  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.3k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @vogelsang
    bei dir steht "dpt": "DPT5"
    ich hätte ein "dpt": "DPT5.001" erwartet.
    Zeig mal die Zeile in deinem KNX XML wo die GroupAddress 1/0/3 definiert ist.
    V Offline
    V Offline
    vogelsang
    #88
    @killroy2 DPT5.001 hätte ich auch erwartet, da es in der ETS auch so eingestellt ist.
    <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten" Address="1/0/1" DPTs="DPT-1" />
    <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmen" Address="1/0/2" DPTs="DPT-3" />
    <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert" Address="1/0/3" DPTs="DPT-5" />
    <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten Status" Address="1/0/4" DPTs="DPT-1" />
    <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert Status" Address="1/0/5" DPTs="DPT-5" />
    Ich habe in der ETS den Datentyp manuell für alle GA fest gelegt.
    Offensichtlich wird in der exportierten XML nur der Stamm hinterlegt.
    K C 2 Antworten Letzte Antwort
    • V vogelsang
      killroy2
      #89
      @vogelsang gilt das pauschal für alle Einträge im Export dass der Subtyp fehlt? Welche ETS Version nimmst du?
      Bei mir sieht der Eintrag so aus: DPTs="DPST-5-1
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vogelsang
        ChrisChros
        #90
        @vogelsang bei mir sieht das ganze so aus wenn ich es mit der ETS 5.7.4 exportiere:
        <GroupRange Name="Status aktuelle Position" RangeStart="11008" RangeEnd="11263">
              <GroupAddress Name="EG - Büro - Fenster 1 - Status aktuelle Position" Address="5/3/0" DPTs="DPST-5-1" />
        • K killroy2
          V Offline
          V Offline
          vogelsang
          #91
          @killroy2 So hätte ich das auch erwartet. ETS 5.7.6
          Ich habe den Grund für den fehlerhaften Export gefunden. Es gibt Hersteller, bei denen die Objekte nicht eindeutig voreingestellt sind (z. B. Weinzierl KNX IO 530). Dann kann die ETS auch nicht eindeutig exportieren. Da ich meine GA immer manuell mit dem DPT einstelle, fällt das in der GA Ansicht auch nicht auf.
          • C Offline
            ChrisChros
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
            #92
            @killroy2 mir ist eben noch eine Sache bezüglich Datum und Uhrzeit aufgefallen.
            Von meiner Wetterstation bekomme ich die GPS Zeit und Datum für den Bus bereitgestellt. Hierzu habe ich auch extra 2 GAs angelegt und die entsprechenden Datentypen hinterlegt. Für das Datum DPT 11.001 und die Zeit DPT 10.001. Diese Datenpunkte werden auch in den Objekten in ioBroker angelegt:
              "_id": "openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Datum",
              "type": "state",
              "common": {
                "desc": "Basetype: 3-byte date value",
                "name": "Datum",
                "read": true,
                "role": "date",
                "type": "number",
                "write": true
              "native": {
                "address": "0/4/9",
                "answer_groupValueResponse": false,
                "autoread": true,
                "bitlength": 24,
                "dpt": "DPT11.001",
                "valuetype": "composite"
              "from": "system.adapter.openknx.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1640607178920,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Allerdings bekomme ich dann als Wert ein "Invalid Date" in den Objekten angezeigt.
            Woran kann das liegen?
            • V vogelsang
              killroy2
              #93
              @vogelsang
              Ich habe mal eine GA angelegt und sie mit 2 Kommunikationsobjekte verbunden.
              Das Gute ist ich kann den Subtype in den Kommunikationsobjekten selber umstellen, nur der Datapoint-Type ist vorgegeben.
              Wenn ich an den 3 Stellen verschiedene Werte einstelle zB 1.005, 1.006, 1.007 nimmt er mir die kleinste Nummer 1.005
              oder eben bei 1.005, 1.006, 1 den DPT-1
              Warum die ETS das so macht ist mit nicht verständlich.
              Also gilt die Regel: bei der ETS Konfiguration sicherstellen, dass der Datentyp in der GA und allen KOs identisch gesetzt ist.
              V 2 Antworten Letzte Antwort
              • K killroy2
                @vogelsang
                V Offline
                V Offline
                vogelsang
                #94
                @killroy2 Ja, so sehe ich das auch. Die ETS und ihre Rätsel...
                • C ChrisChros
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Datum",
                      "read": true,
                      "role": "date",
                      "type": "number",
                      "write": true
                    "native": {
                      "address": "0/4/9",
                      "autoread": true,
                      "bitlength": 24,
                      "dpt": "DPT11.001",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  killroy2
                  #95
                  @chrischros
                  Bitte mal einen Wert von deiner Wetterstation hier posten der Probleme bereitet.
                  Was passiert wenn du einen DPT11.001 manuell mit der ETS schickst?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    killroy2
                    #96
                    @frankthegreat said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                    Import der GA's (ca. 700) erfolgt rasend schnell
                    hier hab ich festgestellt, das nach dem Import der Speicherbutton ausgegraut ist, ich kann also nur auf schließen drücken,
                    GA's werden aber trotzdem angelegt.
                    Ja das ist so gewollt. Der ist ausgegraut für neue Imports.
                    Nach dem Import bekommt der Adapter einen Reset und ist dann für Interaktionen mit dem Nutzer weg. Ich kenne keine Möglichkeit wie die Admin Oberfläche benachrichtigt wird wann der Adapter wieder da ist um die Buttons zu enablen.
                    Also muss der Nutzer schliessen und es wird nur wieder einmal bei Start geprüft.
                    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K killroy2
                      frankthegreatF Offline
                      frankthegreat
                      #97
                      @killroy2 Ja, nee, alles gut.
                      Wenn das so funktioniert, ist es doch io. War nur im ersten Moment ungewohnt, weil man es bei anderen Adaptern so machen muß.
                      • K killroy2
                        @vogelsang
                        V Offline
                        V Offline
                        vogelsang
                        #98
                        @killroy2 Nach der Änderung im Projekt werden nun auch die DPT richtig erkannt und importiert. Die unit wird allerdings immer noch nicht eingetragen.
                        frankthegreatF K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V Offline
                          V Offline
                          vogelsang
                          #99
                          Wie kann man bei diesem Adapter die Statusadresse mit der Schaltadresse koppeln? Die Schaltadresse wird ja nicht automatisch aktualisiert.
                          • V vogelsang
                            frankthegreat
                            #100
                            @vogelsang sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                            Das mit den Units wäre vl. eine Anregung für die Wunschliste 😬
                            Hier als Anregung:
                              "_id": "knx.0.Licht.Licht_Wert.Licht_Wert_-_EG_WC_Decke",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Licht Wert - EG WC Decke",
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "unit": "%",
                                "max": 100,
                                "min": 0
                              "native": {
                                "dpt": "DPT5.001",
                                "address": "1/2/116",
                                "addressRefId": "P-0495-0_GA-2136",
                                "statusGARefId": "P-0495-0_GA-2265",
                                "actGARefId": "",
                                "update": false,
                                "objRef": "O-393_R-576",
                                "devName": "M-0002_A-A0AA-13-2B03",
                                "devInst": "P-0495-0_DI-180",
                                "objectSize": ""
                              "from": "system.adapter.knx.0",
                              "ts": 1621762100322,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "unit": "%",
                            • V vogelsang
                              killroy2
                              #101
                              @vogelsang hast du auch den Haken bei add only new objects raus bzw. kannst mal testen wenn das Objekt davor gelöscht wurde?
                              Falls es nichts bringt, wie sieht die Zeile in deinem XML Export aus?
                              Koppelung von Schalten und Status geht über IOB Alias. Automatisches Erzeugen kommt in der nächsten Version.
                              • K killroy2
                                @chrischros
                                ChrisChros
                                #102
                                @killroy2 Hat sich erledigt. Scheinbar wurden zu dem Zeitpunkt noch keine Werte über den Bus geschickt. Jetzt wird alles korrekt angezeigt.
                                  tdoc
                                  #103
                                  Prima. Bisher keine ernsthaften Probleme.
                                  Bei jedem Neustart bekomme ich eine Meldung (Warnung) über Gruppenadressen ohne DP. Ist an sich korrekt und auch nicht störend. Vielleicht auch nur weil mein Protokoll Level "debug" ist.
                                  Eine Warnung, die sich im Betrieb dauernd wiederholt, ist mir allerdings unklar:
                                  openknx.0 2021-12-27 21:48:12.603 warn
                                  [warn] "2021-12-27T20:48:12.603Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got %d bytes)' 2
                                  Da kann ich wohl nichts dran ändern?
                                  Bei der Installation gab es keine Probleme. Allerdings hab ich danach nicht die ETS bemüht und einen XML-Export durchgeführt, sondern einfach mal die knx.0. exportiert und hier wieder eingelesen (weil ich dort seinerzeit einige Modifikationen machen musste, das Einlesen lief damals gar nicht rund). Also einfach die .json eingelesen und alles lief perfekt. Bis auf diese blöde dauernde Warnung ...
                                  • K killroy2
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vogelsang
                                    #104
                                    @killroy2
                                    Ich habe extra den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht. Danach den Adapter gestartet und neu importiert.
                                    • V vogelsang
                                      @killroy2
                                      killroy2
                                      #105
                                      @vogelsang zeig nochmal deine Stelle mit dem neuen XML Export.
                                      @tdoc Dein Ansatz mag funktionieren, erzeugt oder übernimmt viele Fehler. Du schreibst 2 byte auf einen Logikwert, das war vermutlich schon vorher so drin.
                                      V T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K killroy2
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vogelsang
                                        #106
                                        @killroy2 Guten Morgen und vielen Dank für diesen tollen Adapter und den tollen Support.
                                        <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten" Address="1/0/1" DPTs="DPST-1-1" />
                                        <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmen" Address="1/0/2" DPTs="DPST-3-7" />
                                        <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert" Address="1/0/3" DPTs="DPST-5-1" />
                                        <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten Status" Address="1/0/4" DPTs="DPST-1-1" />
                                        <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert Status" Address="1/0/5" DPTs="DPST-5-1" />
                                        • T tombox
                                          @fritzke316 Nein sollte nicht.
                                          Vielleicht kannst mir die xml datei mal schicken
                                          tombox2020@gmail.com
                                          F Online
                                          F Online
                                          fritzke316
                                          #107
                                          @tombox
                                          Habe heute den Adapter über GitHub installiert und jetzt werden auch bei mirdie Einheiten (Units) angezeigt!
                                          Danke für den Tip!!
