  4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
    apollon77A
106 Beiträge 14 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für das hekr protokoll geschrieben. Damit können Geräte aus der wisen und elro App in den iobroker integriert werden
    Steuerung
    Einschalten/Ausschalten
    hekr.0.ID.status.sw auf 1 oder 0 setzen
    hekr.0.ID.status.light_Sw auf 1 oder 0 setzen
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.hekr
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Hekr Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die wisen App Mail und Passwort eingeben.
    hendrik2950H 1 Antwort Letzte Antwort
    • L
      L
      Lucky_ESA
      Hallo tombox,
      es wird tatsächlich alles in Echtzeit angezeigt. TOPP Arbeit, vielen Dank.
      Diesmal hast du wohl auf den Intervall verzichtet😁
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Hallo tombox,
        Gruß//Lucky
        T
        T
        tombox
        @lucky_esa Es wird eine Echtzeitverbindung von der App vorgegeben deswegen ist kein Interval notwendig
        • L
          L
          Lucky_ESA
          Hallo tombox, vielen Dank für diesen Adapter. Kann jetzt meine Dunstabzugshaube komplett über Alexa steuern.
          Für alle die die mit dieser APP nichts anfangen können...Die steuert meine KKT Kolbe 90cm Dunstabzugshaube.
          Gruß//Lucky
          • T tombox
            Steuerung
            Zum Installieren:
            Loginablauf:
            hendrik2950H
            hendrik2950H
            hendrik2950
            @tombox bin leider ein Noob was IO-Broker angeht... wo liegt der Fehler, bzw. wie könnte man den Fehler beseitigen?
            (Siehe Screenshot)
            • hendrik2950H hendrik2950
              (Siehe Screenshot)
              T
              T
              tombox
              @hendrik2950 also er sagt ganz klar cmake fehlt auf dem system ich weiß nicht genau welches linux du installiert hast aber du solltest cmake nachinstallieren
              • S
                S
                SpacerX
                Hallo und Danke für den Adapter. Der funktioniert gut.
                Ein Problem hab ich doch. Das Device von meiner Abzugshaube geht einfach öfters mal Offline. Der Adapter merkt das aber gar nicht. Unter dem Datenpunkt Connect bleibt weiter ein true.
                Ich suche eigentlich eine Möglichkeit das sich das Device nicht schlafen legt. Selbst beim Benutzen der Haube wird nicht selbständig wieder eine Verbindung zum WLan aufgebaut.
                So ist der ganze Krempel nicht richtig nutzbar. Jeden 2ten tag die Abzugshaube mit Handy neu ins heimische WLan anlernen ist einfach nervig und auch nicht der Sinn der Sache.
                Ich versuche seit gestern die Haube einfach mal alle Stunde anzupingen. Mal schauen ob das was bringt.
                Vielleicht hat jemand einen entsprechenden Tipp.
                mfg Ralf
                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                T B 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SpacerX
                  mfg Ralf
                  T
                  T
                  tombox
                  @spacerx Ein log wäre hilfreich ob man da was sieht
                  • L
                    L
                    Lucky_ESA
                    @SpacerX Hast du eine KKT Kolbe Dunstabzugshaube? Wenn ja, diese verliert nicht die WLAN Verbindung. Eventuell ist da was defekt...Vielleicht die Haube mal für 5 Sek. vom Stromnetz trennen. Ich konnte meine damals nicht finden da die WLAN Funktion nicht funktionierte. Nach Stecker ziehen ging es dann endlich..
                    • S
                      S
                      SpacerX
                      @Lucky_ESA ja ist eine KTT Kolbe Dunsabzugshaube.
                      @tombox Ich habe die Haube nun mal vom Stromnetz getrennt. Danach neu eingesteckt. Das Device ist im WLan zu erreichen. Also hat die Haube schon mal selbstständig Verbindung aufgebaut.
                      nun mal noch ein Log vom Start des Adapters:
                      2022-01-04 18:16:21.038 - info: host.ioBroker "system.adapter.hekr.0" enabled
                      2022-01-04 18:16:21.071 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hekr.0 started with pid 1349
                      2022-01-04 18:16:21.373 - debug: hekr.0 (1349) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-01-04 18:16:21.387 - debug: hekr.0 (1349) Objects client ready ... initialize now
                      2022-01-04 18:16:21.388 - debug: hekr.0 (1349) Objects create System PubSub Client
                      2022-01-04 18:16:21.389 - debug: hekr.0 (1349) Objects create User PubSub Client
                      2022-01-04 18:16:21.389 - debug: hekr.0 (1349) Objects client initialize lua scripts
                      2022-01-04 18:16:21.395 - debug: hekr.0 (1349) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-01-04 18:16:21.398 - debug: hekr.0 (1349) objectDB connected
                      2022-01-04 18:16:21.399 - debug: hekr.0 (1349) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-01-04 18:16:21.401 - debug: hekr.0 (1349) States create System PubSub Client
                      2022-01-04 18:16:21.402 - debug: hekr.0 (1349) States create User PubSub Client
                      2022-01-04 18:16:21.404 - debug: hekr.0 (1349) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-01-04 18:16:21.404 - debug: hekr.0 (1349) statesDB connected
                      2022-01-04 18:16:21.456 - debug: hekr.0 (1349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-01-04 18:16:21.522 - info: hekr.0 (1349) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hekr, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-04 18:16:21.897 - debug: hekr.0 (1349) {"access_token":"xXxXxXxXxXx","expires_in":86400,"token_type":"bearer","user":"85783143407"}
                      2022-01-04 18:16:21.897 - info: hekr.0 (1349) Login successful
                      2022-01-04 18:16:23.097 - debug: hekr.0 (1349) [{"ctrlKey":"123","devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","devType":"INDEPENDENT","mid":"bIwgMIn9xnhD","bindKey":"bc6240bc0f2e473fa0ea541a5660b6e4","workModeType":"JSON_TRANSPARENT","ssid":"RBE-2G","rssi":-49,"mac":"8CCE4ED63F3B","gis":{"ip":{"country":null,"province":null,"city":"内网IP","citycode":null,"district":null,"adcode":null,"township":null,"towncode":null,"street":null,"ip":"10.29.251.33"},"geo":null,"bs":null,"bsOther":null},"dcInfo":{"fromDC":"fra","dc":null,"area":"","fromArea":"eu","remoteDomain":"hekreu.me","domain":"hekr.me","connectHost":"fra-hub.hekreu.me"},"lanIp":"10.0.1.50","devKey":null,"lanIpUpdateDate":1641315762330,"binVersion":"4.2.1.1","binType":"A","sdkVer":"1.2.0","mcuVer":null,"ownerUid":"85783143407","granted":false,"forceBind":false,"productPublicKey":"k0wfHypbzGlO9eLo0lP78TzxhJ6Ui9vUo1+iFPyJ8lQDPNBBoTQwAzmSOphei6sF1P","logo":"https://allinone-ufile.hekr.me/category/71a24383-7a42-41b3-b0cd-35ae8cf22fb3/6PPO9DiI1474162866579.png","androidH5Page":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/index.html","iosH5Page":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/index.html","weChatH5Page":"","webH5Page":null,"iosPageZipURL":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/baifenbai-range-hood.zip","androidPageZipURL":"https://allinone-ufile.hekr.me/h5page/0d466f5c60df4f00adfb5a85e1a0a8ae/baifenbai-range-hood.zip","weChatPageZipURL":null,"webPageZipURL":null,"productBand":"","model":"M002","cidName":"厨房电器/抽油烟机","categoryName":{"zh_CN":"厨房电器/抽油烟机","en_US":"KA/Smoke lampblack machine"},"productName":{"zh_CN":"智能抽油烟机","en_US":"Cooker Hood","de_DE":"Dunstabzugshauben"},"online":true,"bindResultCode":null,"bindResultMsg":null,"quickOperationConfigList":[],"deviceSort":-1,"deviceName":"Dunstabzugshauben-3B","name":"Dunstabzugshauben-3B","desc":"","folderSort":-1,"features":{"changeWIFI":{"status":0,"version":1}},"folderId":"0","folderName":"root","showType":"COMMON","subDevices":[]}]
                      2022-01-04 18:16:23.098 - info: hekr.0 (1349) 1 devices found.
                      2022-01-04 18:16:23.230 - debug: hekr.0 (1349) {"mid":"bIwgMIn9xnhD","pid":"01059462181","createTime":1524563952678,"protocol":{"0":{"cmdId":0,"cmdTag":"queryDev","desc":"查询设备状态","frameType":2,"tags":[],"fields":[],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"1":{"cmdId":1,"cmdTag":"reportDev","desc":"设备上报状态","frameType":1,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"sw","desc":"总开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":0,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"light_Sw","desc":"灯开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":1,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"speed","desc":"风速","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":2,"maxValue":4,"minValue":0,"maxValueMean":"最大档","minValueMean":"最小档","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"Statue","desc":"状态显示","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":5,"enumeration":[{"value":0,"desc":"睡眠状态"},{"value":1,"desc":"待机状态"},{"value":2,"desc":"开机状态"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"tm_Minutes","desc":"定时时间","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":3,"maxValue":60,"minValue":0,"maxValueMean":"60分钟","minValueMean":"0分钟","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"fitter","desc":"滤网清洗更换","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":4,"enumeration":[{"value":0,"desc":"不提醒"},{"value":1,"desc":"请清洗更换滤网"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"R","desc":"红色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":6,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"G","desc":"绿色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":7,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"B","desc":"蓝色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":8,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"cleaning","desc":"清洁复位键","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":17,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"RGB_Sw","desc":"RGB开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":19,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[],"usedForIFTTT":false},"2":{"cmdId":2,"cmdTag":"set_Sw","desc":"开关设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"sw","desc":"总开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":0,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"3":{"cmdId":3,"cmdTag":"set_LightSw","desc":"灯开关设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"light_Sw","desc":"灯开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":1,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"4":{"cmdId":4,"cmdTag":"Set_Speed","desc":"风速设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"speed","desc":"风速","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":2,"maxValue":4,"minValue":0,"maxValueMean":"最大档","minValueMean":"最小档","enumeration":[]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"5":{"cmdId":5,"cmdTag":"set_Tm","desc":"定时设置","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"tm_Minutes","desc":"定时时间","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":3,"maxValue":60,"minValue":0,"maxValueMean":"60分钟","minValueMean":"0分钟","enumeration":[]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"6":{"cmdId":6,"cmdTag":"rest_Cleaning","desc":"清洁复位","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"cleaning","desc":"清洁复位键","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":17,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}],"associateProtocol":[],"usedForIFTTT":false},"7":{"cmdId":7,"cmdTag":"set_Rgbw","desc":"设置灯光颜色","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"RGB_Sw","desc":"RGB开关","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":19,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},{"dataType":"NUMBER","name":"R","desc":"红色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":6,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"G","desc":"绿色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":7,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"B","desc":"蓝色","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":8,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]}],"associateProtocol":[1],"usedForIFTTT":false},"8":{"cmdId":8,"cmdTag":"timing_Set","desc":"授时","frameType":2,"tags":[],"fields":[{"dataType":"NUMBER","name":"hour","desc":"授时小时","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":14,"maxValue":23,"minValue":0,"maxValueMean":"23时","minValueMean":"0时","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"minute","desc":"授时分钟","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":15,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59分","minValueMean":"0分","enumeration":[]},{"dataType":"NUMBER","name":"second","desc":"授时秒","dataLength":1,"available":true,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":18,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59秒","minValueMean":"0秒","enumeration":[]}],"associateProtocol":[],"usedForIFTTT":false}},"workModeType":"JSON_TRANSPARENT","fixedLength":false,"statistics":true,"fieldMap":{"sw":{"dataType":"NUMBER","name":"sw","desc":"总开关","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":0,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},"fitter":{"dataType":"NUMBER","name":"fitter","desc":"滤网清洗更换","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":4,"enumeration":[{"value":0,"desc":"不提醒"},{"value":1,"desc":"请清洗更换滤网"}]},"tm_Minutes":{"dataType":"NUMBER","name":"tm_Minutes","desc":"定时时间","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":3,"maxValue":60,"minValue":0,"maxValueMean":"60分钟","minValueMean":"0分钟","enumeration":[]},"R":{"dataType":"NUMBER","name":"R","desc":"红色","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":6,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},"G":{"dataType":"NUMBER","name":"G","desc":"绿色","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":7,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},"B":{"dataType":"NUMBER","name":"B","desc":"蓝色","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":8,"maxValue":255,"minValue":0,"enumeration":[]},"hour":{"dataType":"NUMBER","name":"hour","desc":"授时小时","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":14,"maxValue":23,"minValue":0,"maxValueMean":"23时","minValueMean":"0时","enumeration":[]},"minute":{"dataType":"NUMBER","name":"minute","desc":"授时分钟","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":15,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59分","minValueMean":"0分","enumeration":[]},"cleaning":{"dataType":"NUMBER","name":"cleaning","desc":"清洁复位键","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":17,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},"Statue":{"dataType":"NUMBER","name":"Statue","desc":"状态显示","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":5,"enumeration":[{"value":0,"desc":"睡眠状态"},{"value":1,"desc":"待机状态"},{"value":2,"desc":"开机状态"}]},"speed":{"dataType":"NUMBER","name":"speed","desc":"风速","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":2,"maxValue":4,"minValue":0,"maxValueMean":"最大档","minValueMean":"最小档","enumeration":[]},"second":{"dataType":"NUMBER","name":"second","desc":"授时秒","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":18,"maxValue":59,"minValue":0,"maxValueMean":"59秒","minValueMean":"0秒","enumeration":[]},"light_Sw":{"dataType":"NUMBER","name":"light_Sw","desc":"灯开关","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":1,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]},"RGB_Sw":{"dataType":"NUMBER","name":"RGB_Sw","desc":"RGB开关","dataLength":1,"frameType":"UP_DOWN","baseField":false,"usedForIFTTT":false,"aggregation":false,"order":19,"enumeration":[{"value":0,"desc":"关"},{"value":1,"desc":"开"}]}},"accessProtocol":0}
                      2022-01-04 18:16:23.231 - info: hekr.0 (1349) 1 template found.
                      2022-01-04 18:16:23.364 - debug: hekr.0 (1349) WS open
                      2022-01-04 18:16:23.405 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":52,"action":"appLoginResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:16:26.633 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":18,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"4811010C01000000010000FA0000000062","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":250,"cmdId":1,"Statue":1,"fitter":0}}}
                      2022-01-04 18:16:33.387 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:16:43.389 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:16:53.391 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:16:57.608 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":20,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"4811010D01000000010000FA0000000063","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":250,"cmdId":1,"Statue":1,"fitter":0}}}
                      2022-01-04 18:17:03.390 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:17:13.391 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:17:23.393 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:17:26.744 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":23,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"4811010E01000000010000FA0000000064","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":250,"cmdId":1,"Statue":1,"fitter":0}}}
                      2022-01-04 18:17:33.393 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:17:43.394 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:17:53.395 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:18:03.396 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:18:13.397 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:18:23.406 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      2022-01-04 18:18:33.399 - debug: hekr.0 (1349) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                      Dazu noch ein Bild der Objekte:
                      Wenn das mal geht dann geht es auch, nur das eben das Device irgendwann nicht mehr zu erreichen war/ist.
                      Ich lass das mal so laufen und wenn's wieder soweit ist melde ich mich noch mal.
                      Grüße Ralf
                      • S SpacerX
                        Grüße Ralf
                        T
                        T
                        tombox
                        @spacerx Ja im Debug mode durchlaufen lassen wäre super
                        • T tombox
                          B
                          B
                          biker1602
                          @tombox Ich habe meine KKT Kolbe Dunstabzugshaube gestern installiert, aber wenn ich so wie du beschrieben die beiden Datenpunkte ändere von 0 auf 1 oder umgekehrt passiert bei mir nichts.
                          Muss ich da noch etwas ändern? Wie hast du das denn gemacht damit Alexa den Lüfter aus bzw. einschaltet. Mit Alexa die Datenpunkte in den ioT Adapter eingefügt und dann unter Alexa suchen lassen?
                          • B biker1602
                            T
                            T
                            tombox
                            @biker1602 funktioniert der einfache _sw denn
                            • T tombox
                              B
                              B
                              biker1602
                              @tombox said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                              Nein reagiert auf nichts.
                              • B biker1602
                                S
                                S
                                SpacerX
                                @biker1602
                                Schau mal in die Wisen-App ob das Device noch online ist. Die Haube mal von Hand schalten und schauen ob im IoBroker die States gemeldet werden.
                                • S SpacerX
                                  @biker1602
                                  B
                                  B
                                  biker1602
                                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                  @spacerx die Wisen app ist online und mit der kann ich auch schalten aber im Status beim hekr Adapter verändert sich nichts.
                                  Edit
                                  Ich habe beim Adapter den Haken im eigenen Netztwerk schalten nicht gesetzt gehabt.
                                  Jetzt nochmal die Frage zu Alexa! Den Datenpunkt im ioT Adapter anlegen?
                                  • B biker1602
                                    Edit
                                    S
                                    S
                                    SpacerX
                                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                    @biker1602
                                    Ja genau, im IOT Adapter Datenpunkt sw eintragen und einfach dein Kommando dazu. so hat das bei mir auf Anhieb funktioniert.
                                    Edit: Ich glaub mich wage zu Erinnern das der IOT und Alexa zwingend eine Zuweisung zu einem Raum brauchen.
                                    • S SpacerX
                                      @biker1602
                                      B
                                      B
                                      biker1602
                                      @spacerx
                                      nein brauchte ich nicht das funktioniert so schon Super. Ich dachte, dass ich das mit den Speedstufen 1,2,3 und 4 oder der RGB Ambiente Beleuchtung auch so machen kann, aber das funktioniert leider nicht. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich wie ich das umsetzen kann.
                                      • B biker1602
                                        @spacerx
                                        S
                                        S
                                        SpacerX
                                        @biker1602
                                        Ich hab das über Aliase angebunden. Also ein Aliase für Gerät Abzugshaube und darunter die Datenpunkte AN, Licht, Beleuchtung, Stufe usw.
                                        So kannst du Notfalls im Alias Anpassungen zum Datentyp vornehmen. Ehrlich geschrieben bin ich über das Ein- und Ausschalten von Lüfter, Licht sowie Hintergrundbeleuchtung noch nicht hinaus gekommen. Notfalls müsste man sich da ein Blockly stricken. Vielleicht meldet sich ja noch wer der weiter ist als ich.
                                        • S SpacerX
                                          @biker1602
                                          B
                                          B
                                          biker1602
                                          @spacerx
                                          Komisch bei mir reagiert er auf die Hintergrundbeleuchtung RGB_sw nicht wenn ich von 0 auf 1 schalte.
                                          83.9k
