  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R RkcCorian
    @hansi1234 Hab einige VIS in JARVIS als iFrame eingebunden, klappt ohne Probleme
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    #348
    @rkccorian danke dir für die Rückinfo
    • H Offline
      HansWurst 0
      #349
      Hallo Zusammen,
      ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen bzw. er kriegt keine Verbindung zum Host und ich habe bisher leider noch keine Lösung gefunden. Im Protokoll werden immer 2 Fehler angezeigt:
      TypeError: Invalid Version: undefined at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/semver.js:19:13) at compare (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3) at Object.gt (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/gt.js:2:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:3272 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      und
      Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Irgendwelche Ideen oder Tipps?
      Danke!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • U uwe72
        Find ich klasse, dass die Seiten/Tabs auch über eine "eigene URL" aufrufbar sind.
        Frage, wo kann ich die Tab-ID (ist ja dann Bestandteil der URL) ändern?
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #350
        @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Im Expert Mode rechts oben
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bernd1967B Bernd1967
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
          #351
          Hab mal eine Frage zum binding ;-)
          In der Anleitung steht, dass man eine "Zeile" (z.B. Ein- Ausschalter Lampe) auch komplett unsichtbar steuern kann. Das funktioniert auch, habe ich ausprobiert.
          Würde allerdings folgende Dinge umsetzen wollen:
          D.h. die Zeile sollte nicht "nur" unsichtbar sein, sondern sollte eben ganz aus dem Layout rausgenommen werden, so dass keine Lücken entstehen.
          D.h. in meinem Versuch hatte ich 3 Zeilen. Wenn ich die 2. ausblende, dann ist Zeile 1 und 3 immer noch in der gleichen Position und Zeile 2 ist nur ausgeblendet.
          Mache ich nur was falsch oder gibt es dieses "Feature" nicht. Falls letzteres wäre es denkbar, dies umzusetzen?
          ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
          • U uwe72
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #352
            @uwe72 wie sieht denn deine Konfiguration aus?
            • U uwe72
              M Online
              M Online
              MCU
              #353
              @uwe72 Wenn das Widget nur aus einer Zeile besteht bleibt der Leerraum stehen. Da es ein Gridsystem ist. Auch wenn das Widget ausblendet wird, bleibt der Raum dafür stehen. Auf dem Handy wird der Leerraum allerdings nicht angezeigt.
              Wie hast du denn die Zeilen ausgeblendet?
              Wie kommt denn die Zeile zustande?
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #354
                @mcu Der Sreenshot ist nicht von mir, der sollte nur darstellen was ich mit Jarvis vorhabe.
                Ich habe es nun nochmals probiert und es hat doch funktioniert!
                Vielleicht hatte ich das binding beim letzten mal in einem anderen Feld hinterlegt. Das ganze unter Geräte:
                Generell wäre (mein spezielles Binding) es in der "Verwendung des Gerätes" besser aufgehoben, aber so kann ich damit sehr gut leben. Hintergrund: Wenn ich das Gerät in der Jarvis-VIS an einer Stelle ganz normal einbinden möchte, d.h. unabhängig des Wertes aus dem Binding und einmal eben mit Binding, müsste ich das Gerät 2x einbinden. Mir ist es erst einmal wichtig, dass es überhaupt funktioniert und es scheint zu funktionieren. Klasse!
                • U uwe72
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #355
                  @uwe72 Was verstehst du unter "Verwendung"? Wo ist diese ?
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #356
                    @mcu
                    Beispiel 1 Gerät (Lampe Badezimmer). Dieses Gerät, d.h. dieser Schalter wird in der Jarvis-VIS an 5 verschiedenen Stellen (Ansichten, z.B. auf Tab XYZ1, Tab XYZ2,...) eingebunden/angezeigt.
                    An 4 Stellen möchte ich das Gerät (den Schalter) ganz normal einbinden (d.h. immer angezeigt) und an einer speziellen 5. Stelle möchte ich den Schalter nur anzeigen wenn er z.b. Eingeschaltet ist.
                    Dann bräuchte ich aktuell den Schalter in den Geräten 2x, da das "spezielle Binding" ja "nur" an der zentralen Stelle gemacht werden kann (beim Gerät).
                    • U uwe72
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #357
                      @uwe72 Du möchtest also, dass man das Binding zum Geräte-DP auch im Widget festlegen kann. Dazu müsste man dann dort im Widget alle Geräte-DP-Optionen ändern können.
                      Ich weiß nicht, ob es für solch einen Fall nicht sinnvoller wäre, mehrere Geräte anzulegen, einmal mit und einmal ohne Binding, bzw mehrere DPs im Gerät, mit und ohne Binding?
                      Da man das Binding ja nicht nur für Body einsetzen kann, sondern auch für alle anderen Geräte-Parameter.
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #358
                        @mcu Genau das Gerät aufzudoppeln hatte ich ja geschrieben, dass das die Alternative ist mit der ich auch sehr gut leben kann! Das passt für mich. Danke!
                        • R Offline
                          RkcCorian
                          #359
                          @MCU , @Zefau: Moin Zusammen,
                          bin mir nicht sicher ob Bug ioBroker, JARVIS oder Xbox Adapter... beim Adapter-Widget zeigt er den Namen nicht vollständig an. Irgendeine Idee was schief laufen könnte?
                          Viiiielen Dank im Voraus!
                          Ansicht in JARVIS - Adapter-Widget
                          • Adapter Name "Xbox" fehlt
                          • "Telegram (Markus)" ist ein ehemaliger Name, wurde bereits vor Monaten umbenannt
                          Ansicht Admin-Adapter
                          • R RkcCorian
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #360
                            @rkccorian jarvis liest die Objekte unter system.adapter aus. Also schau mal in die Objektdaten von system.adapter.xbox
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              RkcCorian
                              #361
                              @zefau Sieht für mich gut aus...
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R RkcCorian
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #362
                                @rkccorian das ist nicht system.adapter und auch nicht die Objektdaten
                                • H HansWurst 0
                                  Hallo Zusammen,
                                  und
                                  Danke!
                                  HansWurst 0
                                  #363
                                  @hanswurst-0 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                  Hallo Zusammen,
                                  und
                                  Danke!
                                  @Zefau hättest du vielleicht einen Hinweis für mich? Fand die v2 schon so klasse und will unbedingt die v3 ausprobieren, habe aber den oben genannten Fehler.
                                  • H HansWurst 0
                                    Hallo Zusammen,
                                    und
                                    Danke!
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #364
                                    @hanswurst-0 da ist für Installation schief gelaufen und die Dependencies wurden nicht installiert. Installier nochmal richtig.
                                      M0nk3y
                                      #365
                                      ich bin mir leider nicht sicher ob die Frage schonmal gestellt und beantwortet wurde, in der letzten Zeit habe ich nichts passendes gefunden.
                                      Erläuterung & Frage: Ich habe meine Haustürkamera per iFrame eingebunden. Dieses iFrame würde ich gerne in einen separaten "Kamera-Tab" einstellen und abhängig eines boolischen DPs diesen Tab für x Sekunden/einer Minuten anzeigen lassen und anschließend zurück wechseln.
                                      Gibt es hierfür schon eine Möglichkeit, oder wäre dies per Skript realisierbar? Also ein Tab per DP ansteuern?
                                      • R RkcCorian
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #366
                                        und dort über den Bleistift
                                        Von dort werden die Daten gezogen, insbesondere title
                                        • M M0nk3y
                                          M0nk3y
                                          #367
                                          @andré-müller sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                          Ich glaube ich habe schon etwas gefunden :-)
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/tab-umschaltung
