  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R RkcCorian
    @MCU , @Zefau: Moin Zusammen,
    bin mir nicht sicher ob Bug ioBroker, JARVIS oder Xbox Adapter... beim Adapter-Widget zeigt er den Namen nicht vollständig an. Irgendeine Idee was schief laufen könnte?
    Viiiielen Dank im Voraus!
    Ansicht in JARVIS - Adapter-Widget
    • Adapter Name "Xbox" fehlt
    • "Telegram (Markus)" ist ein ehemaliger Name, wurde bereits vor Monaten umbenannt
    Ansicht Admin-Adapter
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #360
    @rkccorian jarvis liest die Objekte unter system.adapter aus. Also schau mal in die Objektdaten von system.adapter.xbox
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      RkcCorian
      #361
      @zefau Sieht für mich gut aus...
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RkcCorian
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #362
        @rkccorian das ist nicht system.adapter und auch nicht die Objektdaten
        • H HansWurst 0
          Hallo Zusammen,
          ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen bzw. er kriegt keine Verbindung zum Host und ich habe bisher leider noch keine Lösung gefunden. Im Protokoll werden immer 2 Fehler angezeigt:
          TypeError: Invalid Version: undefined at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/semver.js:19:13) at compare (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3) at Object.gt (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/gt.js:2:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:3272 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
          und
          Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Irgendwelche Ideen oder Tipps?
          Danke!
          HansWurst 0
          #363
          @hanswurst-0 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          Hallo Zusammen,
          und
          Danke!
          @Zefau hättest du vielleicht einen Hinweis für mich? Fand die v2 schon so klasse und will unbedingt die v3 ausprobieren, habe aber den oben genannten Fehler.
          • H HansWurst 0
            Hallo Zusammen,
            und
            Danke!
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #364
            @hanswurst-0 da ist für Installation schief gelaufen und die Dependencies wurden nicht installiert. Installier nochmal richtig.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              M0nk3y
              #365
              ich bin mir leider nicht sicher ob die Frage schonmal gestellt und beantwortet wurde, in der letzten Zeit habe ich nichts passendes gefunden.
              Erläuterung & Frage: Ich habe meine Haustürkamera per iFrame eingebunden. Dieses iFrame würde ich gerne in einen separaten "Kamera-Tab" einstellen und abhängig eines boolischen DPs diesen Tab für x Sekunden/einer Minuten anzeigen lassen und anschließend zurück wechseln.
              Gibt es hierfür schon eine Möglichkeit, oder wäre dies per Skript realisierbar? Also ein Tab per DP ansteuern?
              • R RkcCorian
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #366
                und dort über den Bleistift
                Von dort werden die Daten gezogen, insbesondere title
                • M M0nk3y
                  M0nk3y
                  #367
                  @andré-müller sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Ich glaube ich habe schon etwas gefunden :-)
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/tab-umschaltung
                  • ZefauZ Zefau
                    HansWurst 0
                    #368
                    @zefau Wie kann ich denn die Beta wieder komplett entfernen? Wenn nur die Instanz gelöscht wird und dann v2 neu erstellt, dann ist automatisch wieder die v3 vorhanden. Daher ist ne Neuinstallation nicht möglich bzw. bringt nichts.
                    • H HansWurst 0
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #369
                      @hanswurst-0 warum willst du zurück? Du musst den Adapter komplett deinstallieren und dann v2 installieren
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #370
                        @andré-müller
                        Für die Haustürkamera nimmt man die Notification.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications
                          M0nk3y
                          #371
                          @mcu Danke Dir!
                          Gleich noch eine Frage: kann man im iFrame eine Skalierung aktivieren? Sehe hierfür keine Option wie für andere Widgets. Ansonsten stelle ich mal ein Featurereduest ein
                          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M M0nk3y
                            @mcu Danke Dir!
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #372
                            @andré-müller Skalierung über height und width
                            Muss man ein wenig austesten
                            height="350" width="350"
                            height="100%" width="100%"
                            height="auto" width="100%"
                            height="100%" width="auto"  <- Diese würde ich erstmal nehmen
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/synology-bild
                            • M MCU
                              M0nk3y
                              #373
                              @mcu Leider bleibt das Bild hier klein, und skaliert den Videostream auch nicht.
                              jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="100%" width="auto" scroll=true after height="100%"></iFrame>';
                              • M M0nk3y
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #374
                                @andré-müller Das ist nur ein kleiner Ausschnitt?
                                Lass mal das
                                weg und nimm mal die Variante
                                Am Besten alle Varianten von oben testen.
                                • ZefauZ Zefau
                                  HansWurst 0
                                  #375
                                  @zefau genau das habe ich gemacht. Nach der Neuinstallation von v2 wird mir aber angezeigt, dass ich v3 installiert hätte. Daher muss ich denke ich die v3-Dateien manuell entfernen, oder?
                                  • M M0nk3y
                                    @mcu Danke Dir!
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #376
                                    IFrames kann jarvis nicht skalieren, da der Inhalt unbekannt bleibt und damit auch die Abmessungen.
                                    Für Kamera Bild sonst DisplayImage?
                                      M0nk3y
                                      #377
                                      @mcu An dem übertragenen Bild ändert sich leider nichts.
                                      Ich habe gerade auch nochmal im alten VIS nachgeschaut: dort habe ich es als "Bild" laufen (basic widget)
                                      Ich habe es nun mal als
                                      jarvisNotify.message= '<img src='+ String(httpAdr) +' height="500" width="500"></img>';
                                      eingerichtet, damit klappt es mit der Skalierung. Jedoch scheine ich dann noch in eine maximale Breite des popups zu laufen.
                                      Edit:
                                      ich habe es nun anders gemacht und denke dass ich nun in meiner Wunschconfig bin.
                                      • Im Popup mache ich ein Screenshot der Kamera - nutze also kein iFrame, sondern ein img - ist vermutlich auch am sinnvollsten für die popups zur Benachrichtigung wenn keiner da war
                                      • Im Tab Kamera habe ich nun auch kein iFrame, sondern ein "Bild", in dem ich die URL des Livestreams eingestellt habe
                                      • Jetzt noch den Tabwechsel zur Kamera für denjenigen, der an die Tür geht um das Livebild zu sehen. Zusätzlich ist noch eingestellt, dass man nach X Minuten wieder zum Home-Tab wechselt.
                                      • M M0nk3y
                                        Edit:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #378
                                        @andré-müller
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                                        Welches Kamerasystem setzt du ein?
                                        Dann nehme ich es mal in die Doku mit auf.
                                        • U uwe72
                                          Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
                                          Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
                                          Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
                                          Penny2912
                                          #379
                                          @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                          ich war die ganze Zeit auf der 2.2.3 und dachte mir ich wechsle auch mal auf die 3.0.0. Also habe ich die Version über Github manuell (drüber?) installiert. Die Version war dann die 3.0.0 - rc.1(vermutlich release candidate 1?).
                                          Das hat alles soweit geklappt. Beim ersten Aufruf bekam ich dann auch den Loading Screen und relativ zügig den Timeout Screen wie @uwe72 den bekommen hat. Dann dachte ich mir: "Ok, mache ich mal den Browser zu, lösche den Cache und starte den Browser erneut." Gedacht, getan. Beim Neustart habe ich dann die Tour angeboten bekommen, durch die auch automatisiert eine Jarvis erzeugt wird. Ich dachte mir: "Brauch ich nicht, hab ich ja schon.".
                                          Also auf Skip gedrückt. Dann hatte ich nur einen schwarzen Bildschirm den passenden Überschriften in den Tabs aber ansonsten nur schwarze Flächen beim wechseln der Tabs. In der Konfiguration wird mir in jedem Bereich "undefined" angezeigt.
                                          Was kann das sein?
                                          Ich habe mir jetzt mal 'nen Proxmox Snapshot von heute Nacht zurückgespielt und warte erstmal bis ich mir eine Lösung für das Problem ausgedacht habe oder mir einer von euch auf die Sprünge hilft 😆 .
                                          Danke schon mal für eure Hilfe!
                                          Viele Grüße
                                          Penny
