  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #960
    @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @david-g
    Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
    Läuft die karte bei dir wie auf git beschrieben?
    Bekomme die Daten ohne den data_generator nicht eingebunden.
    Ohne lädt er bei mir nichts......
    Meine Verläufe logge ich mit dem sql Adapter. Die history-card funktioniert.
    So kommt zumindest eine Kurve, auch wenn immer alles von 0 bis 10 angezeigt wird.....
    EDIT:
    Hab lovelace und sql nochmal neugestartet. Jetzt klappt es.
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      arni_h
      #961
      Hi, funktionieren bei euch selbst angelegte Lampen mit Farbtemperatur? Bei mir erkennt der Lovelace Adapter die Geräte Lampen nicht. Aber der Devices Adapter löscht auch immer den on/off state.
      • David G.D David G.
        @david-g
        EDIT:
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #962
        @david-g
        Ja, das läuft bisher ohne Probleme sehr gut. Schön, dass es nun auch bei dir klappt. 👍
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • A arni_h
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #963
          @arni_h
          Ich habe z.B. meine Zigbee Innr RGB Lampen über HUE-Licht angelegt und läuft super...
          • nukleuzN nukleuz
            @arni_h
            arni_h
            #964
            @nukleuz Ja - Zigbee geht auch, aber hab im KNX Lampen deren Farbtemperatur ich steuern kann. Wenn ich jetzt die Objekte der Lampe über Devices/Geräte manuell anlege, kann ich über die Alias zwar das Gerät steuern, aber es wird nicht im Lovelace als Entität erkannt..
            N nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
            • A arni_h
              N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              #965
              @arni_h hast du Lovelace / ioBroker mal neu gestartet? Bei mir dauert es manchmal oder braucht tatsächlich einen Neustart, bis in Lovelace neu angelegte Geräte erkannt werden. Habe ich erst gestern auch wieder gehabt.
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              • A arni_h
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                #966
                @arni_h
                Woher die Daten kommen (Zigbee, KNX etc.) sollte eigentlich egal sein. Du nutzt ja eh den Devices-Adapter...
                Wie @NightWatcher gesagt hat, würde ich auch mal nen Neustart aller betroffenen Adapter ausführen.
                Aber hattest du nicht auch geschrieben, dass dir der on/off State verloren geht?
                Wie sieht denn hier der Datenpunkt vom KNX aus?
                EDIT: Zeig auch mal den DP von KNX bzgl. Farbtemperatur...
                • nukleuzN nukleuz
                  @arni_h
                  arni_h
                  schrieb am zuletzt editiert von arni_h
                  #967
                  @nukleuz
                  Ok - dann mal los :)
                  Ich hab auch noch versucht durch Anpassen der Rolle etwas zu erreichen, oder durch Ablage im Root-Ordner - aber es passiert nichts. Ich bekomme nur eine Entität die heißt 'Light.ON' (siehe Screenshot)
                  Edit: Reboot hat nicht geholfen und über die Objekte der Alias lässt sich das Licht auch steuern, es wird nur nicht im Lovelace als Entität erkannt..
                  Farbtemperatur Datenpunkt:
                    "_id": "knx.0.DALI.DALI_Temperatur_abs.DALI_-_EG_-_Flur_-_Temperatur_Kelvin",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "DALI - EG - Flur - Temperatur Kelvin",
                      "type": "number",
                      "role": "level.color.temperature",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "unit": "K",
                      "max": 65535,
                      "min": 0
                    "native": {
                      "dpt": "DPT7.600",
                      "address": "5/3/9",
                      "addressRefId": "P-0569-0_GA-585",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": "",
                      "update": false,
                      "objRef": "O-49_R-10",
                      "devName": "M-0083_A-0051-10-FD14-O00EF",
                      "devInst": "P-0569-0_DI-30",
                      "objectSize": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1639868147106
                  • A arni_h
                    @nukleuz
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "unit": "K",
                        "max": 65535,
                        "min": 0
                      "native": {
                        "dpt": "DPT7.600",
                        "address": "5/3/9",
                        "actGARefId": "",
                        "update": false,
                        "objectSize": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1639868147106
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #968
                    @arni_h
                    Welchen Gerätetypen hast du im Devices-Adapter gewählt -> normales Licht? Und die Farbtemperatur importiert?
                    Ich glaube das geht nicht. Schon mal versucht RGB/Hue zu nehmen - dort ist die Farbtemperatur schon vorgegeben...
                    Die anderen einfach mal leer lassen... Vielleicht klappt das ja.
                    Wie sehen im Lovelace-Adapter die Attribute der Entität aus?
                    Sonst mal @Garfonso anhauen :)
                    • nukleuzN nukleuz
                      @arni_h
                      arni_h
                      #969
                      @nukleuz Gerätetyp: Farbtemperatur
                      Über RGB hab ich auch schon nachgedacht, aber da sind R, G und B Pflichtfelder ;)
                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A arni_h
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #970
                        @arni_h
                        So sehen meine Lampen mit Farbtemperatur aus.
                        Werden auch von Lovelace erkannt.
                        Ich nutze allerdings anstatt Devices des Alias Adapter.
                        EDIT:
                        Hab grad mal eine meiner Lampen in Devices geöffnet. Dort sieht es folgendermaßen aus:
                        EDIT 2:
                        Hast du eine Funktion vergeben? Sehe die Spalte in deinem Screenshot nicht.
                        • G Offline
                          gyle
                          #971
                          lovelace version 2.0.4
                          ich wollte einen "wecker" integrieren und habe es mit input_datetime versucht...
                          so sieht mein datenpunkt aus:
                            "_id": "0_userdata.0.Wecker.timer",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Wecker.timer",
                              "role": "state",
                              "type": "object",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "entity": "input_datetime",
                                  "name": "Wecker_timer",
                                  "attr_mode": "text",
                                  "attr_has_date": false,
                                  "attr_has_time": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "ts": 1631869962344
                          und so meine karte:
                          dennoch kann ich die zeiten nicht setzen - seht ihr einen fehler bzw. was mace ich falsch?
                          danke
                          N David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gyle
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "object",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "ts": 1631869962344
                            und so meine karte:
                            danke
                            N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            #972
                            Hat jemand ne Idee, wie man in Lovelace per Klick auf z.b. die Button Card einen festgelegten Wert auf ein Objekt setzt?
                            Der Festgelegte Wert sollt eidealerweise direkt an der Karte in Lovelace festgelegt werden und dann an das Objekt bei Klick übermittelt werden.
                            • N NightWatcher
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #973
                              @nightwatcher
                              Wüsste nicht, dass das so geht.
                              Würde vermutlich einen Umweg über einen true/false Datenpunkt gehen und diesen mit einem Skript überwachen.
                                @nightwatcher
                                N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                #974
                                @david-g eine sehr gute Idee. Danke dir. 🙂
                                • G gyle
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "object",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                        "lovelace.0": {
                                          "enabled": true,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "ts": 1631869962344
                                  und so meine karte:
                                  danke
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #975
                                  @gyle
                                  Da habe ich auch eben mit gekämpft.
                                  Allerdings mit dem Datum.
                                  Habe es hinbekommen indem ich den Datenpunkt auf Zeichenkette gestellt habe. Hat allerdings nicht sofort geklappt.
                                  Erst nachdem ich manuell selber das Datum in den Datenpunkt geschrieben habe. Danach ging es über die Visualisierung.
                                  (Das Datum hat folgendes Format "2022-01-14")
                                  • nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #976
                                    ich habe eine SmartHome Livarno Lux GU10 Lampe von LIDL die RGB sowie weiss kann.
                                    Angebunden über DeConz-Adapter...
                                    Nach Zuweisung von Raum und Rolle erhalte ich das als Entität mit Attributen:
                                    Leider kann ich mit der Lichtentität keine Farben steuern...
                                    Auch das Einbinden über den Devices-Adapter hat nicht geklappt.
                                    Jemand eine Idee?
                                    Danke vorab.
                                    EDIT: HIer die Datenpunkte von deCONZ:
                                    David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      Jemand eine Idee?
                                      Danke vorab.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #977
                                      @nukleuz
                                      Helfen kann ich dir leider nicht.
                                      Besitze nur Lampen mit Weissspektrum.
                                      Hab aber das Gefühl, wenn ich von Problemen bei der Einbindung lese, die Geräte meistens über Phoscon eingebunden sind.
                                      Evtl lohnt irgendwann mal ein Wechsel zum ZigBee-Adapter (falls es nicht zu aufwendig ist).
                                        @nukleuz
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #978
                                        @david-g
                                        Danke für dein Feedback, allerdings ist ein Wechsel nicht möglich - bei knapp 100 Geräten nicht realisierbar...
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          Jemand eine Idee?
                                          Danke vorab.
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #979
                                          @nukleuz
                                          Dimmen funktioniert - aber nicht die Farben - der HUE-Datenpunkt wird nicht gefüllt und kann daher auch nicht benutzt werden.
