  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ste_gleiS ste_glei
    @glasfaser
    Hier das Blockly
    Ich sende die Nachricht an zwei Benutzer. (ähnlich Telegramm da die Göttergattin ja nicht alle Meldunge braucht).
    Schau zur Sicherheit noch im Web-Adapter nach und deaktiviere den Cache. (war bei mir auch ein Grund weshalb es nicht funktioniert hat.)
     <variables>
       <variable id="W7rU$,grIeN%1KO4vB%|">url</variable>
       <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
       <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
       <variable id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</variable>
     </variables>
     <block type="create" id="V@~u%:1g+=3-0?Brr}RL" x="95" y="-247">
       <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.befehl</field>
       <value name="COMMON">
         <block type="text" id="8E6B#`YIJI=3V(!4hc,d">
           <field name="TEXT">{     "name": "befehl",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="create" id="%|[RWPZ:8IXh38cvum:1">
           <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.chat_bot</field>
             <block type="text" id="-Hr_uhSo{vNY~CV,g{K!">
               <field name="TEXT">{     "name": "chat_bot",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="update" id="6)Q/VTvxsl!)X(09sf,b">
               <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.chat_bot</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="e7eF!wiY18;b,*_[Qsp_">
                   <field name="TEXT">http://XXXXXXXXXX:xxxx/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=chatbot&amp;version=2&amp;token=XXXXXXXXXXXXXXX&amp;payload={"text":"</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="create" id="U8qp0y6hlekgt7M9Io:z">
                   <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.file</field>
                     <block type="text" id="YO]%|LSlv%@Gh8vATUWF">
                       <field name="TEXT">{     "name": "file",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="L7O#MR-bdm|G~V%tB3WQ">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.file</field>
                         <block type="text" id="]S?6]^DDFqe(KUjTU/IH">
                           <field name="TEXT">","file_url":"</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="create" id="#zA-:.{V[S+R*9J}w1%S">
                           <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.petra</field>
                             <block type="text" id="Y+pL;1E8?74;y-e6,eJT">
                               <field name="TEXT">{     "name": "petra",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="lmG%=|.8TGJFS8-@TIEI">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.petra</field>
                                 <block type="text" id="`VY;$dA}jgS1relNi_/e">
                                   <field name="TEXT">","user_ids": [XX]}</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="create" id="#ca.9c[Hr!cvw~X9}Mpa">
                                   <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.stefan</field>
                                     <block type="text" id="w2i9!M{h[C|HVi4r|+P]">
                                       <field name="TEXT">{     "name": "stefan",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="6=#9hCI.LDX.*/Xq18E;">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.stefan</field>
                                         <block type="text" id="t,oa2|qF:=@Bh?qIABDJ">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="1;xAzoL}:6w~0,J*XCF5">
                                           <field name="COMMENT">Synology chat mit Bild</field>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="GLSol3Rrzx|U=4hEkqJ_">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="L@^X3Z`yr$~gDwh90WL|">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.example_state</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="(@^+;C-VfwXiG;;,w6vL">
                                                   <mutation name="Bild_löschen"></mutation>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_wait" id=";l{TAX0O[5GEg;m+9b!c">
                                                       <field name="DELAY">100</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="FIgc[8rrzBr`TtCt_Njh">
                                                           <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                                                             <block type="get_value" id="=B9PHOU/pLx0?h+%lESx">
                                                               <field name="OID">alias.0.Kamera.LastEventData.snapshot_url</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")8.m*5:cjB,Z.vwL3m](">
                                                               <mutation name="Bild_holen"></mutation>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id=".DnWEOW0Pg_URM34_`@~">
        <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
        <block type="text" id="Akz];NA;oukZHmTP8mdv">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.11:8082/0_userdata.0/1/snapshot.jpg</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="wwdO+pyI6o1#d@KPC,`q">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <next>
        <block type="control" id="vBx`O8l$vkt]s/LC5Bie">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.befehl</field>
        <block type="text_join" id="dm+0e6{L(iPtuk8!Nv]+">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="2Yr{e1dnlqQ5]V45Z~)^">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
        <mutation name="encodeURI">
        <arg name="url"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="IG0/rfj#`n5DUyGn0/t%">
        <field name="OID">alias.0.Kamera.LastEventData.message</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="+y?EgAqov#(5NiXe]?MN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="~D+Wf%8Rgn9uu1}@s9Hz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="^I=uga?[C)og*JMdOS,5">
        <next>
        <block type="request" id="B%[X%~v2qRFjkxypUY:P">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="-|^UFOC`)ZPh_oPnYb,p">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="qcrE$Ebr}jcFLExm6?(|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="0He~_?/Rfx6ekJUtD?(S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="u`-Ee!RLS-Rv:bCxiXno">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="u$qY~V}Rv4[nuzF=;*Rg">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="76U4^hP)]BXiT##v/;Qu">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="#C[O]Yzk7|mqx:FOAay=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="TO[zVm@e28F0fHpIb)hW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="-%qac?h-E8oS~{JuoYH9">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~O;0-B7q:{:NU7p`{tz.">
        <field name="VAR" id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="4i]Sadf!zQL$%/Z}oq!E">
        <field name="DELAY">3000</field>
        <next>
        <block type="request" id="+k+P=.KGBi?V6iQRH-iA">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="m)x.{SQWCkI.L=:DAN[r">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8dgf/ad|.~!{?oTtS*o}">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="Xkux@UtO1by%Cw_$ukq$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="dE*^Lj,L-M*YnEnCv.%c">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="%l+BOE5*Nb0,A_mv}Pi-">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="I7CCfzV5rIy6-}4s[uQ.">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="#L_T`5E1GQ#8#oBOHJ(S">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="ke@t{qSa%j}q@#G,?O|}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="6z+it!h{_.r?aBX}X0]e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="cQtI!dDJRde$RnimpSnk">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?Y2j)i/BO~[U{aG@Fs;`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="wq/F/r4;k/K,ixq@WL;Y">
        <field name="DELAY">30</field>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="qyUa(45n!yuHmuz:Lej{">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="1012" y="163">
       <mutation statements="false"></mutation>
       <field name="NAME">Bild_holen</field>
       <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvMS9zbmFwc2hvdC5qcGciLGJvZHkgKTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="1013" y="188">
         <arg name="url" varid="W7rU$,grIeN%1KO4vB%|"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">encodeURI</field>
       <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
       <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Frub~%,eU2~ya#!niSf0" x="1012" y="213">
       <field name="NAME">Bild_löschen</field>
       <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICBkZWxGaWxlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAiLCAiLzEvc25hcHNob3QuanBnIixib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
     </block>
    </xml>
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #78
    @stefan-gleichweit sagte in Synology Chat ...:
    BINGO ... ............ Top Tip 👍
    Was so ein Haken ausmacht .Danke
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dslraser
      dort den Pfad rein von :
      und hier deine IP eintragen
      das Verzeichniss wird automatisch erstellt , wenn das Bild geholt wird .
      @dslraser sagte in Synology Chat ...:
      Aber was ist das für ein Pfad mit
      http://ip/action/snapshot
      ist nicht von mir
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #79
      @glasfaser
      könntest Du bitte Dein Blockly auch zur Verfügung stellen ? (Nach dieser Anleitung bekomme ich kein Bild geschrieben)
      das passiert bei mir nicht.
      Im Log habe ich diesen Fehler
      javascript.0	2021-12-30 21:45:18.851	error	(14875) Request error: Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.1.249 is not in the cert's list:
      • dslraserD dslraser
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #80
        @dslraser
        Ich kann dir das Test Blockscript schicken wo ich noch am Basteln bin funktioniert aber , wenn es reicht !?
         <variables>
           <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
           <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
           <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
           <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           <variable id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=")M6lvmD#MPU2;=lc,6D:" x="713" y="-112">
           <field name="NAME">loesche Bild</field>
           <field name="SCRIPT">dW5saW5rKCcwX3VzZXJkYXRhLjAnLCAnc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGcnLChlKT0+ew0KDQogICAgaWYoZSkgbG9nKGUpDQoNCn0pDQoNCg==</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="713" y="-87">
           <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
         </block>
         <block type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl" x="-262" y="63">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="3VnM3u.?JEhM[^n/?X0p">
               <field name="oid">0_userdata.0.Testbutton</field>
             </shadow>
           </value>
             <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
               <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                 <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                   <field name="TEXT">192.168.xxx.x</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                   <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                     <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                       <field name="TEXT">5000</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                       <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                         <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                           <field name="TEXT">hier dein Token</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="m/`Hepc#d!=l=Yu?E{!6">
                           <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                             <block type="text" id="naz0gbDT{!MOKW]c|g8{">
                               <field name="TEXT">Es klingelt an der Haustuer</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                                 <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                   <field name="TEXT">Hier habe ich ein direktlink von meiner Hikvision Snapshot</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="J8Bxi=.l@zrRJkcGT150">
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                                         <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
                                           <field name="TEXT">http://192.168.xxxxxxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="1#Qx;^WXsqqn)X|6E2jF">
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="]P6ccsD65Q=LsNc=*[+u">
                                               <field name="NAME">timeout1</field>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id=",Vl,JVw3kG.#VrRAqd:b">
                                                   <field name="DELAY">4000</field>
                                                     <block type="variables_set" id="0jj@r*)y_VPw~)q+,3)N">
                                                       <field name="VAR" id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</field>
                                                         <block type="text_join" id="Q^/K[ogSU%663c!lHXyf">
                                                           <mutation items="11"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="Xp!K%fv+S+C7_K~7ka^c">
                                                               <field name="TEXT">http://</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="U#z.iPhHMr!oaBW_.L}$">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="|ITd9=%HnJAhhwgaz3|-">
                                                               <field name="TEXT">:</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="variables_get" id="_E?oZ@h{l{gD!e{A..FQ">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="text" id="_^c23]w8ve_wLo_pG;lU">
                                                               <field name="TEXT">/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=incoming&amp;version=2&amp;token="</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             <block type="variables_get" id="p//Pgq^!$p27`+=TYO0t">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             <block type="text" id="zG0}^=D_TXDv9Tjx8afb">
                                                               <field name="TEXT">"&amp;payload={"text":"</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             <block type="variables_get" id="];FJ@4Io`JJ?oyGqhlTU">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD8">
                                                             <block type="text" id="G|.7zo{,tbQ8-Uo83p,)">
                                                               <field name="TEXT">", "file_url": "</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD9">
                                                             <block type="variables_get" id="v/9SP;]`*blX7Qt=h~Eu">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD10">
                                                             <block type="text" id="z1]{?Af3zI_+#txN*=UR">
                                                               <field name="TEXT">"}</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="dUpl:*/S.GOlt6yy5+E?">
                                                             <block type="request" id="939:VQbG=f:Lt(8,--UH">
                                                               <value name="URL">
        <shadow type="text" id="1o%c{S``+)7HEh-A%)U^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="vAPQA_YY6uy)ow09^`*K">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="debug" id="qZVJ(@5Ef)}jneJ%Q)_N">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="S=pA)VcRi34L-{?F`HMz">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N_1)-!F8nh][M#5EAmb6">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="v:z{{P}3]9(0mcj`VrK7">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/5v?Iwot|ODZ)QhG%957">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Ich baue es gerade auf die gekürzte Version um .
          @dslraser
           <variables>
           </variables>
           </block>
           </block>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD9">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #81
          @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
          Das ist wohl das Problem, ich nehme immer den Link vom Synology Adapter, aber damit kommt eine Fehlermeldung.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #82
            @dslraser
            setze mal ein Debug , was als Wert in URL_Snapshot geschrieben wird .
            Ich teste immer mit einem Dummy Link:
            Beispiel :
            https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Sun920607.jpg
            dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              Beispiel :
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #83
              es wird genau der Link geschrieben der in dem DP steht. Wenn ich diese Link in den Browser eingebe, dann ist sofort das Bild zu sehen. Hast Du den Syno Adapter installiert ?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #84
                Logo ... habe ich den .
                Auch mit diesem Link funktioniert es ....
                Oder versuche mal .
                Kopiere den Link daraus und trage Ihn ein , also nicht per wert holen
                  Oder versuche mal .
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #85
                  schon probiert, gleiche Fehlermeldung
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #86
                    @dslraser
                    Kenn diese Meldung nicht ... hast du noch mehr im Log dazu stehen
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #87
                      @glasfaser
                      nein, leider nur das
                      EDIT: doch noch was, dieser Error Code
                      {"error":{"code":117},"success":false}
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #88
                        Diese Meldung sagt aus ... vom Chatserver , das der Inhalt Bild fehlt .
                        ist leer .
                        Was kommt hiermit als Ausgabe
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="jGRe=jAvY7pi~/M7zdOV" x="338" y="88">
                         <value name="URL">
                           <shadow type="text" id="Kcq}@/lN.7+@VX{.Sl1~">
                             <field name="TEXT">Hier dein Link</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="debug" id="!N5up[B{T/LTTi-_ecn9">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="J`/`lk[1@05UD[2~T+TL">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="Hh~k_N+@YbO%UvlA/@bU">
                                 <field name="VAR" id="%3Mff6CD,)5FpTyqT-?!">result</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="?da:0)J$|KrxbYk`B}(B">
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="+W;=rb#yQo|PE}[-2UtT">
                                     <field name="VAR" id="k/Bs#bIB:Ff8L9lv4^-d">stdout</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="RXN$G!=O`P9nhNpVu#(N">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Lbpbr1oEFz|ETX~l$^Cs">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id=",4pl9#rI2/9w19HTHk~o">
                                         <field name="VAR" id="Cjr.[GB6284iu*rOZxn}">stderr</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id=";K*88rm67)kSl|OR`?4:">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="y:/8xVy;=1lXAoSk~x)4">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="@Rs4BpAt%r]mmn4Aj_::">
                                             <field name="VAR" id="_qJ[C$+4||[A|G%Qg~xD">error</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                          ist leer .
                           <value name="URL">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #89
                          Damit schmiert mir die ganze JS-Instanz ab...
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #90
                            @dslraser
                            Ist dann sowas enthalten im Log
                            �J�)ԃ�hp1�@�S$t�i�@皙�Q2�BH@�461Hh
                            1�4�J�S
                            k(��Gz�[�P�%����4PEJ�@✍��<�1Q��
                            .j5#8�<���G�>�%#c��/Z�i<�z�c@���<⣐�b�#Rs���h
                            C�(�<�)��~���g�V�"��'�1�?ZkR�1L�g�=s���F��R�o�1@
                            9����������HǠ��'���zӍ0��@�JM�0h�KL�S���"�>���9�
                            6�@��ך3��6��?���K����:����$]�WN��eFp����&\q�@����i�U�5Z"��PV�
                            H�i���
                            H�i��#ja��0�f�E<�i��#4ʐ�$t�m����R*$<��r(�����Wk�[�횭(��n����(��q3R/��R���+ץ<��)�^j3��;�m��h=)9ݜҚJB�N�ɧ�AA��ݏji'84�N�i�n\�4�I{z��A�6y��g�Ӕ��iO_ZpA���<�܌�4�rzSB�I h�(&�N(Ƞ��qG}���zRP:�uQ@j(8� ��s�c�zs}�A�K�Pf��E(P �Z��r8�4gҀ��3Q���֞��5�(h�P?����♌����f�p)ꅎR�4�IS�6XR�����N;�R~\Te�@ A�'��dSI�8=(A �A9�
                            �i+)>��h��ihGJ(Q@.i)}�1��H�4�@��8�E4�h4
                            &��- '�\R�E �@-��1IR�`c��E����&��sN$���@4��
                            &h'�]ԡ��ih���4�Ӂy�zSM%'���ڀHh�9�@i)3K�J1K֓4��M5!釭4�����d����]�1�*՚zӕ�9���ܛ�Ac�
                            [4�;��G#6�l�Yj����EV�0�
                            �EԲ'<�z�MJ�TԈA�ڀ,�r��rW�r�hpi�j jE�@�L�@�"�e7�q����A�Q:�4�ER�n �b�;�����R�m(�R�m(�R�R�QN�J(�
                              @dslraser
                              1�4�J�S
                              H�i���
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #91
                              nein
                                @dslraser
                                1�4�J�S
                                H�i���
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #92
                                @glasfaser
                                sowas kommt zuerst
                                TypeError: Converting circular structure to JSON
                                  nein
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #93
                                  @dslraser
                                  Komisch , das ist ein normaler Result .
                                  das mit den Zeichen ist das Bild von der Cam was zurückkommt .
                                  Aber es darf nicht JS abschmieren dadurch .
                                    @dslraser
                                    Beispiel :
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #94
                                    Beispiel :
                                    Hast du mal , anstatt dem Cam Link , das hier gemacht !?
                                      Beispiel :
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #95
                                      Nichtmal das klappt...Ich habe gerade keine Idee was bei mir hier schief läuft.
                                        Beispiel :
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #96
                                        Stop, das geht...
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #97
                                          @dslraser
                                          Also liegt das Bild auch nicht dann in
                                          Targe in der URL_ioBrocker auch den Link vom Bild ein , was ist dann
                                          EDIT :
                                          OK hat sich überschnitten
