Adapter "smartmeter"
root@ioBroker-BPi:~# npm -v 3.10.10 root@ioBroker-BPi:~#Wenn ich den nicht benutzten Adapter auf meinem Hauptsystem (Windows 7), wo ioBroker läuft, upgrade, geht das. Ich versuch nochmal ne Neuinstallation des Adapters.
Rappi
Ich kann den Adapter leider nicht auf meinem PI3 installieren.
Ich hatte auch Probleme mit dem Admin Adapter. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 690#p57690 Hängt das vielleicht damit zusammen?
` > $ ./iobroker add smartmeter
npm install iobroker.smartmeter –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm
ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
npm
ERR! Linux 4.4.50-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
npm ERR! node v6.10.0
npm ERR! npm v3.10.10
npm ERR! code ENOGIT
npm
ERR! not found: git
npm ERR! npm ERR! Failed using git.
npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /opt/npm-debug.log
ERROR: host.ioBroker Cannot install iobroker.smartmeter: 1
ERROR: process exited with code 25 `
Danke das hatte geholfen.
Nun habe ich alles installiert aber ich bekomme keine Daten in ioBroker.
Folgenden Zähler habe ich:
http://www.iskraemeco.com/en/portfolio/ … ers/mt174/
Folgende Info habe ich dazu auf Volkszähler gefunden:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … o_mt174_d0
Mit diesen EInstellungen kann ich sehen das Daten ausgelesen werden: Eine Änderung auf D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung 9600 hat keine Änderung gebracht bei der SChnelligkeit.
Das auslesen dauert ca 350 Sekunden. Kann ich verhindern das unnötig viele Daten ausgelesen werden? Bei den meisten steht ja 0 drin.
Folgendes kann ich mit cat /dev/ttyUSB0 in der Konsole sehen:
! /ISk5MT174-0001
! 1-0:0.9.1255(203237)
! 1-0:0.9.2255(0170315)
! 1-0:0.0.0255(63355730)
! 1-0:0.0.1255(1ISK0063355730)
! 1-0:0.1.0255(33)
! 1-0:0.2.0255(1.03)
! 0-0:C.1.0255(63355730)
! 0-0:C.1.6255(FDF5)
! 0-0:C.51.1255(3)
! 0-0:C.51.2255(1140716101053)
! 0-0:C.51.201(1140716101053)
! 0-0:C.51.202(0131211111412)
! 0-0:C.51.203(0131211111407)
! 1-0:1.6.0255(02.468kW)(1703100930)
! 1-0:1.7.0255(0.510kW)
! 1-0:1.8.0255(0008025.881kWh)
! 1-0:1.8.1255(0008025.881kWh)
! 1-0:1.8.2255(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.3255(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.4255(0000000.000kWh)
! 1-0:2.6.0255(00.000kW)(1703152030)
! 1-0:2.7.0255(0.000kW)
! 1-0:2.8.0255(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.1255(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.2255(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.3255(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.4255(0000000.000kWh)
! 0-0:F.F.0255(0000000)
! 1-0:0.1.201(1703010000)
! 1-0:0.1.202(1702010000)
! 1-0:0.1.203(1701010000)
! 1-0:0.1.204(1612010000)
! 1-0:0.1.205(1611010000)
! 1-0:0.1.206(1610010000)
! 1-0:0.1.207(1609010000)
! 1-0:0.1.208(1608010000)
! 1-0:0.1.209(1607010000)
! 1-0:0.1.210(1606010000)
! 1-0:0.1.211(1605010000)
! 1-0:0.1.212(1604010000)
! 1-0:0.1.213(1603010000)
! 1-0:0.1.214(1602010000)
! 1-0:0.1.215(1601010000)
! 1-0:1.6.001(03.258kW)(1702102000)
! 1-0:1.6.002(03.308kW)(1701261830)
! 1-0:1.6.003(02.838kW)(1612232045)
! 1-0:1.6.004(03.398kW)(1611161800)
! 1-0:1.6.005(02.964kW)(1610132000)
! 1-0:1.6.006(03.356kW)(1609131845)
! 1-0:1.6.007(03.888kW)(1608051945)
! 1-0:1.6.008(03.102kW)(1607272045)
! 1-0:1.6.009(02.844kW)(1606152000)
! 1-0:1.6.010(03.850kW)(1605172115)
! 1-0:1.6.011(03.756kW)(1604021130)
! 1-0:1.6.012(04.190kW)(1603022015)
! 1-0:1.6.013(03.764kW)(1602101845)
! 1-0:1.6.014(03.768kW)(1601061730)
! 1-0:1.6.015(03.806kW)(1512162045)
! 1-0:1.8.001(0007904.135kWh)
! 1-0:1.8.002(0007660.326kWh)
! 1-0:1.8.003(0007371.517kWh)
! 1-0:1.8.004(0007104.603kWh)
! 1-0:1.8.005(0006820.722kWh)
! 1-0:1.8.006(0006581.536kWh)
! 1-0:1.8.007(0006334.294kWh)
! 1-0:1.8.008(0006097.335kWh)
! 1-0:1.8.009(0005862.843kWh)
! 1-0:1.8.010(0005625.115kWh)
! 1-0:1.8.011(0005358.178kWh)
! 1-0:1.8.012(0005096.931kWh)
! 1-0:1.8.013(0004800.953kWh)
! 1-0:1.8.014(0004517.795kWh)
! 1-0:1.8.015(0004224.392kWh)
! 1-0:1.6.101(03.258kW)(1702102000)
! 1-0:1.6.102(03.308kW)(1701261830)
! 1-0:1.6.103(02.838kW)(1612232045)
! 1-0:1.6.104(03.398kW)(1611161800)
! 1-0:1.6.105(02.964kW)(1610132000)
! 1-0:1.6.106(03.356kW)(1609131845)
! 1-0:1.6.107(03.888kW)(1608051945)
! 1-0:1.6.108(03.102kW)(1607272045)
! 1-0:1.6.109(02.844kW)(1606152000)
! 1-0:1.6.110(03.850kW)(1605172115)
! 1-0:1.6.111(03.756kW)(1604021130)
! 1-0:1.6.112(04.190kW)(1603022015)
! 1-0:1.6.113(03.764kW)(1602101845)
! 1-0:1.6.114(03.768kW)(1601061730)
! 1-0:1.6.115(03.806kW)(1512162045)
! 1-0:1.6.201()
! 1-0:1.6.202()
! 1-0:1.6.203()
! 1-0:1.6.204()
! 1-0:1.6.205()
! 1-0:1.6.206()
! 1-0:1.6.207()
! 1-0:1.6.208()
! 1-0:1.6.209()
! 1-0:1.6.210()
! 1-0:1.6.211()
! 1-0:1.6.212()
! 1-0:1.6.213()
! 1-0:1.6.214()
! 1-0:1.6.215()
! 1-0:1.6.301()
! 1-0:1.6.302()
! 1-0:1.6.303()
! 1-0:1.6.304()
! 1-0:1.6.305()
! 1-0:1.6.306()
! 1-0:1.6.307()
! 1-0:1.6.308()
! 1-0:1.6.309()
! 1-0:1.6.310()
! 1-0:1.6.311()
! 1-0:1.6.312()
! 1-0:1.6.313()
! 1-0:1.6.314()
! 1-0:1.6.315()
! 1-0:1.6.401()
! 1-0:1.6.402()
! 1-0:1.6.403()
! 1-0:1.6.404()
! 1-0:1.6.405()
! 1-0:1.6.406()
! 1-0:1.6.407()
! 1-0:1.6.408()
! 1-0:1.6.409()
! 1-0:1.6.410()
! 1-0:1.6.411()
! 1-0:1.6.412()
! 1-0:1.6.413()
! 1-0:1.6.414()
! 1-0:1.6.415()
! 1-0:1.8.101(0007904.135kWh)
! 1-0:1.8.102(0007660.326kWh)
! 1-0:1.8.103(0007371.517kWh)
! 1-0:1.8.104(0007104.603kWh)
! 1-0:1.8.105(0006820.722kWh)
! 1-0:1.8.106(0006581.536kWh)
! 1-0:1.8.107(0006334.294kWh)
! 1-0:1.8.108(0006097.335kWh)
! 1-0:1.8.109(0005862.843kWh)
! 1-0:1.8.110(0005625.115kWh)
! 1-0:1.8.111(0005358.178kWh)
! 1-0:1.8.112(0005096.931kWh)
! 1-0:1.8.113(0004800.953kWh)
! 1-0:1.8.114(0004517.795kWh)
! 1-0:1.8.115(0004224.392kWh)
! 1-0:1.8.201(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.202(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.203(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.204(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.205(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.206(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.207(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.208(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.209(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.210(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.211(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.212(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.213(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.214(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.215(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.301(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.302(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.303(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.304(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.305(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.306(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.307(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.308(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.309(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.310(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.311(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.312(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.313(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.314(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.315(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.401(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.402(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.403(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.404(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.405(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.406(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.407(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.408(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.409(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.410(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.411(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.412(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.413(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.414(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.415(0000000.000kWh)
! 1-0:2.6.001(00.000kW)(1703010000)
! 1-0:2.6.002(00.000kW)(1702010000)
! 1-0:2.6.003(00.000kW)(1701010000)
! 1-0:2.6.004(00.000kW)(1612010000)
! 1-0:2.6.005(00.000kW)(1611010000)
! 1-0:2.6.006(00.000kW)(1610010000)
! 1-0:2.6.007(00.000kW)(1609010000)
! 1-0:2.6.008(00.000kW)(1608010000)
! 1-0:2.6.009(00.000kW)(1607010000)
! 1-0:2.6.010(00.000kW)(1606010000)
! 1-0:2.6.011(00.000kW)(1605010000)
! 1-0:2.6.012(00.000kW)(1604010000)
! 1-0:2.6.013(00.000kW)(1603010000)
! 1-0:2.6.014(00.000kW)(1602010000)
! 1-0:2.6.015(00.000kW)(1601010000)
! 1-0:2.8.001(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.002(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.003(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.004(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.005(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.006(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.007(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.008(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.009(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.010(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.011(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.012(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.013(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.014(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.015(0000000.000kWh)
! 1-0:2.6.101(00.000kW)(1703010000)
! 1-0:2.6.102(00.000kW)(1702010000)
! 1-0:2.6.103(00.000kW)(1701010000)
! 1-0:2.6.104(00.000kW)(1612010000)
! 1-0:2.6.105(00.000kW)(1611010000)
! 1-0:2.6.106(00.000kW)(1610010000)
! 1-0:2.6.107(00.000kW)(1609010000)
! 1-0:2.6.108(00.000kW)(1608010000)
! 1-0:2.6.109(00.000kW)(1607010000)
! 1-0:2.6.110(00.000kW)(1606010000)
! 1-0:2.6.111(00.000kW)(1605010000)
! 1-0:2.6.112(00.000kW)(1604010000)
! 1-0:2.6.113(00.000kW)(1603010000)
! 1-0:2.6.114(00.000kW)(1602010000)
! 1-0:2.6.115(00.000kW)(1601010000)
! 1-0:2.6.201()
! 1-0:2.6.202()
! 1-0:2.6.203()
! 1-0:2.6.204()
! 1-0:2.6.205()
! 1-0:2.6.206()
! 1-0:2.6.207()
! 1-0:2.6.208()
! 1-0:2.6.209()
! 1-0:2.6.210()
! 1-0:2.6.211()
! 1-0:2.6.212()
! 1-0:2.6.213()
! 1-0:2.6.214()
! 1-0:2.6.215()
! 1-0:2.6.301()
! 1-0:2.6.302()
! 1-0:2.6.303()
! 1-0:2.6.304()
! 1-0:2.6.305()
! 1-0:2.6.306()
! 1-0:2.6.307()
! 1-0:2.6.308()
! 1-0:2.6.309()
! 1-0:2.6.310()
! 1-0:2.6.311()
! 1-0:2.6.312()
! 1-0:2.6.313()
! 1-0:2.6.314()
! 1-0:2.6.315()
! 1-0:2.6.401()
! 1-0:2.6.402()
! 1-0:2.6.403()
! 1-0:2.6.404()
! 1-0:2.6.405()
! 1-0:2.6.406()
! 1-0:2.6.407()
! 1-0:2.6.408()
! 1-0:2.6.409()
! 1-0:2.6.410()
! 1-0:2.6.411()
! 1-0:2.6.412()
! 1-0:2.6.413()
! 1-0:2.6.414()
! 1-0:2.6.415()
! 1-0:2.8.101(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.102(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.103(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.104(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.105(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.106(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.107(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.108(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.109(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.110(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.111(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.112(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.113(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.114(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.115(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.201(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.202(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.203(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.204(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.205(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.206(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.207(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.208(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.209(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.210(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.211(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.212(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.213(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.214(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.215(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.301(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.302(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.303(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.304(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.305(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.306(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.307(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.308(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.309(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.310(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.311(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.312(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.313(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.314(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.315(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.401(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.402(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.403(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.404(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.405(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.406(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.407(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.408(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.409(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.410(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.411(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.412(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.413(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.414(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.415(0000000.000*kWh)
! bNach Ablauf der Zeit kommt in ioBroker aber folgende Meldung:
smartmeter.0 2017-03-15 21:34:01.605 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0 smartmeter.0 2017-03-15 21:34:01.522 info States connected to redis 127.0.0.1:6379 host.ioBroker 2017-03-15 21:33:59.007 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4393 host.ioBroker 2017-03-15 21:33:28.980 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled host.ioBroker 2017-03-15 21:33:28.979 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.963 info terminating smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.460 warn Exception: Error: No answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error at ontimeout (timers.js:365:14) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:176:26) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:198:11) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error Error: No answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.456 error uncaught exception: No answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2017-03-15 21:26:48.376 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0 smartmeter.0 2017-03-15 21:26:48.302 info States connected to redis 127.0.0.1:6379Kann ich vielleicht noch etwas anders einstellen?
Das bringt leider kein Erfolg. Die Geschwindigkeit bleibt langsam.
Bekomme auch keine Daten.
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... af9ca7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/3bb2dbe2f9d594424ce0d3575faf9ca7.jpg</link_text>" />Ich denke mal das ist der entscheidene Punkt damit eine Umstellung statt findet. Das kann ich morgen über die Konsole versuchen
Das Problem ist ja auch wohl das die Daten nicht übernommen werden….~~
Wie kann ich den Debug einstellen? Im Auswahlfeld unter Log oder noch woanders. Kann das aber morgen erst machen. Bin jetzt nicht mehr am Rechner…
Hier der Log:
Ich musste zwischendurch alle anderen Adapter beenden weil der soviel geloggt hat das die Abgestürzt sind.
O.K.
Bitte 0.5.3 von Github mal in Debug laufen lassen und log nochmal schicken.
Falls Du den Adapter vorher gestartet hattest (aus Erfahrung mit den 300baud): Adapter ausschalten, 10 Minuten warten, dann versuchen.
Und noch Antwort zu oben: Nein, leere Werte lassen sich nicht aussortieren. Das Gerät sendet was es hat, da gibts keine Kontrolle drüber. Der Adater prüft aber von lauf zu lauf was sich geändert hat und aktualisiert nur das wo es ne Änderung gibt
Soll ich auch mittesten, bei mir war ja das changeover auch etwas problematisch!?
Rappi
Bei mir läufts! :D
Rappi
Sry Bin noch relativ neu in der Linux Welt. Wie kann ich ein Update über Git durchführen?
