  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1405
    coalado
    #509
    @zefau Issue 1405 scheint genau das Problem zu sein. Wenn ich LevelBody auswähle, steht nichts in der JSON. Schreibe ich LevelBody selbst in die JSON, klappt es auch wieder mit dem Popup
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #510
      @sigi234 aktuell nicht. mach gerne einen Feature Request
      • ZefauZ Zefau
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #511
        @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1409
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          coalado
          #512
          @Zefau Ich habe auch einen Feature Request:
          Eine Option um Einträge im Popup dynamisch auszublenden.
          { "":"hide"} oder so - um den Eintrag z.B. nicht anzuzeigen wenn der aktuelle Wert "empty string" ist.
          • C coalado
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #513
            @coalado kannst du mittels body style umsetzen
            • ZefauZ Zefau
              @joshude in der Spaltendefinition mittels format. Dort gibts du eine Funktion mit
              'format': (val) => val === 241 ? 'Geöffnet' : val
              Joshude
              schrieb am zuletzt editiert von Joshude
              #514
              @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Danke, da wäre ich wohl so nicht drauf gekommen. Leider versteh ich anhand deines Beispiels auch nicht so genau, wie ich das nun für unterschiedliche Werte anpassen kann.
              241 zu Geöffnet passt, aber "action" kann verschiedene Werte annehmen, die entsprechend "übersetzt" werden sollten.
              2x "format": geht nicht. Hinter "format": eine geschweifte Klammer und einfach den hinteren Teil mehrfach für verschiedene Werte geht auch nicht. Hab rumprobiert, aber komme zu keinem Ergebnis :(
              €: Okay, nachdem ich rausgefunden habe, dass das ein sog. ternary conditional operator ist, der im Prinzip nur eine if-Abfrage darstellt hab ich das Ding mal auseinandergedröselt und nach ein bisschen rumprobieren dann doch meine Lösung gefunden:
              (val) => val === 240 ? 'Geschlossen' : val === 241 ? 'Geöffnet' :  val === 1 ? 'Aufgeschlossen' : val === 2 ? 'Abgeschlossen' : val
              • C Offline
                coalado
                #515
                Stimmt. Super. Vielen Dank!
                Für alle die das selbe umsetzen wollen:
                Dieser BodyStyle sorgt dafür, dass der Eintrag im Popup verschwunden ist, wenn der Datenpunkt leer ist, ansonsten wird er rot hinterlegt angezeigt. Das ist z.B. für Datenpunkte praktisch die Fehlermeldungen enthalten.
                "bodyStyle": {
                          "default": {
                            "background-color": "red"
                            "display": "none"
                • R Offline
                  Rapunzel
                  #516
                  Gibt es eine Möglichkeit in jarvis solche Icons z.B. in Widgets oder in der Seitenleiste darzustellen?
                  In dem Beispiel wird durch die Zahl signalisiert, wieviele Anrufe in Abwesenheit stattgefunden haben. Dann kann ich mir über einen Link die Details dazu anschauen.
                  • chappo59C Offline
                    chappo59C Offline
                    chappo59
                    #517
                    ich finde die neue Version von jarvis großartig. Gratulation!
                    Wenn ich für Desktop und Smartphone getrennte Layouts möchte, kann ich dann Widgets von Desktop nach Smartphone kopieren oder muss ich die immer neu erstellen?
                    • chappo59C chappo59
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #518
                      @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Die Widgets musst du nicht kopieren. Du kannst dieselben verwenden. Die sind nur verlinkt.
                      chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Offline
                        Joshude
                        #519
                        @Zefau ich habe noch mal eine Frage zur Formatierung der JSON-Tabelle.
                        Kann ich im "format:" komplett ein JS-Block einfügen? Ich bekomme ein gewünschtes Ergebnis nicht hin.
                        Ich möchte gern das date-object umformatieren.
                        Also habe ich im entsprechenden JSON-Teil hinter "format": folgendes hinzugefügt, jeweils korrekt in Anführungszeichen:
                        var options = {weekday: 'short', year: 'numeric', month: 'numeric', day: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit', hour12: false};
                        var date = new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE', options);
                        (val) => date
                        Also "format":"[snippet]"
                        Grundsätzlich klappt das, mir wird das Datum im gewünschten Format angezeigt. Allerdings ein- und dasselbe Datum für alle Einträge in der Tabelle.
                        Ich habs auch mit folgendem probiert:
                        var days = ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'];
                        var d = new Date(val).toLocaleString("de-DE", {timeZone: "Europe/Berlin"});
                        var day = days[ new Date(val).getDay() ];
                        (val) => day + ", " + d;
                        Gleiches Problem.
                        Gebe ich nur folgendes an klappt das mit dem Datum, ich hätte aber halt gern den Wochentag voranstehend:
                        (val) => val = new Date(val).toLocaleString(\"de-DE\", {timeZone: \"Europe/Berlin\"});
                        €: Was auch NICHT klappt ist folgendes, hier bleibt das Datumsfeld einfach leer:
                        (val) => {
                        • J Joshude
                          (val) => date
                          Gleiches Problem.
                          (val) => {
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #520
                          @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Das ist die korrekte Variante, aber es fehlt return
                          • P Offline
                            P583
                            schrieb am zuletzt editiert von P583
                            #521
                            ich spiele gerade mit dem Layout der verschiedenen Spaltenbreiten herum. Dabei fällt mir auf, dass auf meinem Tablet, das eine Auflösung von 1280x800 besitzt, alle Widgets stets die halbe Breite des Bildschirms einnehmen, also 6 Flexspalten. Der Browser (Fully) auf dem Tablet ist so eingestellt, dass er sich als Desktop-Browser zu erkennen gibt. Bei größeren Auflösungen auf dem PC funktioniert die Spalteneinteilung, wie sie soll.
                            Gibt es irgendwo noch Einstellmöglichkeiten, die das Verhalten dahingehend beeinflussen, dass auch auf dem Tablet bzw. bei geringeren Auflösungen verschiedene Spaltenbreiten funktionieren?
                            PC:
                            Tablet (oder auch entsprechend verkleinerter Browser auf dem PC): Alle Spaltenbreiten scheinen auf 50% zu springen, und auch die Widgetsortierung ist für mich nicht nachvollziehbar.
                            Die Definition sieht so aus:
                            • P P583
                              PC:
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #522
                              @p-mail-2online-de sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              unter Einstellungen -> Themen Einstellungen kannst du die Breakpoints anpassen.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                P583
                                #523
                                @zefau Perfekt, das war natürlich die Lösung. Besten Dank.
                                • ZefauZ Zefau
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59
                                  #524
                                  @zefau Danke
                                    brumark
                                    #525
                                    ich habe nach dem Upgrade zu v3 das Problem, dass alle LevelBody Elemente keinen Slider mehr anzeigen, auch wenn ich ein neues State Element vom Type Level oder Dimmer hinzufüge. Wäre froh um einen Tip. Vielen Dank.
                                    ZefauZ J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B brumark
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #526
                                      @brumark ist ein Bug und wird zeitnah mit 3.0.2 behoben
                                      • ZefauZ Zefau
                                        brumark
                                        #527
                                        @zefau Danke für die schnelle Antwort. Dann warte ich mal ab.
                                        • S BS S B
                                          @s-b sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Ich nutzte die Homematic IP Wired DRD3 Dimmer. Leider können die nur übers Level gesteuert werden. Gerne hätte ich aber zusätzlich einen Knopf um sie einfach an / aus zu schalten.
                                          Klar die momentanen Toggels machen nur boolean. Gibts ne Möglichkeit hier was zu tricksen? So dass ich anstelle von true/false (0/1) auch 0/100 (oder gar default 80) senden kann
                                          Das ist bereits implementiert. Wenn dein State (in jarvis) level oder dimmer heißt, dann ist der Switch bei > 0 an (sonst aus). den initialen Level kannst du mit level in den Datenpunkt Eigenschaften festlegen.
                                          @MCU gerne mit in die Dokumentation, wenn wieder alles bei dir funktioniert :-)
                                          danke. funktioniert!
                                          wobei ich die umsetzung etwas anders machen würde.
                                          Ich habe meinem Dimmer 3 states verpasset LevelL1, LevelL2, LevelL3 (deswegen gings auch nicht)
                                          Das wäre definitv die sauberste Lösung. Da mein Dimmer ja 3 Geräte steuern kann. So kann ich das aber nicht machen. Da ich ja keine 3 "level" machen kann. 2 Würde ich mit "Dimmer" + "Level" hinbekommen . Dh. Workaround 3 Extra Geräte anlegen welche nicht sauber zugeordnet sind :)
                                          Vllt statt automatisch n toggle oder anstatt "dimmer"===this.stateKey||"level"===this.stateKey?"number" vllt String.prototype.includes()
                                          BTW ich liebe Jarvis (no homo), ich steh kurz vorm abo ✌ da ich selbst als entwickler weißt was n spaß ihr habt :)
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                          #528
                                          BTW ich liebe Jarvis (no homo), ich steh kurz vorm abo da ich selbst als entwickler weißt was n spaß ihr habt
                                          Probier bitte nochmal mit v3.0.2-beta.0 (von Github). jarvis geht bei SwitchAction nun nicht mehr auf dimmer oder level, sondern erkennt, ob es eine Zahl oder ein Boolean ist. Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1403.
