  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dslraser
    dort den Pfad rein von :
    und hier deine IP eintragen
    das Verzeichniss wird automatisch erstellt , wenn das Bild geholt wird .
    @dslraser sagte in Synology Chat ...:
    Aber was ist das für ein Pfad mit
    http://ip/action/snapshot
    ist nicht von mir
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #79
    @glasfaser
    könntest Du bitte Dein Blockly auch zur Verfügung stellen ? (Nach dieser Anleitung bekomme ich kein Bild geschrieben)
    das passiert bei mir nicht.
    Im Log habe ich diesen Fehler
    javascript.0	2021-12-30 21:45:18.851	error	(14875) Request error: Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.1.249 is not in the cert's list:
    • dslraserD dslraser
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #80
      @dslraser
      Ich kann dir das Test Blockscript schicken wo ich noch am Basteln bin funktioniert aber , wenn es reicht !?
       <variables>
         <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
         <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
         <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
         <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
         <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
         <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
         <variable id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</variable>
         <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
         <variable id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=")M6lvmD#MPU2;=lc,6D:" x="713" y="-112">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">loesche Bild</field>
         <field name="SCRIPT">dW5saW5rKCcwX3VzZXJkYXRhLjAnLCAnc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGcnLChlKT0+ew0KDQogICAgaWYoZSkgbG9nKGUpDQoNCn0pDQoNCg==</field>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="713" y="-87">
         <field name="NAME">Bild_holen</field>
         <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
       </block>
       <block type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl" x="-262" y="63">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="3VnM3u.?JEhM[^n/?X0p">
             <field name="oid">0_userdata.0.Testbutton</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
             <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                 <field name="TEXT">192.168.xxx.x</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                 <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                   <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                     <field name="TEXT">5000</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                     <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                       <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                         <field name="TEXT">hier dein Token</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="m/`Hepc#d!=l=Yu?E{!6">
                         <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                           <block type="text" id="naz0gbDT{!MOKW]c|g8{">
                             <field name="TEXT">Es klingelt an der Haustuer</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                             <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                               <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                 <field name="TEXT">Hier habe ich ein direktlink von meiner Hikvision Snapshot</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="J8Bxi=.l@zrRJkcGT150">
                                 <mutation name="Bild_holen"></mutation>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                                     <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
                                       <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
                                         <field name="TEXT">http://192.168.xxxxxxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="1#Qx;^WXsqqn)X|6E2jF">
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="]P6ccsD65Q=LsNc=*[+u">
                                             <field name="NAME">timeout1</field>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id=",Vl,JVw3kG.#VrRAqd:b">
                                                 <field name="DELAY">4000</field>
                                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <block type="variables_set" id="0jj@r*)y_VPw~)q+,3)N">
                                                     <field name="VAR" id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</field>
                                                       <block type="text_join" id="Q^/K[ogSU%663c!lHXyf">
                                                         <mutation items="11"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="Xp!K%fv+S+C7_K~7ka^c">
                                                             <field name="TEXT">http://</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="U#z.iPhHMr!oaBW_.L}$">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="|ITd9=%HnJAhhwgaz3|-">
                                                             <field name="TEXT">:</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="variables_get" id="_E?oZ@h{l{gD!e{A..FQ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="_^c23]w8ve_wLo_pG;lU">
                                                             <field name="TEXT">/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=incoming&amp;version=2&amp;token="</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="variables_get" id="p//Pgq^!$p27`+=TYO0t">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="zG0}^=D_TXDv9Tjx8afb">
                                                             <field name="TEXT">"&amp;payload={"text":"</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="variables_get" id="];FJ@4Io`JJ?oyGqhlTU">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="text" id="G|.7zo{,tbQ8-Uo83p,)">
                                                             <field name="TEXT">", "file_url": "</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD9">
                                                           <block type="variables_get" id="v/9SP;]`*blX7Qt=h~Eu">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD10">
                                                           <block type="text" id="z1]{?Af3zI_+#txN*=UR">
                                                             <field name="TEXT">"}</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="dUpl:*/S.GOlt6yy5+E?">
                                                         <field name="DELAY">1000</field>
                                                           <block type="request" id="939:VQbG=f:Lt(8,--UH">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                             <field name="LOG"></field>
                                                             <value name="URL">
                                                               <shadow type="text" id="1o%c{S``+)7HEh-A%)U^">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="vAPQA_YY6uy)ow09^`*K">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="debug" id="qZVJ(@5Ef)}jneJ%Q)_N">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="S=pA)VcRi34L-{?F`HMz">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N_1)-!F8nh][M#5EAmb6">
        <field name="VAR" id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="v:z{{P}3]9(0mcj`VrK7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/5v?Iwot|ODZ)QhG%957">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Ich baue es gerade auf die gekürzte Version um .
        @dslraser
         <variables>
         </variables>
         </block>
         </block>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD8">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD9">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #81
        @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
        Das ist wohl das Problem, ich nehme immer den Link vom Synology Adapter, aber damit kommt eine Fehlermeldung.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #82
          @dslraser
          setze mal ein Debug , was als Wert in URL_Snapshot geschrieben wird .
          Ich teste immer mit einem Dummy Link:
          Beispiel :
          https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Sun920607.jpg
          dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @dslraser
            Beispiel :
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #83
            es wird genau der Link geschrieben der in dem DP steht. Wenn ich diese Link in den Browser eingebe, dann ist sofort das Bild zu sehen. Hast Du den Syno Adapter installiert ?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #84
              Logo ... habe ich den .
              Auch mit diesem Link funktioniert es ....
              Oder versuche mal .
              Kopiere den Link daraus und trage Ihn ein , also nicht per wert holen
                Oder versuche mal .
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #85
                schon probiert, gleiche Fehlermeldung
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #86
                  @dslraser
                  Kenn diese Meldung nicht ... hast du noch mehr im Log dazu stehen
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #87
                    @glasfaser
                    nein, leider nur das
                    EDIT: doch noch was, dieser Error Code
                    {"error":{"code":117},"success":false}
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #88
                      Diese Meldung sagt aus ... vom Chatserver , das der Inhalt Bild fehlt .
                      ist leer .
                      Was kommt hiermit als Ausgabe
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="jGRe=jAvY7pi~/M7zdOV" x="338" y="88">
                       <value name="URL">
                         <shadow type="text" id="Kcq}@/lN.7+@VX{.Sl1~">
                           <field name="TEXT">Hier dein Link</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="debug" id="!N5up[B{T/LTTi-_ecn9">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="J`/`lk[1@05UD[2~T+TL">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="Hh~k_N+@YbO%UvlA/@bU">
                               <field name="VAR" id="%3Mff6CD,)5FpTyqT-?!">result</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="?da:0)J$|KrxbYk`B}(B">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="+W;=rb#yQo|PE}[-2UtT">
                                   <field name="VAR" id="k/Bs#bIB:Ff8L9lv4^-d">stdout</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="RXN$G!=O`P9nhNpVu#(N">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Lbpbr1oEFz|ETX~l$^Cs">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id=",4pl9#rI2/9w19HTHk~o">
                                       <field name="VAR" id="Cjr.[GB6284iu*rOZxn}">stderr</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id=";K*88rm67)kSl|OR`?4:">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="y:/8xVy;=1lXAoSk~x)4">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="@Rs4BpAt%r]mmn4Aj_::">
                                           <field name="VAR" id="_qJ[C$+4||[A|G%Qg~xD">error</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                        ist leer .
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #89
                        Damit schmiert mir die ganze JS-Instanz ab...
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #90
                          @dslraser
                          Ist dann sowas enthalten im Log
                          �J�)ԃ�hp1�@�S$t�i�@皙�Q2�BH@�461Hh
                          1�4�J�S
                          k(��Gz�[�P�%����4PEJ�@✍��<�1Q��
                          .j5#8�<���G�>�%#c��/Z�i<�z�c@���<⣐�b�#Rs���h
                          C�(�<�)��~���g�V�"��'�1�?ZkR�1L�g�=s���F��R�o�1@
                          9����������HǠ��'���zӍ0��@�JM�0h�KL�S���"�>���9�
                          6�@��ך3��6��?���K����:����$]�WN��eFp����&\q�@����i�U�5Z"��PV�
                          H�i���
                          H�i��#ja��0�f�E<�i��#4ʐ�$t�m����R*$<��r(�����Wk�[�횭(��n����(��q3R/��R���+ץ<��)�^j3��;�m��h=)9ݜҚJB�N�ɧ�AA��ݏji'84�N�i�n\�4�I{z��A�6y��g�Ӕ��iO_ZpA���<�܌�4�rzSB�I h�(&�N(Ƞ��qG}���zRP:�uQ@j(8� ��s�c�zs}�A�K�Pf��E(P �Z��r8�4gҀ��3Q���֞��5�(h�P?����♌����f�p)ꅎR�4�IS�6XR�����N;�R~\Te�@ A�'��dSI�8=(A �A9�
                          �i+)>��h��ihGJ(Q@.i)}�1��H�4�@��8�E4�h4
                          &��- '�\R�E �@-��1IR�`c��E����&��sN$���@4��
                          &h'�]ԡ��ih���4�Ӂy�zSM%'���ڀHh�9�@i)3K�J1K֓4��M5!釭4�����d����]�1�*՚zӕ�9���ܛ�Ac�
                          [4�;��G#6�l�Yj����EV�0�
                          �EԲ'<�z�MJ�TԈA�ڀ,�r��rW�r�hpi�j jE�@�L�@�"�e7�q����A�Q:�4�ER�n �b�;�����R�m(�R�m(�R�R�QN�J(�
                            @dslraser
                            1�4�J�S
                            H�i���
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #91
                            nein
                              @dslraser
                              1�4�J�S
                              H�i���
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #92
                              @glasfaser
                              sowas kommt zuerst
                              TypeError: Converting circular structure to JSON
                                nein
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #93
                                @dslraser
                                Komisch , das ist ein normaler Result .
                                das mit den Zeichen ist das Bild von der Cam was zurückkommt .
                                Aber es darf nicht JS abschmieren dadurch .
                                  @dslraser
                                  Beispiel :
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #94
                                  Beispiel :
                                  Hast du mal , anstatt dem Cam Link , das hier gemacht !?
                                    Beispiel :
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #95
                                    Nichtmal das klappt...Ich habe gerade keine Idee was bei mir hier schief läuft.
                                      Beispiel :
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #96
                                      Stop, das geht...
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #97
                                        @dslraser
                                        Also liegt das Bild auch nicht dann in
                                        Targe in der URL_ioBrocker auch den Link vom Bild ein , was ist dann
                                        EDIT :
                                        OK hat sich überschnitten
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #98
                                          @dslraser
                                          Also gibt es Probleme beim Bild holen , von dem Syn Link .
                                          Mhh ....
                                          Vielleicht braucht er länger zum Bild holen , setze mal ein Timeout nach dem Bildholen , so das die anderen abläufe später kommen .
