  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox NUC ioBroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokernuc proxmoxproxmox
230 Beiträge 10 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @segway
    geht ja auch nicht....
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
    @segway
    tja steht ja da leider --> no space left on device ! Die Platte ist voll - du musst sie vergrößern
    Gruß Dirk
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @segway
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @segway
      Aber wie und läuft Sie dann nicht wieder voll?
      Und warum ist Sie so voll? Ist doch nichts drauf.....
      Sind die das Problem?
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        @simatec
        Ich habe vor 2 Tagen Proxmox auf v7 gehoben und den iobroker von einer VM auf einen CT gesetzt.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        du hast ja nur 12 GB local, und wenn du auf proxmox 7 gewechselt hast, nimmt das "geringfügig" mehr Platz in Anschpruch.
        Ich denke aber eher, du hast da noch ein paar alte kernel dort rumliegen und nicht entfernt
        ich liege bei ca knapp 9 GB , mein local hat allerdings 20GB
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @crunchip
          Die Frage aller Fragen..... was kann ich tun?
          • Uli977U Uli977
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @segway
            Wenn ich das richtig sehe liegen die backups ja auf deinem NAS. Das sollte es nicht sein.
            Aber durch das update sind evtl. noch andere "alte" Pakete die dort rumliegen und eigentlich über autoremove / clean weg müssen. Evtl laufen auch Logs voll oder es speichert doch noch was dadrauf je nachdem was da drauf läuft.
            Das kriegste aber nur raus indem man sich damit verbindet und schaut was ja nicht mehr geht. Also einzig mit bekannte Möglichkeit ist den Festplattenplatz zu vergrößern
            Gruß Dirk
            • Uli977U Uli977
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @uli977 die proxmox shell öffnen
              apt autoremove
              Uli977U SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                apt autoremove
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @crunchip komme ja nicht mehr über die Konsole drauf
                  apt autoremove
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                  geht nicht da Platte voll ist :-(
                  Gruß Dirk
                  • Uli977U Uli977
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @crunchip
                      Vielleicht kurz das löschen und dann über die Konsole auto remove?
                      • Uli977U Uli977
                        @crunchip
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @uli977 ja kannst du löschen und dann mal autoremove und schauen, was da eventuell noch so an großen Dateien auf local liegt
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @simatec
                          ok, das probiere ich.
                          Wie schaue ich das am besten nach? Bin da nicht so bewandert mit der Konsole.
                          Hab sorge das der Speicher schneller wieder voll ist, als ich nachschauen kann, denn der war nicht von Anfang an so voll, sondern hat sich in den letzten 2 Tagen gefüllt.
                          crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            @simatec
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            glaub ich nicht, das kam durch dein update
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @crunchip
                              • Uli977U Uli977
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @uli977 mache mal den Autoremove und poste mal im Anschluss die Logausgabe
                                • simatecS simatec
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @simatec
                                  • Uli977U Uli977
                                    @simatec
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @uli977 nicht in iobroker, das hat doch nichts mit deiner pve zu tun
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Jetzt hat sich das Zeichen verändert (die Diskette vorm ioBroker Symbol)
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @crunchip
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          crunchipC simatecS SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
