  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 Was verstehst du unter "Verwendung"? Wo ist diese ?
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    #356
    @mcu
    Beispiel 1 Gerät (Lampe Badezimmer). Dieses Gerät, d.h. dieser Schalter wird in der Jarvis-VIS an 5 verschiedenen Stellen (Ansichten, z.B. auf Tab XYZ1, Tab XYZ2,...) eingebunden/angezeigt.
    An 4 Stellen möchte ich das Gerät (den Schalter) ganz normal einbinden (d.h. immer angezeigt) und an einer speziellen 5. Stelle möchte ich den Schalter nur anzeigen wenn er z.b. Eingeschaltet ist.
    Dann bräuchte ich aktuell den Schalter in den Geräten 2x, da das "spezielle Binding" ja "nur" an der zentralen Stelle gemacht werden kann (beim Gerät).
    • U uwe72
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #357
      @uwe72 Du möchtest also, dass man das Binding zum Geräte-DP auch im Widget festlegen kann. Dazu müsste man dann dort im Widget alle Geräte-DP-Optionen ändern können.
      Ich weiß nicht, ob es für solch einen Fall nicht sinnvoller wäre, mehrere Geräte anzulegen, einmal mit und einmal ohne Binding, bzw mehrere DPs im Gerät, mit und ohne Binding?
      Da man das Binding ja nicht nur für Body einsetzen kann, sondern auch für alle anderen Geräte-Parameter.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #358
        @mcu Genau das Gerät aufzudoppeln hatte ich ja geschrieben, dass das die Alternative ist mit der ich auch sehr gut leben kann! Das passt für mich. Danke!
        • R Offline
          RkcCorian
          #359
          @MCU , @Zefau: Moin Zusammen,
          bin mir nicht sicher ob Bug ioBroker, JARVIS oder Xbox Adapter... beim Adapter-Widget zeigt er den Namen nicht vollständig an. Irgendeine Idee was schief laufen könnte?
          Viiiielen Dank im Voraus!
          Ansicht in JARVIS - Adapter-Widget
          • Adapter Name "Xbox" fehlt
          • "Telegram (Markus)" ist ein ehemaliger Name, wurde bereits vor Monaten umbenannt
          Ansicht Admin-Adapter
          • R RkcCorian
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #360
            @rkccorian jarvis liest die Objekte unter system.adapter aus. Also schau mal in die Objektdaten von system.adapter.xbox
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              RkcCorian
              #361
              @zefau Sieht für mich gut aus...
              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RkcCorian
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #362
                @rkccorian das ist nicht system.adapter und auch nicht die Objektdaten
                • H HansWurst 0
                  Hallo Zusammen,
                  ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen bzw. er kriegt keine Verbindung zum Host und ich habe bisher leider noch keine Lösung gefunden. Im Protokoll werden immer 2 Fehler angezeigt:
                  TypeError: Invalid Version: undefined at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/semver.js:19:13) at compare (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3) at Object.gt (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/gt.js:2:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:3272 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                  und
                  Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Irgendwelche Ideen oder Tipps?
                  Danke!
                  HansWurst 0
                  #363
                  @hanswurst-0 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Hallo Zusammen,
                  und
                  Danke!
                  @Zefau hättest du vielleicht einen Hinweis für mich? Fand die v2 schon so klasse und will unbedingt die v3 ausprobieren, habe aber den oben genannten Fehler.
                  • H HansWurst 0
                    Hallo Zusammen,
                    und
                    Danke!
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #364
                    @hanswurst-0 da ist für Installation schief gelaufen und die Dependencies wurden nicht installiert. Installier nochmal richtig.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      M0nk3y
                      #365
                      ich bin mir leider nicht sicher ob die Frage schonmal gestellt und beantwortet wurde, in der letzten Zeit habe ich nichts passendes gefunden.
                      Erläuterung & Frage: Ich habe meine Haustürkamera per iFrame eingebunden. Dieses iFrame würde ich gerne in einen separaten "Kamera-Tab" einstellen und abhängig eines boolischen DPs diesen Tab für x Sekunden/einer Minuten anzeigen lassen und anschließend zurück wechseln.
                      Gibt es hierfür schon eine Möglichkeit, oder wäre dies per Skript realisierbar? Also ein Tab per DP ansteuern?
                      • R RkcCorian
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #366
                        und dort über den Bleistift
                        Von dort werden die Daten gezogen, insbesondere title
                        • M M0nk3y
                          M0nk3y
                          #367
                          @andré-müller sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          Ich glaube ich habe schon etwas gefunden :-)
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/tab-umschaltung
                          • ZefauZ Zefau
                            HansWurst 0
                            #368
                            @zefau Wie kann ich denn die Beta wieder komplett entfernen? Wenn nur die Instanz gelöscht wird und dann v2 neu erstellt, dann ist automatisch wieder die v3 vorhanden. Daher ist ne Neuinstallation nicht möglich bzw. bringt nichts.
                            • H HansWurst 0
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #369
                              @hanswurst-0 warum willst du zurück? Du musst den Adapter komplett deinstallieren und dann v2 installieren
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #370
                                @andré-müller
                                Für die Haustürkamera nimmt man die Notification.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications
                                  M0nk3y
                                  #371
                                  @mcu Danke Dir!
                                  Gleich noch eine Frage: kann man im iFrame eine Skalierung aktivieren? Sehe hierfür keine Option wie für andere Widgets. Ansonsten stelle ich mal ein Featurereduest ein
                                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M M0nk3y
                                    @mcu Danke Dir!
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #372
                                    @andré-müller Skalierung über height und width
                                    Muss man ein wenig austesten
                                    height="350" width="350"
                                    height="100%" width="100%"
                                    height="auto" width="100%"
                                    height="100%" width="auto"  <- Diese würde ich erstmal nehmen
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/synology-bild
                                    • M MCU
                                      M0nk3y
                                      #373
                                      @mcu Leider bleibt das Bild hier klein, und skaliert den Videostream auch nicht.
                                      jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="100%" width="auto" scroll=true after height="100%"></iFrame>';
                                      • M M0nk3y
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #374
                                        @andré-müller Das ist nur ein kleiner Ausschnitt?
                                        Lass mal das
                                        weg und nimm mal die Variante
                                        Am Besten alle Varianten von oben testen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          HansWurst 0
                                          #375
                                          @zefau genau das habe ich gemacht. Nach der Neuinstallation von v2 wird mir aber angezeigt, dass ich v3 installiert hätte. Daher muss ich denke ich die v3-Dateien manuell entfernen, oder?
