  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.3k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @vogelsang
    Ich habe mal eine GA angelegt und sie mit 2 Kommunikationsobjekte verbunden.
    Das Gute ist ich kann den Subtype in den Kommunikationsobjekten selber umstellen, nur der Datapoint-Type ist vorgegeben.
    Wenn ich an den 3 Stellen verschiedene Werte einstelle zB 1.005, 1.006, 1.007 nimmt er mir die kleinste Nummer 1.005
    oder eben bei 1.005, 1.006, 1 den DPT-1
    Warum die ETS das so macht ist mit nicht verständlich.
    Also gilt die Regel: bei der ETS Konfiguration sicherstellen, dass der Datentyp in der GA und allen KOs identisch gesetzt ist.
    V Offline
    V Offline
    vogelsang
    #94
    @killroy2 Ja, so sehe ich das auch. Die ETS und ihre Rätsel...
    • C ChrisChros
      @killroy2 mir ist eben noch eine Sache bezüglich Datum und Uhrzeit aufgefallen.
      Von meiner Wetterstation bekomme ich die GPS Zeit und Datum für den Bus bereitgestellt. Hierzu habe ich auch extra 2 GAs angelegt und die entsprechenden Datentypen hinterlegt. Für das Datum DPT 11.001 und die Zeit DPT 10.001. Diese Datenpunkte werden auch in den Objekten in ioBroker angelegt:
        "_id": "openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Datum",
        "type": "state",
        "common": {
          "desc": "Basetype: 3-byte date value",
          "name": "Datum",
          "read": true,
          "role": "date",
          "type": "number",
          "write": true
        "native": {
          "address": "0/4/9",
          "answer_groupValueResponse": false,
          "autoread": true,
          "bitlength": 24,
          "dpt": "DPT11.001",
          "valuetype": "composite"
        "from": "system.adapter.openknx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1640607178920,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Allerdings bekomme ich dann als Wert ein "Invalid Date" in den Objekten angezeigt.
      Woran kann das liegen?
      killroy2
      #95
      @chrischros
      Bitte mal einen Wert von deiner Wetterstation hier posten der Probleme bereitet.
      Was passiert wenn du einen DPT11.001 manuell mit der ETS schickst?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        killroy2
        #96
        @frankthegreat said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        Import der GA's (ca. 700) erfolgt rasend schnell
        hier hab ich festgestellt, das nach dem Import der Speicherbutton ausgegraut ist, ich kann also nur auf schließen drücken,
        GA's werden aber trotzdem angelegt.
        Ja das ist so gewollt. Der ist ausgegraut für neue Imports.
        Nach dem Import bekommt der Adapter einen Reset und ist dann für Interaktionen mit dem Nutzer weg. Ich kenne keine Möglichkeit wie die Admin Oberfläche benachrichtigt wird wann der Adapter wieder da ist um die Buttons zu enablen.
        Also muss der Nutzer schliessen und es wird nur wieder einmal bei Start geprüft.
        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        • K killroy2
          frankthegreatF Offline
          frankthegreat
          #97
          @killroy2 Ja, nee, alles gut.
          Wenn das so funktioniert, ist es doch io. War nur im ersten Moment ungewohnt, weil man es bei anderen Adaptern so machen muß.
          • K killroy2
            @vogelsang
            V Offline
            V Offline
            vogelsang
            #98
            @killroy2 Nach der Änderung im Projekt werden nun auch die DPT richtig erkannt und importiert. Die unit wird allerdings immer noch nicht eingetragen.
            frankthegreatF K 2 Antworten Letzte Antwort
            • V Offline
              V Offline
              vogelsang
              #99
              Wie kann man bei diesem Adapter die Statusadresse mit der Schaltadresse koppeln? Die Schaltadresse wird ja nicht automatisch aktualisiert.
              • V vogelsang
                frankthegreat
                #100
                @vogelsang sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                Das mit den Units wäre vl. eine Anregung für die Wunschliste 😬
                Hier als Anregung:
                  "_id": "knx.0.Licht.Licht_Wert.Licht_Wert_-_EG_WC_Decke",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Licht Wert - EG WC Decke",
                    "type": "number",
                    "role": "level",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "unit": "%",
                    "max": 100,
                    "min": 0
                  "native": {
                    "dpt": "DPT5.001",
                    "address": "1/2/116",
                    "addressRefId": "P-0495-0_GA-2136",
                    "statusGARefId": "P-0495-0_GA-2265",
                    "actGARefId": "",
                    "update": false,
                    "objRef": "O-393_R-576",
                    "devName": "M-0002_A-A0AA-13-2B03",
                    "devInst": "P-0495-0_DI-180",
                    "objectSize": ""
                  "from": "system.adapter.knx.0",
                  "ts": 1621762100322,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "unit": "%",
                • V vogelsang
                  killroy2
                  #101
                  @vogelsang hast du auch den Haken bei add only new objects raus bzw. kannst mal testen wenn das Objekt davor gelöscht wurde?
                  Falls es nichts bringt, wie sieht die Zeile in deinem XML Export aus?
                  Koppelung von Schalten und Status geht über IOB Alias. Automatisches Erzeugen kommt in der nächsten Version.
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K killroy2
                    @chrischros
                    ChrisChros
                    #102
                    @killroy2 Hat sich erledigt. Scheinbar wurden zu dem Zeitpunkt noch keine Werte über den Bus geschickt. Jetzt wird alles korrekt angezeigt.
                      tdoc
                      #103
                      Prima. Bisher keine ernsthaften Probleme.
                      Bei jedem Neustart bekomme ich eine Meldung (Warnung) über Gruppenadressen ohne DP. Ist an sich korrekt und auch nicht störend. Vielleicht auch nur weil mein Protokoll Level "debug" ist.
                      Eine Warnung, die sich im Betrieb dauernd wiederholt, ist mir allerdings unklar:
                      openknx.0 2021-12-27 21:48:12.603 warn
                      [warn] "2021-12-27T20:48:12.603Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got %d bytes)' 2
                      Da kann ich wohl nichts dran ändern?
                      Bei der Installation gab es keine Probleme. Allerdings hab ich danach nicht die ETS bemüht und einen XML-Export durchgeführt, sondern einfach mal die knx.0. exportiert und hier wieder eingelesen (weil ich dort seinerzeit einige Modifikationen machen musste, das Einlesen lief damals gar nicht rund). Also einfach die .json eingelesen und alles lief perfekt. Bis auf diese blöde dauernde Warnung ...
                      • K killroy2
                        V Offline
                        V Offline
                        vogelsang
                        #104
                        @killroy2
                        Ich habe extra den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht. Danach den Adapter gestartet und neu importiert.
                        • V vogelsang
                          @killroy2
                          killroy2
                          #105
                          @vogelsang zeig nochmal deine Stelle mit dem neuen XML Export.
                          @tdoc Dein Ansatz mag funktionieren, erzeugt oder übernimmt viele Fehler. Du schreibst 2 byte auf einen Logikwert, das war vermutlich schon vorher so drin.
                          V T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K killroy2
                            V Offline
                            V Offline
                            vogelsang
                            #106
                            @killroy2 Guten Morgen und vielen Dank für diesen tollen Adapter und den tollen Support.
                            <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten" Address="1/0/1" DPTs="DPST-1-1" />
                            <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmen" Address="1/0/2" DPTs="DPST-3-7" />
                            <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert" Address="1/0/3" DPTs="DPST-5-1" />
                            <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten Status" Address="1/0/4" DPTs="DPST-1-1" />
                            <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert Status" Address="1/0/5" DPTs="DPST-5-1" />
                            • T tombox
                              @fritzke316 Nein sollte nicht.
                              Vielleicht kannst mir die xml datei mal schicken
                              tombox2020@gmail.com
                              F Online
                              F Online
                              fritzke316
                              #107
                              @tombox
                              Habe heute den Adapter über GitHub installiert und jetzt werden auch bei mirdie Einheiten (Units) angezeigt!
                              Danke für den Tip!!
                              • K killroy2
                                tdoc
                                schrieb am zuletzt editiert von tdoc
                                #108
                                @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                Ich habe in unserer Zweitwohnung halt die ETS nicht zur Verfügung und wollte unbedingt deinen neuen Adapter ausprobieren. Werde dann natürlich dann mal auch den regulären Weg mit dem XML-Import beschreiten.
                                In der Tat hatte der alte Adapter zahlreiche Fehler beim Import produziert, die ich mühsam manuell korrigiert hatte. Ich habe also diese Baumstruktur mit den Objekten 1:1 übernommen (nur eben openknx.0.xxx genannt). Das funktionierte eigentlich gut.
                                Die Fehlermeldung ist in der DPT-Bibliothek für dpt1 hinterlegt:
                                exports.fromBuffer = (buf) => {
                                if (buf.length !== 1)
                                return log.warn(
                                'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got %d bytes)',
                                buf.length
                                return buf[0] !== 0;
                                Da Datenpunkttypen nicht mit Telegrammen verschickt werden, so stimme ich dir zu, dass dies ebenfalls noch ein alter Fehler ist, den ich bisher nicht manuell korrigiert hatte. Ich fürchte allerdings, dass dieser Fehler in der KNX-Datei meines Elektrikers hinterlegt ist, muss das jetzt wohl nochmals durchforsten. - Beim Neueinlesen mittels XML-Import wird der Fehler vermutlich genauso auftauchen.
                                • T tdoc
                                  return log.warn(
                                  buf.length
                                  tdoc
                                  #109
                                  @tdoc So, hab jetzt den Fehler lokalisiert. Es ist die Wetterstation (AlbrechtJung 20 Jahre alt!) die regelmäßig Helligkeit, Wind, Dämmerung und anderes sendet. Einiges mit 1 Bit, aber Sensor 1-3 auf die Gruppenadressen 0/0/9 0/0/10 und 0/0/26 eben mit einem 2 bytes Wert! Datentypen sind in meiner knxproj Datei nicht hinterlegt, sondern nur die Länge (hier eben 2 Bytes).
                                  Der andere Adapter hat hier einfach beim Einlesen willkürlich DPT 1.001 hinterlegt, an dieser Stelle natürlich falsch. Mal sehen, ob dein Adapter beim Einlesen hier besser aufpasst und auch mit alten Projekt-dateien zurechtkommt, in denen nur die Länge in bit oder bytes hinterlegt ist, aber eben nicht der DPT. Das wird aber deinem Adapter möglicherweise auch Probleme bereiten.
                                  Werde das erst mal manuell korrigieren und für Lux eben 9.004 vergeben usw.
                                  • T tdoc
                                    killroy2
                                    #110
                                    @tdoc Das darf nicht funktionieren, dem Adapter fehlen relevante Informationen wie die 2 Byte zu interpretieren sind. Du bekommst aber eine präsente Fehlermeldung.
                                    • V vogelsang
                                      killroy2
                                      #111
                                      @vogelsang probiere mit der nächsten Version wenn sie herauskommt. Das ist ein Fehler in .10, der wurde mittlerweile implizit gefixt
                                      • K killroy2
                                        Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                                        Stabile Version: 0.6.3
                                        Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                                        NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                                        Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                                        Installation der Testversion
                                        "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                                        Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                        Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                                        Motivation
                                        Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                                        Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                                        Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                                        Ziel
                                        Der Adapter soll:
                                        • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                                        • möglich einfach und verständlich sein
                                        Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                                        Release 0.1.x Release im stable repository
                                        Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                                        Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                                        Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                        Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                        Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                                        Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                                        Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                                        • Bugs, Error Logs;
                                        • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                                        • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                                        • Code Reviews
                                        • Erfahrungen aus dem Betrieb
                                        • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                                        • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                                        Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                                        Bachl
                                        #112
                                        @killroy2
                                        Vielen Dank für den Adapter.
                                        Habe diesen kurz getestet. Funktioniert bisher fehlerfrei.
                                        Viele Grüße!
                                        • K killroy2
                                          tdoc
                                          #113
                                          Hm, verstehe deine Antwort nicht ganz. "DAS" darf nicht funktionieren? Was darf nicht funktionieren?
                                          Natürlich funktioniert es prima, wenn ich manuell einen DPT 9.004 in das iobroker-Objekt eingebe. Jetzt weiß der Adapter ja, wie die 2 Byte zu interpretieren sind. Und alle Warnungen sind weg und ich bin glücklich und zufrieden. Hab die Wetterdaten halt früher nie verwendet und deshalb nie gesehen, dass im ioBroker Objekt nur Unsinn steht. Dank deiner Warnungen ist mir jetzt der Fehler aufgefallen.
                                          Noch ein paar Hintergrundinformationen: natürlich sind heute DPTs in KNX vorgeschrieben. Unsere Installation stammt aber noch aus EIB-Zeiten. D.h. es gab allenfalls EIS (EIS = EIB Interworking Standard), Vorläufer und ähnlich den DPTs von heute. Unser zertifizierter Elektriker hat jedenfalls entweder nie EIS benutzt (war damals explizit zulässig, damals wie heute wird bei fehlendem Datentyp lt. KNX ein definierter Standardwert für die gegebene Länge gesetzt)) und nur mit Länge gearbeitet, oder aber die Konvertierung (von EIS in DPTs) ist an dieser Stelle schiefgelaufen. Kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Die damalige Installation im Haus funktioniert natürlich, und die heute mir vorliegende ETS5 Datei muss eben eingelesen werden. Das hat mit dem anderen KNX-Adapter sogar leidlich geklappt, Gott sei Dank. Nur ein bisschen Handarbeit (auch noch beim Read und Write). Schalten und Status- Zuordnung hat dort aber gut geklappt.
                                          Hingegen klappt beim Einlesen mit deinem Adapter (über XML) gar nichts (bin also froh, dass ich den anderen Weg gegangen bin). Die Fehlermeldung hat auch nichts zu tun mit den fehlenden DPTs, sondern das Einlesen scheitert bei deinem Adapter durchgängig am Zuordnen der Schaltadressen zu den Statusadressen. Im Endergebnis werden genau 0 Objekte erzeugt.
                                          Wie gesagt, ich werde trotzdem deinen Adapter verwenden, er funktioniert ansonsten gut und ich halte ihn schon jetzt für die besere Alternative. Aber das Paaren von Schalten mit Status klappt nicht, Ergebnis war Null Objekte.
                                          Mein Rat an alle: Jeder, der neu anfängt, sollte natürlich den XML-Weg gehen. Jeder, der ein gut funktionierendes System hat und Angst hat, hier zu verschlimmbessern, sollte aber durchaus mal vergleichen, ob er mit dem iobroker-json Export der Objekte (und Import nach openknx nach vorherigem suchen-und-ersetzen der entsprechenden Einträge von "KNX" durch "openknx") nicht besser fährt.
                                          freundliche Grüße
                                          Thomas
                                          K T 2 Antworten Letzte Antwort
