5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 137 Beobachtet
    @qqolli
    Wenn es denn erforderlich wäre...
    Ich würde das dann mit scp oder pscp oder ähnlichem machen.
    Zum Beispiel so:
    pscp -pw password c:\User\Test\testdatei.txt user@192.168.33.10:/etc/var/test/test.txt
    pscp kommt aus der puTTY-Ecke. Keine Ahnung, ob das mit einer Grundinstallation von puTTY mitinstalliert wird.
    qqolliQ
    qqolliQ
    qqolli
    #3178
    Da ich puTTY habe, ist es (wie bereits von Dir vermutet) dabei:
    pscp /?
    PuTTY Secure Copy client
    Release 0.73
    Usage: pscp [options] [user@]host:source target
           pscp [options] source [source...] [user@]host:target
           pscp [options] -ls [user@]host:filespec
    Options:
      -V        print version information and exit
      -pgpfp    print PGP key fingerprints and exit
      -p        preserve file attributes
      -q        quiet, don't show statistics
      -r        copy directories recursively
      -v        show verbose messages
      -load sessname  Load settings from saved session
      -P port   connect to specified port
      -l user   connect with specified username
      -pw passw login with specified password
      -1 -2     force use of particular SSH protocol version
      -4 -6     force use of IPv4 or IPv6
      -C        enable compression
      -i key    private key file for user authentication
      -noagent  disable use of Pageant
      -agent    enable use of Pageant
      -hostkey aa:bb:cc:...
                manually specify a host key (may be repeated)
      -batch    disable all interactive prompts
      -no-sanitise-stderr  don't strip control chars from standard error
      -proxycmd command
                use 'command' as local proxy
      -unsafe   allow server-side wildcards (DANGEROUS)
      -sftp     force use of SFTP protocol
      -scp      force use of SCP protocol
      -sshlog file
      -sshrawlog file
                log protocol details to a file
    • qqolliQ qqolli
      pscp /?
      Release 0.73
      Options:
        -proxycmd command
        -sshlog file
        -sshrawlog file
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #3179
      @qqolli
      Mit der Windows PowerShell geht es ähnlich:
      PS C:\Users\212396433\Documents\Vodafone_speedtests> scp '.\2021-05-11 20_28_53-Echarts [ioBroker].jpg' echad@chet.fritz.box:/home/echad/testdatei.jpg
      • Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #3180
        @SBorg Ich muss hier auch noch mal nachfragen: Dein Script läuft bei mir im Docker-Container. Ich habs heute mal geschafft, das Script im debug laufen zu lassen. Hier viel mir folgendes auf:
        WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
        Config-Version: V2.11.0
        Sub-Version : V2.11.0
        'bc' installiert: [✓]
        'jq' installiert: [✓]
        /opt/weather/wetterstation.sub: line 752: sudo: command not found
        /opt/weather/wetterstation.sub: line 756: sudo: command not found
        │ "netcat" ist nicht in der benötigten Version installiert! │
        │ Soll er nun installiert werden? [J/N]: j │
        /opt/weather/wetterstation.sub: line 772: sudo: command not found.
        In meinem Dockerfile ist aber explizit die 'netcat-openbsd' installiert.
        Weiterhin fiel mir auf, dass der Datenstring seltsam aufhört:
        Datenstring für ioBroker: 0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=19.11&0_userdata.0.Wetterstation.Aussen...<gekürzt>.....Wetterstation.Windrichtung_Text=SSW&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
        Hast du dazu eine Meinung - oder zwei?
        • Rene55R Rene55
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3181
          @rene55 Fangen wir mit dem einfachen an:
          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ist normal und Ok. Aktuell gibt es keinen Wert für den Hitzeindex, deswegen endet der direkt mit einem "=". So wird ein ggf. vorher existierender Index gelöscht/resettet und gleichzeitig kein Wert geschrieben (hilfreich zB. beim Influx-Logging).
          Kleiner Exkurs / Rechnung: 86400 sek. (pro Tag) / 30 sek. (Standardintervall der Datenübertragung) = 2.880 Daten-/Messwerte
          Rechnen wir mal grob (IMHO noch viel mehr als die gleich angenommen 250 Tage) die Nächte, Winter, teils Herbst und Frühjahr und teilweise den Sommer ab, wären das 250 Tage x 2.880 = 720.000 Messwerte in denen nur drin steht "es liegt kein Hitzeindex vor".
          Ähnliches gilt für den Regen. Es ergibt ja keinen Sinn dauernd zu melden "kein Regen".
          Da ist es doch einfacher (weil es auch nicht andauernd regnet) keine Meldung = kein Regen und nur was melden wenn es dann auch tatsächlich regnet 😊
          Docker bin ich leider außen vor, aber um zB. die netcat-Alternative korrekt einzustellen werden "sudo" - Rechte benötigt. Das meckert er auch an:
          Er findet "sudo" nicht, wahrscheinlich für/im Container nicht aktiviert/verfügbar. Das ist aber nur die Überprüfung ob netcat korrekt ist. Wenn es das sowieso schon war bzw. installiert ist, macht es auch nichts wenn die Prüfung fehlschlägt, solange es die "openbsd"-Variante ist.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #3182
            @SBorg Danke für die ausführlichen Erklärungen - das hilft mir weiter. Tatsächlich gibt es in dem Container kein sudo. Ich könnte ja mal spaßeshalber einen Container mit Sudo bauen und nochmal testen.
            Beim Hitzeindex war ich mir nicht so sicher, da ich immer noch Probleme habe, den Simple-API mit User/Kennwort zu betreiben. Ich dachte, der Datenstring wäre unvollständig und deswegen kämen User und Passwort nicht mit rüber. Auch das werde ich dieser Tage nochmals testen. Auf jeden Fall, nochmals Danke für Script und Erklärung.
            • Rene55R Rene55
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #3183
              @rene55 immer gerne :)
              ...da ich immer noch Probleme habe, den Simple-API mit User/Kennwort zu betreiben
              Habe ich auch offen gestanden nie probiert und der Aufruf ist nur lt. Doku umgesetzt. Muss ich mal Zeit dafür finden (ggf. ein Issue auf GitHub, dann vergesse ich es auch nicht ;) )
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3184
                Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.0.1
                • ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                • ~Wechsel zu axios
                Wie immer zu finden im GitHub
                Der Wechsel zu axios ist lediglich ein "unter der Haube". Der Support der benötigten "request"-Routine wird bzw. ist seitens NPM eingestellt.
                • BoronsbruderB
                  BoronsbruderB
                  Boronsbruder
                  #3185
                  Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder das Problem, dass ich folgenden Eintragungen im Log des Wetterstation.service bekomme:
                  Dec 25 11:57:45 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: Connection to 192.168.116.249 8087 port [tcp/*] succeeded!
                  Dec 26 00:41:49 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: (standard_in) 1: syntax error
                  Dec 26 00:42:08 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: (standard_in) 1: syntax error
                  Dec 26 00:42:27 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: (standard_in) 1: syntax error
                  Dec 26 00:42:46 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: (standard_in) 1: syntax error
                  Dec 18 13:05:06 ZEROSERVER wetterstation.sh[14524]: Connection to 192.168.116.249 8087 port [tcp/*] succeeded!
                  Dec 18 14:14:53 ZEROSERVER wetterstation.sh[14524]: (standard_in) 1: syntax error
                  Dec 18 14:15:11 ZEROSERVER wetterstation.sh[14524]: (standard_in) 1: syntax error
                  Dec 19 03:03:46 ZEROSERVER wetterstation.sh[14524]: (standard_in) 1: syntax error
                  Zu verschiedenen Zeitpunkten
                  Irgendwann aber nicht gleichzeit treten dann im Iobroker-Log
                  2021-12-27 08:38:05.097 - info: simple-api.0 (15129) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-12-27 08:38:05.099 - info: simple-api.0 (15129) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-12-27 08:38:05.141 - info: simple-api.0 (15129) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-12-27 08:38:05.141 - info: simple-api.0 (15129) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                  auf
                  Dec 27 08:38:05 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: (standard_in) 1: syntax error
                  die syntax error setzen sich dann fort bis zum Service-Restart...
                  Wo kann ich da suchen bzw. wie?
                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    auf
                    BoronsbruderB
                    BoronsbruderB
                    Boronsbruder
                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                    #3186
                    Ich glaube ich habe eine Spur...
                    Mir ist aufgefallen, dass gerade auf der WSView-App keine Daten mehr vom Sensor kamen.
                    Das Fehlen der Daten scheint die syntax-Error auszulösen...
                    Hab jetzt mal das in der .conf das logging aktiviert.
                    Dabei trat bei mir mal wieder ein Fehler auf...
                    /home/wetter/wetterstation.sub: Zeile 1141: 20211227_station.log: Keine Berechtigung
                    Erst als ich die Zeile 1141 in der .sub mit "/home/wetter" erweitert habe, durfte er schreiben. Wo wollte er zuvor hin schreiben?
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #3187
                      @boronsbruder Anscheinend bekommt er da keine Daten vom "Sonnensensor", deswegen die Meldungen im Log. Darauf deutet dann auch
                      usw.
                      Der Wert ist eigentlich eine Zahl, er bekommt aber wg. der vermutlich fehlgeschlagenen Rechnung (weil er keine Daten zum rechnen hatte) nun einen String ("rechne mit nix" = NULL [also kein Wert; dies wird dann als String interpretiert]) zurück.
                      Trotzdem merkwürdig, denn eigentlich sollte der ganze Solarenergie-Part (der wird ja nur kpl. berechnet und basiert auf keinem Wert den die Station so liefert) nur ausgeführt werden wenn auch ein Wert vorliegt:
                       if [ "$SONNEN_STRAHLUNG" -gt "0" ]...
                      Ev. liefert das Log was schlüssigeres. Aktuell fehlt mir da leider der Ansatzpunkt...
                      Das Log wird (oder sollte) im aktuellen Verzeichnis angelegt (werden). Wenn er aber als Service gestartet wird (IMO waren meine Tests nur per Shell-Aufruf?) will er sie wohl im "systemd"-Verzeichnis anlegen, was ohne root-Rechte nicht erlaubt ist. Fix kommt dann in die V2.11.0 mit rein:
                      logging() {
                            local DATUM=$(date '+%Y%m%d')
                            echo -e "\n${DATA}" >> "${DIR}/${DATUM}_station.log"
                      Damit landet es auch wirklich im Installationsverzeichnis ;)
                      • SBorgS SBorg
                        usw.
                        logging() {
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #3188
                        @sborg mannmann, wieder typisch... nachdem vor einigen tagen der strom für 5 std abgedreht war, hatte ich probleme mit der station beim wieder einbinden. hat schon gut angefangen, weil sich das kabelmodem nicht mehr mit dem provider verbunden hat. nach einer stunde dann anruf beim provider, der das modem neu gestartet, auf einmal gings...
                        so bin ich jetzt nach und nach am fehler suchen und zu reparieren.
                        dann in ws_view nachgeschaut, bei wunderground keine werte! ich schau auf der webpage, meine station ist offline.
                        das ganze mit aktuellem stand komplett neu gemacht, alles eingetragen, keine änderung.
                        gestern sogar versucht eine neue station bei WU zu machen, genauso offline.
                        jetzt seh ich den beitrag, will nachfragen, schau nochmal in ws-view, daten! wunderground.com, die station ist online!
                        manchmal ist es echt zum aus der haut fahren...
                        so, genug gekotzt, danke fürs lesen... :D
                        • A
                          A
                          Andre105
                          #3189
                          Ich hänge mich hier mal rein.
                          Habe auch eine Eurochron EFWS2900 mir gekauft.
                          Habe sie eingerichtet und die Daten werden schon bei Ecowitt.net angezeigt.
                          Leider Kommen die Daten bei Weather Underground nicht an.
                          Dort ist die Station immer offline.
                          Was muss ich da noch einstellen?
                          • BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            #3190
                            @sborg
                            Also, das Problem entsteht z.B. wenn aus unerklärlichen Gründen (sprich ohne Änderungen an der Funkstrecke) der Sensor keine Daten mehr sendet...
                            dann kommen vom Gateway nur noch
                            PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.6.8&dateutc=2021-12-28+06:09:35&tempinf=80.2&humidityin=29&baromrelin=29.574&baromabsin=27.929&freq=868M&model=GW1000_Pro
                            Das löst den Syntaxerror aus (denke ich)
                            • A Andre105
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #3191
                              @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Nur die korrekte Station-ID und -Key. Diese sollte keine Sonderzeichen, Umlaute und Leerzeichen enthalten (sollte so schon seitens WU so sein).
                              Aber @da_Woody hatte ein Post über deinem temporär das gleiche Problem. Ev. hat WU auch aktuell Probleme.
                                @sborg
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #3192
                                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Jupp, kein Wert der Sonnenstrahlung. Damit kann man arbeiten. Wir erweitern einfach die Definition (es muss auch eine Außentemperatur geben) wann ein Datenpaket valide ist. Damit führt er dann keine Berechnung aus (setzt aber den Komfehlerzähler hoch, deswegen wäre hier dann der Reset per conf empfehlenswert. "Dauerfehler" lösen ihn dann trotzdem permanent aus).
                                In der sub so um Zeile #265 von
                                if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
                                in
                                if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
                                • SBorgS SBorg
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #3193
                                  @sborg wieso meine station auf einmal wieder online ist? k.A.
                                  in deinem script hatte ich anscheinend wiedermal sauhaufen drinnen, bei irgendeinem update was falsch gemacht.
                                  beim neu machen noch ein kleine blindheitsproblem:
                                   #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                    #IP und Port der API [192.168.0.252:8086]
                                     INFLUX_API=192.168.0.252:8086
                                  die adresse nicht bei INFLUX_API eingetragen, sondern oberhalb. 🙄
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #3194
                                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Entschuldige 😊 😀 😂
                                    ...der ist aber mal richtig gut...
                                    Aber mit WU habe ich nix am Hut. Das macht die Station von alleine wenn man per WS View dort seine Daten einträgt. Ich mache "nur" OpenSenseMap, Windy und wetter.com ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      Entschuldige 😊 😀 😂
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #3195
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      grafana tut eigentlich auch wieder was soll. allerdings:
                                      0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz das steht im objekt -1 und in grafana
                                      raw sieht so aus:
                                        "common": {
                                          "name": "Luftdrucktendenz",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "storageType": "String",
                                              "aliasId": "",
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "changesRelogInterval": 3600,
                                              "changesMinDelta": "0"
                                        "native": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "state"
                                        "type": "state",
                                        "_id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "from": "system.adapter.influxdb.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1640440814575
                                      stimmt da was nicht?
                                        raw sieht so aus:
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "state",
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounce": "1000",
                                          "native": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "state"
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1640440814575
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3196
                                        @da_woody Nö, das ist Ok. Die Tendenz kann +/- 9 sein (idR. allerdings nur -3 bis +3)
                                        Du brauchst aber in Grafana das "farski-blendstat-panel" dafür und ein passendes "value range mapping":
                                        Hier mal das JSON mit obigem Doppelpfeil:
                                        "id": 42,
                                        "gridPos": {
                                        "h": 1,
                                        "w": 5,
                                        "x": 4,
                                        "y": 10
                                        "type": "farski-blendstat-panel",
                                        "datasource": {
                                        "type": "influxdb",
                                        "uid": "000000001"
                                        "pluginVersion": "8.0.1",
                                        "maxDataPoints": 100,
                                        "links": [],
                                        "blendName": "total",
                                        "colors": [
                                        "#299c46",
                                        "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
                                        "#d44a3a"
                                        "format": "none",
                                        "gauge": {
                                        "maxValue": 100,
                                        "minValue": 0,
                                        "show": false,
                                        "thresholdLabels": false,
                                        "thresholdMarkers": true
                                        "mappingType": 2,
                                        "mappingTypes": [
                                        "$$hashKey": "object:730",
                                        "name": "value to text",
                                        "value": 1
                                        "$$hashKey": "object:731",
                                        "name": "range to text",
                                        "value": 2
                                        "nullPointMode": "connected",
                                        "postfixFontSize": "50%",
                                        "prefix": "Luftdrucktendenz: ",
                                        "prefixFontSize": "50%",
                                        "rangeMaps": [
                                        "$$hashKey": "object:738",
                                        "from": "null",
                                        "text": "N/A",
                                        "to": "null"
                                        "$$hashKey": "object:740",
                                        "from": "0",
                                        "text": "⇐",
                                        "to": "0"
                                        "$$hashKey": "object:742",
                                        "from": "0.1",
                                        "text": "⇖",
                                        "to": "1"
                                        "$$hashKey": "object:744",
                                        "from": "1.1",
                                        "text": "⇑",
                                        "to": "9"
                                        "$$hashKey": "object:774",
                                        "from": "-1",
                                        "text": "⇙",
                                        "to": "-0.1"
                                        "$$hashKey": "object:776",
                                        "from": "-9",
                                        "text": "⇓",
                                        "to": "-1.1"
                                        "sparkline": {
                                        "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)",
                                        "full": false,
                                        "lineColor": "rgb(31, 120, 193)",
                                        "show": false
                                        "targets": [
                                        "alias": "Luftdrucktendenz",
                                        "groupBy": [
                                        "params": [
                                        "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "params": [
                                        "null"
                                        "type": "fill"
                                        "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz",
                                        "orderByTime": "ASC",
                                        "policy": "default",
                                        "refId": "A",
                                        "resultFormat": "time_series",
                                        "select": [
                                        "params": [
                                        "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "last"
                                        "tags": []
                                        "transparent": true,
                                        "valueFontSize": "70%",
                                        "valueMaps": [
                                        "$$hashKey": "object:733",
                                        "op": "=",
                                        "text": "N/A",
                                        "value": "null"
                                        "$$hashKey": "object:735",
                                        "op": "=",
                                        "text": "=",
                                        "value": "0"
                                        "valueName": "current",
                                        "colorBackground": false,
                                        "colorValue": false,
                                        "postfix": "",
                                        "tableColumn": "",
                                        "thresholds": "",
                                        "interval": null,
                                        "cacheTimeout": null,
                                        "nullText": null
                                        • SBorgS SBorg
                                          "id": 42,
                                          "gridPos": {
                                          "h": 1,
                                          "w": 5,
                                          "x": 4,
                                          "y": 10
                                          "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                          "uid": "000000001"
                                          "links": [],
                                          "colors": [
                                          "#299c46",
                                          "#d44a3a"
                                          "format": "none",
                                          "gauge": {
                                          "maxValue": 100,
                                          "minValue": 0,
                                          "show": false,
                                          "mappingType": 2,
                                          "mappingTypes": [
                                          "value": 1
                                          "value": 2
                                          "rangeMaps": [
                                          "from": "null",
                                          "text": "N/A",
                                          "to": "null"
                                          "from": "0",
                                          "text": "⇐",
                                          "to": "0"
                                          "from": "0.1",
                                          "text": "⇖",
                                          "to": "1"
                                          "from": "1.1",
                                          "text": "⇑",
                                          "to": "9"
                                          "from": "-1",
                                          "text": "⇙",
                                          "to": "-0.1"
                                          "from": "-9",
                                          "text": "⇓",
                                          "to": "-1.1"
                                          "sparkline": {
                                          "full": false,
                                          "show": false
                                          "targets": [
                                          "groupBy": [
                                          "params": [
                                          "$__interval"
                                          "type": "time"
                                          "params": [
                                          "null"
                                          "type": "fill"
                                          "refId": "A",
                                          "select": [
                                          "params": [
                                          "value"
                                          "type": "field"
                                          "params": [],
                                          "type": "last"
                                          "tags": []
                                          "valueMaps": [
                                          "op": "=",
                                          "text": "N/A",
                                          "value": "null"
                                          "op": "=",
                                          "text": "=",
                                          "value": "0"
                                          "postfix": "",
                                          "tableColumn": "",
                                          "thresholds": "",
                                          "interval": null,
                                          "nullText": null
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #3197
                                          @sborg alter falter...
                                          ich schau nach, blendstat ist installiert, zurück aufs dash,
                                          33.2k
                                          84.3k
