  5. Shelly verzögert ein-/ausschalten
14 Beiträge 3 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @paul53 said in Shelly 1L verzögert ein-/ausschalten:
    So was ähnliches gab es kürzlich.
    Ich habe den Beitrag schon durchgelesen, aber da wird mit hilfe eines BWM ein weiteres Gerät ein- bzw. ausgeschaltet.
    Wenn ich aber am Wandschalter, wo der Shelly dranhängt, einschalte, dann schaltet der immer sofort ein. Ich vermute mal, dass es dafür gar keine Lösung gibt.
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    Ich denke mal, dass ich dafür einen zweiten Shelly benötige. Vermutlich den Shelly i3, der kein Aktor ist, sondern nur das Schaltsignal an einen anderen Shelly weitergibt, der dann z.B. direkt im Ventilatorgehäuse eingebaut ist.
    Wobei ich mir da auch nicht sicher bin, ob man dann die Aktion beim i3 so abfangen kann, dass die Weitergabe verzögert erfolgt.
    Mit einem Homematic Taster (ohne Aktor) müsste es auf alle Fälle funktionieren, denn das wäre dann ja so ähnlich wie mit einem BWM nur eben händisch geschalten.
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @manfredh-1 sagte in Shelly 1L verzögert ein-/ausschalten:
      Ausschalten am Schalter soll den Ventilator noch ca. 10 Minuten (Zeit sollte einstellbar sein) weiterlaufen lassen und erst dann tatsächlich ausschalten.
      was schaltet der 1L? licht und ventilator? getrennte leitungen?
      ich hab das so, daß ein BWM das licht einschaltet, gleichzeitig bekommt ein shelly1 signal für ventilator und der hat ein auto-off drinnen.
      bleibt nur mehr das problem mit verzögertem einschalten...
      • da_WoodyD da_Woody
        ManfredHi
        @da_woody said in Shelly 1L verzögert ein-/ausschalten:
        Ich habe einen eigenen Schalter für das Licht und einen Schalter für den Ventilator. Dieser soll ja nicht jedesmal beim Betreten des Badezimmers einschalten, sondern nur beim Duschen oder Baden händisch eingeschaltet werden. Um ein irrtümliches Ein- und gleich wieder auszuschalten, hätte ich gerne die Einschaltverzögerung. und damit nach dem Duschen noch eine zeitlang der Ventilator nachläuft die Ausschaltverzögerung.
        Da man aber mit dem Schalter ausgang den Shelly direkt schaltet wird das vermutlich gar nicht gehen, so wie ich mir das vorgestellt habe.
        Vermutlich muss ich den Shelly in der Dose lassen, den Schalter weggeben und durch z.B. einen Homematic Taster (ohne Aktor) ersetzen, den könnte ich dann über ioBroker so konfigurieren, dass er den Shelly dann entsprechend ein- oder ausschaltet. Denke dass es nicht anders gehen wird.
        • M ManfredHi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @manfredh-1 verrückte idea. den schalter gegen einen taster tauschen, 1x klick ventilator ein, auto-off. doppelklick auto-off löschen. müsste eigentlich gehn... der 1L hat ja mit seinen 2 ein/ausgängen eine menge möglichkeiten.
            ManfredHi
            Du meinst den Shelly 2.5. Ich habe den Shelly 1L, der hat zwar 2 Sx und 2 SW Anschlüsse, aber wie soll ich das dann anschließen und was muss ich dann bei den I/O URL-Actions eintragen? http:???
              ManfredHi
              @da_woody
              Aber mit einem Shelly 2.5 müsste es tatäschlich gehen. Damit kann man ja zwei völlig getrennte Lampen usw. schalten.
              Da müsste ich den Schalter dann auf mit Relay0 verbinden und das was zum Ventilator geht mit Relay1.
              Dann würde mit dem Betätigen des Schalters Relay0 geschalten, aber es pasiert nichts, weil am Ausgang 01 nichts angeschlossen ist. Und ioBroker würde dann mit dem Script den entsprechend Relay1, wo am Ausgang 02 der Ventilator angeschlossen wäre, zeitabhängig schalten.
              Oder hab ich da einen Denkfehler?
              • M ManfredHi
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                nein, der 2.5er ist nicht für dauerlast ausgelegt. wie du im schaltbild (1L) erkennen kannst, werden über 2 schalter 2 verschiedene lampen geschalten. bei dir halt eine lampe, ein ventilator.
                ich weis nicht, ob du einen serienschalter, oder 2 getrennte taster hast. im fall von serienschalter gibts auch serientaster.
                dann könntest du taster1 als momentary (ein/aus) verwenden und mit taster2 actions verwenden an einen shelly1 mit autooff für den ventilator.
                wie die actions aussehn müssten kann ich auf die schnelle auch nicht sagen. hab sowas noch nie probiert.
                außerdem bleibt das problem mit dem verzögerten einschalten...
                  ManfredHi
                  weiss jetzt nicht was du mit dauerlast jetzt genau meinst.
                  Für das Licht habe ich bereits einen 2.5 Shelly im einsatz, da im Bad einen Schalter (Doppelwippe) für zwei getrennte Lichter habe (1x ca. 35 Watt LED und 1x ca. 100 Watt Hallogen) und für den Ventilator kann ich den bestehenden somit nicht mehr verwenden.
                  Denke mal mehr als 100 Watt hat der Ventilator ja auch nicht und um so viel länger als die 100 Watt Hallogen läuft er ja auch nicht.
                  Das Schaltbild das du mir oben im Beitrag geschickt hast, ist vom 2.5er Shelly. der 1L schaut anders aus, den habe ich vor allem dort im Einsatz wo ich einen Wechselschalter habe.
                  • da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @manfredh-1 oh mann... sorry, da war ich wohl mit blindheit beschlagen... :(
                    jo, die 100W sollte der 2.5er vertragen. solange er sich nicht selber abdreht wegen übertemp passts. die dinger haben ja im leerlauf schon >50°.
                    bin mir im mom nicht sicher, aber ich glaube mir zu erinnern, daß sich der 2.5er nicht selbst schalten kann... über script könnte es gehn. wäre ein versuch...
                      @manfredh-1 sagte: über Blockly zu lösen?
                      ManfredHi
                      Ich hab das jetzt mit einem Shelly 2.5 gelöst. Der Schalter ist an SW1 angeschlossen und der Draht zum Ventilator an Output 2.
                      Über das Blockly-Script steuere ich dann das einschalten. 5 Sekunden nach dem Einschalten wird erst SW2 geschalten und somit läuft der Ventilator erst dann weg. Schaltet man irrtümlich ein und innerhalb der 5 Sekunden wieder aus, passiert gar nichts.
                      Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator noch 10 Minuten weiter.
                      Ich möchte jetzt noch folgendes hinzufügen, weiß aber nicht wie:
                      Wenn der Ventilator weniger als 2 Minute eingeschaltet war, dann soll die Nachlaufzeit von 10 Minuten nicht gelten und somit SW2 gleich ausgeschaltet werden.
                      Kann mir da bitte jemand weiterhelfen. DANKE.
                      • M ManfredHi
                        ManfredHi
                        Hab es jetzt so gelöst. Es funktioniert. Ob es eine einfacher Variante gibt, weiss ich nicht:
