  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @xbit
    Versuche nochmal .. habe gerade es neu im Spoiler gesetzt
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    @glasfaser
    Danke geht jetzt 👍
      @xbit
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      @glasfaser
      Habe es mal verunstaltet :-) aber es geht... und bekomme auch immer das neue Bild....
      Sollte ja auch mit dem Datenpunkt "synology.0.SurveillanceStation.cameras.XXXX.linkSnapshot" gehen nur bei mir geht der gerade nicht :D
        <variables>
          <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
          <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
          <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
          <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
          <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
          <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          <variable id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl" x="163" y="88">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="3VnM3u.?JEhM[^n/?X0p">
              <field name="oid">0_userdata.0.Testbutton</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
              <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                  <field name="TEXT">192.168.X.XXX</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                  <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                    <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                      <field name="TEXT">5000</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                      <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                        <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                          <field name="TEXT">XXXX</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="m/`Hepc#d!=l=Yu?E{!6">
                          <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                            <block type="text" id="naz0gbDT{!MOKW]c|g8{">
                              <field name="TEXT">Es klingelt an der Haustuer</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                              <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                                <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.X.XXX/action/snapshot</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                                  <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
                                    <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.X.XXX:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="J8Bxi=.l@zrRJkcGT150">
                                      <mutation name="Bild_holen"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="1#Qx;^WXsqqn)X|6E2jF">
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="]P6ccsD65Q=LsNc=*[+u">
                                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id=",Vl,JVw3kG.#VrRAqd:b">
                                                  <field name="DELAY">2000</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <block type="variables_set" id="0jj@r*)y_VPw~)q+,3)N">
                                                      <field name="VAR" id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</field>
                                                        <block type="text_join" id="Q^/K[ogSU%663c!lHXyf">
                                                          <mutation items="11"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="Xp!K%fv+S+C7_K~7ka^c">
                                                              <field name="TEXT">http://</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="U#z.iPhHMr!oaBW_.L}$">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="|ITd9=%HnJAhhwgaz3|-">
                                                              <field name="TEXT">:</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id="_E?oZ@h{l{gD!e{A..FQ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="_^c23]w8ve_wLo_pG;lU">
                                                              <field name="TEXT">/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=incoming&amp;version=2&amp;token="</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="variables_get" id="p//Pgq^!$p27`+=TYO0t">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text" id="zG0}^=D_TXDv9Tjx8afb">
                                                              <field name="TEXT">"&amp;payload={"text":"</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="variables_get" id="];FJ@4Io`JJ?oyGqhlTU">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD8">
                                                            <block type="text" id="G|.7zo{,tbQ8-Uo83p,)">
                                                              <field name="TEXT">", "file_url": "</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD9">
                                                            <block type="variables_get" id="v/9SP;]`*blX7Qt=h~Eu">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD10">
                                                            <block type="text" id="z1]{?Af3zI_+#txN*=UR">
                                                              <field name="TEXT">"}</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="dUpl:*/S.GOlt6yy5+E?">
                                                          <field name="DELAY">1000</field>
                                                            <block type="request" id="939:VQbG=f:Lt(8,--UH">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="URL">
        <shadow type="text" id="1o%c{S``+)7HEh-A%)U^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="vAPQA_YY6uy)ow09^`*K">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="debug" id="qZVJ(@5Ef)}jneJ%Q)_N">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="S=pA)VcRi34L-{?F`HMz">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N_1)-!F8nh][M#5EAmb6">
        <field name="VAR" id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="v:z{{P}3]9(0mcj`VrK7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/5v?Iwot|ODZ)QhG%957">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="513" y="337">
          <mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">Bild_holen</field>
          <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
        </block>
      </xml>
        @ilovegym
        Ich habe mal was gebaut ... hänge aber noch daran , das er immer das alte Bild sendet, obwohl es aktualisiert wird .
        Vielleicht ein Grundbauststein:
         <variables>
           <variable id="^RM=2sJ}E,A{F?bz`_me">URL_Chat</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="0jj@r*)y_VPw~)q+,3)N" x="163" y="188">
           <field name="VAR" id="^RM=2sJ}E,A{F?bz`_me">URL_Chat</field>
             <block type="text" id="kB68_z,ak9jtsXj2XA[?">
               <field name="TEXT">http://xxxxxx.xxx.xxx.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=incoming&amp;version=2&amp;token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&amp;payload={"text":"</field>
             </block>
           </value>
           <next>
                   <field name="TEXT">http://xxxx.xxxx.xxx.xxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     <block type="get_value" id="Y$5X7J(i,Ijul8Pt3.]=">
                       <field name="OID">synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkSnapshot</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl">
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <next>
                                             <block type="variables_set" id="56pX+FA.eu/bi!ML3mDH">
                                                 <block type="text_join" id="+TV37k{5`41$R(X3%khD">
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="Mkg|x~Kc=E8N`_Gd55y.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text_join" id="{ZtE{Zz7!b9OAowY)%1V">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="y!U|V20vIg%ipD-$G_XY">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="URL">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="638" y="338">
         </block>
        </xml>
        var URL_Chat, URL_ioBroker, URL_Snapshot, Nachricht, timeout, send, timeout2, result;
        // Beschreibe diese Funktion …
        async function Bild_holen() {
            request(
                url: URL_Snapshot ,
                encoding: null,
              (error, response, body) => {
                if (!error && body) {
                  writeFile("0_userdata.0", "/synology/bild.jpg", body);
        URL_Chat = 'http://deineIP:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&method=incoming&version=2&token=deintoken&payload={"text":"';
        URL_ioBroker = 'http://IPvomioBroker:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg';
        URL_Snapshot = getState("synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkSnapshot").val;
        Nachricht = 'Es klingelt an der Haustuer';
        on({id: 'default', change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          await Bild_holen();
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
          timeout = setTimeout(async function () {
            send = [URL_Chat,String(Nachricht) + '", "file_url": "',URL_ioBroker,'"}'].join('');
            timeout2 = setTimeout(async function () {
              try {
                require("request")(send, async function (error, response, result) {
                  console.log(result);
                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
              } catch (e) { console.error(e); }
              console.log(send);
            }, 1000);
          }, 2000);
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @glasfaser said in Synology Chat ...:
        Wie muss das Script denn aussehen, wenn man einfach eine Nachricht ohne Bild schicken will?
        • W wrod
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @wrod
          Beispiel :
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl" x="163" y="88">
            <value name="OID0">
                <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
                  <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
                    <field name="TEXT">Hier dein Text , ioBroker 2021</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                        <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <field name="TEXT">xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                    <next>
                                                <mutation items="9"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="URL">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          Entweder vorgegeben , oder aus einem Datenpunkt
          • W Offline
            W Offline
            wrod
            @glasfaser Danke! Es läuft!
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @wrod
              Beispiel :
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD8">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="URL">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              Tschaeens
              schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
              @glasfaser
              Hast du vielleicht eine Idee, warum keine Umlaute (ä, ö) oder zum Beispiel Grad Celcius als Zeichen nicht gehen. Dann kommt im Log immer ein Fehler?
              Liebe Grüße
              • T Tschaeens
                @glasfaser
                Liebe Grüße
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @tschaeens sagte in Synology Chat ...:
                Weil der Text noch :
                encodeURIComponent()
                Die Methode encodeURIComponent() kodiert eine Komponente des Uniform Resource Identifier (URI) indem jedes Vorkommen bestimmter Zeichen durch ein, zwei, drei oder vier Escape-Sequenzen ersetzt werden, die der UTF8-Kodierung des Zeichens entsprechen. Vier Escape-Sequenzen werden nur bei Zeichen bestehend aus zwei "Surrogate"-Zeichen verwendet.
                https://www.w3schools.com/jsref/jsref_encodeuricomponent.asp
                Klingelt%20jemand%20an%20der%20Haust%C3%BCr
                22%20%C2%B0C
                warum%20keine%20Umlaute%20(%C3%A4%2C%20%C3%B6)%20und%20kein%2022%20%C2%B0C
                geht hiermit :
                 <variables>
                   <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="163" y="38">
                     <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">encodeURI</field>
                   <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                   <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
                 </block>
                 <block type="comment" id="sn%:SFkGbJ1*B^:BY`FW" x="162" y="63">
                   <field name="COMMENT">// https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/41</field>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="comment" id="uRZ3rr;n#Cb)oaDZB3$)">
                           <field name="COMMENT">encodeURIComponent hinzugefügt</field>
                           <next>
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
                                   <mutation name="encodeURI">
                                     <arg name="url"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                       <field name="TEXT">warum keine Umlaute (ä, ö) und kein 22 °C</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <field name="TEXT">192.168.xxx.xx</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <field name="TEXT">xxxxxxxxxxxxxxxxx</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD8">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • T Tschaeens
                  @glasfaser
                  Liebe Grüße
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  oder zum Beispiel
                  mit der Änderung oben , können jetzt auch Emoji mit versendet werden
                  • W wrod
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    @wrod Danke.
                    Es sieht nun so aus.
                    Immer wenn ein anderer Vorgang (etwa ein anderes Skript) ein eigens erzeugtes Objekt "Nachrichtentext" ändert, wird dieser an mich versendet. Dann wird dieser wieder auf "false" gesetzt.
                    Jetzt brauche ich noch Skripts, die auf Abfrage das Objekt "Nachrichtentext" sinnvoll befüllen.
                    Gibt es dazu elegante Möglichkeiten, insbesondere für eine Abfrage mehrerer Objekte auf das Überschreiten von Grenzwerten, also etwa
                    Wenn <Objekt_X> überschreitet <Grenzwert_X> dann setze Erzeuge Variable <Text> aus <Konstante_X> und ggf <Variable_X> und befülle Objekt <Nachrichtentext>; mit
                    • <Objekt A> <Grenzwert A> <Konstante A> <Variable A>
                    • <Objekt B> <Grenzwert B> <Konstante C> <Variable C>
                    • <Objekt n> <Grenzwert n> <Konstante n> <Variable n>
                    Das wäre ja wohl eine Schleife oder Liste in Form von
                    Für jedes Elemente in Liste x prüfe und setze.
                    Das Skript müsste dann aber wohl ständig abfragen. Lässt sich das auch über eine Liste/Schleife lösen im Sinne von
                    Wenn eines der folgenden Elemente sich ändert, dann prüfe?
                    Dank im Voraus
                    • W wrod
                      @wrod Danke.
                      Dank im Voraus
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @wrod sagte in Synology Chat ...:
                      Das würde jetzt diesen Thread "Synology Chat"dafür sprengen .
                      @all
                      Ich habe nochmal das Blockly verkürzt .
                       <variables>
                         <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
                         <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
                         </mutation>
                       </block>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
                         <field name="NAME">Chat_senden</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                       </block>
                       <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
                         <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/44</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
                             <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <field name="TEXT">Hier dein Token</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
                                             <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
                                                 <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
                                                     <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
                                                         <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="55HN]QCkz$?W=xUf*cx_">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="),*:R)Nryc!rExr_0IK=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <field name="TEXT">Ich bin ein kleiner 🐧</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
        <mutation name="Chat_senden"></mutation>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      @dslraser
                      kann man das schon Produktiv übernehmen , was meinst du oder eher noch eine Testphase !
                      Beispiel :
                      https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1640618730944
                      Das einzigste was mich stört , ich finde keinen Butten um eine ( Test ) -Nachricht im Syn Chat zu löschen !?
                      dslraserD GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                        @all
                         <variables>
                         </variables>
                           </mutation>
                         </block>
                         </block>
                           <next>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        @dslraser
                        Beispiel :
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
                        Ich habe bisher hier nur mitgelesen. Ich habe das Blockly noch nicht probiert, aber auf jeden Fall interessant.
                        EDIT: nur zur Info, hier reicht Wert ( = wahr kann weg wenn Du auf wahr triggern möchtest, sonst nicht Wertnehmen)
                          @all
                           <variables>
                           </variables>
                             </mutation>
                           </block>
                           </block>
                             <next>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          @dslraser
                          Beispiel :
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @glasfaser
                          Ich habe mir jetzt mal Chat auf der Syno und auf den Handy installiert.
                          Könntest Du, oder auch wer anders, mal eine Anleitung für „DAU‘s“ (also für mich) erstellen welche Einstellungen auf der Syno für einen Bot (ich habe den bei mir Haus) genannt, gemacht werden müssen um mit dem Bot interagieren zu können.
                          Ich bekomme bisher mit Deinem Blockly nur eine 404 Meldung.
                           {"error":{"code":404,"errors":"bot type error"},"success":false}
                          GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @dslraser
                            Bin kein guter Bescheiber .... aber hier in Bildern :
                            token=%22meintoken%22
                            dein token rein ohne die %22 in der URL am Anfang und am Ende
                            ja ich weiß , ist nur ein TESTSCRIPT ....
                              @glasfaser
                              W Offline
                              W Offline
                              wrod
                              @dslraser
                              Ich probiere es mal:
                              • In Synology Chat oben rechts auf Deinen User gehen (hier "A"):
                              • Dort "Einbindung" wählen:
                              • Dann "Eingehende Webhooks": ee734841-0448-49e7-b000-415fad3e9fda-grafik.png
                              • Dort "Erstellen" und einen Absendernamen und Kanal wählen bzw. einen neuen erstellen (z.B. "iobroker_an_user_x"). Im Webhook-Link sind dann die URL und der Token enthalten, den das Script braucht.
                              Das sollte es sein.
                                @dslraser
                                W Offline
                                W Offline
                                wrod
                                @glasfaser ich habe die %22 mit kopiert. Geht offenkundig auch.
                                • W wrod
                                  @dslraser
                                  Das sollte es sein.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wrod
                                  @wrod Oh, @Glasfaser war schneller - wie im echten Leben. Bin wohl aus Kupfer.
                                  • W wrod
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @wrod
                                    Nimm mal den Screenshot mit der URL raus ....
                                    SONST bin ich gleich auf deinem Rechner !!!!
                                    HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @wrod
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @wrod
                                      Hab mal alle Screens entfernt, war der schnellste Weg - Post war etwas chaotisch formatiert
                                        @wrod
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @glasfaser
                                        Nachrichten kommen jetzt an. Aber es dauert jedes Mal genau 31 Sekunden bei mir. Warum ist das so langsam ? Braucht die Syno so lange um die Bestätigung zu senden ? (in Deiner Funktion wird da glaube ich drauf gewartet, oder ?)
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dslraser
                                          Ja , das braucht solange ... keine Ahnung warum , habe mich noch nicht damit befasst .
                                          Auch ohne Result ist es so ...
