[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@SBorg Ich habe erst jetzt festgestellt, dass ich im Datenpunkt "DP_DRUCK_TENDENZ" neben den erwarteten Werten auch öfters den Wert -999 drin habe. Dann funktioniert natürlich das Grafana-Dashboard nicht. Hast du eine Ahnung, wo der Wert herkommen könnte oder wie man den falschen Wert rausfiltern kann? In Influx ist das schon sehr mühselig.
@andre105 aber konzentriert und step by step machen. du hast schneller einen knopf drinnen, als du glaubst... :D
grafana visus gibts ja schöne...@da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
grafana visus gibts ja schöne...Hier hänge ich auch schon fest.
Habe die Daten schon mal auf den Rechner geladen.
Aber wie ich die in den ioBroker bekomme weiß ich nicht.P.S. Was genau muss ich denn in der App eingeben bei Path?
Port hab ich noch 80. -
Port hab ich noch 80.@andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
na wies dort steht. z.b. mit winSCP. dort meldest du dich auf deinem ioB mit deinen zugangsdaten an (nicht als root!),
die 4 datein in dein home verzeichniss rein.
von welcher APP redest du? welchen port? -
WS View
Ich habe FileZilla.
Ist das so richtig?
Dort unten dann die Daten reinschieben?
@andre105 na das ist ja in teil 1 erklärt.
Ja ,hab es ja nicht richtig kappiert.
Die Vorbereitung habe ich geschafft.@andre105 sorry, aber ich kann das nicht für dich eingeben... wenns dir um den port geht, ich hab 6969 genommen.
Customized Server: muss eingeschaltet sein (Enable) Protocol type same as: Wunderground auswählen Server IP/Hostname: IP-Adresse des Rechners ("Linux-Client") der die Daten verarbeiten soll (im Format xxx.xxx.xxx.xxx), dorthin werden die Daten gesendet. [Beispiel: 192.168.1.3] Path: /weatherstation/updateweatherstation.php? Station ID: Name der Wetterstation, (WS_ID) in der Datei wetterstation.conf [Beispiel: ZuHause] Station Key: Passwort der Wetterstation (derzeit nicht benutzt), Eingabe jedoch erforderlich Port: Die Portnummer ist innerhalb des zulässigen Bereichs beliebig wählbar, muss aber frei* sein. Wird später in der Datei wetterstation.conf benötigt (WS_PORT) [Beispiel: 1080] Upload interval: zeitliche Schrittweite der Datensendung, wird ebenso in der Datei wetterstation.conf benötigt (WS_POLL). Mindestwert sind 16 Sekunden. Einige Stationen senden im Mindestintervall von 30 Sekunden, obwohl lt. App der Mindestwert 16 Sekunden beträgt. -
nicht in das Verzeichnis iobroker
sondern, wenn dann in andre105 oder du legst einen neuen Benutzer (z.B wetter) mit homeVerzeichnis an und legst die 3 Dateien da rein.Zur WsView
192.168.116.250 ist die IP vom IobrokerGerät bzw. das auf dem das Skript nachher läuft
Port wäre nachher in der .conf 45454 -
@andre105
Port wäre nachher in der .conf 45454@boronsbruder
Habe mal einen Ordner erstellt.
Soweit richtig?
@boronsbruder
Soweit richtig?
@andre105 nope! liest du keine postings und schaust dir die bilder an?
da gehören keine ordner angelegt. -
@da_woody
Doch,aber wohl noch nicht genug:(
Steh etwas auf dem Schlauch.
Dann muss ich mir hier wohl noch mehr durchforsten. -
@andre105 kannst schon machen, nur musst das halt dann überall so eingeben.
ich habs halt direkt im home/woody. bekennend fauler hund. ;)
IMHO besser, du lässt iobroker weg, direkt in deinem home ein wetter verzeichniss.
und vergiss die ws_updater.sh nicht mit zu kopieren! -
Guten Morgen und ein frohes neues Jahr wünsch ich euch
Nun zum Problem...
2022-01-01 01:03:00.073 - error: javascript.0 (611) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: TypeError: Cannot read property 'Tiefstwert' of undefined 2022-01-01 01:03:00.074 - error: javascript.0 (611) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:355:67) 2022-01-01 01:03:00.074 - error: javascript.0 (611) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:139:10)Ergebnis:
Gutes Neues!
2022-01-01 01:03:00.081 - warn: javascript.0 (23412) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-01-01 01:03:00.084 - warn: javascript.0 (23412) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33) 2022-01-01 01:03:00.085 - warn: javascript.0 (23412) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-01-01 01:03:00.129 - warn: javascript.0 (23412) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-01-01 01:03:00.132 - warn: javascript.0 (23412) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) 2022-01-01 01:03:00.132 - warn: javascript.0 (23412) at Object. (script.js.common.Wetterstation_Statistik:346:169) 2022-01-01 01:03:00.133 - warn: javascript.0 (23412) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38) 2022-01-01 01:03:00.133 - warn: javascript.0 (23412) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-01-01 01:03:00.135 - info: javascript.0 (23412) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12 into object: Unexpected end of JSON input 2022-01-01 01:03:00.136 - info: javascript.0 (23412) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12 into object: Unexpected end of JSON inputspuckte das log heute aus. (nur zur Info ;) )
@boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@andre105
Frohes neues noch:)home |- andre105 |- iobroker |- wetterUnd die Dateien in wetter zum Beispiel
und vergiss die ws_updater.sh nicht mit zu kopieren!Wollte eben ein neues Verzeichnis im home machen,da kommt die Meldung das ich keine Berechtigung habe.
Mache es mit Filezilla.
Aber ich hatte doch schon mal ein Verzeichniss erstellen können,siehe oben.
Was kann das sein?
Oder sollte ich mal WinSCP probieren?
@andre105
Was kann das sein?
@andre105
das macht keinen Unterschied ob mit Filezilla oder winSCPder Benutzer mit dem du dich verbindest hat keine Berechtigungen in home ein Verzeichnis anzulegen und das ist auch richtig so.
Benutze doch das wetter Verzeichnis aus deinem Screenshot also home/andre105/wetter
@andre105
so sollte es doch gehen oder?
@SBorg Ich wüsste nicht, wer da noch auf den gleichen, doch recht speziellen Datenpunkt schreiben sollte. Meine Test-Instanzen laufen derzeit nicht und es wär auch ein anderer ioB. Da muss ich wohl dranbleiben. Aber erstmal wünsche ich, auch allen Mitlesern, einen guten Rutsch ins nächste Jahr, mit viel Erfolg und bester Gesundheit.
LG RainerErstmal euch allen ein frohes Neues
Ich muss gleich mal weg, werde also erst etwas später auf alles eingehen können ;)
@rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
LG RainerIch hab mal nachgeschaut, ich schreibe zu keiner Zeit einen Dummy-Wert von "-999". Da er sich nie ändert, kann es auch keine Fehlberechnung sein (es wird nichts limitiert oder begrenzt, müsste dann also bspw. auch mal -998 oder -1000 etc. sein). Er kommt auch gelegentlich vor "meinem" Datenpaket. Ich bin zwar ganz gut, so gut bin ich dann aber auch nicht. Mein Fluxkompensator ist noch in Arbeit
Du kannst aber mal den Datenpunkt verändern:
in der sub ganz oben ändernvon DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz in DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz_neuDann (bei default-Einstellungen) den DP
javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenzklonen und alsDruck_Tendenz_neubenennen.
Service neu startensystemctl restart wetterstationJetzt sollte die Drucktendenz nur noch im neuen DP landen (+ da es ihn bis dato nicht gab, greift da zu 100% auch kein anderes was auch immer darauf zu[außer es gäbe einen Selector]).
