  5. variable Zeiten definieren
10 Beiträge 5 Kommentatoren 728 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu im ioBroker und bin mich am einarbeiten.
    Ein paar einfache, simple Dinge habe ich schon ans laufen gebracht, aber hierbei komme ich nicht weiter:
    Ich habe eine LED-Leiste hinter meinem PC als indirekte Beleuchtung (Philips-Hue), welche eingeschaltet wird, wenn mein PC (wird über die IP und Fritzbox überwacht) eingeschaltet ist.
    Wenn ich den PC ausschalte, geht die Leiste auch aus, soweit so gut.
    Allerdings benötige ich dieses nicht, wenn es draußen noch hell habe. Ergo dachte ich mir, dass ich eine Vorbedingung benötige, welche das Script nur dann ausführt, wenn es zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ist.
    Feste Zeiten (z.B. 20:00-9:00Uhr) machen keinen Sinn, weil es im Sommer länger hell und im Winter früher dunkel ist.
    Ich benötige also quasi eine Logik "Wenn Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang = wahr, dann mache...". Aber genau hier weiß ich nicht, wie ich diese Logik erstellen kann.
    Vielleicht hat einer von Euch ja eine Idee, wie ich das umsetzen kann.
    David G.D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      Hallo Zusammen,
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @gintonik
      Den PC musst du nicht auf "wahr" prüfen. Da reicht es wie in dem Bild.
      Wenn man es so macht, prüft er immer auf wahr.
      EDIT:
      Das muss natürlich bei Zeit hin für Astro.
      Noch zu früh ^^.
      Du musst auf nicht zwischen prüfen weil blockly ein Problem mit dem Tageswechsel hat.
        Hallo Zusammen,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @gintonik
        Das was @David-G geschrieben hat. Plus:
        Den Baustein Wert von Objet ID DESKTOP-JUA3A0J3.active kannst du durch den Baustein Objekt ID ersetzen, welchen du im Trigger Bereich findest. Dann noch auf Wert umstellen, und dann beinhaltet dieser den Wert des States welcher den Trigger ausgelöst hat.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @gintonik
          A.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @asgothian
          Du bist scheinbar schon länger als ich auf den Beinen 🤣
          • ? Offline
            Vielen Dank für die Hinweise. Ich hatte zwar den Baustein schon mal benutzt, allerdings nicht auf "zwischen" gestellt, daher fehlte mir die Möglichkeit zwei Bereiche festzulegen. Das ist dann hiermit erfolgt.
            Dann sollte das so passen.
            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              @gintonik sagte in variable Zeiten definieren:
              ja
                jensven
                @gintonik
                Das Script funktioniert so auf jeden Fall
                Nur stell ich mir grad die frage warum du den "sonst" fall mit einbaust oder ist das Licht auch dann an, wenn der Computer nicht an ist?
                Als Vorschlag könnte man noch nen Trigger einbauen der beim Sonnenuntergang prüft ob der PC an ist und das Licht auch einschaltet oder vllt. sogar mit dem Sonnenuntergang-Anfang das Licht langsam hell werden lässt.
                Alles so kleine Spinnereien 😁
                HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jensven
                  @gintonik
                  @jensven sagte in variable Zeiten definieren:
                  aber das Licht soll doch ausgehen wenn der PC ausgeht
                  ist alles in beliebiger Komplexität machbar
                    jensven
                    @homoran said in variable Zeiten definieren:
                    ups ja das hab ich übersehen, Denkfehler von mir.
                    • J jensven
                      @gintonik
                      Er soll ja auch ausgehen wenn der Rechner ausgeschaltet wird...
                      82.8k
