  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 231 Beobachtet
  • M moonsorrox
    @wuschel
    genauso hatte ich es ja oben geschrieben, ist Eins zu Eins mein Ablauf, siehe oben.
    Ich weiß leider noch nicht wie ich es mit der seriellen Schnittstelle machen soll hatte ich weiter oben auch gefragt...!
    Bei mir bleibt im Flashtool alles so stehen wie abgebildet und nichts tut sich. Im log hatte ich auch geschaut, da ist nur der leer.txt drin.
    Vllt. kann mir jemand sagen was mit dem "Ausgang der seriellen Schnittstelle" gemeint ist.
    Ist es das Fenster welches neben dem ESP32 Flashtool aufgeht..?
    Was da drin steht habe ich oben geschrieben, auch was rechts im ESP Flashtool im weißen Fenster drin steht habe ich oben geschrieben.!
    So sieht mein Modul aus, 2Stk. habe ich davon
    M
    M
    moonsorrox
    #1888
    so ich habe jetzt nochmal folgendes gemacht.
    Ich habe das ESP32 Downloadtool V3.9.2 im Factory MultiDownload Modus gestartet und dann die 3 Firmeware Dateien eingespielt.
    Rechts in den Download Panel jeweils auf meine Com4 Schnittstelle eingestellt und es funktioeniert auf Anhieb.
    Bei meinem Modul sieht man nicht das etwas bootet oder die LED blinkt.
    Es geht dann nach ein paar Sekunden die helle LED an für ca. 3sec. und dann komme ich auf die Weboberfläche und kann konfigurieren.
    Weiter habe ich es noch nicht gemacht.
    Ich probiere es gleich nochmal mit meinem anderen Modul, im developer Modus, dass muss doch gehen.
    • M moonsorrox
      @wuschel
      W
      W
      wuschel
      #1889
      @moonsorrox ich nutze den seriellen monitor aus der adruino ide, comport einstellen und dann mit der baudrate von 115200 sieht du die ausgabe
      • W wuschel
        M
        M
        moonsorrox
        #1890
        @wuschel
        Ok die habe ich ja nicht, aber ich habe eben nochmals die develop Variante am anderen Modul ausprobiert und funktioniert wieder nicht.
        Probiere mal die Factory..... Version damit geht es bei mir
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M moonsorrox
          @wuschel
          W
          W
          wuschel
          #1891
          @moonsorrox also vom bild her haben wir exakt die gleiche hardware, habe ein modul grad meinem nachbar gegeben er wollte auch mal testen. aber bei dem welches ich noch hier habe hatte ich mit dem Factory auch keinen erfolg, du nimmst aber auch esp32 oder eine andere auswahl?
          • W wuschel
            M
            M
            moonsorrox
            schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
            #1892
            @wuschel
            ja ich nehme ESP32, aber ich bekomme es nicht hin mit dem develop Modus, geht bei mir absolut nicht, aber ich gebe nicht auf probiere es nochmal.
            Und vorher immer Ersae machen sonst gibt es Probleme
            • M moonsorrox
              @wuschel
              W
              W
              wuschel
              #1893
              @moonsorrox ich nehme an du nimmst auch die 921600 Baudrate, also ich habe kein Erfolg. Auch mit der Factory nicht.
              Du drückst den IO0 Button bevor du das usbkabel einsteckst oder wie gehst du vor, sry das ich nach solchen details frage aber so langsam aber sicher verzweifel ich hier.
              • W wuschel
                M
                M
                moonsorrox
                #1894
                @wuschel
                ja genau diese nehme ich, 921600 Baudrate, aber auch das spielt in dem Fall keine Rolle, die langsameren gehen eben nur langsam hatte ich auch schon probiert, funktioniert auch.
                Hast du mal die 3 Firmware Dateien in den Ordner vom Flashtool gelegt, das habe ich nämlich getan eben als ich den develop Modus auspobiert habe.
                Denn der hat eben bei mir auch funktioniert und wenn ich es richtig sehe hat die mittlere Datei (partitions.bin) einen anderen Wert gehabt beim übertragen.
                Nein bei meinem Modul siehe Bild oben brauche ich nichts drücken, dass Modul startet, dann gehe ich in das ESP32 Download Tool, gehe die 3 Dateien mit der Tab Taste durch damit ich links im schwarzen Fenster sehe das es OK ist, dann drücke ich ERASE, dann drücke ich den STOP Button, danach den START Button, der muss evtl. sogar zweimal gedrückt werden bei mir zumindest und dann flasht er mir das Modul.
                Weiteres Problem:
                Was bei mir jetzt aber der Fall ist, ich komme nicht mehr auf die Weboberfläche wenn ich das Modul aus dem PC nehme und an ein separates Netzteil stecke.
                Erledigt
                wollte immer https://IP haben das ging nicht
                • M moonsorrox
                  @wuschel
                  Weiteres Problem:
                  Erledigt
                  W
                  W
                  wuschel
                  #1895
                  @moonsorrox ich habe jetzt eigentlich alles probiert, ich bekomme die software nicht zum laufen, dachte schon meine hardware sei defekt, habe aber gerade aus der arduino ide den ganzen chipsatz beschreiben können... versuche ich es mit aote kein Erfolg...
                  • W wuschel
                    M
                    M
                    moonsorrox
                    #1896
                    @wuschel
                    hast du die 3 Dateien mal in den Ordner vom Flashtool gelegt und die Pfade neu erstellt..?
                    W S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M moonsorrox
                      @wuschel
                      W
                      W
                      wuschel
                      schrieb am zuletzt editiert von wuschel
                      #1897
                      @moonsorrox habe es in das Vereichnis gelegt von der exe und in das verzeichnis bin jeweils die pfade angepasst.
                      kann die factory oder die dev version nehmen, bei allen kommt dieser dialog
                      Uploading stub...
                      Running stub...
                      Stub running...
                      Changing baud rate to 921600
                      Changed.
                      FLASH_CRYPT_CNT 0
                      ABS_DONE_0 False
                      Compressed 160552 bytes to 30961...
                      Compressed 160548 bytes to 30940...
                      Compressed 165816 bytes to 31975...
                      is stub and send flash finish
                      im monitor:
                      rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                      flash read err, 1000
                      ets_main.c 371
                      ets Jun 8 2016 00:22:57
                      aber am ende passiert nichts weiter, ich muss auch den IO0 drücken da ich sonst nicht auf den Chip komm, allerdings nur bei dem Downloadtool, flashe ich ne andere Software aus der Arduino IDE raus, muss ich ebenfalls nichts drücken.
                      Verstehe es ehrlich gesagt nicht...
                      • M moonsorrox
                        @wuschel
                        S
                        S
                        Samot
                        #1898
                        @moonsorrox
                        Ich habe mittlerweile herausgefunden, wenn ich mit dem Finger ganz dolle auf die Kameraschnittstelle drücke funktioniert es ohne Probleme. Also bei mir scheint da die Hardware ein Problem zu haben ich habe sogar die v3 Version der Kamera und die läuft jetzt wenn man viel drückt.
                        • S Samot
                          @moonsorrox
                          J
                          J
                          JoergH
                          #1899
                          @samot Welche Kameras hast Du genau? Die DC-26 40-V3?
                          • W wuschel
                            Uploading stub...
                            Running stub...
                            Stub running...
                            Changed.
                            FLASH_CRYPT_CNT 0
                            ABS_DONE_0 False
                            im monitor:
                            ets_main.c 371
                            M
                            M
                            moonsorrox
                            #1900
                            @wuschel
                            das hier gefällt mir nicht
                            evtl. kann jemand was dazu sagen sieht aus als hättest du einen Error
                            Hast du mal die SD Karte raus genommen und im log geschaut was drin steht
                            • J JoergH
                              S
                              S
                              Samot
                              #1901
                              @joergh ja genau und die soll ja nicht funktionieren, macht es aber wenn ich fest auf den Klemmverschluss drücke
                              • S Samot
                                J
                                J
                                JoergH
                                #1902
                                @samot Ok, danke. Ich habe nämlich gerade wieder drei von denen gekauft, weil ich nicht wusste, dass die nicht funktionieren sollen...die probiere ich dann mal bei Gelegenheit.
                                Ursprünglich hatte ich 4 Stück gekauft und die liefen auch nach anfänglichen Problemen mit dem flashen auch alle einwandfrei, habe dann aber beim entsiegeln einer Kamera diese beschädigt. Danach dachte ich bestelle ich einfach noch ein Komplettmodul, inkl. der USB Platine. Leider war das bisher eher frustrierend, denn keine der inzwischen drei Varianten lief richtig. Entweder ließen sie sich nicht flashen oder die Kameras liefen nicht. Dachte ich bin zu doof, aber sehe nun, dass es tatsächlich nicht an mir liegt.
                                • Andreas_ZA
                                  Andreas_ZA
                                  Andreas_Z
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Z
                                  #1903
                                  @jomjol
                                  Nach dem Update auf die Version 10 habe ich die folgende FM im Log:
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 23:30:33.598	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:29:52"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 23:30:13.607	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5381,"raw":"00288.5381,"error":"no error","rate":0.001315,"timestamp":"2021-12-30T23:29:28"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 23:29:19.660	error	adapter disabled
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 23:25:42.668	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:25:01"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 23:25:22.845	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:24:37"}
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 23:20:51.525	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:20:10"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 23:20:31.659	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:19:46"}
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 23:16:00.641	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:15:19"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 23:15:40.509	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:14:55"}
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 23:11:09.565	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:10:28"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 23:10:49.537	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:10:04"}
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 23:06:18.614	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:05:37"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 23:05:58.453	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:05:13"}
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 23:01:27.446	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:00:46"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 23:01:07.510	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:00:22"}
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 22:56:36.819	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.004027,"timestamp":"2021-12-30T22:55:55"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 22:56:16.829	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:55:31"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 22:56:16.803	warn	State "mqtt.0.wasserzaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 22:51:45.472	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.72,"raw":"18008.72,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:51:04"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 22:51:25.415	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:50:40"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 22:51:25.392	warn	State "mqtt.0.wasserzaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 22:46:55.224	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.72,"raw":"18008.72,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:46:13"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 22:46:34.581	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:45:49"}
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 22:46:34.559	warn	State "mqtt.0.wasserzaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 22:45:41.036	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.72,"raw":"18008.72,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:44:58"}
                                  mqtt.1
                                  	2021-12-30 22:42:31.555	warn	State "mqtt.1.gaszaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  mqtt.0
                                  	2021-12-30 22:41:43.894	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:40:59"}
                                  Als Broker verwende ich im MQTT.0 noch den internen Server im IOBROKER und der.1 ist als Client an einem Mosqiutto Broker.
                                  Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/d6003680-5783-40d2-b432-887a07aef4c3
                                  For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                                  2021-12-31 00:07:37.860  - debug: mqtt.0 (796659) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2021-12-31 00:07:37.876  - debug: mqtt.0 (796659) Objects client ready ... initialize now
                                  2021-12-31 00:07:37.876  - debug: mqtt.0 (796659) Objects create System PubSub Client
                                  2021-12-31 00:07:37.877  - debug: mqtt.0 (796659) Objects create User PubSub Client
                                  2021-12-31 00:07:37.877  - debug: mqtt.0 (796659) Objects client initialize lua scripts
                                  2021-12-31 00:07:37.883  - debug: mqtt.0 (796659) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2021-12-31 00:07:37.886  - debug: mqtt.0 (796659) objectDB connected
                                  2021-12-31 00:07:37.886  - debug: mqtt.0 (796659) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2021-12-31 00:07:37.890  - debug: mqtt.0 (796659) States create System PubSub Client
                                  2021-12-31 00:07:37.890  - debug: mqtt.0 (796659) States create User PubSub Client
                                  2021-12-31 00:07:37.894  - debug: mqtt.0 (796659) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2021-12-31 00:07:37.895  - debug: mqtt.0 (796659) statesDB connected
                                  2021-12-31 00:07:38.015  - debug: mqtt.0 (796659) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2021-12-31 00:07:38.063  - error: mqtt.0 (796659) adapter disabled
                                  2021-12-31 00:07:38.064  - info: mqtt.0 (796659) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  2021-12-31 00:07:38.143  - info: mqtt.0 (796659) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                                  2021-12-31 00:07:38.143  - info: mqtt.0 (796659) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1884
                                  2021-12-31 00:07:38.192  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1640905658191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905658191}
                                  2021-12-31 00:07:38.193  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1640905658191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905658191}
                                  2021-12-31 00:07:41.873  - info: mqtt.0 (796659) Client [wasser] connected with secret 1640905661865_7445
                                  2021-12-31 00:07:41.906  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with last will {"retain":true,"qos":0,"topic":"wasserzaehler/connection","payload":{"type":"Buffer","data":[99,111,110,110,101,99,116,105,111,110,32,108,111,115,116]}}
                                  2021-12-31 00:07:41.906  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                                  2021-12-31 00:07:41.914  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"wasser","ack":true,"ts":1640905661913,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905661913}
                                  2021-12-31 00:07:41.915  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"wasser","ack":true,"ts":1640905661913,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905661913}
                                  2021-12-31 00:07:42.910  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                                  2021-12-31 00:08:12.919  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                                  2021-12-31 00:08:43.008  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                                  2021-12-31 00:09:13.209  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                                  2021-12-31 00:09:38.843  - info: mqtt.0 (796659) Client [wasser] reconnected. Old secret 1640905661865_7445. New secret 1640905778840_6011
                                  2021-12-31 00:09:38.845  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with last will {"retain":true,"qos":0,"topic":"wasserzaehler/connection","payload":{"type":"Buffer","data":[99,111,110,110,101,99,116,105,111,110,32,108,111,115,116]}}
                                  2021-12-31 00:09:38.846  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                                  2021-12-31 00:09:38.857  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"wasser","ack":true,"ts":1640905778852,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905661913}
                                  2021-12-31 00:10:08.860  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                                  2021-12-31 00:10:31.997  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.connection: {"val":"connected","ack":true,"ts":1640905831993,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640416562800}
                                  2021-12-31 00:10:32.007  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.uptime: {"val":60,"ack":true,"ts":1640905832001,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905479400}
                                  2021-12-31 00:10:32.016  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.freeMem: {"val":2987715,"ack":true,"ts":1640905832009,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832009}
                                  2021-12-31 00:10:32.017  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.wasserzaehler.freeMem: {"val":2987715,"ack":true,"ts":1640905832009,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832009}
                                  2021-12-31 00:10:32.024  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.value: {"val":288.5381,"ack":true,"ts":1640905832018,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640903413572}
                                  2021-12-31 00:10:32.032  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.error: {"val":"no error","ack":true,"ts":1640905832028,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640889028083}
                                  2021-12-31 00:10:32.034  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.rate: {"val":0,"ack":true,"ts":1640905832029,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640903704690}
                                  2021-12-31 00:10:32.045  - error: mqtt.0 (796659) Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5381,"raw":"00288.5381,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-31T00:09:47"}
                                  2021-12-31 00:10:32.048  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.raw: {"val":"00288.5381","ack":true,"ts":1640905832046,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640903413590}
                                  2021-12-31 00:10:32.050  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.timestamp: {"val":"2021-12-31T00:09:47","ack":true,"ts":1640905832048,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832048}
                                  2021-12-31 00:10:32.050  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.timestamp: {"val":"2021-12-31T00:09:47","ack":true,"ts":1640905832048,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832048}
                                  2021-12-31 00:10:32.138  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.json: {"val":"{\"value\":288.5381,\"raw\":\"00288.5381,\"error\":\"no error\",\"rate\":0.000000,\"timestamp\":\"2021-12-31T00:09:47\"}","ack":true,"ts":1640905832134,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832134}
                                  2021-12-31 00:10:32.139  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.json: {"val":"{\"value\":288.5381,\"raw\":\"00288.5381,\"error\":\"no error\",\"rate\":0.000000,\"timestamp\":\"2021-12-31T00:09:47\"}","ack":true,"ts":1640905832134,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832134}
                                  Andreas@iobroker:~$ all ws gone!
                                  2021-12-31 00:10:51.102  - debug: mqtt.0 (796659) Plugin sentry destroyed
                                  2021-12-31 00:10:51.103  - info: mqtt.0 (796659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  Laut Apollon77:
                                  Check the "raw" value ... is starts as a string, but there are mo double quotes afte rthe number and before error field.
                                  To be correct it wuld be needed to be that way:
                                  {"value":288.5381,"raw":"00288.5381","error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-31T00:09:47"}
                                  • Andreas_ZA Andreas_Z
                                    @jomjol
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    mqtt.0
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.0
                                    Laut Apollon77:
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #1904
                                    @andreas_z sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    timestamp
                                    Danke für den Hinweis - habe gerade einen Patch hochgeladen (v10.0.1)
                                    Andreas_ZA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      timestamp
                                      Andreas_ZA
                                      Andreas_ZA
                                      Andreas_Z
                                      #1905
                                      @jomjol
                                      Der Dank geht an Apollo77 :-)
                                      Ich habe aber noch einen weiteren Parse-Fehler bei Neg-Read:
                                      mqtt.1
                                      	2021-12-31 14:14:53.026	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":,"raw":"18010.06","error":"Neg. Rate - Read: 18010.06 - Raw: 18010.06 - Pre: 18010.94 ","rate":"","timestamp":""}
                                      mqtt.1
                                      	2021-12-31 14:10:02.039	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":,"raw":"18010.05","error":"Neg. Rate - Read: 18010.05 - Raw: 18010.05 - Pre: 18010.94 ","rate":"","timestamp":""}
                                      mqtt.1
                                      	2021-12-31 14:00:20.035	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":,"raw":"18010.03","error":"Neg. Rate - Read: 18010.03 - Raw: 18010.03 - Pre: 18010.93 ","rate":"","timestamp":""}
                                      • S steffi
                                        Moin, ich habe das Projekt jetzt auch einige Tage an einem Gaszähler laufen. Ein Gehäuse hab ich mir ausgedruckt aber leider die Spiegelungen mit der internen LED nicht in den Griff bekommen. Also flugs einen WS2812 Strip bestellt, 2 davon abgeschnitten und links und recht oben in den Ecke eingesetzt - Spiegelung nun vernachlässigbar.
                                        Erkennung funktioniert meistens, aber ich sehe, daß manchmal die Bilder nicht korrekt weiß sind sondern mal blau, mal grün sind, irgendwie funktioniert die Ansteuerung des WS2812 nicht immer sauber.
                                        Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
                                        A
                                        A
                                        AlexHO
                                        #1906
                                        @steffi
                                        Das Problem mit Spiegelung konnte ich mit Hilfe der "Einleger aus 3D Drucker" in Griff bekommen.
                                        BananaJoeB HasontH T 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @jomjol
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1907
                                          @jomjol
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          Danke für den Hinweis - Version 10.0.2 beseitigt auch diesen Bug.
                                          84.0k
