timer",
            "attr_mode": "text",
            "attr_has_date": false,
            "attr_has_time": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1631869962344
    und so meine karte:
    dennoch kann ich die zeiten nicht setzen - seht ihr einen fehler bzw. was mace ich falsch?
    danke
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #975
    @gyle
    Da habe ich auch eben mit gekämpft.
    Allerdings mit dem Datum.
    Habe es hinbekommen indem ich den Datenpunkt auf Zeichenkette gestellt habe. Hat allerdings nicht sofort geklappt.
    Erst nachdem ich manuell selber das Datum in den Datenpunkt geschrieben habe. Danach ging es über die Visualisierung.
    (Das Datum hat folgendes Format "2022-01-14")
    • nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
      #976
      ich habe eine SmartHome Livarno Lux GU10 Lampe von LIDL die RGB sowie weiss kann.
      Angebunden über DeConz-Adapter...
      Nach Zuweisung von Raum und Rolle erhalte ich das als Entität mit Attributen:
      Leider kann ich mit der Lichtentität keine Farben steuern...
      Auch das Einbinden über den Devices-Adapter hat nicht geklappt.
      Jemand eine Idee?
      Danke vorab.
      EDIT: HIer die Datenpunkte von deCONZ:
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        Jemand eine Idee?
        Danke vorab.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #977
        @nukleuz
        Helfen kann ich dir leider nicht.
        Besitze nur Lampen mit Weissspektrum.
        Hab aber das Gefühl, wenn ich von Problemen bei der Einbindung lese, die Geräte meistens über Phoscon eingebunden sind.
        Evtl lohnt irgendwann mal ein Wechsel zum ZigBee-Adapter (falls es nicht zu aufwendig ist).
        • David G.D David G.
          @nukleuz
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #978
          @david-g
          Danke für dein Feedback, allerdings ist ein Wechsel nicht möglich - bei knapp 100 Geräten nicht realisierbar...
          • nukleuzN nukleuz
            Jemand eine Idee?
            Danke vorab.
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #979
            @nukleuz
            Dimmen funktioniert - aber nicht die Farben - der HUE-Datenpunkt wird nicht gefüllt und kann daher auch nicht benutzt werden.
              @nukleuz
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #980
              @david-g
              So, habe das Licht jetzt mal über mein Testsystem im Zigbee-Adapter installiert...
              Zumindest kann ich da schon mal die Farbe weiss steuern :)
              Aber RGB (Farbe) ist immer noch nicht möglich. Puhhh
              • A arni_h
                @nukleuz Gerätetyp: Farbtemperatur
                Über RGB hab ich auch schon nachgedacht, aber da sind R, G und B Pflichtfelder ;)
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #981
                @arni_h said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Farbtemperatur ist richtig... hm... hast du beim Start vom lovelace Adapter irgendwelche Fehlermeldungen?
                Wird die Lampe im Geräte Tab von ioBroker Admin als Farbtemperaturlampe angezeigt?
                @nightwatcher said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Hat jemand ne Idee, wie man in Lovelace per Klick auf z.b. die Button Card einen festgelegten Wert auf ein Objekt setzt?
                Der Festgelegte Wert sollt eidealerweise direkt an der Karte in Lovelace festgelegt werden und dann an das Objekt bei Klick übermittelt werden.
                Du kannst bei click auf einen Button eine action->service_call auslösen statt "toggle" (was meist der default ist) und dann darüber einen festen Wert hartcodieren. Vermutlich müsste man da auch irgendwie Werte von der Karte übernehmen können, weiß aber nicht wie... (bzw. ginge auch aus anderen entities, wenn ich das richtig verstehe).
                @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                @gyle
                Hm, das kann sein, dass da was schiefläuft, wenn der Wert noch leer ist... hattest du irgendwelche Fehler im Log? grübel
                @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Was passiert, wenn du den state colormode von xy auf hue sat (oder hsv oder sowas) stellst? Lovelace bzw. der type-detector hat hue+sat für die Farbe erkannt, daher wird lovelace versuchen die darüber zu steuern.
                Das ist irgendwie im deconz adapter ziemlich dämlich geregelt.. xy unterstützt ioBroker noch so gut wie gar nicht...
                (Sorry, war irgendwie lange nicht im Forum... )
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • GarfonsoG Garfonso
                  @gyle
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #982
                  @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Das kann ich grad leider nicht mehr sagen.
                  Zumindest ist mir nichts aufgefallen.....
                  Werde es morgen nochmal reproduzieren.
                  Kein Ding.
                  Im Gegenteil. Finde es sogar sympathisch.
                  Man darf sich nicht stressen lassen. Muss ja auch weiter spass machen.
                  Lieber einen glücklichen Dev und mal was warten bis eine Antwort kommt als einen Dev der nicht mehr weiter macht weil es alles zu viel wird.
                    @gyle
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #983
                    @Garfonso -> HI!
                    Ich habe keine Meldungen beim Start des Adapter bzgl. der Lampe, oder muss ich den auf DEBUG stellen?
                    Du meinst den Devices-Adapter (ALIAS)? -> Dort habe ich sie erst mal wieder rausgenommen...
                    Beim state colormode habe ich hs, ct und xy zur Auswahl - bei Steuerung über deConz (Phoscon) setzt er mir bei Farbsteuerung den Mode auf xy - bei den Weiß-Werten auf ct. Der State HUE bleibt immer auf 0.
                    Stelle ich auf hs und steuere über Lovelace die Farbe passiert nichts.
                    Lediglich weiss und Level funktionieren.
                    Alles gut :)
                    PS: Der HUE-Extended-Adapter hat(te) eine Funktion in den Einstellungen "xy anstelle von ct/hs nutzen". Nur der Adapter läuft nicht mehr - immer TimeOut. Der Entwickler war bis zu einem Zeitpunkt sehr aktiv, seitdem hört man nichts mehr. Er hat auch Jarvis entwickelt.
                    Meine IKEA-Lampen hatten/haben ein sehr ähnliches Problem, welches ich damit lösen konnte...
                    Im Forum hatte ich auch mal eine Art Umrechnungsskript xy zu ... gefunden, doch das ist mir einfach zu kompliziert.
                    Hast du da noch weitere Ideen? :)
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      @stealth die Vacuum Card wird noch nicht gehen, da der Adapter noch keine passenden entities erzeugen kann... das müsste ich noch implementieren. Bisher ist mir aber noch nicht so richtig klar geworden, wie das Staubsaugergerät im ioBroker funktioniert. Wird dein Staubsauer vom type-detector (bzw. devices adapter) als solcher erkannt? (Geräte Tab im Admin)
                      gyle
                      #984
                      @garfonso ich habe auch starkes Interesse an der Weiterentwicklung...
                      bisher habe ich über "gerate" folgenden alias angelegt, der auch als vacuum erkannt wird:
                      • nukleuzN nukleuz
                        @Garfonso -> HI!
                        Alles gut :)
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #985
                        Ja, die Umrechnung von hue/sat auf x/y ist nicht ohne. ;-)
                        Das Problem ist etwas, dass ioBroker xy nicht unterstützt (also type-detector / devices). Vielleicht muss man das mal angehen.. seufz
                        Ich fürchte aktuell kommst du an einer Umrechnung oder einem anderen Adapter nicht rum... man könnte ein Skript schreiben, was den xy state und hue/sat (und level?) überwacht und jeweils konvertiert... könnte ich (nochmal, hab ich schonmal irgendwo, glaube ich) angehen. Weiß aber nicht, wann ich dazu komme.
                        • G gyle
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #986
                          @gyle
                          danke. Das ist hilfreich. :-)
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #987
                            Weis jemand ob man in die calendar card eingebunden bekommt?
                            https://www.home-assistant.io/lovelace/calendar/
                            Ich finde zumindest bei den manuellen Einstellungen keine entsprechende Option für Datenpunkte.
                            nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #988
                              @garfonso
                              Hast du da nen Skript rumfliegen? Dann würde ich es versuchen...
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #989
                                @david-g
                                Ist die nicht schon integriert? :)
                                • nukleuzN nukleuz
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #990
                                  @nukleuz
                                  Die Karte ja.
                                  Aber ich bekomme keine entsprechende Entity angelegt.
                                  Unten im Screen fehlt nur "sun" und "wetter", hat nicht auf den Bildschirm gepasst..
                                  Zudem wüsste ich gar nicht, wie der Inhalt vom Datenpunkt angelegt sein muss ^^.
                                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @nukleuz
                                    Die Karte ja.
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #991
                                    @david-g
                                    Sorry, jetzt hab ich geschnallt - bisher leider nicht mit gearbeitet - wäre aber sehr interessant! 👍
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #992
                                      @david-g
                                      bezüglich Kalender gab es mal den Wunsch.
                                      Bisher ist das daran gescheitert, dass ich noch nicht so richtig verstanden habe, was lovelace da erwartet (müsste ich aber mit ausreichend Zeit hinbekommen) und mit dem ioBroker Problem, dass der Kalender ja auch nicht so richtig spezifiziert ist...
                                      //Edit: ok, mal kurz reingeguckt... "müsste" halbwegs machbar sein. Ich guck mal, ob ich das was in ical.X.data.table steht implementiert bekomme... welche Kalender gibt es noch? Haben die was vergleichbares? kopfkratz Und wie kriegt man das dann in den Adapter? seufz
                                        @david-g
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #993
                                        @garfonso
                                        ICal würde doch erst mal reichen, oder wie meinst du das mit "Welche Kalender gibt es noch"?
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #994
                                          Denke ical ist zumindest der meist verwendete Adapter für Termine.
