  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox NUC ioBroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokernuc proxmoxproxmox
230 Beiträge 10 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
    ch habe vor 2 Tagen Proxmox auf v7 gehoben
    du hast ja nur 12 GB local, und wenn du auf proxmox 7 gewechselt hast, nimmt das "geringfügig" mehr Platz in Anschpruch.
    Ich denke aber eher, du hast da noch ein paar alte kernel dort rumliegen und nicht entfernt
    ich liege bei ca knapp 9 GB , mein local hat allerdings 20GB
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @crunchip
    Die Frage aller Fragen..... was kann ich tun?
    • Uli977U Uli977
      @segway
      Aber wie und läuft Sie dann nicht wieder voll?
      Und warum ist Sie so voll? Ist doch nichts drauf.....
      Sind die das Problem?
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @segway
      Wenn ich das richtig sehe liegen die backups ja auf deinem NAS. Das sollte es nicht sein.
      Aber durch das update sind evtl. noch andere "alte" Pakete die dort rumliegen und eigentlich über autoremove / clean weg müssen. Evtl laufen auch Logs voll oder es speichert doch noch was dadrauf je nachdem was da drauf läuft.
      Das kriegste aber nur raus indem man sich damit verbindet und schaut was ja nicht mehr geht. Also einzig mit bekannte Möglichkeit ist den Festplattenplatz zu vergrößern
      Gruß Dirk
      • Uli977U Uli977
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @uli977 die proxmox shell öffnen
        apt autoremove
        Uli977U SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          apt autoremove
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @crunchip komme ja nicht mehr über die Konsole drauf
            apt autoremove
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
            geht nicht da Platte voll ist :-(
            Gruß Dirk
            • Uli977U Uli977
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @crunchip
                Vielleicht kurz das löschen und dann über die Konsole auto remove?
                • Uli977U Uli977
                  @crunchip
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @uli977 ja kannst du löschen und dann mal autoremove und schauen, was da eventuell noch so an großen Dateien auf local liegt
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @simatec
                    ok, das probiere ich.
                    Wie schaue ich das am besten nach? Bin da nicht so bewandert mit der Konsole.
                    Hab sorge das der Speicher schneller wieder voll ist, als ich nachschauen kann, denn der war nicht von Anfang an so voll, sondern hat sich in den letzten 2 Tagen gefüllt.
                    crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      @simatec
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      glaub ich nicht, das kam durch dein update
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @crunchip
                        • Uli977U Uli977
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @uli977 mache mal den Autoremove und poste mal im Anschluss die Logausgabe
                          • simatecS simatec
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @simatec
                            • Uli977U Uli977
                              @simatec
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @uli977 nicht in iobroker, das hat doch nichts mit deiner pve zu tun
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Jetzt hat sich das Zeichen verändert (die Diskette vorm ioBroker Symbol)
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @crunchip
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    crunchipC simatecS SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Uli977U Uli977
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @uli977 hast du da ein template, iso oder irgendwas abgelegt?
                                      • Uli977U Uli977
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @uli977 liegen da lokal eventuell Backups? Zeige mal den Reiter Backups und Iso im local Storage
                                        • Uli977U Uli977
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          und du hast sicher ein update proxmox pve 6 to 7 gemacht ?
                                          Gruß Dirk
