  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.3k Aufrufe 73 Beobachtet
  • M Markus84
    @killroy2 Besten Dank für den Adapter!
    Ist es richtig, dass man beide KNX Adapter parallel verwenden kann (entsprechende KNX Hardware natürlich vorausgesetzt?) Da ich Aliase verwende, würde ich so nach und nach umstellen... Oder ist es besser, einen hard cut zu machen?
    killroy2
    @markus84
    Ein Test mit einem Interface mit Verbindungen zu 2 Instanzen von openknx auf insg. 2 Rechnern läuft bei mir positiv.
    Beide Adapter auf einem Rechner könnte durchaus auch gehen, ich habe das nur nie überprüft. Für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb gebe ich keine Empfehlung ab, ganz einfach weil ich keine negativen Querbeziehungen ausschliessen kann.
    • H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      hallo @killroy2 danke für den Adapter. Läuft bei mir auch tadellos.
      Beim anderen Adapter hatte ich auch Probleme, vor allem mit delay. Das habe ich mit deinem Adapter nicht feststellen können.
      Jetzt werd ich den Tag damit verbringen, die Datenpunkte auf deinen Adapter zu ändern :-)
      Hat hier jemand einen Tip, wie das schnellstmöglich von statten gehen könnte? Z.B. Export vom Datenbauem -> Suche knx.0 und ersetze auf openknx.0 ?
      • H Hansi1234
        tombox
        #66
        @hansi1234 In der Readme sind Anleitungen zum migrieren
        • K killroy2
          @markus84
          Markus84
          #67
          @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
          Dann werde ich es einfach während es Übergangs einmal testen und dann berichten.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Markus84
            N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #68
            Bei mir meckert er, wenn ungültige Zeichen im den GAs sind. Die erste Ebene hat bei mir ein "Komma" im Namen. Das trägt er auch genau so, in das ioBroker Objekt ein. ioBroker meckert aber, dass dort ein ungültiges Zeichen existiert.
            Hier sollte man beim import eventuell noch ein Replace laufen lassen.
            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
            T K 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Online
              F Online
              fritzke316
              #69
              Ich habe heute den Adapter installiert um zu testen. So weit alles super :)
              Wie sieht es aber mit den Einheiten ( %, kWh) aus? Muss man die von Hand eintragen, oder sollten die von der ETS übernommen werden?
              • C Offline
                ChrisChros
                #70
                @killroy2 Danke für diesen tollen Adapter. Habe ihn heute installiert und hat soweit auch gut funktioniert, man muss nur sichergehen, dass die GAs auch die entsprechenden Datenpunkte hinterlegt haben sonst schriebt er einem den Log voll.
                Was mir dabei noch aufgefallen ist, das eine Log Einträge missverständlich sind. Ich hatte bei mir ein Gerät neu beschrieben und dann folgende Meldung im Log gefunden:
                2021-12-26 18:53:00.129 - warn: openknx.0 (2184) Ignoring DeviceDescriptor_Read received on unknown GA: 1.1.28
                2021-12-26 18:53:01.192 - warn: openknx.0 (2184) Ignoring OTHER received on unknown GA: 1.1.28
                Hier handelt es sich allerdings nicht um eine GA sondern um eine physikalische Adresse.
                Ansonsten läuft der Adapter bisher ohne Probleme, auch der Import von 898 GAs hat soweit gut funktioniert.
                Gruß Chris
                • N NightWatcher
                  tombox
                  #71
                  @nightwatcher Kannst du zwei zeilen aus der xml kopieren mit solchen GAs?
                  @fritzke316 Von welchem Typ sind die DPT genau?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    F Online
                    F Online
                    fritzke316
                    schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                    #72
                    @tombox
                    z.B. bei Position Rollo (DPT5.001) sollte die Einheit "%" dahinter stehen.
                    In der Objektbearbeitung ist bei mir aber auch keine Zeile für "unit" zu finden, wie im Beispiel bei der Adapterbeschreibung!
                      "_id": "openknx.0.Beschattung.Rückmeldung_Position.Bad_Fenster_RMPos",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "name": "Bad Fenster RMPos",
                        "read": true,
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "write": true
                      "native": {
                        "address": "2/4/22",
                        "answer_groupValueResponse": false,
                        "autoread": true,
                        "bitlength": 8,
                        "dpt": "DPT5.001",
                        "valuetype": "basic"
                      "from": "system.adapter.openknx.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1640508439996,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    T V 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fritzke316
                      @tombox
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "write": true
                        "native": {
                          "autoread": true,
                          "bitlength": 8,
                          "dpt": "DPT5.001",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      tombox
                      #73
                      @fritzke316 Sollte eigentlich mit der aktuellen Version funktionieren. Hast du die 0.1.10 installiert?
                      • N NightWatcher
                        killroy2
                        #74
                        @nightwatcher
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/40
                        @ChrisChros
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/41
                        ich habe 2 issues dafür angelegt. Vielen dank
                        • T tombox
                          F Online
                          F Online
                          fritzke316
                          #75
                          @tombox ja die 0.1.10 hab ich!
                          • K killroy2
                            @nightwatcher
                            @ChrisChros
                            N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            #76
                            @killroy2 Danke dir. Super Arbeit. Habe mir gerade die aktuellste BETA gezogen und funktioniert auf Anhieb. Keine solcher Fehler mehr im Logbuch.
                            • F fritzke316
                              tombox
                              #77
                              @fritzke316 Ich habe die xml mit 0.1.10 importiert.
                              <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
                              <GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
                                <GroupRange Name="test" RangeStart="63488" RangeEnd="65535">
                                  <GroupRange Name="testin" RangeStart="63488" RangeEnd="63743">
                                    <GroupAddress Name="dpt 5.001" Address="32/0/8" Description="dpt 5001" DPTs="DPT-5-1" />
                                  </GroupRange>
                                      </GroupRange>
                              </GroupAddress-Export>
                              Bei mir wir das erstellt
                               "common": {
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "name": "dpt 5.001",
                                  "read": true,
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "address": "32/0/8",
                                  "autoread": true,
                                  "bitlength": 8,
                                  "dpt": "DPT5.001",
                              Hast du denn mit der neuen Version auch importiert?
                              • T tombox
                                    </GroupRange>
                                        </GroupRange>
                                 "common": {
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "read": true,
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "write": true
                                  "native": {
                                    "autoread": true,
                                    "bitlength": 8,
                                    "dpt": "DPT5.001",
                                F Online
                                F Online
                                fritzke316
                                #78
                                @tombox ja, ich habe mit der 0.1.10 importiert
                                • F fritzke316
                                  @tombox
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "read": true,
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "autoread": true,
                                      "bitlength": 8,
                                      "dpt": "DPT5.001",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vogelsang
                                  #79
                                  @fritzke316
                                  Ich kann das Verhalten bestätigen. Bei mir gibt es auch keine Zeile für "unit". Ebenfalls mit der 0.1.10.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vogelsang
                                    #80
                                    Ich habe weiterhin fest gestellt, dass für Dimmwerte in % bei max der Wert 255 eingetragen wurde. In der ETS ist der DPT richtig auf DPT 5.001 (0-100%) gesetzt.
                                    F K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V vogelsang
                                      F Online
                                      F Online
                                      fritzke316
                                      #81
                                      @vogelsang Der max Wert fürs Dimmen ist bei mir richtig mit 100 eingetragen.
                                      Habe gerade den Adapter nochmal neu installiert und die Datenpunkte nochmal importiert, aber immer noch ohne Einheiten!
                                      Ich habe aber paralell noch den anderen KNX Adapter laufen, kann das vielleicht Fehler verursachen?
                                      • F fritzke316
                                        tombox
                                        #82
                                        @fritzke316 Nein sollte nicht.
                                        Vielleicht kannst mir die xml datei mal schicken
                                        tombox2020@gmail.com
                                        • V vogelsang
                                          killroy2
                                          #83
                                          @vogelsang 5.001 wird vom Adapter mit max 100 generiert (0.1.10)
                                          Meinst du 5.004? Der ist so definiert:
                                          DPT_Percent_U8 (5.004)
                                          Encoding: 0 %...255 %. Full Datapoint Type value: 0 ... 255, i.e. 1 % = value 1.
                                          To be used for % energy demand etc
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
