  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.3k Aufrufe 73 Beobachtet
  • F Online
    F Online
    fritzke316
    #69
    Ich habe heute den Adapter installiert um zu testen. So weit alles super :)
    Wie sieht es aber mit den Einheiten ( %, kWh) aus? Muss man die von Hand eintragen, oder sollten die von der ETS übernommen werden?
    • C Offline
      ChrisChros
      #70
      @killroy2 Danke für diesen tollen Adapter. Habe ihn heute installiert und hat soweit auch gut funktioniert, man muss nur sichergehen, dass die GAs auch die entsprechenden Datenpunkte hinterlegt haben sonst schriebt er einem den Log voll.
      Was mir dabei noch aufgefallen ist, das eine Log Einträge missverständlich sind. Ich hatte bei mir ein Gerät neu beschrieben und dann folgende Meldung im Log gefunden:
      2021-12-26 18:53:00.129 - warn: openknx.0 (2184) Ignoring DeviceDescriptor_Read received on unknown GA: 1.1.28
      2021-12-26 18:53:01.192 - warn: openknx.0 (2184) Ignoring OTHER received on unknown GA: 1.1.28
      Hier handelt es sich allerdings nicht um eine GA sondern um eine physikalische Adresse.
      Ansonsten läuft der Adapter bisher ohne Probleme, auch der Import von 898 GAs hat soweit gut funktioniert.
      Gruß Chris
      • N NightWatcher
        Bei mir meckert er, wenn ungültige Zeichen im den GAs sind. Die erste Ebene hat bei mir ein "Komma" im Namen. Das trägt er auch genau so, in das ioBroker Objekt ein. ioBroker meckert aber, dass dort ein ungültiges Zeichen existiert.
        Hier sollte man beim import eventuell noch ein Replace laufen lassen.
        tombox
        #71
        @nightwatcher Kannst du zwei zeilen aus der xml kopieren mit solchen GAs?
        @fritzke316 Von welchem Typ sind die DPT genau?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          F Online
          F Online
          fritzke316
          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
          #72
          @tombox
          z.B. bei Position Rollo (DPT5.001) sollte die Einheit "%" dahinter stehen.
          In der Objektbearbeitung ist bei mir aber auch keine Zeile für "unit" zu finden, wie im Beispiel bei der Adapterbeschreibung!
            "_id": "openknx.0.Beschattung.Rückmeldung_Position.Bad_Fenster_RMPos",
            "type": "state",
            "common": {
              "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "name": "Bad Fenster RMPos",
              "read": true,
              "role": "state",
              "type": "number",
              "write": true
            "native": {
              "address": "2/4/22",
              "answer_groupValueResponse": false,
              "autoread": true,
              "bitlength": 8,
              "dpt": "DPT5.001",
              "valuetype": "basic"
            "from": "system.adapter.openknx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1640508439996,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          T V 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fritzke316
            @tombox
              "type": "state",
              "common": {
                "min": 0,
                "max": 100,
                "read": true,
                "role": "state",
                "type": "number",
                "write": true
              "native": {
                "autoread": true,
                "bitlength": 8,
                "dpt": "DPT5.001",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            tombox
            #73
            @fritzke316 Sollte eigentlich mit der aktuellen Version funktionieren. Hast du die 0.1.10 installiert?
            • N NightWatcher
              killroy2
              #74
              @nightwatcher
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/40
              @ChrisChros
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/41
              ich habe 2 issues dafür angelegt. Vielen dank
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                F Online
                F Online
                fritzke316
                #75
                @tombox ja die 0.1.10 hab ich!
                • K killroy2
                  @nightwatcher
                  @ChrisChros
                  N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #76
                  @killroy2 Danke dir. Super Arbeit. Habe mir gerade die aktuellste BETA gezogen und funktioniert auf Anhieb. Keine solcher Fehler mehr im Logbuch.
                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                  • F fritzke316
                    tombox
                    #77
                    @fritzke316 Ich habe die xml mit 0.1.10 importiert.
                    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
                    <GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
                      <GroupRange Name="test" RangeStart="63488" RangeEnd="65535">
                        <GroupRange Name="testin" RangeStart="63488" RangeEnd="63743">
                          <GroupAddress Name="dpt 5.001" Address="32/0/8" Description="dpt 5001" DPTs="DPT-5-1" />
                        </GroupRange>
                            </GroupRange>
                    </GroupAddress-Export>
                    Bei mir wir das erstellt
                     "common": {
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "name": "dpt 5.001",
                        "read": true,
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "write": true
                      "native": {
                        "address": "32/0/8",
                        "autoread": true,
                        "bitlength": 8,
                        "dpt": "DPT5.001",
                    Hast du denn mit der neuen Version auch importiert?
                    • T tombox
                          </GroupRange>
                              </GroupRange>
                       "common": {
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "write": true
                        "native": {
                          "autoread": true,
                          "bitlength": 8,
                          "dpt": "DPT5.001",
                      F Online
                      F Online
                      fritzke316
                      #78
                      @tombox ja, ich habe mit der 0.1.10 importiert
                      • F fritzke316
                        @tombox
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "read": true,
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "write": true
                          "native": {
                            "autoread": true,
                            "bitlength": 8,
                            "dpt": "DPT5.001",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        V Offline
                        V Offline
                        vogelsang
                        #79
                        @fritzke316
                        Ich kann das Verhalten bestätigen. Bei mir gibt es auch keine Zeile für "unit". Ebenfalls mit der 0.1.10.
                        • V Offline
                          V Offline
                          vogelsang
                          #80
                          Ich habe weiterhin fest gestellt, dass für Dimmwerte in % bei max der Wert 255 eingetragen wurde. In der ETS ist der DPT richtig auf DPT 5.001 (0-100%) gesetzt.
                          F K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V vogelsang
                            F Online
                            F Online
                            fritzke316
                            #81
                            @vogelsang Der max Wert fürs Dimmen ist bei mir richtig mit 100 eingetragen.
                            Habe gerade den Adapter nochmal neu installiert und die Datenpunkte nochmal importiert, aber immer noch ohne Einheiten!
                            Ich habe aber paralell noch den anderen KNX Adapter laufen, kann das vielleicht Fehler verursachen?
                            • F fritzke316
                              tombox
                              #82
                              @fritzke316 Nein sollte nicht.
                              Vielleicht kannst mir die xml datei mal schicken
                              tombox2020@gmail.com
                              • V vogelsang
                                killroy2
                                #83
                                @vogelsang 5.001 wird vom Adapter mit max 100 generiert (0.1.10)
                                Meinst du 5.004? Der ist so definiert:
                                DPT_Percent_U8 (5.004)
                                Encoding: 0 %...255 %. Full Datapoint Type value: 0 ... 255, i.e. 1 % = value 1.
                                To be used for % energy demand etc
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  tiego
                                  #84
                                  erstmals DANKE für den Tollen Adapter der bei mir um einiges Stabiler funktioniert als der alte.
                                  Ich erhalte sehe im Log folgende Fehler bei allen DIMM Objekten.
                                  State value to set for "openknx.0.OG.Licht.OG_-_Licht_O5_Zimmer_Eltern_O5_2_Decke_-_dimm" has to be stringified but received type "object"
                                  Objektinfo:
                                    "_id": "openknx.0.OG.Licht.OG_-_Licht_O5_Zimmer_Eltern_O5_2_Decke_-_dimm",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "desc": "Basetype: 4-bit relative dimming control",
                                      "name": "OG - Licht O5 Zimmer Eltern O5.2 Decke - dimm",
                                      "read": true,
                                      "role": "state",
                                      "type": "object",
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "address": "2/0/126",
                                      "autoread": true,
                                      "bitlength": 4,
                                      "dpt": "DPT3.007",
                                      "valuetype": "composite"
                                    "ts": 1640599330135,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Wert:
                                  {"decr_incr":1,"data":0}
                                  Könnt Ihr mir hier weiterhelfen um den Fehler zu beheben.
                                  danke
                                  • K killroy2
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vogelsang
                                    #85
                                    @killroy2 bei mir wurde 5.001 mit max 255 und ohne unit generiert (0.1.10)
                                      "_id": "openknx.0.Beleuchtung.Wohnung.Flur_Downlights_Dimmwert",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "min": 0,
                                        "max": 255,
                                        "name": "Flur Downlights Dimmwert",
                                        "read": true,
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "address": "1/0/3",
                                        "autoread": true,
                                        "bitlength": 8,
                                        "dpt": "DPT5",
                                      "ts": 1640595599639,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    • V vogelsang
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "min": 0,
                                          "max": 255,
                                          "read": true,
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "address": "1/0/3",
                                          "autoread": true,
                                          "bitlength": 8,
                                          "dpt": "DPT5",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      killroy2
                                      #86
                                      @vogelsang
                                      bei dir steht "dpt": "DPT5"
                                      ich hätte ein "dpt": "DPT5.001" erwartet.
                                      Zeig mal die Zeile in deinem KNX XML wo die GroupAddress 1/0/3 definiert ist.
                                      • K killroy2
                                        Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                                        Stabile Version: 0.6.3
                                        Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                                        NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                                        Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                                        Installation der Testversion
                                        "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                                        Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                        Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                                        Motivation
                                        Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                                        Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                                        Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                                        Ziel
                                        Der Adapter soll:
                                        • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                                        • möglich einfach und verständlich sein
                                        Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                                        Release 0.1.x Release im stable repository
                                        Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                                        Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                                        Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                        Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                        Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                                        Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                                        Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                                        • Bugs, Error Logs;
                                        • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                                        • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                                        • Code Reviews
                                        • Erfahrungen aus dem Betrieb
                                        • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                                        • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                                        Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                                        frankthegreatF Offline
                                        frankthegreat
                                        #87
                                        @killroy2 Moin, nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Installation in der ganz frühen Phase hab ich mal
                                        mein Testsystem neu aufgesetzt und den Adapter installiert. Version 0.1.10.
                                        Bericht:
                                        1. Installation läuft sauber durch
                                        2. IP Schnittstelle wird sofort erkannt und Adapter wird grün
                                        3. Import der GA's (ca. 700) erfolgt rasend schnell
                                          hier hab ich festgestellt, das nach dem Import der Speicherbutton ausgegraut ist, ich kann also nur auf schließen drücken,
                                          GA's werden aber trotzdem angelegt.
                                        4. Die GA's die in der ETS keinem Gerät zugeordnet sind werden erst garnicht übernommen. Find ich persönlich gut.
                                        5. Die "Pärchen" Zuordnung von "Schalten" und "Status" ist wohl hier anders gelöst.
                                          Find ich etwas eleganter, da es damit bei der Konkurrenz die meisten Schwierigkeiten gab.
                                        6. Erste Tests mit schreiben und lesen auf und vom Bus sind auch erfolgreich.
                                        Fazit:
                                        Der Adapter hat in sehr kurzer Zeit einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht.
                                        Anfängliche Stolpersteine wurden schnell aus dem Weg geräumt.
                                        Von mir alle 10 Damen hoch 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                        und
                                        RESPEKT!!! 👏
                                        • K killroy2
                                          @vogelsang
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vogelsang
                                          #88
                                          @killroy2 DPT5.001 hätte ich auch erwartet, da es in der ETS auch so eingestellt ist.
                                          <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten" Address="1/0/1" DPTs="DPT-1" />
                                          <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmen" Address="1/0/2" DPTs="DPT-3" />
                                          <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert" Address="1/0/3" DPTs="DPT-5" />
                                          <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten Status" Address="1/0/4" DPTs="DPT-1" />
                                          <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert Status" Address="1/0/5" DPTs="DPT-5" />
                                          Ich habe in der ETS den Datentyp manuell für alle GA fest gelegt.
                                          Offensichtlich wird in der exportierten XML nur der Stamm hinterlegt.
                                          K C 2 Antworten Letzte Antwort
