  4. Einbindung Shelly plus 1
    5.5k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @da_woody
    Ich dachte das ist das Relais.
    Ich müsste doch das Relais und den Schalter separat auslesen können.
    Der Shelly steht auf Detached.
    Macht ja nur Sinn, wenn ich das Relais und den Schalter separat auswerten/steuern kann.
    (Wurde mir zumindest hier im Forum mal so beschrieben.)
    Im Shelly steht:
    Detached - Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @david-g ich würd sagen
    • da_WoodyD da_Woody
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @da_woody
      Genau,
      die fehlen mir ja.
      Meine Frage ist, kommen die erst, wenn auch ein Schalter angeschlossen ist und einmal ausgelöst würde oder handelt es sich um einen Fehler (ggf durch den neuen Shelly Plus 1)und hätten schon erzeugt werden müssen.
      Habe den Shelly nur am Strom und bereite Sie vor, dass man wenn der Elektriker kommt schneller durch ist.
      FabioF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        @da_woody
        Genau,
        die fehlen mir ja.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @david-g also ich habe die Datenpunkte auch und es ist kein Schalter angeschlossen. Ich würde dir empfehlen das du den Shelly Adapter mal stoppst, dann den Shelly rebootest dann den Adapter startest.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @fa-bio
          Hey,
          hab ich schon mehrmals gemacht (grade nochmal).
          Leider keine neuen Datenpunkte.
          Mir fehlt ja auch der Verbrauch. Dieser wurde ja auch noch nie übermittelt.....
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            @fa-bio
            Hey,
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @david-g prüfe doch mal die Firmware ist die aktuell? Ansonsten setzte ihn zurück auf Werk Einstellung und probiere es noch mal neu.
            Hier geht zur Firmware: http://archive.shelly-tools.de/
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @fa-bio
              Schon mehrmals zurückgesetzt.
              Anfangs hatte er irgendwie Probleme mit der Cloud (auch wenn ich die wieder deaktiviere).
              Den Shelly Plus 1 scheint es unter deinem Link noch nicht zu geben?
              Müsste ein SNSW-001X16EU sein.
              Wenn ich über den Shelly auf Updates prüfe wir mir nur eine Beta vorgeschlagen:
                @fa-bio
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @david-g probiere es einfach mal mir gehen die Iden aus. 🤷🏽
                Iobroker:
                  @da_woody
                  Genau,
                  die fehlen mir ja.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @david-g sorry, mit den plus dingens hab ich noch keine erfahrung. bei den normalen hab ich überall input und switch, auch den die gar nicht auf detached stehn.
                  wenn dir allerdings auch der power wert fehlt, dann stimmt was nicht. die DP werden angelegt, egal ob ein wert kommt, oder nicht.
                    seit Weihnachten habe ich hier ein paar Shelly plus 1 liegen.
                    Zum testen habe ich heute einen in iobroker eingebunden.
                    Hat mit dem Shelly Adapter in v5 auch sofort geklappt.
                    (Die App macht eher Probleme, diese verliert ihn immer wieder.)
                    Nun zu meiner Frage:
                    Habe den Shelly nur am Strom hängen. Kein Schalter oder Taster angeschlossen.
                    So sehen meine Datenpunkte aus:
                    Irgendwie fehlen mir da die Datenpunkte vom Schalter/Taster.
                    Werden diese erst angelegt, wenn ein Signal vom Schalter gesendet wird?
                    johnbobjamesson
                    @david-g Bei mir sehen die 1Plus genau so aus wie bei Dir. input, longpush, etc. habe ich da auch nicht. Ich weiss allerdings auch nicht, ob das am adapter oder an der mqtt Implementierung des shelly liegt, ob die Datenpunkte halt vom shelly nicht kommen.
                    Claudio
                    • J johnbobjamesson
                      Claudio
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @johnbobjamesson
                      Hast du denn am shelly alles angeschlossen?
                      So kann ich den Shelly nicht wirklich gebrauchen....
                      Bei mir soll das Relais immer auf an stehen und nur der Schalter ausgewertet werden.
                      EDIT:
                      Gibt's ein Issue auf git zu.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/479
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Wird in der nächsten Version gefixt.
                        (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/479#issuecomment-1020285782)
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Wurde gefixt. Gibt nun einen neuen Datenpunkt "Relay0.Input".
                          Klappt es bei euch? Kann leider noch nicht testen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            @david-g Mit den 1 Plus, bis jetzt, einwandfrei.
                            LG,
                            w00dy
                            • W w00dy
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @w00dy
                              Wie reagiert der Datenpunkt? Finde es was komisch, dass man wenn man den Wert manuell in den Objekten ändert Detached und Input auswählen kann.
                              Hat ja eigentlich nichts mit dem Schaltzustand zu tun den ich erwarten würde.
                                @w00dy
                                W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                @david-g
                                Eigentlich wie du oben schon erwähnt hast. Der Datenpunkt "input" wertet nur die Betätigung des Schalters/Tasters (true/false) aus. Ich nutze das, um zur Not das automatische Schalten des Lichtes über den BWM zu unterbinden, falls das Licht mal länger anbleiben soll.
                                LG,
                                w00dy
                                • W w00dy
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @w00dy
                                  Wertet den Schalter aus.
                                  Also machten die Bezeichnungen im Datenpunkt wenig Sinn?
                                  Wie machst du das dann mit dem bwm?
                                    @w00dy
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                    @david-g sagte in Einbindung Shelly plus 1:
                                    @w00dy
                                    Doch, für mich schon.
                                    Naja, mit einem Script (Blockly) - Bei Interesse kann ich dir das Blockly heute Abend anfügen, bin mom. nicht zu Hause.
                                    LG,
                                    w00dy
                                    • W w00dy
                                      @w00dy
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @w00dy sagte in Einbindung Shelly plus 1:
                                      @w00dy
                                      Dass er true und false anzeigt macht Sinn, eben den Schalterstatus. Aber doch nicht, dass er die Schaltmodi aus dem Shelly anzeigt. Diese werden ja nicht über den Datenpunkt gesteuert.
                                      Das Skript musst du nicht senden. Die Frage ist/war drauf bezogen, dass der Datenpunkt den Schaltmodus zeigt und nicht den Schaltzustand.
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @w00dy
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        ich habe einen shelly plus 1 bei mir installiert, bekomme den aber nicht in IOB integriert irgendwie. Bei den anderen Shelly sind die automatisch ueber den shelly adapter erschienen. Jetzt aber nichts.
                                        Ich denke das hat was mit mqtt zu tun, aber da kenne ich mich nicht aus.... habe es noch nie gebraucht.
                                        Gibt es irgendwo eine Anleitung wie mann diese neue Shelly einbindet?
                                        danke.
                                        • Z zgadgeter
                                          danke.
                                          M Online
                                          M Online
                                          micklafisch
                                          @zgadgeter
                                          ja, das gibt es. Wenn du noch "alte" Shelly parallel hast, installiere dir eine zweite Instanz vom Shelly Adapter und geh danach vor. Hast du nur neue im Einsatz, stelle deine Hauptinstanz um:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/protocol-mqtt.md
