[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@SBorg Ich habe erst jetzt festgestellt, dass ich im Datenpunkt "DP_DRUCK_TENDENZ" neben den erwarteten Werten auch öfters den Wert -999 drin habe. Dann funktioniert natürlich das Grafana-Dashboard nicht. Hast du eine Ahnung, wo der Wert herkommen könnte oder wie man den falschen Wert rausfiltern kann? In Influx ist das schon sehr mühselig.
@rene55 Ist die Frage wo das herkommt. Das Skript speichert in einer RRD (Datenbank im RAM; da wird der aktuelle Wert hineingeschrieben und der älteste fliegt dafür raus) den Luftdruck der ca. letzten 5 Minuten (10 Werte in der RRD möglich; Datenintervall ca. alle 30 Sekunden der Station).
Nun wird vom ältesten Wert (also ca. vor 5 Minuten) der aktuelle Luftdruck abgezogen = Tendenz (kein Mittelwert oder Gleitwert; der Luftdruck ändert sich binnen 5 Minuten nicht so signifikant +/-3 ist da schon Maximum).Loggst du den Luftdruck per Influx? Dann könnte man mal sehen ob die Ausreißer von der Station kommen, oder ob dein Rechner irgendwie ein Problem hat (zB. zerschießt die RRD; dann ist klar wenn ich von 0 was abziehe, dass das negativ wird ;) )
Ich könnte es auch pauschal begrenzen und nur +/-9 zulassen, aber dann wäre es auch nicht sehr aussagefähig wenn der korrekte Wert bspw. "+2" wäre, und ich die fälschlichen "-999" dann auf "-9" setze...
@SBorg Merci für die schnelle und erklärende Antwort. Die Logs von 'Druck_relativ' undf 'Druck_absolut' sehen sauber aus - regelmäßige Daten und keine 0-Werte. Als erste Rettung dachte ich daran, Werte kleiner als -9 einfach zu ignorieren. Hier mal ein Auszug aus 'Luftdruckdendenz':
timestamp;value;acknowledged;from; 2021-12-30T12:00:28.404Z;0;false;simple-api.0 2021-12-30T12:15:23.485Z;0;false;simple-api.0 2021-12-30T12:30:03.636Z;0;false;simple-api.0 2021-12-30T12:45:32.269Z;0;false;simple-api.0 2021-12-30T13:00:27.579Z;0;false;simple-api.0 2021-12-30T13:15:23.569Z;0;false;simple-api.0 2021-12-30T13:30:04.114Z;0;false;simple-api.0 2021-12-30T13:45:32.276Z;1;false;simple-api.0 2021-12-30T14:00:27.500Z;1;false;simple-api.0 2021-12-30T14:15:08.457Z;1;false;simple-api.0 2021-12-30T14:30:03.450Z;1;false;simple-api.0 2021-12-30T14:30:43.245Z;-999;false;simple-api.0 2021-12-30T14:45:00.806Z;1;false;simple-api.0 2021-12-30T14:45:06.867Z;-999;false;simple-api.0 2021-12-30T15:00:27.444Z;1;false;simple-api.0 2021-12-30T15:00:37.088Z;-999;false;simple-api.0 2021-12-30T15:15:01.176Z;-999;false;simple-api.0 2021-12-30T15:15:23.455Z;1;false;simple-api.0 2021-12-30T15:30:03.288Z;1;false;simple-api.0 2021-12-30T15:30:30.302Z;-999;false;simple-api.0 2021-12-30T15:45:32.543Z;2;false;simple-api.0 2021-12-30T15:45:58.824Z;-999;false;simple-api.0 2021-12-30T16:00:23.080Z;-999;false;simple-api.0 2021-12-30T16:00:27.498Z;2;false;simple-api.0Ich hab ja wohl keine Chance, die RRD näher zu betrachten.
@rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Da könnte ich notfalls eine Ausgabe hinzufügen, aber mich macht eher das stutzig:
2021-12-30T14:45:00.806Z;1;false;simple-api.0 2021-12-30T14:45:06.867Z;-999;false;simple-api.0Sieht bei den anderen ähnlich aus. 1. Wert noch Ok (kommt alle 15 Minuten + x Sekunden wann das nächste Paket eintrudelt).
2. Wert dann willkürlich später und mit -999?!
Ich schreib da eigentlich nichts mehr und soweit ich mich erinnere auch nix mit -999 (muss ich aber mal eruieren). Kann das von irgendwas anderem (JS-Skript, Alias...) kommen? Denn alle 00, 15, 30 und 45 Minuten kommt auch immer ein korrekter Wert. Wenn man alle -999 eliminiert, hat man einen sauberen Verlauf. -
Ich glaube ich muss allmählich das Projekt einstellen....
@SBorg <-- Voll-Honk
@rene55 Zum einen sind es alle 15 Minuten, nicht 5 Minuten. Zum anderen wird die RRD gespeichert, sonst müsste man bei jedem Restart 3 Stunden warten...
Habe ich aber erst bemerkt, als ich eine Konsolen-Ausgabe eingebaut habe... :man-facepalming:
@SBorg Ich wüsste nicht, wer da noch auf den gleichen, doch recht speziellen Datenpunkt schreiben sollte. Meine Test-Instanzen laufen derzeit nicht und es wär auch ein anderer ioB. Da muss ich wohl dranbleiben. Aber erstmal wünsche ich, auch allen Mitlesern, einen guten Rutsch ins nächste Jahr, mit viel Erfolg und bester Gesundheit.
LG Rainer -
@andre105 aber konzentriert und step by step machen. du hast schneller einen knopf drinnen, als du glaubst... :D
grafana visus gibts ja schöne...@da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
grafana visus gibts ja schöne...Hier hänge ich auch schon fest.
Habe die Daten schon mal auf den Rechner geladen.
Aber wie ich die in den ioBroker bekomme weiß ich nicht.P.S. Was genau muss ich denn in der App eingeben bei Path?
Port hab ich noch 80. -
Port hab ich noch 80.@andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
na wies dort steht. z.b. mit winSCP. dort meldest du dich auf deinem ioB mit deinen zugangsdaten an (nicht als root!),
die 4 datein in dein home verzeichniss rein.
von welcher APP redest du? welchen port? -
WS View
Ich habe FileZilla.
Ist das so richtig?
Dort unten dann die Daten reinschieben?
@andre105 na das ist ja in teil 1 erklärt.
Ja ,hab es ja nicht richtig kappiert.
Die Vorbereitung habe ich geschafft.@andre105 sorry, aber ich kann das nicht für dich eingeben... wenns dir um den port geht, ich hab 6969 genommen.
Customized Server: muss eingeschaltet sein (Enable) Protocol type same as: Wunderground auswählen Server IP/Hostname: IP-Adresse des Rechners ("Linux-Client") der die Daten verarbeiten soll (im Format xxx.xxx.xxx.xxx), dorthin werden die Daten gesendet. [Beispiel: 192.168.1.3] Path: /weatherstation/updateweatherstation.php? Station ID: Name der Wetterstation, (WS_ID) in der Datei wetterstation.conf [Beispiel: ZuHause] Station Key: Passwort der Wetterstation (derzeit nicht benutzt), Eingabe jedoch erforderlich Port: Die Portnummer ist innerhalb des zulässigen Bereichs beliebig wählbar, muss aber frei* sein. Wird später in der Datei wetterstation.conf benötigt (WS_PORT) [Beispiel: 1080] Upload interval: zeitliche Schrittweite der Datensendung, wird ebenso in der Datei wetterstation.conf benötigt (WS_POLL). Mindestwert sind 16 Sekunden. Einige Stationen senden im Mindestintervall von 30 Sekunden, obwohl lt. App der Mindestwert 16 Sekunden beträgt. -
nicht in das Verzeichnis iobroker
sondern, wenn dann in andre105 oder du legst einen neuen Benutzer (z.B wetter) mit homeVerzeichnis an und legst die 3 Dateien da rein.Zur WsView
192.168.116.250 ist die IP vom IobrokerGerät bzw. das auf dem das Skript nachher läuft
Port wäre nachher in der .conf 45454 -
@andre105
Port wäre nachher in der .conf 45454@boronsbruder
Habe mal einen Ordner erstellt.
Soweit richtig?
@boronsbruder
Soweit richtig?
@andre105 nope! liest du keine postings und schaust dir die bilder an?
da gehören keine ordner angelegt. -
@da_woody
Doch,aber wohl noch nicht genug:(
Steh etwas auf dem Schlauch.
Dann muss ich mir hier wohl noch mehr durchforsten. -
