  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W wuschel
    @moonsorrox habe das gleiche problem... habe ihn heute geflasht bekommen, allerdings kommt keine rote led oder der gleichen.
    Im Monitor habe ich im sekundentakt folgenden eintrag:
    rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    flash read err, 1000
    ets_main.c 371
    ets Jun 8 2016 00:22:57
    habe jetzt zwei module getestet, beide zeigen das gleiche verhalten.
    Was bedeutet bei der Hardware auflistung "NOT OKAY"?
    Auf meinem flexcabel steht DC-26 40-V3
    J
    J
    jomjol
    #1885
    @wuschel sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    NOT OKAY
    NOT OKAY = funktioniert nicht.
    Ich habe zwei "DC-26..." Kameras und bei beiden gibt es keine Bilder im Laufe des Ablaufs.
    Dein Fehler scheint mir aber eher mit dem Flash-Tool zu tun zu haben und (noch) nicht mit der Kamera. Womit flashst du denn?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      NOT OKAY
      W
      W
      wuschel
      #1886
      @jomjol ich hatte mit flash_download_tool_3.9.2 geflasht, mit dem espcam Mainboard und mit nem seperaten uart, beide mal gleiche meldeung
      test offset : 4096 0x1000
      case ok
      test offset : 32768 0x8000
      case ok
      test offset : 65536 0x10000
      case ok
      Uploading stub...
      Running stub...
      Stub running...
      Changing baud rate to 921600
      Changed.
      FLASH_CRYPT_CNT 0
      ABS_DONE_0 False
      Compressed 160552 bytes to 30961...
      Compressed 160548 bytes to 30940...
      Compressed 165816 bytes to 31975...
      is stub and send flash finish
      • W wuschel
        case ok
        case ok
        case ok
        Uploading stub...
        Running stub...
        Stub running...
        Changed.
        FLASH_CRYPT_CNT 0
        ABS_DONE_0 False
        M
        M
        moonsorrox
        schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
        #1887
        @wuschel
        genauso hatte ich es ja oben geschrieben, ist Eins zu Eins mein Ablauf, siehe oben.
        Ich weiß leider noch nicht wie ich es mit der seriellen Schnittstelle machen soll hatte ich weiter oben auch gefragt...!
        Bei mir bleibt im Flashtool alles so stehen wie abgebildet und nichts tut sich. Im log hatte ich auch geschaut, da ist nur der leer.txt drin.
        Vllt. kann mir jemand sagen was mit dem "Ausgang der seriellen Schnittstelle" gemeint ist.
        Ist es das Fenster welches neben dem ESP32 Flashtool aufgeht..?
        Was da drin steht habe ich oben geschrieben, auch was rechts im ESP Flashtool im weißen Fenster drin steht habe ich oben geschrieben.!
        So sieht mein Modul aus, 2Stk. habe ich davon
        M W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M moonsorrox
          @wuschel
          M
          M
          moonsorrox
          #1888
          so ich habe jetzt nochmal folgendes gemacht.
          Ich habe das ESP32 Downloadtool V3.9.2 im Factory MultiDownload Modus gestartet und dann die 3 Firmeware Dateien eingespielt.
          Rechts in den Download Panel jeweils auf meine Com4 Schnittstelle eingestellt und es funktioeniert auf Anhieb.
          Bei meinem Modul sieht man nicht das etwas bootet oder die LED blinkt.
          Es geht dann nach ein paar Sekunden die helle LED an für ca. 3sec. und dann komme ich auf die Weboberfläche und kann konfigurieren.
          Weiter habe ich es noch nicht gemacht.
          Ich probiere es gleich nochmal mit meinem anderen Modul, im developer Modus, dass muss doch gehen.
          • M moonsorrox
            @wuschel
            W
            W
            wuschel
            #1889
            @moonsorrox ich nutze den seriellen monitor aus der adruino ide, comport einstellen und dann mit der baudrate von 115200 sieht du die ausgabe
            • W wuschel
              M
              M
              moonsorrox
              #1890
              @wuschel
              Ok die habe ich ja nicht, aber ich habe eben nochmals die develop Variante am anderen Modul ausprobiert und funktioniert wieder nicht.
              Probiere mal die Factory..... Version damit geht es bei mir
              • M moonsorrox
                @wuschel
                W
                W
                wuschel
                #1891
                @moonsorrox also vom bild her haben wir exakt die gleiche hardware, habe ein modul grad meinem nachbar gegeben er wollte auch mal testen. aber bei dem welches ich noch hier habe hatte ich mit dem Factory auch keinen erfolg, du nimmst aber auch esp32 oder eine andere auswahl?
                • W wuschel
                  M
                  M
                  moonsorrox
                  #1892
                  @wuschel
                  ja ich nehme ESP32, aber ich bekomme es nicht hin mit dem develop Modus, geht bei mir absolut nicht, aber ich gebe nicht auf probiere es nochmal.
                  Und vorher immer Ersae machen sonst gibt es Probleme
                  • M moonsorrox
                    @wuschel
                    W
                    W
                    wuschel
                    #1893
                    @moonsorrox ich nehme an du nimmst auch die 921600 Baudrate, also ich habe kein Erfolg. Auch mit der Factory nicht.
                    Du drückst den IO0 Button bevor du das usbkabel einsteckst oder wie gehst du vor, sry das ich nach solchen details frage aber so langsam aber sicher verzweifel ich hier.
                    • W wuschel
                      M
                      M
                      moonsorrox
                      #1894
                      @wuschel
                      ja genau diese nehme ich, 921600 Baudrate, aber auch das spielt in dem Fall keine Rolle, die langsameren gehen eben nur langsam hatte ich auch schon probiert, funktioniert auch.
                      Hast du mal die 3 Firmware Dateien in den Ordner vom Flashtool gelegt, das habe ich nämlich getan eben als ich den develop Modus auspobiert habe.
                      Denn der hat eben bei mir auch funktioniert und wenn ich es richtig sehe hat die mittlere Datei (partitions.bin) einen anderen Wert gehabt beim übertragen.
                      Nein bei meinem Modul siehe Bild oben brauche ich nichts drücken, dass Modul startet, dann gehe ich in das ESP32 Download Tool, gehe die 3 Dateien mit der Tab Taste durch damit ich links im schwarzen Fenster sehe das es OK ist, dann drücke ich ERASE, dann drücke ich den STOP Button, danach den START Button, der muss evtl. sogar zweimal gedrückt werden bei mir zumindest und dann flasht er mir das Modul.
                      Weiteres Problem:
                      Was bei mir jetzt aber der Fall ist, ich komme nicht mehr auf die Weboberfläche wenn ich das Modul aus dem PC nehme und an ein separates Netzteil stecke.
                      Erledigt
                      wollte immer https://IP haben das ging nicht
                      • M moonsorrox
                        @wuschel
                        Weiteres Problem:
                        Erledigt
                        W
                        W
                        wuschel
                        #1895
                        @moonsorrox ich habe jetzt eigentlich alles probiert, ich bekomme die software nicht zum laufen, dachte schon meine hardware sei defekt, habe aber gerade aus der arduino ide den ganzen chipsatz beschreiben können... versuche ich es mit aote kein Erfolg...
                        • W wuschel
                          M
                          M
                          moonsorrox
                          #1896
                          @wuschel
                          hast du die 3 Dateien mal in den Ordner vom Flashtool gelegt und die Pfade neu erstellt..?
                          W S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M moonsorrox
                            @wuschel
                            W
                            W
                            wuschel
                            schrieb am zuletzt editiert von wuschel
                            #1897
                            @moonsorrox habe es in das Vereichnis gelegt von der exe und in das verzeichnis bin jeweils die pfade angepasst.
                            kann die factory oder die dev version nehmen, bei allen kommt dieser dialog
                            Uploading stub...
                            Running stub...
                            Stub running...
                            Changed.
                            FLASH_CRYPT_CNT 0
                            ABS_DONE_0 False
                            im monitor:
                            ets_main.c 371
                            aber am ende passiert nichts weiter, ich muss auch den IO0 drücken da ich sonst nicht auf den Chip komm, allerdings nur bei dem Downloadtool, flashe ich ne andere Software aus der Arduino IDE raus, muss ich ebenfalls nichts drücken.
                            Verstehe es ehrlich gesagt nicht...
                            • M moonsorrox
                              @wuschel
                              S
                              S
                              Samot
                              #1898
                              @moonsorrox
                              Ich habe mittlerweile herausgefunden, wenn ich mit dem Finger ganz dolle auf die Kameraschnittstelle drücke funktioniert es ohne Probleme. Also bei mir scheint da die Hardware ein Problem zu haben ich habe sogar die v3 Version der Kamera und die läuft jetzt wenn man viel drückt.
                              • S Samot
                                @moonsorrox
                                J
                                J
                                JoergH
                                #1899
                                @samot Welche Kameras hast Du genau? Die DC-26 40-V3?
                                • W wuschel
                                  Uploading stub...
                                  Running stub...
                                  Stub running...
                                  Changed.
                                  FLASH_CRYPT_CNT 0
                                  ABS_DONE_0 False
                                  im monitor:
                                  ets_main.c 371
                                  M
                                  M
                                  moonsorrox
                                  #1900
                                  @wuschel
                                  das hier gefällt mir nicht
                                  evtl. kann jemand was dazu sagen sieht aus als hättest du einen Error
                                  Hast du mal die SD Karte raus genommen und im log geschaut was drin steht
                                  • J JoergH
                                    S
                                    S
                                    Samot
                                    #1901
                                    @joergh ja genau und die soll ja nicht funktionieren, macht es aber wenn ich fest auf den Klemmverschluss drücke
                                    • S Samot
                                      J
                                      J
                                      JoergH
                                      #1902
                                      @samot Ok, danke. Ich habe nämlich gerade wieder drei von denen gekauft, weil ich nicht wusste, dass die nicht funktionieren sollen...die probiere ich dann mal bei Gelegenheit.
                                      Ursprünglich hatte ich 4 Stück gekauft und die liefen auch nach anfänglichen Problemen mit dem flashen auch alle einwandfrei, habe dann aber beim entsiegeln einer Kamera diese beschädigt. Danach dachte ich bestelle ich einfach noch ein Komplettmodul, inkl. der USB Platine. Leider war das bisher eher frustrierend, denn keine der inzwischen drei Varianten lief richtig. Entweder ließen sie sich nicht flashen oder die Kameras liefen nicht. Dachte ich bin zu doof, aber sehe nun, dass es tatsächlich nicht an mir liegt.
                                      • Andreas_ZA
                                        Andreas_ZA
                                        Andreas_Z
                                        schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Z
                                        #1903
                                        @jomjol
                                        Nach dem Update auf die Version 10 habe ich die folgende FM im Log:
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 23:30:33.598	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:29:52"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 23:30:13.607	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5381,"raw":"00288.5381,"error":"no error","rate":0.001315,"timestamp":"2021-12-30T23:29:28"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 23:29:19.660	error	adapter disabled
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 23:25:42.668	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:25:01"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 23:25:22.845	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:24:37"}
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 23:20:51.525	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:20:10"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 23:20:31.659	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:19:46"}
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 23:16:00.641	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:15:19"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 23:15:40.509	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:14:55"}
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 23:11:09.565	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:10:28"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 23:10:49.537	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:10:04"}
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 23:06:18.614	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:05:37"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 23:05:58.453	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:05:13"}
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 23:01:27.446	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:00:46"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 23:01:07.510	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:00:22"}
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 22:56:36.819	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.004027,"timestamp":"2021-12-30T22:55:55"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 22:56:16.829	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:55:31"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 22:56:16.803	warn	State "mqtt.0.wasserzaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 22:51:45.472	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.72,"raw":"18008.72,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:51:04"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 22:51:25.415	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:50:40"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 22:51:25.392	warn	State "mqtt.0.wasserzaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 22:46:55.224	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.72,"raw":"18008.72,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:46:13"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 22:46:34.581	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:45:49"}
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 22:46:34.559	warn	State "mqtt.0.wasserzaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 22:45:41.036	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.72,"raw":"18008.72,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:44:58"}
                                        mqtt.1
                                        	2021-12-30 22:42:31.555	warn	State "mqtt.1.gaszaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        mqtt.0
                                        	2021-12-30 22:41:43.894	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:40:59"}
                                        Als Broker verwende ich im MQTT.0 noch den internen Server im IOBROKER und der.1 ist als Client an einem Mosqiutto Broker.
                                        Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/d6003680-5783-40d2-b432-887a07aef4c3
                                        For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                                        2021-12-31 00:07:37.860  - debug: mqtt.0 (796659) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2021-12-31 00:07:37.876  - debug: mqtt.0 (796659) Objects client ready ... initialize now
                                        2021-12-31 00:07:37.876  - debug: mqtt.0 (796659) Objects create System PubSub Client
                                        2021-12-31 00:07:37.877  - debug: mqtt.0 (796659) Objects create User PubSub Client
                                        2021-12-31 00:07:37.877  - debug: mqtt.0 (796659) Objects client initialize lua scripts
                                        2021-12-31 00:07:37.883  - debug: mqtt.0 (796659) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2021-12-31 00:07:37.886  - debug: mqtt.0 (796659) objectDB connected
                                        2021-12-31 00:07:37.886  - debug: mqtt.0 (796659) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2021-12-31 00:07:37.890  - debug: mqtt.0 (796659) States create System PubSub Client
                                        2021-12-31 00:07:37.890  - debug: mqtt.0 (796659) States create User PubSub Client
                                        2021-12-31 00:07:37.894  - debug: mqtt.0 (796659) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2021-12-31 00:07:37.895  - debug: mqtt.0 (796659) statesDB connected
                                        2021-12-31 00:07:38.015  - debug: mqtt.0 (796659) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2021-12-31 00:07:38.063  - error: mqtt.0 (796659) adapter disabled
                                        2021-12-31 00:07:38.064  - info: mqtt.0 (796659) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                        2021-12-31 00:07:38.143  - info: mqtt.0 (796659) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                                        2021-12-31 00:07:38.143  - info: mqtt.0 (796659) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1884
                                        2021-12-31 00:07:38.192  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1640905658191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905658191}
                                        2021-12-31 00:07:38.193  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1640905658191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905658191}
                                        2021-12-31 00:07:41.873  - info: mqtt.0 (796659) Client [wasser] connected with secret 1640905661865_7445
                                        2021-12-31 00:07:41.906  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with last will {"retain":true,"qos":0,"topic":"wasserzaehler/connection","payload":{"type":"Buffer","data":[99,111,110,110,101,99,116,105,111,110,32,108,111,115,116]}}
                                        2021-12-31 00:07:41.906  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                                        2021-12-31 00:07:41.914  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"wasser","ack":true,"ts":1640905661913,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905661913}
                                        2021-12-31 00:07:41.915  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"wasser","ack":true,"ts":1640905661913,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905661913}
                                        2021-12-31 00:07:42.910  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                                        2021-12-31 00:08:12.919  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                                        2021-12-31 00:08:43.008  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                                        2021-12-31 00:09:13.209  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                                        2021-12-31 00:09:38.843  - info: mqtt.0 (796659) Client [wasser] reconnected. Old secret 1640905661865_7445. New secret 1640905778840_6011
                                        2021-12-31 00:09:38.845  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with last will {"retain":true,"qos":0,"topic":"wasserzaehler/connection","payload":{"type":"Buffer","data":[99,111,110,110,101,99,116,105,111,110,32,108,111,115,116]}}
                                        2021-12-31 00:09:38.846  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                                        2021-12-31 00:09:38.857  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"wasser","ack":true,"ts":1640905778852,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905661913}
                                        2021-12-31 00:10:08.860  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                                        2021-12-31 00:10:31.997  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.connection: {"val":"connected","ack":true,"ts":1640905831993,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640416562800}
                                        2021-12-31 00:10:32.007  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.uptime: {"val":60,"ack":true,"ts":1640905832001,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905479400}
                                        2021-12-31 00:10:32.016  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.freeMem: {"val":2987715,"ack":true,"ts":1640905832009,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832009}
                                        2021-12-31 00:10:32.017  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.wasserzaehler.freeMem: {"val":2987715,"ack":true,"ts":1640905832009,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832009}
                                        2021-12-31 00:10:32.024  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.value: {"val":288.5381,"ack":true,"ts":1640905832018,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640903413572}
                                        2021-12-31 00:10:32.032  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.error: {"val":"no error","ack":true,"ts":1640905832028,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640889028083}
                                        2021-12-31 00:10:32.034  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.rate: {"val":0,"ack":true,"ts":1640905832029,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640903704690}
                                        2021-12-31 00:10:32.045  - error: mqtt.0 (796659) Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5381,"raw":"00288.5381,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-31T00:09:47"}
                                        2021-12-31 00:10:32.048  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.raw: {"val":"00288.5381","ack":true,"ts":1640905832046,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640903413590}
                                        2021-12-31 00:10:32.050  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.timestamp: {"val":"2021-12-31T00:09:47","ack":true,"ts":1640905832048,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832048}
                                        2021-12-31 00:10:32.050  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.timestamp: {"val":"2021-12-31T00:09:47","ack":true,"ts":1640905832048,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832048}
                                        2021-12-31 00:10:32.138  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.json: {"val":"{\"value\":288.5381,\"raw\":\"00288.5381,\"error\":\"no error\",\"rate\":0.000000,\"timestamp\":\"2021-12-31T00:09:47\"}","ack":true,"ts":1640905832134,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832134}
                                        2021-12-31 00:10:32.139  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.json: {"val":"{\"value\":288.5381,\"raw\":\"00288.5381,\"error\":\"no error\",\"rate\":0.000000,\"timestamp\":\"2021-12-31T00:09:47\"}","ack":true,"ts":1640905832134,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832134}
                                        Andreas@iobroker:~$ all ws gone!
                                        2021-12-31 00:10:51.102  - debug: mqtt.0 (796659) Plugin sentry destroyed
                                        2021-12-31 00:10:51.103  - info: mqtt.0 (796659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        Laut Apollon77:
                                        Check the "raw" value ... is starts as a string, but there are mo double quotes afte rthe number and before error field.
                                        To be correct it wuld be needed to be that way:
                                        {"value":288.5381,"raw":"00288.5381","error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-31T00:09:47"}
                                        • Andreas_ZA Andreas_Z
                                          @jomjol
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.0
                                          Laut Apollon77:
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1904
                                          @andreas_z sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          timestamp
                                          Danke für den Hinweis - habe gerade einen Patch hochgeladen (v10.0.1)
                                          Andreas_ZA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.3k
