  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @arni_h said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @nukleuz Gerätetyp: Farbtemperatur
    Über RGB hab ich auch schon nachgedacht, aber da sind R, G und B Pflichtfelder ;)
    Farbtemperatur ist richtig... hm... hast du beim Start vom lovelace Adapter irgendwelche Fehlermeldungen?
    Wird die Lampe im Geräte Tab von ioBroker Admin als Farbtemperaturlampe angezeigt?
    @nightwatcher said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Hat jemand ne Idee, wie man in Lovelace per Klick auf z.b. die Button Card einen festgelegten Wert auf ein Objekt setzt?
    Der Festgelegte Wert sollt eidealerweise direkt an der Karte in Lovelace festgelegt werden und dann an das Objekt bei Klick übermittelt werden.
    Du kannst bei click auf einen Button eine action->service_call auslösen statt "toggle" (was meist der default ist) und dann darüber einen festen Wert hartcodieren. Vermutlich müsste man da auch irgendwie Werte von der Karte übernehmen können, weiß aber nicht wie... (bzw. ginge auch aus anderen entities, wenn ich das richtig verstehe).
    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @gyle
    Da habe ich auch eben mit gekämpft.
    Allerdings mit dem Datum.
    Habe es hinbekommen indem ich den Datenpunkt auf Zeichenkette gestellt habe. Hat allerdings nicht sofort geklappt.
    Erst nachdem ich manuell selber das Datum in den Datenpunkt geschrieben habe. Danach ging es über die Visualisierung.
    (Das Datum hat folgendes Format "2022-01-14")
    Hm, das kann sein, dass da was schiefläuft, wenn der Wert noch leer ist... hattest du irgendwelche Fehler im Log? grübel
    @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Leider kann ich mit der Lichtentität keine Farben steuern...
    Was passiert, wenn du den state colormode von xy auf hue sat (oder hsv oder sowas) stellst? Lovelace bzw. der type-detector hat hue+sat für die Farbe erkannt, daher wird lovelace versuchen die darüber zu steuern.
    Das ist irgendwie im deconz adapter ziemlich dämlich geregelt.. xy unterstützt ioBroker noch so gut wie gar nicht...
    (Sorry, war irgendwie lange nicht im Forum... )
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #982
    @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Das kann ich grad leider nicht mehr sagen.
    Zumindest ist mir nichts aufgefallen.....
    Werde es morgen nochmal reproduzieren.
    Kein Ding.
    Im Gegenteil. Finde es sogar sympathisch.
    Man darf sich nicht stressen lassen. Muss ja auch weiter spass machen.
    Lieber einen glücklichen Dev und mal was warten bis eine Antwort kommt als einen Dev der nicht mehr weiter macht weil es alles zu viel wird.
      @gyle
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
      #983
      @Garfonso -> HI!
      Ich habe keine Meldungen beim Start des Adapter bzgl. der Lampe, oder muss ich den auf DEBUG stellen?
      Du meinst den Devices-Adapter (ALIAS)? -> Dort habe ich sie erst mal wieder rausgenommen...
      Beim state colormode habe ich hs, ct und xy zur Auswahl - bei Steuerung über deConz (Phoscon) setzt er mir bei Farbsteuerung den Mode auf xy - bei den Weiß-Werten auf ct. Der State HUE bleibt immer auf 0.
      Stelle ich auf hs und steuere über Lovelace die Farbe passiert nichts.
      Lediglich weiss und Level funktionieren.
      Alles gut :)
      PS: Der HUE-Extended-Adapter hat(te) eine Funktion in den Einstellungen "xy anstelle von ct/hs nutzen". Nur der Adapter läuft nicht mehr - immer TimeOut. Der Entwickler war bis zu einem Zeitpunkt sehr aktiv, seitdem hört man nichts mehr. Er hat auch Jarvis entwickelt.
      Meine IKEA-Lampen hatten/haben ein sehr ähnliches Problem, welches ich damit lösen konnte...
      Im Forum hatte ich auch mal eine Art Umrechnungsskript xy zu ... gefunden, doch das ist mir einfach zu kompliziert.
      Hast du da noch weitere Ideen? :)
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        @stealth die Vacuum Card wird noch nicht gehen, da der Adapter noch keine passenden entities erzeugen kann... das müsste ich noch implementieren. Bisher ist mir aber noch nicht so richtig klar geworden, wie das Staubsaugergerät im ioBroker funktioniert. Wird dein Staubsauer vom type-detector (bzw. devices adapter) als solcher erkannt? (Geräte Tab im Admin)
        gyle
        #984
        @garfonso ich habe auch starkes Interesse an der Weiterentwicklung...
        bisher habe ich über "gerate" folgenden alias angelegt, der auch als vacuum erkannt wird:
        • nukleuzN nukleuz
          @Garfonso -> HI!
          Alles gut :)
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #985
          Ja, die Umrechnung von hue/sat auf x/y ist nicht ohne. ;-)
          Das Problem ist etwas, dass ioBroker xy nicht unterstützt (also type-detector / devices). Vielleicht muss man das mal angehen.. seufz
          Ich fürchte aktuell kommst du an einer Umrechnung oder einem anderen Adapter nicht rum... man könnte ein Skript schreiben, was den xy state und hue/sat (und level?) überwacht und jeweils konvertiert... könnte ich (nochmal, hab ich schonmal irgendwo, glaube ich) angehen. Weiß aber nicht, wann ich dazu komme.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gyle
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #986
            @gyle
            danke. Das ist hilfreich. :-)
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #987
              Weis jemand ob man in die calendar card eingebunden bekommt?
              https://www.home-assistant.io/lovelace/calendar/
              Ich finde zumindest bei den manuellen Einstellungen keine entsprechende Option für Datenpunkte.
              nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #988
                @garfonso
                Hast du da nen Skript rumfliegen? Dann würde ich es versuchen...
                • David G.D David G.
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #989
                  @david-g
                  Ist die nicht schon integriert? :)
                  • nukleuzN nukleuz
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #990
                    @nukleuz
                    Die Karte ja.
                    Aber ich bekomme keine entsprechende Entity angelegt.
                    Unten im Screen fehlt nur "sun" und "wetter", hat nicht auf den Bildschirm gepasst..
                    Zudem wüsste ich gar nicht, wie der Inhalt vom Datenpunkt angelegt sein muss ^^.
                    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                      @nukleuz
                      Die Karte ja.
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #991
                      @david-g
                      Sorry, jetzt hab ich geschnallt - bisher leider nicht mit gearbeitet - wäre aber sehr interessant! 👍
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #992
                        @david-g
                        bezüglich Kalender gab es mal den Wunsch.
                        Bisher ist das daran gescheitert, dass ich noch nicht so richtig verstanden habe, was lovelace da erwartet (müsste ich aber mit ausreichend Zeit hinbekommen) und mit dem ioBroker Problem, dass der Kalender ja auch nicht so richtig spezifiziert ist...
                        //Edit: ok, mal kurz reingeguckt... "müsste" halbwegs machbar sein. Ich guck mal, ob ich das was in ical.X.data.table steht implementiert bekomme... welche Kalender gibt es noch? Haben die was vergleichbares? kopfkratz Und wie kriegt man das dann in den Adapter? seufz
                          @david-g
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #993
                          @garfonso
                          ICal würde doch erst mal reichen, oder wie meinst du das mit "Welche Kalender gibt es noch"?
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #994
                            Denke ical ist zumindest der meist verwendete Adapter für Termine.
                            • nukleuzN nukleuz
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #995
                              @nukleuz
                              ja, das meinte ich. Es gibt noch "calendar", der auch Google kann... aber der hat keinen Datenpunkt, der da irgendwie Sinn macht.. also erstmal nur ical.
                              Wer mag, kann es in meiner Repository (installieren von Github https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace ) ausprobieren. Einfach für ical.*.data.table manuell ein calendar entity erzeugen (calendar sollte in custom settings jetzt ganz unten auftauchen, falls nicht ggf. iobroker upload lovelace ausführen)
                              War dann eigentlich doch recht einfach... und vielleicht bin ich auch in bezug auf BrowserMod weiter gekommen.. muss ich mal gucken (da kommen irgendwie notifications nicht im Browser an... oder braucht man das nicht? ;-) )
                              David G.D nukleuzN N 6 Antworten Letzte Antwort
                                @nukleuz
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #996
                                @garfonso
                                Bei mir werden keine Termine angezeigt.
                                  @nukleuz
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #997
                                  @garfonso
                                  Bin gleich soweit - Kinder im Bett :)
                                    @nukleuz
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #998
                                    @garfonso
                                    So sieht es bei mir aus:
                                      @garfonso
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #999
                                      @david-g
                                      Ist dein DP gefüllt?
                                        @nukleuz
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #1000
                                        @garfonso
                                        Also - so schon mal feine Sache!
                                        Was etwas komisch ist: Der Kalender (Google) ist für das ganze Jahr mit Müllabfuhrdaten gefüllt.
                                        Im Datenpunkt erscheinen aber nur die von Januar - Februar bis Dezember ist leer...
                                        Habt ihr da Ideen?
                                        Gibt es eine Beschränkung im iCal-Adapter?
                                        Danke...
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @garfonso
                                          Habt ihr da Ideen?
                                          Danke...
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #1001
                                          @nukleuz
                                          Erledigt: Tagesvorschau in den Einstellungen war es - stand auf 28 :)
