[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@SBorg zum Thema 'root': Bei mir sind alle Dateien 'pi:pi'. Ich hab seit gestern auf dem Raspberry das Log mitlaufen. Die Dateien, die das Script jetzt schreibt sind 'root:root'. Ist das so richtig (? @Thomas-Braun)?
@rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Vermutlich nicht. Das skript darf nur Rechte im Kontext des users schreiben der es aufruft. Das kommt noch von dem falschen Besitzer des files.
@thomas-braun Ich habe ein völlig neues Verzeichnis angelegt und neue Dateien eingefügt...
@gezi70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Hört sich schwer nach Desktop-Betrieb an...
pi@raspberrypi:~ $ mv /home/iobroker/wetterstation* /home/pi/wetterstation mv: das Verschieben von '/home/iobroker/wetterstation.conf' nach '/home/pi/wetterstation/wetterstation.conf' ist nicht möglich: Keine Berechtigung mv: das Verschieben von '/home/iobroker/wetterstation.sh' nach '/home/pi/wetterstation/wetterstation.sh' ist nicht möglich: Keine Berechtigung mv: das Verschieben von '/home/iobroker/wetterstation.sub' nach '/home/pi/wetterstation/wetterstation.sub' ist nicht möglich: Keine Berechtigung -
@Thomas-Braun Kann ich gerade nicht so nachvollziehen.
pi@raspberrypi:~/weather $ ls -la total 136 drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Jan 4 00:00 . drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 Jan 2 10:37 .. -rw-r--r-- 1 root root 9377 Jan 3 23:59 20220103_station.log -rw-r--r-- 1 root root 1594 Jan 4 14:38 20220104_station.log drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 3 15:25 Version:2.10.1 -rw-r--r-- 1 pi pi 6075 Jan 3 15:43 wetterstation.conf -rwxr--r-- 1 pi pi 15867 Jan 3 15:03 wetterstation.sh -rw-r--r-- 1 pi pi 65396 Jan 3 15:45 wetterstation.sub -rwxr--r-- 1 pi pi 16659 Jan 3 15:05 ws_updater.shDas Script läuft doch als pi.
pi@raspberrypi:~ $ mv /home/iobroker/wetterstation* /home/pi/wetterstation mv: das Verschieben von '/home/iobroker/wetterstation.conf' nach '/home/pi/wetterstation/wetterstation.conf' ist nicht möglich: Keine Berechtigung mv: das Verschieben von '/home/iobroker/wetterstation.sh' nach '/home/pi/wetterstation/wetterstation.sh' ist nicht möglich: Keine Berechtigung mv: das Verschieben von '/home/iobroker/wetterstation.sub' nach '/home/pi/wetterstation/wetterstation.sub' ist nicht möglich: Keine Berechtigung@gezi70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
ls -la /home/pi/wetterstation -
ls -la /home/pi/wetterstation@thomas-braun läuft jetzt, danke
@thomas-braun Ich habs gerade gesehen. Im HTOP wird das Script als root ausgeführt - das erklärt die Ablage der neuen Files als root. Dann muss bei der Erstellung des systemd was falsch sein - nur was?
Irgendwo muss ein Knoten sein. Starte ich das Script von Hand läuft es als pi - beim Schreiben des Logfiles gibt es dann 'Permission denied'. -
Irgendwo muss ein Knoten sein. Starte ich das Script von Hand läuft es als pi - beim Schreiben des Logfiles gibt es dann 'Permission denied'.@rene55 That's my fault :(
Geändert habe ich es schon lange, aber irgendwie vergessen zu kommunizieren. Der systemd lädt beim booten den Service per default unter "root".
Deswegen habe ich im ws_updater den Service so anlegen lassen:[Unit] Description=Service für ioBroker Wetterstation [Service] User=$(whoami) Group=$(whoami) ExecStart=${DIR}/wetterstation.sh [Install] WantedBy=multi-user.targetwhoami ("wer_bin_ich") wird dabei durch den aktuell angemeldeten Usernamen ersetzt.
Muss ich wohl hier einen Mini-Patch bereitstellen der es patcht, oder ihr (betrifft alle, außer diejenigen die den Service mittels ws_updater anlegen ließen) editiert es selbst hinein:sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
Dann unter "Service" die beiden ZeilenUser= Group=ergänzen und mit eurem Loginnamen befüllen und speichern.
Service restarten:systemctl restart wetterstationDann läuft es im User-Kontext.
Eben noch geändert: siehe WiKi (fast ganz unten) -
Mit was für ein Editor öffne ich das ?
Das war´s auch schon mit der Konfiguration des Skriptes. Anlegen der Datenobjekte im ioBroker: Wir öffnen wetterstation.js aus dem Paket mit einem Texteditor, kopieren uns den gesamten Inhalt in die Zwischenablage und wechseln zum ioBroker. Dort wählen wir "Skripte" und legen per Klick auf das "+" ein neues Javascript vom Typ "Javascript" an. Speicherort (unter common) und Bezeichnung sind frei wählbar. In dieses leere Skript fügen wir nun den Inhalt der Zwischenablage ein. Falls eine andere Instanz des Javascript-Adapters oder eine andere Datenobjektstruktur benutzt wird, muss noch let DP="javascript.0.Wetterstation." angepasst (identische Einstellung wie in der wetterstation.conf unter PRE_DP) werden. Beachtet unbedingt den Punkt hinter "Wetterstation"! Falls das Gateway und/oder Zusatzsensoren (DP40/50/60/70/100/200/250/300 bzw. deren WHxxx-Derivate) benutzt werden muss deren Anzahl nun noch eingetragen werden. -
nano
ist vermutlich der einfachste Editor auf Kommandozeile. -
nano
ist vermutlich der einfachste Editor auf Kommandozeile.@thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
nano
ist vermutlich der einfachste Editor auf Kommandozeile.Dann müsstw ich die Skriptdatei (wetterstation.js)auch in den Ordner verschieben?
nano
@andre105 Irgendein Verzeichnis im /home des users. Der Pfad dorthin wird ja in der service-Datei angegeben.
Habe den Skript angelegt,gestartet und wieder gestoppt.
Jetzt in Putty den Befehl ausgefürt.
andre105@iobroker:~/wetter$ ./wetterstation.sh --debug wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch! benutzt: Settings benötigt wird: V2.10.0 andre105@iobroker:~/wetter$Was ist das für ein Fehler?
@andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Du hast offenbar die 1. Zeile der wetterstation.conf etwas verwurstelt. Die darf keinesfalls verändert werden, da hierüber geprüft wird ob die Versionen der Dateien zueinander passen.
In deinem Wetter-Verzeichnis:head -n 1 wetterstation.confDann muss das dabei herauskommen (Format und Leerzeichen sind wichtig) :
### Settings V2.10.0 ----------------------------------------------------------- -
### Settings V2.10.0 -----------------------------------------------------------@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
### Settings V2.10.0 -----------------------------------------------------------Ja stimmt.
Jetzt kam dieses bei raus.
WLAN-Wetterstation V2.10.1 - (c)2019-2021 by SBorg Config-Version: V2.10.0 Sub-Version : V2.10.1 'bc' installiert: [✓] 'jq' installiert: [✓] [sudo] Passwort für andre105: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ "netcat" ist nicht in der benötigten Version installiert! │ │ │ │ Soll er nun installiert werden? [J/N]: j │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: netcat-openbsd 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert. Es müssen 41,1 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 114 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.217-3 [41,1 kB] Es wurden 41,1 kB in 0 s geholt (104 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt. (Lese Datenbank ... 43532 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.217-3_amd64.deb ... Entpacken von netcat-openbsd (1.217-3) ... netcat-openbsd (1.217-3) wird eingerichtet ... update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ... Connection to 192.168.178.64 8087 port [tcp/*] succeeded!WLAN-Wetterstation V2.10.1 - (c)2019-2021 by SBorg Config-Version: V2.10.0 Sub-Version : V2.10.1 'bc' installiert: [✓] 'jq' installiert: [✓] 'nc' in der Openbsd-Variante installiert: [✓] 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓] Connection to 192.168.178.64 8087 port [tcp/*] succeeded! Messwerteblock: Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokol l)! Temperatur Innen : °C Temperatur Aussen : °C Taupunkt : °C Gefühlte Temperatur : °C Luftfeuchte Innen : % Luftfeuchte Aussen : % Windgeschwindkeit : km/h Windböengeschwindkeit : km/h max. Windböe : km/h Windrichtung : ° Windrichtung : Luftdruck absolut : hPa Luftdruck relativ : hPa Regenrate : mm/h Regenstatus : Regen seit Regenbeginn : mm Regen Stunde : mm Regen Tag : mm Regen Woche : mm Regen Monat : mm Regen Jahr : mm Regen Gesamt : mm Sonnenstrahlung : W/m² UV-Index : Zeitstempel : Firmware : Batteriestand: : Gateway-Modell : Zusatzsensoren: Datenstring für ioBroker: DATA von Wetterstation: Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/andre105/wetter IPP: 192.168.178.64:8087 WS_PORT: 6969 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.We tterstation WEB: HTTP WS_PROT: Ecowitt DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 Script-Version: V2.10.1 Config-Version: V2.10.0 Sub-Version: V2.10.1 Kommunikationsfehler! andre105@iobroker:~/wetter$ -
ls -la /home/pi/wetterstation@thomas-braun Ich habe mal wieder drin rum gemehrt und nichts geht mehr:
Ich wollte ein anderes Verzeichnis in /home/pi anlegen und habe die Dateien dort hinein kopiert.
Nach Anpassen der ExecStart Datei auf den neuen Pfad findet das system trotz der genauen Angabe die Datei wetterstation.sh nicht. Es kommen keine Daten mehr rein... Wie kann ich nochmal von vorne anfangen?pi@raspberrypi:~ $ ./wetterstation.sh --data -bash: ./wetterstation.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefundenund beim Ausführen im Verzeichnis:
pi@raspberrypi:~/Wetterscript $ ./wetterstation.sh --data -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung -
@tege0 Danke für die Rückmeldung eines neuen Modells :)
1.)Wieso wird mir die gefühlt aber nicht die tatsächlich Außentemperatur angezeigt
2.) Wie funktioniert nächster Regen? Was ist der Unterschied zu Regenvorschau?
3.) wie Funktioniert das mit den Alias? Ist das nur ein aufruf auf Wind bzw. Opensensmap?
4.) Wie erstelle ich den Verlauf für min/max Temp?zu 1): Liefert der Query Inspector von Grafana denn Daten dafür? Kontrolliere vorher mal die Panel-Einstellungen. Gerade "default/autogen" führt öfters zu keinen Daten.
zu 2): Regenvorschau sind die Daten für "heute" lt. WU; "nächster Regen" ist ein Skript welches das nächste Regenereignis bei WU innerhalb der nächsten 36h und die Wahrscheinlichkeit ausließt.
zu 3): Grafana hat mit dem Versionswechsel auf 8 auch die Panels geändert. So ist es nicht mehr möglich direkt Booleans (true/false) für das benutzte Panel zu nutzen. Die Aliase setzen true/false einfach in 1/0 für die entsprechenden anzuzeigenden Wetterdienste um.
zu 4): und wieder ein Skript ;)
Nötig ist aber eigentlich nur die Außentemperatur...
Zudem wunder es mich das es nicht bei mir mit den Hintergrundbild funktioniert?
Du musst dir ein Bild herunterladen und dann in das Grafana-Verzeichnis (
/usr/share/grafana/public/img/) kopieren. Wenn du es wetter1.jpg nennst müsste es dann gleich angezeigt werden, andernfalls musst du im Boom-Theme-Panel dann den korrekten Namen angeben.Und ich habe das PimpMyStation gesehen, was hat das Aufsich?
Baustelle und seit (shame on me) 1 Jahr nichts passiert. Ich finde einfach keine Zeit, und dass ist nicht eben mal in ein paar Tagen fertiggestellt. Das Projekt beinhaltet weitere Zusatzsensoren, die man sich einfach selbst aussuchen bzw. nachrüsten kann. Luftgüte, Blitzsensor, "echte" Sonnenstrahlung, Regensensor (nein, der Mengenmesser der Station taugt nichts für die Regenerkennung für bspw. eine Markise etc.), Himmelsthermometer ...
@sborg Danke für die hilfe,
zu 1.) Es hat geholfen auf Default zu stellen, hiernach hab ich die Messwerte bekommen.
2.) Danke für das Skript, funktioniert.
3.) Ich ersuche die Werte über Blockly auf die Alias Datenpunkt umzulegen. Man hat aber hier ja nur mit den Wissen die Info das es für die Abfrage von Windy und Opensensmap ist.
4.) Danke für das Skript, funktioniert.
Zu den Hintergrundbilder:
Leider konnte ich durch Grafana Contianer nicht dirket auf den Pfad zugreifen. Ich habe dann den Pfad /var/lib/grafana ausgelagert. Diese ientspricht aber nicht den Pfad ausden Skript und ich finde das Panel nicht bzw. wenn ich eine neues einfüge verschiebt sich alles.
Ich habe nun die Bilder unter /docker/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel/img/Wetter abgelegt. Folgendes Fehlerbild hat sich ergeben ich finde aber nicht die Einstellungen für den Pfad. (siehe Bild unten)Pimpmystation:
Sehr Interessant, onedrop Regen fände ich sehr wichtig.
Mercy
