  4. Einbindung Shelly plus 1
23 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    seit Weihnachten habe ich hier ein paar Shelly plus 1 liegen.
    Zum testen habe ich heute einen in iobroker eingebunden.
    Hat mit dem Shelly Adapter in v5 auch sofort geklappt.
    (Die App macht eher Probleme, diese verliert ihn immer wieder.)
    Nun zu meiner Frage:
    Habe den Shelly nur am Strom hängen. Kein Schalter oder Taster angeschlossen.
    So sehen meine Datenpunkte aus:
    Irgendwie fehlen mir da die Datenpunkte vom Schalter/Taster.
    Werden diese erst angelegt, wenn ein Signal vom Schalter gesendet wird?
    da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @david-g was fehlt da? du hast switch sogar markiert.
      • da_WoodyD da_Woody
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @da_woody
        Ich dachte das ist das Relais.
        Ich müsste doch das Relais und den Schalter separat auslesen können.
        Der Shelly steht auf Detached.
        Macht ja nur Sinn, wenn ich das Relais und den Schalter separat auswerten/steuern kann.
        (Wurde mir zumindest hier im Forum mal so beschrieben.)
        Im Shelly steht:
        Detached - Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays
          @da_woody
          Im Shelly steht:
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @david-g ich würd sagen
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @da_woody
            Genau,
            die fehlen mir ja.
            Meine Frage ist, kommen die erst, wenn auch ein Schalter angeschlossen ist und einmal ausgelöst würde oder handelt es sich um einen Fehler (ggf durch den neuen Shelly Plus 1)und hätten schon erzeugt werden müssen.
            Habe den Shelly nur am Strom und bereite Sie vor, dass man wenn der Elektriker kommt schneller durch ist.
            FabioF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              @da_woody
              Genau,
              die fehlen mir ja.
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              @david-g also ich habe die Datenpunkte auch und es ist kein Schalter angeschlossen. Ich würde dir empfehlen das du den Shelly Adapter mal stoppst, dann den Shelly rebootest dann den Adapter startest.
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • FabioF Fabio
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @fa-bio
                Hey,
                hab ich schon mehrmals gemacht (grade nochmal).
                Leider keine neuen Datenpunkte.
                Mir fehlt ja auch der Verbrauch. Dieser wurde ja auch noch nie übermittelt.....
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  @fa-bio
                  Hey,
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @david-g prüfe doch mal die Firmware ist die aktuell? Ansonsten setzte ihn zurück auf Werk Einstellung und probiere es noch mal neu.
                  Hier geht zur Firmware: http://archive.shelly-tools.de/
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @fa-bio
                    Schon mehrmals zurückgesetzt.
                    Anfangs hatte er irgendwie Probleme mit der Cloud (auch wenn ich die wieder deaktiviere).
                    Den Shelly Plus 1 scheint es unter deinem Link noch nicht zu geben?
                    Müsste ein SNSW-001X16EU sein.
                    Wenn ich über den Shelly auf Updates prüfe wir mir nur eine Beta vorgeschlagen:
                      @fa-bio
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @david-g probiere es einfach mal mir gehen die Iden aus. 🤷🏽
                      Iobroker:
                        @da_woody
                        Genau,
                        die fehlen mir ja.
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @david-g sorry, mit den plus dingens hab ich noch keine erfahrung. bei den normalen hab ich überall input und switch, auch den die gar nicht auf detached stehn.
                        wenn dir allerdings auch der power wert fehlt, dann stimmt was nicht. die DP werden angelegt, egal ob ein wert kommt, oder nicht.
                          johnbobjamesson
                          @david-g Bei mir sehen die 1Plus genau so aus wie bei Dir. input, longpush, etc. habe ich da auch nicht. Ich weiss allerdings auch nicht, ob das am adapter oder an der mqtt Implementierung des shelly liegt, ob die Datenpunkte halt vom shelly nicht kommen.
                          Claudio
                          • J johnbobjamesson
                            Claudio
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @johnbobjamesson
                            Hast du denn am shelly alles angeschlossen?
                            So kann ich den Shelly nicht wirklich gebrauchen....
                            Bei mir soll das Relais immer auf an stehen und nur der Schalter ausgewertet werden.
                            EDIT:
                            Gibt's ein Issue auf git zu.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/479
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Wird in der nächsten Version gefixt.
                              (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/479#issuecomment-1020285782)
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Wurde gefixt. Gibt nun einen neuen Datenpunkt "Relay0.Input".
                                Klappt es bei euch? Kann leider noch nicht testen.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  @david-g Mit den 1 Plus, bis jetzt, einwandfrei.
                                  LG,
                                  w00dy
                                  • W w00dy
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @w00dy
                                    Wie reagiert der Datenpunkt? Finde es was komisch, dass man wenn man den Wert manuell in den Objekten ändert Detached und Input auswählen kann.
                                    Hat ja eigentlich nichts mit dem Schaltzustand zu tun den ich erwarten würde.
                                      @w00dy
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      @david-g
                                      Eigentlich wie du oben schon erwähnt hast. Der Datenpunkt "input" wertet nur die Betätigung des Schalters/Tasters (true/false) aus. Ich nutze das, um zur Not das automatische Schalten des Lichtes über den BWM zu unterbinden, falls das Licht mal länger anbleiben soll.
                                      LG,
                                      w00dy
                                      • W w00dy
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @w00dy
                                        Wertet den Schalter aus.
                                        Also machten die Bezeichnungen im Datenpunkt wenig Sinn?
                                        Wie machst du das dann mit dem bwm?
                                          @w00dy
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          w00dy
                                          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                          @david-g sagte in Einbindung Shelly plus 1:
                                          @w00dy
                                          Doch, für mich schon.
                                          Naja, mit einem Script (Blockly) - Bei Interesse kann ich dir das Blockly heute Abend anfügen, bin mom. nicht zu Hause.
                                          LG,
                                          w00dy
                                          82.8k
