  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J jensus11
    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Geht bei mir, Lautstärke im Skript erhöht?
    Welche Sprache nutzt du in Sayit? Und was ist dein Ausgabegerät?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #985
    @jensus11 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    • J Offline
      jensus11
      #986
      Ich muss den Home24 installieren. Mit der Browser Option geht das nicht. Kommt immer der Fehler.
      • J jensus11
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #987
        @jensus11
        Wollte es gerade selbst testen, aber vis lässt sich bei mir nicht installieren... Teste einfach nochmal und poste den Inhalt von sayit.0.tts.text. Da sollte stehen was mein Skript rein gepostet hat.
        Spenden
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #988
          @ticaki
          Vorhin kamen 5 Meldungen rein vom DWD im Abstand von 5-10 Minuten.
          Es änderten sich jedes mal die Uhrzeiten d.h. dürfte dann ok sein oder?
          Was aber lustig war, Alexa meldete dies auch aber mit Region undefined.
          In der eMail fehlt auch der Ort, eingetragen im Skript ist aber die dwdWarncellId
          und in den DP ist auch der Ort drin.
          Nachtrag: Skriptversion 0.99.26 Beta 3
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #989
            @nashra
            bitte mach mal einen Screenshot von
            0_userdata.0.***.config.basiskonfiguration.warnzelle.dwd
            EDit meine natürlich alle Punkte die darunter sind :)
            EDIT2: gerne als pn wegen datenschutz
            Spenden
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #990
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              @nashra
              PN habe ich hier noch nie genutzt, wie geht das denn, finde da nichts :(
              Gruß Ralf
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                @nashra
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #991
                @nashra
                • LatziL Latzi
                  @nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #992
                  @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  @nashra
                  Ach der Chat, danke. Naja PN ist eigentlich was anderes :)
                  Nachtrag: wie bekomme ich denn da ein Bild verschickt
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #993
                    @ticaki
                    Bei UWZ ist bei der Ausgabe Alex/eMail alles ok
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @nashra
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #994
                      @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      Ja ist eigentlich ein Chat, aber früher hat man im Forum immer pn benutzt :) sry. Zum Fehler kann ich noch nichts sagen.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #995
                        Brauchst dich doch nicht entschuldigen, hatte nur überall nach PN gesucht und nicht an den Chat gedacht.
                        Wundert mich aber auch das es dies hier entweder nicht gibt oder deaktiviert wurde, da ich es auch von
                        früher so in meinen Foren so gewohnt war.
                        Kein Problem wegen dem Fehler, ganz in Ruhe 😉
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #996
                          @nashra
                          Ich komme nicht drauf was es sein könnte und bei mir läuft es. Hast du das Problem noch immer?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #997
                            @nashra
                            Im Moment keine Meldungen, werde es beobachten und berichten
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #998
                              @ticaki
                              Vorhin kam eine neue Meldung des DWD rein.
                              In der eMail ist jetzt auch der Ortsname wieder drin, keine Ahnung warum das letztens nicht geklappt hat.
                              Werde weiter beobachten
                              Gruß Ralf
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #999
                                // Version 0.99.26 Beta 4
                                • Variablen etwas umsortiert (unwichtig)
                                • DWD Ortsnamen sind jetzt die Kurznamen (nicht Stadt Köln sondern Köln) betrifft nur neue Warnzellen)
                                • Nina aus Verlängerungen ausgenommen
                                • Spam bei Nina verringert
                                • Kurzversion : vorgestern und gestern hinzugefügt, das Fehlen des Datums behoben.
                                • Telegram: bei nicht langen Warnungen gibt es einen "mehr" Schalter, bei langen gibt es einen weniger Schalter.
                                • Hometwo auf Axios umgestellt (hoffe es geht)
                                • Nina Initialisierung über States wird deaktiviert, bei interner Verwendung.
                                • Nina "Verlängerungen" werden stumm aktualisiert
                                Spenden
                                M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  MartyBr
                                  #1000
                                  @ticaki Hallo ticaki, ich nutze dein Script intensiv. Tolle Arbeit, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir und den Mitstreitern bedanken.
                                  P.S.
                                  Das ist nun der 1.000 ste Eintrag!! 👍
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • T ticaki
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1001
                                    00:38:01.348	info	javascript.0 (10904) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19
                                    00:38:01.349	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Skripts gestoppt: ID:6085.114045945985
                                    00:38:02.753	info	javascript.0 (10904) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19
                                    00:38:02.768	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Skripts gestartet: ID:8810.719776053324
                                    00:38:02.773	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    00:38:04.101	warn	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Warnzelle 109262000 für DWD nicht gefunden.
                                    00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
                                    00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                                    00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                                    00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                    00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                                    00:38:05.181	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD Area: 109262000
                                    00:38:05.757	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: 109262000
                                    00:38:06.893	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZAT00xxx
                                    00:38:07.018	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZAT00xxx.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                    00:38:07.019	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: UWZ Warnung gefunden oder entfernt.RID: 8810.719776053324
                                    00:38:07.153	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG Area: xxxxxxxxxxxxxxxx
                                    00:38:07.421	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                                    00:38:22.442	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Alert States wurden gesetzt
                                    00:38:27.436	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Dienst: email.0 Nachricht: [object Object]
                                    00:38:27.467	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Dienst: iogopro.0 Nachricht: [object Object]
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #1002
                                      Bis jetzt läuft die 0.99.26 Beta 4 soweit ohne Probleme, aber eine Frage habe ich jetzt doch.
                                      Gerade kam wieder eine Warnung des DWD und Alexa meint "Amtliche Warnung vor Frost Stufe grün".
                                      Wo ist der Rest der Meldung? Habe ich was falsch eingestellt denn früher wurde auch die
                                      komplette Warnung angesagt.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1003
                                        @nashra
                                        Em... das da sollte es so nicht geben können. "Amtliche Warnung" (Standardschlagzeile des DWD) und "Stufe grün"(nur für sehr kurze Version) werden nicht zusammen verwendet. Oder ich habs nicht auf dem Plan... Das Skript ist echt groß mittlerweile.
                                        Der Text ist:
                                        Wetterwarnung vor Ereignis
                                        für Region Ort
                                        Stufe Farbe
                                        Tag
                                        Tageszeit
                                        oder aber die Längeren Version, aber in diesen werden keine Stufen sondern z.B. Wind, Sturm, Orkan, Weltuntergang verwendet. :)
                                        EDIT: nachgesehen das wort grün kommt in meinem Code 3 mal vor und nur an einer Stelle als Codebestandteil
                                        @sigi234
                                        //Version 0.99.27 Beta 4
                                        • DWD namen werden erst über die Datensparsame Art versucht zu ermitteln, wenn nix gefunden, wird die alte Version verwendet.
                                        EDIT: Falls schon aktualisert, bitte nochmal, hab vergessen die Ortsdaten zu löschen, ist ja quark das die Liste im Hintergrund gehalten wird.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @nashra
                                          Der Text ist:
                                          für Region Ort
                                          Stufe Farbe
                                          Tag
                                          Tageszeit
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1004
                                          läuft 👍
                                          Edit:
                                          Bekomme Mail 2 mal und der Text ist auch komisch? Ansage dito.
