  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 744.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @david-g
    bezüglich Kalender gab es mal den Wunsch.
    Bisher ist das daran gescheitert, dass ich noch nicht so richtig verstanden habe, was lovelace da erwartet (müsste ich aber mit ausreichend Zeit hinbekommen) und mit dem ioBroker Problem, dass der Kalender ja auch nicht so richtig spezifiziert ist...
    //Edit: ok, mal kurz reingeguckt... "müsste" halbwegs machbar sein. Ich guck mal, ob ich das was in ical.X.data.table steht implementiert bekomme... welche Kalender gibt es noch? Haben die was vergleichbares? kopfkratz Und wie kriegt man das dann in den Adapter? seufz
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #993
    @garfonso
    ICal würde doch erst mal reichen, oder wie meinst du das mit "Welche Kalender gibt es noch"?
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D Offline
      David G.D Offline
      David G.
      #994
      Denke ical ist zumindest der meist verwendete Adapter für Termine.
      • nukleuzN nukleuz
        @garfonso
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #995
        @nukleuz
        ja, das meinte ich. Es gibt noch "calendar", der auch Google kann... aber der hat keinen Datenpunkt, der da irgendwie Sinn macht.. also erstmal nur ical.
        Wer mag, kann es in meiner Repository (installieren von Github https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace ) ausprobieren. Einfach für ical.*.data.table manuell ein calendar entity erzeugen (calendar sollte in custom settings jetzt ganz unten auftauchen, falls nicht ggf. iobroker upload lovelace ausführen)
        War dann eigentlich doch recht einfach... und vielleicht bin ich auch in bezug auf BrowserMod weiter gekommen.. muss ich mal gucken (da kommen irgendwie notifications nicht im Browser an... oder braucht man das nicht? ;-) )
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        David G.D nukleuzN N 6 Antworten Letzte Antwort
          @nukleuz
          David G.D Offline
          David G.D Offline
          David G.
          #996
          @garfonso
          Bei mir werden keine Termine angezeigt.
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #997
            @garfonso
            Bin gleich soweit - Kinder im Bett :)
              @nukleuz
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #998
              @garfonso
              So sieht es bei mir aus:
              • David G.D David G.
                @garfonso
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                #999
                @david-g
                Ist dein DP gefüllt?
                  @nukleuz
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #1000
                  @garfonso
                  Also - so schon mal feine Sache!
                  Was etwas komisch ist: Der Kalender (Google) ist für das ganze Jahr mit Müllabfuhrdaten gefüllt.
                  Im Datenpunkt erscheinen aber nur die von Januar - Februar bis Dezember ist leer...
                  Habt ihr da Ideen?
                  Gibt es eine Beschränkung im iCal-Adapter?
                  Danke...
                  • nukleuzN nukleuz
                    @garfonso
                    Habt ihr da Ideen?
                    Danke...
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #1001
                    @nukleuz
                    Erledigt: Tagesvorschau in den Einstellungen war es - stand auf 28 :)
                    • nukleuzN nukleuz
                      @nukleuz
                      David G.D Offline
                      David G.D Offline
                      David G.
                      #1002
                      @nukleuz
                      Kannst du mal die Settings von deiner ical Instanz zeigen?
                      Da kann man ja für das Format einiges einstellen. Tag anstatt Datum, vorangestellte 0 etc.
                      nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nukleuz
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #1003
                        @david-g
                        365 Tage Vorschau
                          @nukleuz
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1004
                          @david-g
                          Für den JSON state auch? Ich dachte das bezieht sich alles nur auf html?
                          Hast du Log Ausgaben von lovelace, wenn du die Kalenderkarte mit dem entity befüllst und F5 im Browser drückst?
                          @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Im iCal Adapter stellst du doch auch eine Anzahl Tage ein, oder?
                          nukleuzN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @david-g
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #1005
                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Ist erledigt - Tagesvorschau steht jetzt auf 365 :)
                              @nukleuz
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #1006
                              Das hatte ich erst mal bis auf die PopUps auf Eis gelegt...
                              Gebe gerne ne Info, was da genau Sinn machen würde.
                              Super, dass du da weiter machst 👍
                                @david-g
                                David G.D Offline
                                David G.D Offline
                                David G.
                                #1007
                                @garfonso
                                Stimmt. Hast recht.
                                Das istbdtoinhakt von meinem DP:
                                [{"date":"11.01.2022 06:00-07:00","event":"Restmüll","_class":"ical_Abfallkalender ical_6days","_date":"2022-01-11T05:00:00.000Z","_end":"2022-01-11T06:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"3a6890e33a4643811b996b9e39caa198@www.hilchenbach.de","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#ff0000"},{"date":"14.01.2022 06:00-07:00","event":"Papier","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-01-14T05:00:00.000Z","_end":"2022-01-14T06:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"bcfabbf5324f61a80cc4cf2f922978c5@www.hilchenbach.de","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#ff0000"},{"date":"19.01.2022 06:00-07:00","event":"Biomüll","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-01-19T05:00:00.000Z","_end":"2022-01-19T06:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"67acb540c30b38a423711e0a54a0725a@www.hilchenbach.de","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#ff0000"},{"date":"20.01.2022 06:00-07:00","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-01-20T05:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T06:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"c90bd8c1892bb02a6031b8a872736cea@www.hilchenbach.de","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#ff0000"},{"date":"02.02.2022 06:00-07:00","event":"Biomüll","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-02-02T05:00:00.000Z","_end":"2022-02-02T06:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"cba1eefa16276ff1563fce2aabfa5c76@www.hilchenbach.de","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#ff0000"}]
                                P.S.
                                Die Karte erkennt die entity nicht selber.
                                Musste die Bezeichnung manuell eintippen.
                                  @garfonso
                                  Stimmt. Hast recht.
                                  P.S.
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #1008
                                  @david-g
                                  Adapter-Neustart hat da bei mir geholfen
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @david-g
                                    David G.D Offline
                                    David G.D Offline
                                    David G.
                                    #1009
                                    @nukleuz
                                    Hab ich schon mehrmals.
                                    Bekomme die entity nur über den Code Editor eingefügt.
                                      @nukleuz
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #1010
                                      @david-g
                                      Mhhh - Strg + F5 im Browser, so dass der Cache geleert wird auch.
                                      Mehr als Adapter über URL installieren und Adapter-Neustart war bei mir nicht nötig.
                                      Ggf. noch den iobroker upload lovelace Befehl ausführen? (Hab ich nicht gemacht)
                                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @david-g
                                        David G.D Offline
                                        David G.D Offline
                                        David G.
                                        #1011
                                        @nukleuz
                                        Hab grad meine zweite ical Instanz zum testen genommen.
                                        Da werden die Termine angezeigt.
                                        Instanz 0 wird nicht erkannt, Instanz 1 klappt.
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @david-g
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1012
                                          das ist nur, wenn "calendar" nicht in den manuellen Einstellungen auftaucht..
                                          @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Huch... kopfkratz Ist denn das entity für Instanz 0 in den Instanzeinstellungen von Lovelace zu sehen?
                                          //edit: habe jetzt mal mit deinem Inhalt getestet.. das geht auch... irgendwas geht da beim entity erstellen schief.
                                          nukleuzN David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
