  4. Einbindung Shelly plus 1
    5.5k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @da_woody
    Genau,
    die fehlen mir ja.
    Meine Frage ist, kommen die erst, wenn auch ein Schalter angeschlossen ist und einmal ausgelöst würde oder handelt es sich um einen Fehler (ggf durch den neuen Shelly Plus 1)und hätten schon erzeugt werden müssen.
    Habe den Shelly nur am Strom und bereite Sie vor, dass man wenn der Elektriker kommt schneller durch ist.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @david-g sorry, mit den plus dingens hab ich noch keine erfahrung. bei den normalen hab ich überall input und switch, auch den die gar nicht auf detached stehn.
    wenn dir allerdings auch der power wert fehlt, dann stimmt was nicht. die DP werden angelegt, egal ob ein wert kommt, oder nicht.
      seit Weihnachten habe ich hier ein paar Shelly plus 1 liegen.
      Zum testen habe ich heute einen in iobroker eingebunden.
      Hat mit dem Shelly Adapter in v5 auch sofort geklappt.
      (Die App macht eher Probleme, diese verliert ihn immer wieder.)
      Nun zu meiner Frage:
      Habe den Shelly nur am Strom hängen. Kein Schalter oder Taster angeschlossen.
      So sehen meine Datenpunkte aus:
      Irgendwie fehlen mir da die Datenpunkte vom Schalter/Taster.
      Werden diese erst angelegt, wenn ein Signal vom Schalter gesendet wird?
      johnbobjamesson
      @david-g Bei mir sehen die 1Plus genau so aus wie bei Dir. input, longpush, etc. habe ich da auch nicht. Ich weiss allerdings auch nicht, ob das am adapter oder an der mqtt Implementierung des shelly liegt, ob die Datenpunkte halt vom shelly nicht kommen.
      Claudio
      • J johnbobjamesson
        Claudio
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @johnbobjamesson
        Hast du denn am shelly alles angeschlossen?
        So kann ich den Shelly nicht wirklich gebrauchen....
        Bei mir soll das Relais immer auf an stehen und nur der Schalter ausgewertet werden.
        EDIT:
        Gibt's ein Issue auf git zu.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/479
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Wird in der nächsten Version gefixt.
          (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/479#issuecomment-1020285782)
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Wurde gefixt. Gibt nun einen neuen Datenpunkt "Relay0.Input".
            Klappt es bei euch? Kann leider noch nicht testen.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              @david-g Mit den 1 Plus, bis jetzt, einwandfrei.
              LG,
              w00dy
              • W w00dy
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @w00dy
                Wie reagiert der Datenpunkt? Finde es was komisch, dass man wenn man den Wert manuell in den Objekten ändert Detached und Input auswählen kann.
                Hat ja eigentlich nichts mit dem Schaltzustand zu tun den ich erwarten würde.
                  @w00dy
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  @david-g
                  Eigentlich wie du oben schon erwähnt hast. Der Datenpunkt "input" wertet nur die Betätigung des Schalters/Tasters (true/false) aus. Ich nutze das, um zur Not das automatische Schalten des Lichtes über den BWM zu unterbinden, falls das Licht mal länger anbleiben soll.
                  LG,
                  w00dy
                  • W w00dy
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @w00dy
                    Wertet den Schalter aus.
                    Also machten die Bezeichnungen im Datenpunkt wenig Sinn?
                    Wie machst du das dann mit dem bwm?
                      @w00dy
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                      @david-g sagte in Einbindung Shelly plus 1:
                      @w00dy
                      Doch, für mich schon.
                      Naja, mit einem Script (Blockly) - Bei Interesse kann ich dir das Blockly heute Abend anfügen, bin mom. nicht zu Hause.
                      LG,
                      w00dy
                      • W w00dy
                        @w00dy
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @w00dy sagte in Einbindung Shelly plus 1:
                        @w00dy
                        Dass er true und false anzeigt macht Sinn, eben den Schalterstatus. Aber doch nicht, dass er die Schaltmodi aus dem Shelly anzeigt. Diese werden ja nicht über den Datenpunkt gesteuert.
                        Das Skript musst du nicht senden. Die Frage ist/war drauf bezogen, dass der Datenpunkt den Schaltmodus zeigt und nicht den Schaltzustand.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          @w00dy
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          ich habe einen shelly plus 1 bei mir installiert, bekomme den aber nicht in IOB integriert irgendwie. Bei den anderen Shelly sind die automatisch ueber den shelly adapter erschienen. Jetzt aber nichts.
                          Ich denke das hat was mit mqtt zu tun, aber da kenne ich mich nicht aus.... habe es noch nie gebraucht.
                          Gibt es irgendwo eine Anleitung wie mann diese neue Shelly einbindet?
                          danke.
                          • Z zgadgeter
                            danke.
                            M Online
                            M Online
                            micklafisch
                            @zgadgeter
                            ja, das gibt es. Wenn du noch "alte" Shelly parallel hast, installiere dir eine zweite Instanz vom Shelly Adapter und geh danach vor. Hast du nur neue im Einsatz, stelle deine Hauptinstanz um:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/protocol-mqtt.md
